HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mc Gee 120/100D brauchbare Lautsprecher in einem G... | |
Mc Gee 120/100D brauchbare Lautsprecher in einem Gehäuse? Wenn ja welche Bauart des Gehäuses?+A -A |
Annerlbaua
18:29
erstellt: 13. Nov 2014, |
Hallo, Ich beabsichtige einen Audio Verstärker samt Lautsprecher und Gehäuse zu bauen. Also habe ich mich jetzt schon eine Zeit mit den Thiele-Small Parametern und anderem auseinander gesetzt und dabei bin ich noch nicht wirklich auf einen grünen Zweig gekommen. Nun zu meiner Frage ich will ein Gehäuse aus MFD-Platten bauen in das Gehäuse sollen 2 Breitbandlautsprecher eingebaut werden mit Durchmesser ungefähr 10cm also hab ich mich mal für die wahrscheinlich billigste Variante entschieden und die Mc Gee 120/100D Lautsprecher für 5€ bestellt einfach weil ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts über TS-parameter wusste Nun habe ich festgestellt, dass diese ein qts von 1,23 haben und dadurch ja komplett ungeeignet sind diese in ein Gehäuse zu packen oder? Muss ich da schlimmes befürchten wenn ich die in ein Gehäuse einbaue? Hat jemand vorschläge für gute Breitbandlautsprecher (sollten billig sein, und 8 ohm sind wegen der Verstärkerschaltung ein muss!) Hoffe ihr könnt mir helfen im Bezug auf die Auswahl eines anderen Lautsprechers oder wie ich mein Gehäuse bauen soll damit es auch mit diesem Lautsprecher ein Erfolg wird. Danke schon mal im voraus. |
olnima
19:34
Moin, also den 13er McGee hatte ich auch schon, ist aber ähnlich wie sein kleinerer Bruder wirklich nicht zu gebrauchen. Für kleinere Boxen schau Dir 'mal den hier ![]() an, für etwas größere den hier ![]() Den Omnes habe ich selber in eine mobile BT-Box gebaut (bzw. bin über Winter gerade dabei), der ist wirklich klasse. Der Visaton ist ein guter allrounder für kleines Geld. Weniger wirst Du momentan für akteptable Breitbänder kaum ausgeben können. Den ![]() kannste Dir auch mal angucken. Für alle benannten Chassis solltest Du im Netz Bauvorschläge inkl. Weichenschaltung finden. |
ippahc
19:38
moin, setz sie doch erst ein mal Luftdicht mit Klebeband in ein Schuhkarton , und dann mit Sinustönen schauen wie viel Bass kommt. dann kannst mit Styropor nach und nach auffüllen bis der Bass weniger wird, dann hast die Mindestgröße. ![]() |
Annerlbaua
11:50
erstellt: 14. Nov 2014, |
@olnima danke für die vorgeschlagenen Lautsprecher der erste Lautsprecher wäre prinzipiell genau das was ich suche nur mit 8 Ohm Die anderen sind wegen der geringen Leistung nicht zu gebrauchen der von visaton liegt mit den 50W Musikbelastung schon ziemlich an der Grenze. Hier der Link meines Verstärkers: ![]() aufgebaut wird die Single-Supply-Schaltung @ippahc danke für den Tipp. [Beitrag von Annerlbaua am 14. Nov 2014, 11:54 bearbeitet] |
Laustprecherbau, welche Bauart Gixxermarci am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 12 Beiträge |
McGee Breitbandlautsprecher 130 mm 100 W 120/100D backmagic am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 7 Beiträge |
Berechnung des Gehäuses Hamsta am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Stabilität des Gehäuses - Subwoofer iHack am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 11 Beiträge |
Unterstützdendes Mitschwingen des Gehäuses bei kleinen Lautsprechern? 8ig-8en am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 63 Beiträge |
Lautsprecher Gehäuse berechnen Simon4545 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 4 Beiträge |
Aufbauhilfe in Punkto Bauart und Aufbau nikerider am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 10 Beiträge |
Neubestückung eines alten Gehäuses MarcelKuhnekath am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 17 Beiträge |
Portlängenänderung beim Dämmen des BR-Gehäuses Bass_OK am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 10 Beiträge |
Kleinlautsprecher Gehäuse koolzuurhoudend am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 34 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.384
