Tieftöner für 3-Wege-Kompaktmonitor
JoePanic
#1 erstellt: 27. Dez 2014, 14:46
Hallo Zusammen,
ich suche für mein neues Projekt einen passenden Tieftöner.
Die Schallwand soll folgerndermaßen aussehen:
3wege Kompaktmonitor
39cm x 26cm x 20cm (+-)
Gesetzt sind:
Mitteltöner: Tangband 75-15558SE (Monacor DM75TB)
Hochtöner: Seas DXT
Volumen wird sich so zwischen 14L und 18L einpendeln.
Angetrieben wird das ganze von je einem Hypex AS2.100 pro Seite.
Entweder mit noch einer Endsufe für die Bässe oder einer passiven Trennugn MT/HT.
Was gibts denn da für Empfehlungen für ein geschlossenes Gehäuse?
Ich hätte auch noch ein Paar OEM Peerless SLS-8 mit großer Dustcap hier liegen (P831651).
[Beitrag von JoePanic am 27. Dez 2014, 22:41 bearbeitet]
nfsgame
#2 erstellt: 27. Dez 2014, 22:37
JoePanic (Beitrag #1) schrieb:
Entsufe
*NAAK NAAK*
Da fehlen Maßangaben um überhaupt zu wissen welche Größe du suchst. Ist das Volumen was du angegeben hast nur für die TT-Abteilung gedacht? Bisschen dürftig alles.
JoePanic
#3 erstellt: 27. Dez 2014, 22:41
Besser so?
Frank.Kuhl
#4 erstellt: 27. Dez 2014, 22:59
Nimm doch den SPH-8M - dürfte gut funktionieren.
JoePanic
#5 erstellt: 28. Dez 2014, 12:51
Der SPH-8M sieht wirklich gut aus. Ein kleiner Wehmutstropfen ist der etwas geringe Hub von 4,5mm.
Ist aber definitiv in der engeren Auswahl, danke Franky.
Kwesi
#6 erstellt: 30. Dez 2014, 16:33
Hi, ich könnte mir den hier recht gut für die Anwendung vorstellen:
Scan Speak 22W4534G00
Gibt's auch als 8-Ohm Typ. Der 4-Ohmer sollte aber in dem von dir genannten Volumen CB gut laufen...
Hat niedige Verluste, passables Verschiebevolumen und geringe Verzerrungen gerade im Großsignalbetrieb durch Kurzschlussring (zur Erhöhung der Gegenfeldstabilität).
Für knapp über 70 Steine Straßenpreis sehr faires Angebot...
Peter
JoePanic
#7 erstellt: 30. Dez 2014, 19:28
Danke Peter,
der Scan Speak gefällt mir sogar noch besser als der schon gute Monacor.
Mit Linkwitz-Entzerrung simuliert er sich wirklich sehr schön.
JoePanic
#8 erstellt: 30. Dez 2014, 21:09
Hat jemand Erfahrungen mit dem Visaton TIW200XS als Tieftöner in einer 3Wege-Box?
Kwesi
#9 erstellt: 01. Jan 2015, 14:45
Hi, der TIW 200 ist als TT grundsätzlich geeignet, zumal aktiv entzerrt - besonders hoch getrennt bekommst du den aber sinnvoll nicht. Mit einem 13er MT würde ich sagen "kein Problem", aber bei welcher Frequenz wisst du denn zur Bärennase trennen? Den Scan kannst du "beliebig" hoch laufen lassen, der ist bis 2 kHz auch zweiwegetauglich.
Der Vorteil des TIWs im Vergleich zum Scan sehe ich nur beim potentiell größeren Verschiebevolumen durch den hohen Schwingspulenüberhang. Entzerrt in deinem kleinen Gehäuse benötigtst du zum Ausreizen aber wahrscheinlich deutlich mehr Verstärkerleistung als es das Hypex bietet, und im Grenzbereich des möglichen Großsignalbetriebs bekommst du nen haufen Verzerrungssteigernde Effekte rein (Nichtlinearität der kleinen Luftfeder, BxL=f(I), RDC=f(Temp=f(I)) usw...) und brauchst nen ziemlich stabiles Gehäuse.
Peter
JoePanic
#10 erstellt: 01. Jan 2015, 14:55
Hi Peter,
Trennung zum Mittelton zwischen 500 und 650Hz.
Ja, das ist mir beim Simulieren auch aufgefallen, dass der TIW viel Verstärkerleistung braucht.
200W an 4 Ohm könnte ich anbieten.
Da passt der Scan dann doch viel besser. Vor allem völlig störungsfrei.
Gehäusevolumen für MT & HT???
Cyber_Capone am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  3 Beiträge
Tieftöner für geschlossenes Gehäuse
milchiknilchi am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  8 Beiträge
7" Tieftöner für 3-Wege Projekt
Poacher am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  7 Beiträge
Suche 12" Tieftöner für F.A.S.T mit Tangband W8-1772
Chemdozer am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  4 Beiträge
HT für neues Projekt - Ideen?
nailhead am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  8 Beiträge
2,5 Wege Aktiv mit Seas DXT und Hypex FA123
kalter_pinguin am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  15 Beiträge
Hypex AS2.100
Senor_Mouse am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  68 Beiträge
Tieftöner Empfehlung für geschlossenes Gehäuse gesucht
Dommes am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  21 Beiträge
Bassreflexbox mit Seas Tieftöner berechnen
rainergs am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  34 Beiträge
neuer Tieftöner für Aktivboxen
Lumibär am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  24 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.444
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
