HH Mini Monitor Basic
leon123
#1 erstellt: 16. Jan 2007, 14:04
Hallo zusammen,
im Zuge der Umgestalltung meines PC-Platzes, wollte ich mir auch ein paar neue LS bauen.
Die Rahmenbedingungen wären eine Schreibtischplatte mit den massen 1,60 x 0,70 m. Die LS würden dann auf "Ohrhöhenpodeste" in die Ecken des Schreibtisches kommen. Somit hätte ich dann von meinen Ohren aus gesehn jeweils 60° zu den LS. Leider beträgt der Abstand dann ca. nur noch bescheidene 0,75m zu jeweils dem linken und rechten Ohr.
Musik wird eigentlich alles gehört was es gibt. Sehr gerne auch mal Klassik oder Jazz (grosse und kleine Besetzungen). ATM habe ich so komische Cantöner, welche mir aber nicht genug Bass liefern ohne Sub-Unterstützung, der ebenfalls vorhanden ist aber dann nur noch hin und wieder zum sau sein (WG ) angemacht werden soll. Lautstärke, denk ich ist nicht so wichtig, da ich bei diesem Abstand doch eh nicht so doll aufleiern brauche damit's unangenhem wird. Angeschlossen sollen sie an den Denon 1906 werden. Also keine Aktivlösung nötig ;)Ebenso ist die magnetische Abschirmung nicht soo wichtig, da ich mittlerweile einen TFT besitze Die Box sollte nicht arg viel grösser sein als 9-11 Liter, da ich sonst platz probs bekomme (Wobei der neue Schreibtisch noch nicht gebaut ist und da noch geringfügig spielraum ist
Bisher habe ich die cantöner die eine ganz normale Kalotte haben. Mit den mit den Vifa Ringstrahlern der Kolibri bin ich super zufrieden nur bei niedrigen bitraten/streams zeigen sich deutlich, dass sie sehr doll auflösen / also man kann dann deutlich Artefakte heraus hören was bei der canton kalotte nicht der fall ist . Deshalb wollte ich keinen HT der in die richtung der Vifa geht.
Ich wäre in der lage bis zu 100€ pro stück auszugeben. Da das nicht viel ist, bin ich dann bei dem Mini Monitor Basic hängen geblieben. Aufgrund des Threads von "Testfahrer"
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-7099.html
bin ich ATM unschlüssig was der Visaton HT den bringt, gerade in bezug auf die geringe entfernung die ich zu ihm habe. Ein andern HT im selben preis oder auch 10-15€ teurer wäre auch noch drin (G 20 SC ), fällt aber mangels messtechnik wohl weg.
Als Tieftöner finde ich den w130sc schon ganz nett, grade zu dem preis. Aber ein anderer 13er in diesem preisspektrum ist auch okay, scheitert aber auch wieder an meiner nicht vorhandenen messtechnik und erfahrung...
So das wäre erstmal die rahmenbedingung. Mal sehn ob ihr noch ideen habt. Ich hoffe ich habe nix vergessen...
Gruss Leo
€dit:
also per Signalgenerator gehn die Cantöner bis 45 Hz wo man noch ansatzweisse real was drunter vorstellen kann. Das ist dann doch aber schon arg Leise. Es ist ein 10er TMT verbaut...
Ach und noch eins die LS sollten schon BR sein, man will ja mit der Mode gehen...
[Beitrag von leon123 am 16. Jan 2007, 14:25 bearbeitet]
dupree
#2 erstellt: 16. Jan 2007, 20:14
Suche mal im Visaton Forum nach "Lonzo´s Merci". Die haben zwar nur ´nen 10er verbaut, aber mit der Aktivlösung düfte das für den kurzen Hörabstand reichen.
Thorsten
ducmo
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 21:37
In Anbetracht deines Budgets und vor allem der genau definierten Hörposition mit so geringem Abstand, würde ich zu einem Breitbänder raten!
mfG Jan
testfahrer
#4 erstellt: 16. Jan 2007, 21:43
ich bin mit meinem projekt nun auch schon ein wenig weiter und kann auch nur sagen, dass der w130s nicht wirklich für nahfeld ist. der benötigt ein wenig abstand um sich "entfalten" zu können.
gruß
christof
leon123
#5 erstellt: 17. Jan 2007, 01:55
Hallo ihr drei.
@testfahrer danke für diese wichtige Info. Dann fällt ja der w130s weg weil das wäre ja dann sinnlos.
@dupree bzw @all
Lonzo´s Merci hatte ich schon im auge, leider habe ich aber den FW-plan nicht gefunden. Nur mit der Projektdatei in Boxsim den Plan gehabt. Dann aber die entsprechenden bauteilwerte (also 2 im Detail)nicht in den Läden gefunden
Als dann in etwa der bausatz ähnlich viel kostet wie der MMB der auch noch den grösseren TMT hat kahm ich dann auf diese "Box"
Kann man den sagen das die Lonzo´s Merci passender währen für so genanntes Nahfeld Höhren und obwohl sie sehr kompakt sind relativ tief können?
@ducmo
Über Breitbänder hatte ich mir auch schon gedanken gemacht. Besonderst hatte ich den Vifa 10BG120/6 im Auge. Leider kann der, wie ich das zumindest hier im Forum gehört habe nicht sonderlich tief ohne seine guten HT Eigenschaften zu Verlieren.
Welche Tips hättest du für einen gescheiten Breitbänder,der BR geeignet ist und meinen ansprüchen entspricht?
Cyburgs-Laboratories Monitor maybe? Oder die SOLO 103 auf humblehomemadehifi.com würde mir noch einfallen.
Ob ich noch mal was geeigntes finde
Hoffend auf hilfe
Leo
[Beitrag von leon123 am 17. Jan 2007, 02:05 bearbeitet]
ducmo
#6 erstellt: 17. Jan 2007, 02:21
Wenn dir der Vifa gefällt, solltest du dir mal die Pico Lino anschauen! Alternativ könnte ich mir ein FAST mit dem BGS und einem kleinen 20er Subwoofer vorstellen, dann wirds mit Sicherheit sehr gut klingen, dafür bist du höchstwahrscheinliche über deinem Budget...
mfg Jan
leon123
#7 erstellt: 17. Jan 2007, 03:32
HI
Die picolino wurde mir schon oft empfohlen. Wäre ein versuch wert, zumal ich die ja bei 321 wieder einfach los bekomm, falls es nicht passt.
Zum CSS im monitor kannst du im Vergelich nix sagen? Das würde mich mal intersieren, der kostet ja doch ein wenig mehr als der vifa.
Ja ein Sub is ja auch hier vorhanden... aber genau von einem Sub wollte ich weg, da meine nachbarn innerhalb der WG als auch ausserhalb der WG dem nicht ganz so aufgeschlossen sind wie ich. In diesem zusammenhang erwähne ich nur -> Altbau um 1900 erbaut, nach dem krieg noch billiger geflickt. Ich bekomm alles mit sowie umgekehrt grummel. Oder meintest du jetzt den aufbau streng nach FAST, also in einem Gehäuse.
Es scheint als ob meine Finazellen Rahmenbedingungen nicht ausreichen würden
Gruss Leo
ducmo
#8 erstellt: 17. Jan 2007, 03:58
Wenn das so ist, brauchst du weder den Sub noch einen LS der noch tiefer geht! Der Effekt für deine WG ist immer gleich. Bau die Pico Lino und geb dich damit zufrieden, dass ein bisschen was an Bass fehlt! Mehr geht eben nicht...
mfG Jan
leon123
#9 erstellt: 17. Jan 2007, 04:34
Naja Grundintension für diesen Thread war die frage nach einem Paar neuen LS die nicht all zu teuer werden sollten und tiefer spielen sollten als die canton die ich ATM habe, die überhaupt nullstens bass produzieren (bei geschätzten 1 1/2l...). Das Prob mit dem Sub ist das ich die CAnton an den sub ab ca 250 Hz (bis anschlag am regler repektive steuerung im AVR) ankoppeln kann das es gescheid klingt. Nur ist dann der Bass so gewaltig das A die Raum moden angeregt werden und der Sub so unglücklich in meinem Schlauch zimmer aufgestellt ist das ich bis ich am schreibtisch was höre, das halbe haus zusammen fällt (übertrieben gesprochen)und ich den klang garnicht mehr als angenehm empfinde. Da beschweren sich zurecht wie ich finde meine Nachbar und auch hin und wieder meine mitbewohner. Ich sitze am schreibtisch quasi knapp neber/hinter dem Sub...
Also geht es mir Primär nicht darum einen Lautsprecher zu finden der das problem mit meinen nachbarn löst, sondern einen der es nicht nötig macht den sub so aufzudrehen (der ist auf mein bett "ausgerichtet", dort klingts mit den kolibri leise sehr ordentlich ohne das mir etwas fehlt, ohne das irgendwer etwas mitbekommt oder sich gar beschwert), sondern einfach auszulassen wenn ich am Schreibtisch musik hörten will, was ich ca 3-4std am Tag tue (50% über die 595 ;)).
Ich denke das grössere Problem wird sein um 100€/st. LS zu finden die in welcher Bauform auch immer, nearfield hörpositonen mit einem min. abstand von 0,75 cm realisierbar machen.
Satelitten/sub systeme sind aber von vorne herein nicht verteufelt. ich würde halt gerne irgendwie alles aus einer Box bekommmen, wenn ihr versteht was ich meine.
Somit wären wir nachwievor bei den Picolino.
Mir wäre aber durchaus auch ein Grösseres Chassis vorstellbar 13er BB wie etwa der CSS der hingegen aber leider scheinbar nicht so dolle im HT ist, was sich aber bei dem Kurzen abstand wohl nicht bemerkbar machen wird...
Zu den 100€ wollte ich noch sagen, dass das ein +- wert ist. Also wenns Für Chassie + FW teile (ohne restlichen kleinteile) 120€ sin is auch okay...
Also wenn jetzt noch jemand was sagen würde fände ich das sehr nett und würde mir freude bereiten.
GN8 Leo
leon123
#10 erstellt: 18. Jan 2007, 01:40
Welcher LS-Bausatz / Chassie-Kombination / Breitbänder ist den überhaupt geeignet für diesen geringen (75cm) Abstand?
Leo
Mini Monitor - Kolibri aus HH
leon123 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  12 Beiträge
mini monitor basic aus H-Hifi
boxenmartl am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  20 Beiträge
Mini Mini Mini Monitor gesucht!
Schroom1989 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  15 Beiträge
wer hat den MINI MONITOR RIBBON aus der hh
julzZz303 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  32 Beiträge
mini monitor magnetostat
99zion am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  24 Beiträge
Mini-Monitor Ribbon
fun_driver am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  13 Beiträge
InWall - Mini Monitor Magnetostat
d3z1b3l am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  16 Beiträge
Bauplan Mivoc Mini-Sat / Mini-Center aus HH 02/09?
type_r am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  7 Beiträge
HH
Robert_Foerster am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  75 Beiträge
Baubericht Harwood Monitor aus HH 1/07
trip-pcs am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  125 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFRANZ-W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.661
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
