HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fostex FE 206en was ist von diesm Gehäuse zu erwar... | |
Fostex FE 206en was ist von diesm Gehäuse zu erwarten+A -A |
Planet-2000
22:40
erstellt: 24. Mrz 2015, |
Ich frag jetzt einfach mal ganz dumm............. .......Was ist vom Fe206en in folgendem Gehäuse zu erwarten / zu halten (das zweite von dem pdf ) ? ![]() Gibt es jemanden der das "Ding" schon mal gehört hat ? Ich konnte mich bis jetzt nur davon überzeugen das es Bei Visaton un Cyburgs recht ordentlich funktioniert. Wie sowas berechnet wird findet man hier im Forum problemlos wenn man die Suche bemüht. |
erlerjung
00:09
erstellt: 25. Mrz 2015, |
jhohm
10:48
Moin Andi, mit 2 Browsern probiert..... ![]() gruß Jörn |
jhohm
10:51
Moin Andi, ich weis nicht, was Du möchtest, weil ja der Link nicht geht, aber ich habe den FE206E in einer 30L-BR-Box. der FE206En wird da genausogut passen. Ich bin sehr zufrieden damit, seit Jahren schon. Mehr Infos findest Du auf meiner Hompage. Gruß Jörn |
Planet-2000
21:16
@ erlerjung genau das ding meinte ich, aufgrund dieses Berichts bin ich darauf aufmerksam geworden, aber ich möchte noch ein paar Meinungen einholen, da es ja bekanntlich so ist, wenn jemand etwas selbst gebaut hat und darüber Berichtet die Objektivität darunter leiden kann Ich meine den Doppelkammer Bassreflex (45 Liter) auf dem pdf Datenblatt hier noch mal der Link ![]() P.S. Wenn ich das ding bauen würde, würde das ganze in einem 18 Q-Meter Raum stehen [Beitrag von Planet-2000 am 25. Mrz 2015, 21:27 bearbeitet] |
erlerjung
22:40
Hallo Planet-2000, wenn du die Treiber schon hast bau doch einfach da kannst du nichts falsch machen. Hab schon drei Recommended vorschläge von Fostex (83en,103en,126en) gebaut und alle wahren ok. [Beitrag von erlerjung am 25. Mrz 2015, 22:42 bearbeitet] |
Fosti
23:07
Schau Dir das Teil von Jörn (jhohm) an! |
Planet-2000
23:07
Die Treiber habe ich noch nicht.......... ........ ich bin momentan noch am überlegen und am Suchen was ich bauen werde, nur eins ist sicher, Breitbänder ohne wenn und Aber. Jerichos mit dem 206e (ohne "n") hatte ich wo ich noch zur Miete gewohnt habe. Einen knapp 20 Q-Meter Raum erschlugen diese optisch und Klanglich. Deshalb mussten Sie leider den Besitzer wechseln. Jetzt will ich den "Fostex-Sound" wieder haben |
erlerjung
23:52
Rauf mal beim Hobbyhifiladen an und sprech mit dem das Projekt mal durch die haben dort schon einiges mit Fostex Treibern gebaut. Lt Hobbyhifiladen erhöht Fostex die Preise ab 01.04. um 20%. [Beitrag von erlerjung am 26. Mrz 2015, 00:02 bearbeitet] |
Planet-2000
19:26
erstellt: 26. Mrz 2015, |
Anruf bei Laden getätigt................... .............da scheint es nur drum zu gehen erst mal die Treiber los zu werden !!!! Antwort: wennns von Fostex kommt wird's wohl auch funktionieren und die BK Hörner kann man ja immer noch bauen. und genau das will ich ja nicht.............. ..............da kann ich mir ja gleich ne ausgewachsene PA in ein Dixi Klo stellen oder meinen Musikhör-Sessel in ein Kleinhorn stellen ![]() |
erlerjung
21:15
Schade, mir wurden immer alle Fragen beantwortet. Ein Händler der nicht beraten will wird auch nichts verkaufen. |
fams
21:56
Das ist kein Doppelkammerbassreflex, das in der Gehäusemitte ist nur ein Versteifungsring. Für BR war der 207E konstruiert, dafür gabs das Doppelkammerbassreflexgehäuse. Ich hatte ihn ein einem "normalen" BR. Das Fostexdatenblatt schreibt doch klar, dass der 206E nicht für BR geeignet ist, also ist die Basswiedergabe eingeschränkt. Ob es dir reicht, kannst du dir nur selbst beantworten, indem du das Gehäuse aufbaust. Der 206E und der aktuelle 206En sind parameterseitig wohl identisch: ![]() Bei Spectrumaudio kannst du dich auch mal beraten lassen, lohnt sicher. Guck dich auch mal bei HM-Moreart um, da gibts mehrere Hörner (auch Horn-Sats), wo der 206E passt: ![]() Güße |
jhohm
10:10
erstellt: 27. Mrz 2015, |
Moin, fams hat recht, es ist ein einfaches BR-System. Ich hatte damals bewusst das Gehäuse kleiner gewählt, weil ich die Box so höher abgestimmt habe, was im Endeffekt mehr SPLmax bei F3 und darüber bedeutet. Darunter habe ich Hochpassgeflitert vor der Endstufe.... Es gibt auch noch andere Möglichkeiten -> ![]() Gruß Jörn |
Planet-2000
22:09
Wenn man liest was auf der im Beitrag 4 verlinkten Seite geschrieben steht und man annimmt das es wirklich ein Doppelkammersystem ist ergeben sich folgende Daten Obere Kammer VB 23 Liter Port 180x180mm (entspricht etwar 200mm Durchmesser) Port länge 18mm daraus würde sich eine Abstimmfrequenz (fb) von 152 Hz ergeben Untere Kammer VB 24 Liter Port Durchmesser 80mm Port länge 75mm daraus würde sich eine Abstimmfrequenz von 73 Hz ergeben In den Grundlagen von Syborgs und auch B. Timmermanns wird zu grunde gelegt das der Gehäuseteil indem sich der Treiber befindet etwar die doppelte Abstimmfrequenz hat, wie eben dieser der den Schall in den Hörraum entlässt. Wenn man jetzt den Idealfall (der besagt das die Kammer in der sich der Treiber befindet etwar halb so groß ist wie die zweite Kammer) ein wenig außer acht lässt würde sich das Gehäuse auf dem Fostex Datenblatt problemlos als Doppelkammer Bassreflex rechnen bzw nachvollziehen lassen. [Beitrag von Planet-2000 am 27. Mrz 2015, 22:12 bearbeitet] |
Fosti
02:22
erstellt: 29. Mrz 2015, |
Moin Andy, mahl ehrlich: wieviel Hub macht der FE206En? Ein FAST ist IMHO das einzige was da Sinn macht. Viele Grüße, Christoph |
DieterK1
07:55
Der 206EN ist eigendlich kein ideales Bassreflexchassis. Er schwingt sich zu Hochleistung auf wenn er im Bass entlastst wird. Dafür kann man ein Horn verwenden oder alternativ, wenn weniger gross werden soll ein FAST konstruieren, mM nach die beste Lösung (kann mich allerdings auch mit Hornklängen nicht so anfreunden). Meine 10cm Fostexe arbeiten gemütlich ab 200Hz und bringen, auch bei hohen Lautstärken, durch die Bassentlastung, viel mehr Details der Musik rüber als im Fullrangebetrieb. [Beitrag von DieterK1 am 29. Mrz 2015, 07:57 bearbeitet] |
Planet-2000
13:49
@ Dieter Genau bei deinem erwähnten "eigentlich" liegt ja der Hund begraben........ ...........ich habe mir vor ein paar Jahren mal den FE166e in einer King MLTL anhören können und das war auch alles andere als schlecht und dieser ist auch kein reinrassiger TL Treiber. @ Christoph 0,8mm.... aber ich werfe jetzt mal in den Raum das meine simply 2 kein Leistungsmonster ist, und das ich kein Freund von Aktiv-Elektronik bin. Zumal bei einem Tief getrennten Fast der zweite Bassreflexhöcker ärger machen kann, und wenn der entzerrt werden muss, diese Entzerrung sehr teuer werden kann. Letztendlich kann da ein päärchen der Fast´s schnell mit Treibern Gehäusen und Weichenbauteilen über 1000€ kosten ohne die Gewissheit das meine Simply das packt. und das ist mir für eine Spaß-Laune zu viel Geld |
*blubberbernd*
15:34
Wenn es denn im HiFi mal Hörner geben würde, würde ersteres stimmen und zweiteres sich wohlmöglich relativieren.. ![]() |
PokerXXL
14:56
erstellt: 30. Mrz 2015, |
Moin Andi
Leistungsmonster brauchst du wahrscheinlich auch nicht unbedingt. ![]() Hier noch ein Link zu einer Meinung aus den HF dazu. ![]() Dort gibt es auch Links die zu einem Vergleich Jeriche vs. KME FAST führen. Greets aus dem Valley Stefan Tante Edit sagt Link korrigiert [Beitrag von PokerXXL am 30. Mrz 2015, 20:28 bearbeitet] |
Planet-2000
20:17
@ Stefan, dein erster Link will nicht so recht Ich behaupte mal wir sind mittlerweile ganz weit vom Thema weg !!!!! ![]() |
fams
19:49
erstellt: 31. Mrz 2015, |
Sorry, aber das Thema ist, das es kein Thema gibt. - Du willst den Fostex-Sound. - Es gibt als 20er nur noch den Fostex 206En - der ist wegen seiner Parameter eigentlich nur horngeeignet. - du willst kein Horn. Was gibts da noch zu diskutieren? ![]() Also bau einfach eines der BR-Gehäuse und probiert den FE206En. ODER nimm einen ANDEREN TREIBER dann steht dir die ganze welt offen. Wie gesagt, dann würde ich Spectrumaudio anrufen, der hat fast alles im Angebot und auch interessante (eigene) Konstruktionen. Der berät dich, auch was vergleichbaren Sound angeht... [Beitrag von fams am 31. Mrz 2015, 19:50 bearbeitet] |
Planet-2000
20:08
So einfach isses auch wieder nicht !!! ![]()
es handelt sich immerhin um einen "original" Fostex Bauvorschlag, und da besteht sicher die Möglichkeit den hier im Forum aktiven zu Finden, der das ding entweder gebaut oder aber gehört hat.
der visaton B200 ist auch kein idealer Bassreflex Treiber, aber er funktioniert im Doppelkammer doch sehr ordentlich |
fams
20:28
Es gibt nicht so viele Fostex-Besitzer und schon gar keine die ein eigentlich ungeeignetes Gehäuse bauen. ![]() Der FE207E den ich mal hatte war im BR klasse, ohne Sperrkreis aber gewöhnungsbedürftig. Willst du nun Fostex oder nicht?? Dann kauf den FE207En und bau Jörns Gehäuse mit Sperrkreis!! Wenns dir nicht gefällt wg. zu wenig Bass dann kannst du immer noch über ein FAST nachdenken. Oder guck ob du einen gebrauchten FE207 bekommst. Dann kannst du auch ein Double-BR bauen... [Beitrag von fams am 31. Mrz 2015, 20:28 bearbeitet] |
DieterK1
06:08
erstellt: 01. Apr 2015, |
Im Zweifel hat Fostex noch den F-200A im Programm..... |
Fosti
07:07
#25
Überteuert aber reizvoll. Leider habem sie den FX-200 aus dem Programm genommen. Wobei der FX-120 trotzdem (in einem FAST) besser sein wird. Ich war ja auch mal Breitband-"Jünger" ![]() @TE: Für den gibt es auch ein Doppel-BR-Gehäuse. Der hat allerdings nicht diesen aggressiven FOSTEX-Sound (ich kenne den FE-204) sondern ist eher "erwachsen". EDIT: Hier zwei Projekte mit Baffle-Step-Korrektur wg. (zu!) schmalen Schallwänden: ![]() ![]() Ich würde allerdings ein FAST mit einem 12" oder 10" vorziehen....dann hat man "automatisch" eine breitere Schallwand. EDIT2: Bein einem FAST mit eienm AV-Reciever, welcher einen Sub-Ausgang hat, spart man sich erheblichen Aufwand. Mit einer breiten Schallwand (s. EDIT oben) braucht man evtl. keine weiteren Korrekturglieder. Nur einem 2. Verstärker, da der Sub-Out meist keinen eigen Amp hat. [Beitrag von Fosti am 01. Apr 2015, 07:23 bearbeitet] |
PeHaJoPe
08:30
#26
Moin, ich lese andauernd das die Fostex BB´s nicht ohne HT´s auskommen und das sie schroff klingen. Dies muss ich von meinen Fe 168EZ zurückweisen. Ich lasse sie nackisch in den Frugels laufen und von zuwenig Tiefganng kann ich gegenüber zu Fostexhörnern nur lächeln. Ich habe jahrelang mit original Fostex-Nachbau-Hörnern gehört und habe wg. zu wenig Tiefgang die Frugels gebaut und bin nicht enttäuscht worden. Klar Tiefbassorgien sind nicht drin. Für gute Musikaufnahmen reicht der Bass aber allemal. Probehören ist bei mir gerne erwünscht. [Beitrag von PeHaJoPe am 01. Apr 2015, 08:31 bearbeitet] |
Fosti
09:35
#27
Moin Peter, der FE168EZ ist aber obenrum (insbesondere außerhalb der Achse) schon recht "dünn", oder lese ich da die Frequenzschriebe falsch? ![]() Viele Grüße, Christoph |
PeHaJoPe
10:13
#28
@Fosti, gerade obenrum vermisse ich nichts (altersbedingt?) War gerade am Montag zum Hörtest beim HNO und demnach ist trotz Tinitus nach oben hin noch ein sehr gutes Hören da. Ich muss aber gestehen, daß ich es auch schon mit einem Superhochtöner nach hinten abstrahlend probiert habe und es da auch voller, kompakter anhörte. Naja, entweder man mag den BB-Hornsound oder nicht. Brachial und große Orchestren höre ich auch sehr selten, dies mag der Fostex (oder andere BB´s) nicht so gerne. andere gute Breitbänder sind aber auch nicht viel billiger. Ich werde mein wohl letztes Projekt (von HSB-Selbstbau), die TwoAndOne (nur mit BB´s) dennoch in naher Zukunft beginnen. Trotz evtl. Nichtakzeptanz der WAF. ![]() |
Fosti
11:05
#29
Hallo Peter, das HSB-Gehäuse mit der aufwändig bedämpften KU ist mMn das einzige was für den B200 (außer einer OB) geeignet ist, um die Vorteile dieses exzellenten BB's auch nutzen zu können. Viel Spaß beim wasteln ![]() Viele Grüße, Christoph |
herr_der_ringe
20:25
#30
...bin ende mai in HH ![]() ![]() |
Planet-2000
20:40
#31
Auch wenn ich jetzt selbst vom eigentlichen Thema abschweife........... ............ich bin evtl. beim stöbern im Netz auf eine dumme Idee gekommen, die glaube ich gar nicht so dumm sein dürfte. Der Flachlautsprecher Ike für Fostex FE206 (e und en) dürfte ja einigen bekannt sein. Dieser hat ja eine Breite von 500mm und eine Tiefe von 190mm (innen 460x150mm), wenn man dieses Konstrukt nun einfach in der Mitte zerschneidet und zusammenklappt (mal ganz blöd gesagt wie ne Scheibe Brot), ergibt sich daraus ein "Innenmaß" von 230 x300 mm und somit ein "Außenmaß" von 270x340mm. Wenn man nun den Treiber auf den "Schnitt" erhält man ein noch Handhabbares Gehäuse für den FE206 wo man "nur" noch den Sperrkreis auf die Verschiebung des Baffle Step nach oben angepasst werden. |
DieterK1
20:54
#32
Warum immer so gross? Der FE103 mit einem vernünftigen Tieftöner als FAST verheiratet und alles ist gut..... |
PokerXXL
23:01
#33
Moin Andi
Das wird aber nicht ganz so einfach sein. ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Joern_Carstens
23:16
#34
Hi
das, was dann dabei raus kommt, nennt man auch TQWT ![]() und kannst Du beim Dänen bewundern: ![]() Dürfte sogar ganz gut laufen - so verschieden sind die Parameter der eingesetzten Treiber ja gar nicht. ![]() |
Joern_Carstens
12:50
#35
erstellt: 02. Apr 2015, |
Moin ! noch ein Anregung: wenn der Raum jetzt so klein ist: Was ist denn mit dem kleineren 166EN ? Vom Tiefgang her geben die sich nix - da geht der "kleinere" eher einen kleinen Tick tiefer (bei wenig weniger Wirkungsgrad) und läuft zudem deutlich sauberer - kann ggf. ohne Korrekturen genutzt werden. Für den "älteren" gab's doch mal die "one-for-all" bei Hifi-Selbstbau. |
Planet-2000
19:39
#36
Stefan schrieb
im Beitrag von Joern Carstens sieht man doch wie simpel das ist. Joern Carstens schrieb
wenn man das ganze anhand der Flächen "schön" rechnet ergibt sich eine Grundfläche von 300x300 mm inkl. 19 mm Materialstärke und das ist nicht zu groß (was eigentlich an den üblichen Hörnern am meisten stört ist die extreme tiefe von bis zu 500 mm). |
DieterK1
19:51
#37
Kan man klein nennen. Echte Basshörner sind etwas größer-> ![]() |
PokerXXL
19:59
#38
Moin Andy Mag sein das ich das falsch sehe,aber für mich erweitert sich eine TQWT kontunierlich über ihren Verlauf. Bei der Ike sehe ich ausgehend von der Spitze unten eine Aufweitung,die oben in eine Verengung mündet die sich erst dann wieder auf dem Weg nach unten aufweitet. Von daher sehe ich in der Ike nicht wirklich eine TQWT. Greets aus dem Valley Stefan |
Planet-2000
20:32
#39
Hey Stefan Bei der Ike handelt es sich um eine Mischform Das älteste was ich in dieser Richtung kenne ist die V.T.P aus einem Lautsprecher Selbstbau Spezial aus dem Jahre 1999 oder 2000 der Zeitschrift Elektor. (In der Februar Ausgabe der Hobby Hifi ist übrigens ein Leser-Projekt Bericht der auf genau dieser V.T.P. basiert). |
PokerXXL
21:03
#40
Moin Andy Ich weiß. ![]() Ich hatte selber lange Zeit die Ike im Visier, bis ich eingesehen habe,das für BB`s mein Lautstärkenregelfinger erst noch einiges an Erziehung braucht. ![]() ![]() Grob geschätzt so in 10 Jahren wenn die 6te Null auf meiner Uhr erscheint,rücken sie wieder in meinen Foccus. Greets aus dem Valley Stefan |
Planet-2000
20:02
#41
erstellt: 03. Apr 2015, |
Hey Stefan bei mir ist das ganze schon ein wenig früher geschehen, ich bin momentan auf halber Strecke zur 5. Null. Bei mir ist es vor etwas über 15 Jahren passiert als ich bei uns (wie so oft) im Selbstbauladen gewesen bin ( "AES" Hornbreitbänder.de) und ich mir meine ersten FE206e (ohne n) für ein paar Jerichos zugelegt habe. Leider haben die sich mittlerweile etwas mehr von den "normalen" Arbeitnehmern in Richtung der Geschäftsführer als das ideale Kundenklientel orientiert, was aber nicht heißen soll das man dort mit einem nicht ganz so großen Geldbeutel schlechter beraten wird (da ist meist sogar fast das Gegenteil der fall) nur die Auswahl ist nicht mehr so groß wie sie mal war. |
PokerXXL
22:51
#42
Moin Andy Dann hast du in zweierlei Hinsicht Glück. ![]() Bei mir wird das noch einige Zeit dauern und wir haben keinen Selbstbauladen mehr im Tal. Aber das mit dem angestrebten Kundenklientel,passiert leider sehr oft, wenn das Wörtchen High End zu häufig fällt. Ich drücke dir mal die Daumen das du dein Optimum findest und bin gespannt was es wird. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Planet-2000
19:47
#43
erstellt: 04. Apr 2015, |
Hallo Stefan, Ich denke mal das wird alles zu lasten des Internets gehen. Und ich werde sicher genau das finden was zu meinen Ansprüchen passt, ich muss es ja nicht übers Knie brechen. Es ist hauptsächlich die Lust am bauen und das ist aufgrund der Spanabhebenden Maßnahmen im Garten bei schönen Wetter mit weniger Nacharbeit verbunden (die groben Reste in die Tonne und der Rest macht der Rasenmäher ein paar Tage Später), der Keller muss nach dem wasteln wieder wie geleckt aussehen sonst gibt's mecker von der Regierung (es sei denn sie hat einen Nutzen davon (Blumenhöckerchen, ![]() ![]() |
d2mac
11:35
#44
erstellt: 05. Apr 2015, |
Ich habe diese Lautsprecher gebaut und seit so 2 Jahren im Einsatz. Die Gehäuse sind aus Siebdruckplatten und das Chassis ist ein Fostex FE206en Meine Erfahrungen: - Super Wirkungsgrad (kleine Digitalverstärker reichen bei mir für 25m²) - Sehr pegelfest (straff aufgehängte Membran!) - Bass ist ehemm... bemerkenswert. - Mitteltonbereich ist mitreissend Diese hässlichen Dinger haben meine teuren Newtronics TML verdrängt, weil sie in meinem Setup einfach wesentlich natürlicher klingen. Zum Bass: Der Bass ist da, auch runter bis 40hz oder so. Aber ich musste trotzdem das Basslevel mit einem Klangregler etwas anheben, wahrscheinlich aufgrund von Raumeinflüssen. Der Bass der da ist, der ist unverzerrt und schnell. Egal welche Dynamik das Musikstück hat. Aber: andere 8" Lautsprecher schaffen mehr Druck im Tiefbass (auch wenn es dann schnell verwaschen klingt) ![]() [Beitrag von d2mac am 05. Apr 2015, 11:37 bearbeitet] |
Planet-2000
18:29
#45
@d2mac, hast du Korekturmaßnahmen verbaut ? -Baffel step -Impedance |
d2mac
22:40
#46
Nein, keine Korrekturen, nur Kupferdraht. :-) Ich habe allerdings die Mittentöne mit Dämmwolle in der oberen Kammer und mit Teppichfliesen auf der Rückseite der unteren Kammer etwas gedämmt. Sonst hat man etwas Mittelton auch aus dem Bassreflexrohr. Die Weichspielzeit der Lautsprecher ist auch extrem lang, die Basswiedergabe verbessert sich währenddessen. Ich habe daraufhin auch wieder Dämmwolle entfernt die in der unteren Kammer lag. Ich habe auch schon Viecher gehört mit den gleichen FE206en. Im vergleich würde ich sagen das die BR tiefer runter kommt, aber früher im Basspegel abfällt. Aber das war nicht im gleichen Hörraum. Die Positionierung der Viecher ist auch schwieriger. |
Planet-2000
19:20
#47
erstellt: 06. Apr 2015, |
@ d2mac Ich weiss nicht wie gut deine "Bastelkiste" ausgestattet ist................ ..........es währe nämlich interessant zu wissen wie sich die Bafelstep Korrektur die man im Link des 2. Beitrags findet auswirkt. Deiner Klangbeschreibung nach tippe ich nämlich darauf das man auf das nachregeln der tiefen Töne mehr als verzichten kann wenn die Korrektur eingeschliffen ist. Zumal für mich in zweierlei Hinsicht kein Equalizing in Frage kommen würde denn erstens verfügt meine Kette über keines und zweitens wüste ich anderes wofür ich die entsprechenden Kosten aufwänden würde. |
d2mac
22:08
#48
Danke für das Beratungsangebot. :-) Aber wenn ich dem Lautsprecher am Hörplatz messe, ist der Frequenzgang wie mit dem Lineal gezogen. Fostex selbst gibt für das Gehäuse eine Schwäche bei ca. 100hz an. Das ist wahrscheinlich genau der Boom-Bass Bereich den mein Verstärker mit dem Bassregler pusht. Ich glaube nicht, dass eine Mittenabschwächung da förderlich ist. Leider habe ich in meiner Bastelkiste fast nur Halbleiter. Lautsprecherweichen sind nicht mein Hobby. ![]() Wenn es um Kaufberatung ginge würde ich sofort sagen: Bauen!!! :-) |
Planet-2000
20:22
#49
erstellt: 07. Apr 2015, |
Wenn du die beiden Diakramme meinst die im Datenblatt abgebildet sind, muss ich dir leider sagen, das das erste für den Treiber in Normschallwand ist und das zweite für das Horn ist. Für die Bassreflexversion ist somit kein Diagramm abgedruckt.. Eine Messung am Hörplatz bietet keine vergleichbaren Resultate, da dort sämtliche Raumeinflüsse mit eingefangen werden, es sei denn man möchte zwei unterschiedliche Lautsprecher die identisch positioniert sind miteinander vergleichen. |
d2mac
20:48
#50
Im Fostex Datenblatt gibts zum BR Gehäuse keinen Frequenzschrieb aber ein wenig Prosa im Begleittext. :-) Ich hatte schon versucht, ob ein Equalizer den Klang verbessert. Mit einer Behringer Ultracurve und Messmicro habe ich eine Automatische Linearisierung versucht. Die Verbesserungen waren nicht wirklich spürbar, ich habe das Gerät jetzt ungenutzt im Schrank liegen.... ;-) Aber um nochmal zur ursprünglichen Frage zurück zu kommen: Bau es! ;-) |
Joern_Carstens
21:08
#51
Hi Andi was ist denn mit einer Horn-Kehle ? Sozusagen ein BR-Horn-Zwitter ? Kriegt man mit annehmbarem Volumen / Stellfläche hin, die "bessere" Raumankopplung über das Horn - einen Ticken lauter als BR, dafür vielleicht ein paar Hertz weniger Tiefgang - die verschwinden im Hörraum eh, denn dieser Frequenzbereich wird durch den Raum und seine Moden "regiert". |
Aktivverstärker für Fostex FE 206en michael_röder am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 6 Beiträge |
Alternative zu Fostex FE-206EN Bauvorschlag Exotika am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 37 Beiträge |
Beratung: Fostex FE 206en recomm.+ Verstärker? Enzman am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 6 Beiträge |
Fostex FE 206 Gehäuse! FloGo am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 10 Beiträge |
Fostex FE 83E, welches Gehäuse? cloude am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 6 Beiträge |
Fostex FE 103 S Lucl am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 5 Beiträge |
Fostex FE 103e Granuba am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 11 Beiträge |
Fostex FE 103 Horn CASA am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 6 Beiträge |
Fostex FE 126En in Fostex BK 108 ad2006 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Fostex FE 108EZ liliput am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.056
