HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hausautomatisierung Multiroom Lautsprecher | |
Hausautomatisierung Multiroom Lautsprecher+A -A |
JulesVerne
#1 erstellt: 20. Apr 2015, 18:51 | |||||||
Ein guter Titel ist mir noch nicht eingefallen, hoffe das trifft es halbwegs. Da mein Bruder sein Haus umbaut ist im Moment viel mit Automatisieren usw. in Planung. Dazu einige fragen: Welche Lautsprecher würdet ihr verbauen wenn ihr in jedem Zimmer für ein wenig Hintergrundbeschallung sorgen wollt ? Als Deckenlautsprecher war mein erster Gedanke ein SP205/8 von Monacor oder sollte man lieber etwas mit Gehäuse basteln ? Der Lautsprecher müsste entweder 3 Eckig in einer Raumecke verschwinden oder am besten Unter die Decke passen. Bad o.ä. muss natürlich für Feuchträume geeignet sein. Um nicht durch das ganze Haus Lautsprecherkabel zu legen sollte in jeden Raum ein Verstärker kommen. Als Quelle wäre schön wenn man von einem Server per Stream an mehre Empfänger simultan übertragen kann. (MP3, Radio, Spotify, und und und ) Wenn möglich ohne untereinander Latenzen zu haben, damit auch mehr als ein LS spielen kann ohne ein Hall Effekt zu erzeugen. Alles natürlich per Handy steuerbar usw. Im Idealfall erkennt das Zimmer per RFID o.ä. wenn jemand im Raum ist und wer und spielt seine Musik im entsprechenden Raum Passt natürlich jetzt nicht alles direkt in das LS Forum aber es ist nun mal ein größeres Projekt, hat schon jemand in dem Bereich mit DIY Erfahrungen ? |
Kay*
#2 erstellt: 20. Apr 2015, 23:24 | |||||||
es wäre wohl zu verückt (auch) im Interesse des Umweltschutzes dem sinnlosen Verballern von Material eine Absage zuerteilen? Wenn ich akust.Berieselung brauche, dann absolut nicht von oben ... ich würde mir Bluetooth-Kistchen bauen/kaufen und diese nach Bedarf passend positionieren ) |
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 21. Apr 2015, 00:16 | |||||||
Ich find verrückt gut ^^ Das sorgt für neue Ideen bzw. bringt diese einfach mit Kay* hat schon recht. Von oben ist irgendwie mies. Oder klingt das in so einem Schnell-Imbiss an der Hauptstraße wo über die Deckenlautsprecher irgendwelche Schlagertitel laufen etwa gut in deinen Ohren??? Sollte es doch dabei bleiben dass du sie über deinen Ohren montieren willst, so such dir doch Chassis mit einem Hochtöner, also Koaxe. Der CubeSix bei h-Audio könnte interessant für dich sein. Kann zwar wohl nicht sooo viel Bass, hat aber ein angemessenes Rundstrahlverhalten (Ich hab ihn noch nicht gehört, gehe aber davon aus. Naja, jedenfalls im Ggs zu dem oldschool-Monacor ) Grüße und gn8, Reference |
JulesVerne
#4 erstellt: 21. Apr 2015, 08:53 | |||||||
Bluetooth ist raus, so weit ich weiß gibt es dabei keinen Handover, also eine Übergabe von einem an den nächsten BT Empfänger. Ode gibt es bei BT die Möglichkeit 10 Empfänger o.ä. gleichzeitig zu koppeln ?
Warum nicht, wenn du solche aussagen in den Raum wirfst, dann begründe sie auch. Ein Rundstrahler ist z.B. von der Einbaulage identisch, nur die Höhe unterscheidet sich, das könnte man bei einem Kegel vor dem LS evtl. berücksichtigen,
Nee natürlich nicht, das klingt immer grauenvoll, dafür habe ich aber eigentlich nie die Einbauposition verantwortlich gemacht, eher den Schnell Imbiss, die Schlagermusik usw. Ich habe ja auch nicht gesagt es muss unter die Decke, eine Raumecke würde es auch zur Not tun. Da es um Hintergrundberieselung geht wäre ein großer Sweetspot gut (spricht also eigentlich eher gegen große BB) da man in der Regel in Bewegung ist. Und bitte nicht falsch verstehen, eine Normale Anlage wird es auch geben wenn man mal ordentlich Musik hören will. CubeSix finde ich nicht schlecht sind mir aber eigentlich schon zu Teuer, es muss kein glockenklarer Klang sein oder viel Bass bringen, hatte für Gehäuse eher an die 10öre o.ä. gedacht. Auseinander gefaltet könnten die unter die Decke passen, oder etwas abgeändert als 3eck in eine Ecke. Für den Deckeneinbau fielen mir die SP205/8 als erstes ein weil sie in Offener-Schallwand gut spielen. [Beitrag von JulesVerne am 21. Apr 2015, 08:55 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 21. Apr 2015, 09:08 | |||||||
Dann hol dir große Car-HiFi Koaxe ala Blaupunkt GTx803. Die klingen echt in Ordnung, haben einen HT (Abstrahlverhalten) und können aus unmöglichen Volumen Bass raus holen. Zwar nicht viel oder den besten, aber Bass ^^ Preis um 30€ das paar bei eBay Kleinanzeigen. Die orig Abdeckungen sehen allerdings zu wild aus. Einfach was aus dünnem, der Deckenfarbe angepassten, Stoff davor spannen. |
JulesVerne
#6 erstellt: 21. Apr 2015, 09:46 | |||||||
Das hört sich nicht schlecht an, werde mich mal ein wenig zu den Dingern belesen. (auch wenn ich grundsätzlich kein Fan von Auto Lautsprechern bin) Aussehen spielt auch wirklich keine Rolle, versteckt bekommt man die schon irgendwie Wenn man mal mehr Bass braucht und z.B. ein kleiner Breitbänder nicht ausreicht könnte man auch überlegen in jedem Raum einen kleinen Subwoofer zu installieren. [Beitrag von JulesVerne am 21. Apr 2015, 09:54 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 21. Apr 2015, 11:06 | |||||||
Servus, schau dir doch mal diese https://m.thomann.de/de/apart_cm6t.htm?ref=mal_a_24 oder die WHD UP 14/2 an. Beides Koaxe von rennomierten Firmen im Installationsbereich. Einige lösten hier im Forum das Problem damit, einen Mehrkanalverstärker, angesteuert von einem Raspberry Pi, im Hausanschlussraum zu platzieren. |
svela
#8 erstellt: 21. Apr 2015, 12:17 | |||||||
Hallo, eine Raspberry Pi in jeden Raum plus einem kleinen Verstärkermodul und dann kannst du in jedem Raum verschiedene Musik hören. Wenn du es etwas hochwertiger haben willst, dann besorge dir noch einen HiFiberry dazu. Du kannst den Raspherry bequem mit dem Handy oder Tablett etc steuern. Wenn du den Raspberry noch an den Fernseher mit anschließt kannst du auch noch Filme vom NAS (falls vorhanden) auf deinem Fernsehen schauen. Wenn man sich mühe gibt, kann man damit auch deine Idee mit dem Erkennen der Personen im Raum realisieren ( MAC-Adresse vom Handy ist eventuell auch machbar). Als Lautsprecher würde dieser gehen. Er ist für den Einbau in Wände geeignet. Ob er aber Überkopf gut funktioniert weiß ich nicht. Viele Grüße Sven |
Black-Devil
Gesperrt |
#9 erstellt: 21. Apr 2015, 13:50 | |||||||
Sven, dein Link ist nicht richtig. Ich würde einfach in jede Ecke einen Vifa 9 BN 119/8 machen. Wenn das Gehäuse bündig an den Wänden abschließt, braucht der auch keine Weich und klingt auch unter Winkel noch sehr gut. Durch die Eckaufstellung sollte sogar in einem geschlossenen Gehäuse für Hintergrundmukke genug Bass raus kommen. Die Geschichte mit dem HiFiberry usw. finde ich auch sehr interessant. |
JulesVerne
#10 erstellt: 21. Apr 2015, 13:51 | |||||||
Svela dein link führt nur zur Übersicht, welchen meinst du? |
svela
#11 erstellt: 21. Apr 2015, 14:13 | |||||||
JulesVerne
#12 erstellt: 21. Apr 2015, 14:24 | |||||||
Mit knapp 300€ pro stk. viel zu teuer. |
Kay*
#13 erstellt: 22. Apr 2015, 21:12 | |||||||
ich war der Meinung, du kennst dich (wenigstens ein bisschen) aus nimm' dir einen beliebigen LS und hänge ihn unter die Decke und probiere - was ist mit Hochton wegen Bündelung? - was ist mit "stereo"? - wie lebt es sich mit Schall von z.B. hinten oben? anders gesagt, gehört eine Beschallung von oben nicht zur "natürlichen" Erwartungshaltung des Menschen. Mir wäre es unangenehm, auch weil ungewohnt, und ich brauche da auch keine Gewöhnung - warum eigentlich Hintergrundberieselung? (wenn ich übertreiben darf, Hintergrundberieselung bedeutet psycholgisch Stress. Da war neulich auf 3sat einen gute Doku zum Thema Lärm) p.s. ... wenn man es wenigstens etwas diffus hinbekommen würde, sprich die Tonquelle nicht lokalisierbar wäre ... ergänzend, ein ernstes Problem bei Festeinbau ist immer, sich für, hoffentlich auch später akzeptabele, Einbaupositionen zuentscheiden [Beitrag von Kay* am 22. Apr 2015, 21:18 bearbeitet] |
JulesVerne
#14 erstellt: 22. Apr 2015, 22:01 | |||||||
Bündelung ist abhängig von der Größe des Treibers und auch von der Art, ein Koax sollte da keine großen Probleme machen, oder auch der LS aus der Klang und Ton mit der Flachen Membran (CheapTrick). Wenn ich mich in einem Raum von Links nach rechts bewege ist der Winkel teilweise größer zu einem Standlautsprecher als zu einem geschickt positioniertem Deckenlautsprecher.
Was soll mit Stereo sein, ohne eine feste Position im Raum ist Stereo eh überbewertet, es gibt keinen Raumausfüllenden Sweetspot
Das sind meiner Meinung nach jetzt wilde Vermutungen ohne Hand und Fuß
Warum nicht man könnte genau so gut fragen warum jemand Schokolade mag, Geschmackssache!
Man sollte Lärm und Musik nicht in einen Hut werfen, ein Geräusch welches unangenehm ist und nicht abzustellen ist will ich natürlich nicht haben. Aber wer spielt auch schon den Bahn Lärm über seine Anlage ab und verklebt dann Netzstecker als auch Aus-Schalter ?
Schon erwähnt, sehe ich auch als gute Lösung an:
Für den Einbau wäre mir am Liebsten wenn man es auch Rückgängig machen kann, aber das sind "Probleme" die im Moment zweitrangig sind. |
Kay*
#15 erstellt: 23. Apr 2015, 15:57 | |||||||
interessant wäre auch der Abstand z.B. Decke zu stehender Person
die Meinung darfst du selbstverständlich haben ... mir wäre es lästig, wenn ich eine Raum betrete und irgendeine Schallquelle losplärrt, und dann noch von oben ... aber du hast ebenso Recht, Geschmackssache. ich würde mal über diese Dinger, die Platten in Bewegung setzen, nachdenken ... oder die LS auf einen Kegel strahlen lassen |
*Frrroschi*
#16 erstellt: 23. Apr 2015, 16:18 | |||||||
Grundsätzlich sollten zuerst die "Basics" geklärt werden wie: Ist das Haus ein kompletter Neubau ? ...Kabelziehen ist ein Problem ? Sind Gipskarton Decken drinnen ? Welche Steuerung oder automatisierung ist vorhanden ? Wieviel € sollen in das Projekt gestopft werden ? Welche Raumgrößen und Deckenhöhen ? Welchen Komfort und Sound bei TV und Music will der Nutzer ? Ist der Nutzer technisch beschlagen und kann eine komplexe Anlalge so programmieren das sie mit seinem Ipad zB. bedienen kann ? Muß in jeden Raum 7.1 oder reichen 2.0 Ist eine "Zentrale" vorhanden oder geplant ....... usw... Die möglichen Lösungen vom Kofferradio mit Bewegungsmelder (Stückpreis 50€) in jeden Raum bis zur Multi Roomanlage um 100000 Euro können die Möglichkeiten als fast unedlich eingeschätzt werden. ..und um auf meine Vorredner einzugehen...Ja ein in Wall Lautsprecher ist immer besser platziert als Einer in der Decke, Autolautsprecher ohne Gehäuse in die Gipskarton Decke zu stecken ist einem Hififorum nicht würdig ...aber es kommt auch was raus ......usw.... |
Donsiox
Moderator |
#17 erstellt: 23. Apr 2015, 18:13 | |||||||
Eine kurze Meinung dazu: Ich genieße ein wenig Hintergrundmusik sehr. Sei es Radio am Morgen oder ein wenig Musik in Nebenzonen bei Partys o.ä. Gute Deckenlautsprecher mit einer wenig gerichteten Abstrahlung sind dafür meiner Einschätzung und Erfahrung nach gut geeignet. Die Fragen von Frrroschi sind natürlich noch berechtigt. Mit Raumfeld/Sonos könnte man so etwas auch realisieren, wobei ich die Lösung mit Deckenlautsprecher und Zentrale auch smart finde. (kommt wahrscheinlich auch günstiger, jedoch muss man das ja auch programmieren und verlegen können) |
JulesVerne
#18 erstellt: 23. Apr 2015, 21:48 | |||||||
Wird im Moment fast alles raus gerissen, Kabel werden eh noch gezogen.
Decke steht noch nicht ganz fest was genau rein kommt.
Kommt alles noch, steht aber noch nicht fest was
Gesamt kann ich nicht absehen, Lautsprecher würde ich pro Raum erst mal so bis 100€ einplanen.
Das ist separat, Heimkino usw. ist eine andere Baustelle, hier geht es nur um Hintergrundbeschallung. 2.0 Reicht, Ausbau auf 2.1 evtl. in Zukunft.
Zentrale ist geplant, steht aber noch nicht ganz fest was und wie. Ich beschäftige mich im Moment mit DIY Lösungen, Logitech Media Server gefällt mir bis jetzt sehr gut. Player wäre dann ein Respberry Pi, Verbindung über W-Lan möglich, selbst Spotify könnte so an mehrere Räume gestreamt werden.
Gefällt mir ja eigentlich auch nicht wirklich. Ein Konus mit Deckenlautsprecher finde ich interessant.
Programmieren usw. klappt schon irgendwie |
*Frrroschi*
#19 erstellt: 24. Apr 2015, 08:20 | |||||||
naja...100€ pro Raum wird sich nicht ausgehen. Hier ein Link wie es sein könnte bei etwas mehr Investment : http://www.revox.com/de/multiroom.html |
JulesVerne
#20 erstellt: 24. Apr 2015, 08:42 | |||||||
Eine Kommerzielle Lösung ist natürlich für das Geld nicht zu haben, deswegen ja auch DIY. (die 100€ sind nur für die Lautsprecher nicht Amp oder Zuspieler) |
*Frrroschi*
#21 erstellt: 24. Apr 2015, 11:37 | |||||||
ja eh.....ein kleines Zweiwegsystem in einer annehmbaren Qualität zB. pro LS: - 16ener ca. 45€ - HT ca. 35€ - Weiche ca. 25 € - Gehäuse ca. 20€ - Deckel, Kleinzeug, Kabel ca. 15 € ........ ........= 280 €, man kann jetzt natürlich noch irgend welches Billigzeug verwenden. Ist aber der gleiche Arbeitsaufwand und der sollte jedenfalls mit guten Sound belohnt werden. In manchen Räumen ist es auch noch wichtig das die Lautsprecher eine gewisse Feuchtraumtauglichkeit haben...also jedenfalls keinen LS mit unbeschichtette Pappmembranen verwenden ...dann wird´s für den 16ner schon ziemlich knapp mit 45€ .... |
Donsiox
Moderator |
#22 erstellt: 24. Apr 2015, 13:37 | |||||||
In meinen Augen ist ein 100€ Decken/In-wall/Wandlautsprecher für Hintergrundmusik absolut ausreichend... |
JulesVerne
#23 erstellt: 24. Apr 2015, 14:22 | |||||||
Es gibt etliche bauvorschläge die wesentlichen günstiger sind. Es muss auch kein 16 er oder 2 weg System werden. Pegel ist ja auch bei diesem Projekt z. B. Fast unwichtig. |
Reference_100_Mk_II
#24 erstellt: 24. Apr 2015, 15:19 | |||||||
Dann bleib doch einfach bei den Blaupunkt Koaxen. + Die können Bass wenn du sie einfach in die Decke schraubst, ohne definiertes Volumen dahinter + Sie haben einen HT wodurch ein gutes (oder im Ggs zu BBs ein besseres) Abstrahlverhalten zu Stande kommt + Sie sind bei eBay und Co für einen kleinen Preis zu bekommen Die passen einfach zu 100% auf deine Vorgaben. Oder halt die Cube Six von h-Audio, aber die können nicht sooo viel Bass. Klingen aber wohl noch einen Tick besser. Gut, 1A Klang war ja auch keine direkte Vorgabe... |
Donsiox
Moderator |
#25 erstellt: 24. Apr 2015, 16:30 | |||||||
Oder Apart/whd/visaton |
Reference_100_Mk_II
#26 erstellt: 24. Apr 2015, 19:23 | |||||||
Apart und Visaton bekommt man aber nicht für 15€/Lautsprecher |
Donsiox
Moderator |
#27 erstellt: 24. Apr 2015, 19:49 | |||||||
Visaton schon. Und der Aufpreis von 15€ ist bei 100€ Lautsprecherbudget pro Raum ja auch kein Problem. |
megaholli
#28 erstellt: 24. Apr 2015, 21:08 | |||||||
Magnat hat auch sehr interessante Deckenlautsprecher, jedenfalls für den Preis. Dieser hier hat zwei Hochtöner und 20cm Bass. Für hintergrundbeschallung sicher mehr als ausreichend. Kostet knapp 60,- Für etwas mehr gibt es den Interior ICP 262, den kann man Stereo anschließen. Bei Deckenlautsprechern ist wenigstens ein vernünftiges Abdeckgitter dabei und die Befestigung ist auch schon entsprechend vorgesehen. Bei Autolautsprechern muss man da basteln. |
JulesVerne
#29 erstellt: 03. Mai 2015, 18:52 | |||||||
Zusätzlich zu verbauten Lautsprechern finde ich so "Internet/Wlan Radios" nicht schlecht, zusammen mit Android wäre auch eine Anbindung an den Squeezebox Server möglich. Obsmart Auna XORO Ab 70-80€ fangen solche Dinger an. EDIT Leider sollen die Dinger Telweise vom Klang sehr bescheiden sein, deswegen werde ich mal überschlagen ob so ein Ding in billiger und besser nicht selbst zu bauen ist. Dafür werde ich aber ein neues Thema beginnen, da es ja nur indirekt hiermit Zutun hat. [Beitrag von JulesVerne am 06. Mai 2015, 09:01 bearbeitet] |
Monacor SP205/8 "Ghettoblaster" Resonanzgehäuse JulesVerne am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 37 Beiträge |
Monacor SP205/8 JohnD am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 10 Beiträge |
Erster Lautsprecher Selbstbau webter am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 15 Beiträge |
Erster Lautsprecher Eigenbau - Beratung Tamriel am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 5 Beiträge |
Mein erster selbstentwickelter Lautsprecher ... in Gips :-) Struntor am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 85 Beiträge |
Deckenlautsprecher einbauen AXM1979 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Multiroom Verx_ am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 14 Beiträge |
Lautsprecher für kleines Gehäuse valdo3 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher in meinem Raum? tomatoes am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 22 Beiträge |
Widerstand in Lautsprecher verbauen? Davidnator am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.178
