Neue, BILLIGE, Hochtöner für Standboxen (wird als Partybox missbraucht)
PoWl
#1 erstellt: 28. Apr 2015, 11:56
Ich habe hier ein Paar Canton Nestor 602 die vor einiger Zeit mal über geblieben sind und seither als Party-Boxen ihren Dienst verrichten. Nun sind vor ein paar Tagen bei einem Testlauf die Hochtöner gestorben. Waren sogar gute, teure aus der Canton Ergo-Serie
Eigentlich lohnt es sich nicht großartig, in die Boxen noch zu investieren aber bevor die auf dem Schrott landen brauchen sie jetzt eben ein paar neue Hochtöner. Das Einbaumaß dürfte so 100mm sein, etwas kleiner geht auch, ist sowieso die Abdeckung davor und einen Schönheitswettbewerb gewinnen die eh nicht mehr.
Hat jemand eine Empfehlung so dass ich mit ein Paar qualitativ annehmbaren Hochtönern für um die 30€ (gerne auch drunter) wegkomme?
Oder soll ich einfach mal bei eBay nach was gebrauchtem schauen?
lg
Kay*
#2 erstellt: 28. Apr 2015, 13:15
ohne Anpassung der FW wird das nix!
PoWl
#3 erstellt: 28. Apr 2015, 13:35
Das dachte ich mir schon. Aber originale Canton-Hochtöner sind nunmal leider zu teuer. Da die Boxen eh nur für Partys verwendet werden müssen sie hinterher auch keine Hifi-Ansprüche mehr erfüllen
not0815
#4 erstellt: 28. Apr 2015, 14:18
Für Partyboxen ist es doch eh nicht entscheidend, ob sie etwas anders klingen als die "Originalboxen". Ich würde also einen ErsatzHT in etwa gleicher Art und Größe nehmen, d.h. Nennimpedanz, Fluid/keinFluid, Reso, und Membranegröße sollten ähnlich sein. Die Weiche wird dann ihren Grundaufgabe mind. schon halbwegs gerecht werden. Zur Sicherung des HT vor zukünftiger Überlassung würde ich jedoch in die Zuleitung zum Chassis einen PTC schalten.
PoWl
#5 erstellt: 28. Apr 2015, 14:21
Gute Idee! Nur welcher PTC wäre gängig bei einem 8Ohm-Hochtöner?
not0815
#6 erstellt: 28. Apr 2015, 16:55
Die elektrische Belastbarkeit von 25 mm Kalotten liegt üblicherweise bei ca. 5 - 6 Watt, selten mehr. Modelle mit Fluid im Luftspalt sind oft etwas höher belastbar (6-10 Watt). PTC schalten bei einem jeweils festgelegten Strom ab. Der Strom der bei maximaler Belastung durch das Chassis fließt ergibt sich nach I = (W/Z)^0.5 .Etwas unterhalb dieses Storm sollte das PTC abschalten.
Kay*
#7 erstellt: 30. Apr 2015, 13:29
das ist doch überhaupt nicht das Thema,
der neue HT wird dann eben ggf. schnell defekt sein, gerade bei Partybetrieb,
wenn die FW daneben liegt.
Ich würde mir schlimmstenfalls irgendwelche Piezos ansehen und die verbauen,
sonst einen PA-Hochtöner (Z.B. relativ preisgünstig von P.Audio),
weil der per Spannungsteiler abgeschwächt auch eine
wahrscheinlich ausreichende Belastbarkeit aufweist.
Dafür sollte man dann aber bestenfalls den Hochpass anpasen können
p.s.
ich verkaufe gerne eine paar DT-101su (Kalotten mit etwas höherem Wirkungsgrad)
nebst Pegelsteller
p.s.s
gibt's da nix im Netz, was die Trennfreq. der Canton verrät?
warum kann der TE nicht den Hochpass auf der FW heruasfinden?
(da hätte man dann wenigstens eine Orientierung)
PoWl
#8 erstellt: 30. Apr 2015, 13:51
Tja, wir werden sehen!
Weil es jetzt schnell gehen musste haben wir uns ein paar Visaton Sc 10 N bestellt. Das war das günstigste, das wir finden konnten, das noch einigermaßen Qualität zu haben scheint.
Wir werden demächst mal einen Test machen.
Daher mal eine Frage: Wie äußert sich ein sich anbahnender Hochtöner-Tod? Hört man das im zweifelsfall vorher an unsauberem Klang oder werden die einfach nur irgendwann zu heiß und sterben spontan? (Was man ja wiederum vorher riechen müsste, sofern man sich langsam rantastet)
not0815
#9 erstellt: 30. Apr 2015, 14:09
Wer zu enden lesen kann, sollte auch korrekt zitieren . Wenn man ein Chassis durch ein anderes ersetzt, das - wie bereits dargelegt - in etwas die gleichen oder zumindestens recht ähnliche Daten ( Nennimpedanz, Fluid/keinFluid, Reso, und Membranegröße, ggf. Hub ) aufweist, wird sich die Wirkung der Weiche i.d.R. auch mit akzeptabler Toleranz als nutzbar erweisen. Die Belastung des Ersatzchassis ist dann auch nicht signifikant anders als die des Originalchassis. Leichte Abweichungen im Pegel und Phasenverlauf - die zwar im Einzelfall durchaus zu mehr oder weniger großen Klangunterschieden führen können - spielen bei einer Partybox aber eh keine Rolle, Um die Betriebssicherheit zu erhöhen, würde ich gerade bei Partyboxen stets ein PTC vor den HT schalten.
Im übrigen sollte man immer genau wissen man tun.
Ein Blick auf die Weiche - und ggf. eine kurze Messung des Spannungsverlaufs am HT-Weichenausgang - bringt schnell Klarheit, ob die Weiche aus Gründen der Betriebssicherheit an das Ersatzchassis angepasst werden sollte.
[Beitrag von not0815 am 30. Apr 2015, 14:12 bearbeitet]
Kay*
#10 erstellt: 30. Apr 2015, 14:18
und woher bezieht der TE diese Infos?
Kay*
#11 erstellt: 30. Apr 2015, 14:21
Visaton Sc 10 N
Mittlerer Schalldruckpegel 90 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz fs 1700 Hz
und genau so etwas hätte ich eben nicht gemacht
not0815
#12 erstellt: 30. Apr 2015, 14:32
Chassis und/oder, Weichen messen bzw. messen lassen oder beim Hersteller nachfragen.
Wer dazu nicht in der Lage ist, wird auch die anderen "Lösungen" nicht hinbekommen.
@PoWl
Wie sieht denn der Weichenschaltplan konrekt aus?
PoWl
#13 erstellt: 30. Apr 2015, 14:40
Ich kann später die Weiche mal ausbauen und nachschauen
PoWl
#14 erstellt: 02. Mai 2015, 12:24
So, Visaton Sc10n sind provisorisch am laufen. Klingt erwartungsgemäß eher mau.. Die Hochtöner sind nicht unbedingt viel leiser aber scheinen tiefer zu spielen, macht das irgendwie sinn? Immerhin ist wohl die Nenn-Impedanz höher als vorher.
Ich werde jetzt mal die Weiche ausbauen und gucken, was man da modifzieren müsste. Original-Canton Hochtöner sind einfach zu teuer, das lohnt sich nie im Leben.
PoWl
#15 erstellt: 02. Mai 2015, 13:13
2015-05-02 14.58.47 Hier mal ein erstes nichtssagendes Bild der Frequenzweiche. Die Weiche ist glücklicherweise echt einfach. Es sind einfache LC-Filter. Interessanterweise haben oberer und unterer TT verschiedene Weichenzweige und sind nicht einfach parallelgeschaltet.
Ich habe eben mal einen Schaltplan zusammengekritzelt. Leider stehen die Induktivitätswerte ja nicht auf den Spulen Besitze leider auch kein LC-Meter, jemand ne Idee?
2015-05-02 15.11.10
PoWl
#16 erstellt: 02. Mai 2015, 13:58
Jetzt hab ich eben mal mein Hirn angeschmissen, mit der Induktivität BM 6007 und einem Kondensator einen Schwingkreis gebaut und dessen Resonanzfrequenz gemessen. Ergebnis: Die Induktivität hat 213,27µH
Damit ergeben sich folgende Grenzfrequenzen:
3,4kHz bei 8Ohm
3,7kHz bei 6Ohm
5,1kHz bei 4Ohm
Müsste man wissen, welche Impedanz die original-Hochtöner genau hatten. Ich tippe aber es war eher was in Richtung 4 Ohm. Wenn ich einen 10Ohm-Widerstand an den Hochtöner anklemme wirkt der obere Mittelton nicht so aufdringlich aber dann wirken die Hochtöner insgesamt zu leise. Fazit: 8Ohm-Hochtöner sind eigentlich relativ ungeeignet für die Box. Hätte ich das Hirn lieber mal vorher angeschmissen bzw. auf euch gehört
In 2 Tagen laufen ein paar Canton-Hochtöner aus, vielleicht sollte ichs mal damit versuchen.
Warum ist eigentlich der Hochtöner auf der original-Weiche verpolt?
[Beitrag von PoWl am 02. Mai 2015, 14:48 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#17 erstellt: 02. Mai 2015, 19:46
PoWl (Beitrag #16) schrieb:
... Fazit: 8Ohm-Hochtöner sind eigentlich relativ ungeeignet für die Box...
Tip für schnelle Abhilfe:
Den HT-Serienkondensator von 5.6 auf nahezu die Hälfte, also 3.9 oder 3.3 µF verkleinern, und die gröbsten Abweichungen sind behoben...
(die Übergangsfrequenz ist nicht alles, fast genauso wichtig ist das "Q" bei Filtern ab 2. Ordnung)
...Warum ist eigentlich der Hochtöner auf der original-Weiche verpolt?
Erklärung ist nicht so simpel, bei Bedarf ein andermal....
Verpolung auch beim Ersatz-HT beibehalten.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Mai 2015, 19:47 bearbeitet]
PoWl
#18 erstellt: 02. Mai 2015, 19:57
Wenn ich die Grenzfrequenz veränder stimmt zwar der Übergang wieder aber der HT ist trotzdem zu leise, das macht keinen Spaß Ich werd mich einfach nach einem 4Ohmer umschauen. 2 Wochen bis zur Feier hab ich noch
ehemals_Mwf
#19 erstellt: 02. Mai 2015, 21:16
PoWl (Beitrag #18) schrieb:
... aber der HT ist trotzdem zu leise, das macht keinen Spaß...
...vorher sagtest du, er sei
...nicht unbedingt viel leiser ...
und
...Wenn ich einen 10Ohm-Widerstand an den Hochtöner anklemme wirkt der obere Mittelton nicht so aufdringlich aber dann wirken die Hochtöner insgesamt zu leise...
Daraus leitete ich ab, ohne Widerstand sei er nahezu ausreichend laut und mit einem verkleinertem C
-- evtl. als Folientyp verlustärmer als der originale Elko --
sollte es passen.
Klar ist ein "4 Öhmer" die einfachere Variante.
PoWl
#20 erstellt: 02. Mai 2015, 23:31
Das lag daran, dass der stärkere Mittelton meinen Eindruck da etwas verfälscht hat Deswegen klang er zwar "laut" aber auch dumpf.
not0815
#21 erstellt: 03. Mai 2015, 00:09
Die Canton ist wegen des Parallelbetriebs zweier TMT ggf. mit einen 4-Ohm HT angerüstet, um so mit dem TMT-Pegel mitzuhalten. Der Weichenplan ist zudem wohlmöglich nicht ganz korrekt. Der 2. TMT dürfte mit einem TP 2.Ordnung und nicht mit einen BP beschaltet sein.
Da die Box als Partybeschallung dienen soll und der SC10N zu leise ist, würde ich einen P-Audo PT407 in Erwägung ziehen. Der HP Kondi sollte auf damit auf ca. 2,2 bis 1,5 µF verkleinert werden. Wenn der HT-Pegel dann immer noch zu hoch ist passenden Spannungsteiler zwischen HP und HT setzten.
Kay*
#22 erstellt: 04. Mai 2015, 22:24
ich hätte ja frech dem HT einen Widerstand parallel geschaltet
ich weiss, ich bin ein Klugscheisser,
aber es heisst P-Audio
und sowas hatte ich oben schon angedacht
(wie bin ich da nur drauf gekommen )
ich würde allerdings den HP mit einem Widerstand/Spannungsteiler
entsprechend der Nennimpedanz abschliessen, wobei
ich glaube kaum, die ursprüng. Trennung lag oberhalb von 3500Hz,
bzw. es würde mich wundern.
p.s.
diese P-Audio brauchen in der Tat einen Serienkondensator
(mit dem wird dann im Grunde auch der Pegel eingestellt)
PoWl
#23 erstellt: 07. Mai 2015, 18:26
Warum braucht der P-Audio einen Serienkondensator? Noch weiter hochpassfiltern?
Warf384#
#24 erstellt: 07. Mai 2015, 18:34
Klick mal auf den Links und dann auf "Bilder"
Der wird nach unten hin, bis 2 kHz, immer lauter.
not0815
#25 erstellt: 07. Mai 2015, 20:23
Der PHT407 fällt oberhalb 2kHz bis ca. 20kHz mit etwa 6dB/Okt. - wie ein Tiefpassfilter 1.Ord. -ab. siehe hier
Mit einen passenden Hochpass 1. Ord. muss dieser FG zunächst linearisiert werden. In Addition mit dem dann noch erforderlichen Hochpass 2. Ord. zur Ankopplung des HT an den MT ist daher ein sehr flach verlaufender Hochpassfilter erforderlich. Wenn der 5,6µF der Originalweiche auf ca. 1,8-2,5µF verkleinert wird, müsste eine hinreichend passende Filterung erreicht sein. Der HT-Pegel müsste damit etwa bei ca. 90-92 dB/m liegen. Sollte der Hochtonpegel dann immer noch zu laut sein, müsste zusätzlichen ein Spannungsteiler (ca. 2,2R/22R) zwischen HP und HT geschaltet werden. Zur stimmigen Apassung an die erforderliche Übernahmefrequenz des MT muss ggf. mit den Bauteilwerten des HP (und ggf, mit der Ord.) noch etwas experimentiert werden.
weiche_PT407_3k
[Beitrag von not0815 am 08. Mai 2015, 00:55 bearbeitet]
Kay*
#26 erstellt: 08. Mai 2015, 00:10
vergesse bitte nicht das vorhandene Filter mit einem Widerstand abzuschliessen,
sofern du es sonst nicht ändern willst, denn:
Ein PHT + Kondi wäre zu hochohmig !
Billige Standboxen bauen
*chris* am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  23 Beiträge
Neue Hochtöner für meine Standboxen...
sam0r am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  3 Beiträge
partybox
rueckertob am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  12 Beiträge
Resteverwertung --> Partybox
schubidubap am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
partybox hilfe
Lowgen am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  11 Beiträge
Günstige haltbare Partybox
Holgers7 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  12 Beiträge
Partybox gesucht ?
norsemann am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  34 Beiträge
Beschallungslautsprecher, Partybox
chro am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  32 Beiträge
Partybox erstellen!
dictatie_sin am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  14 Beiträge
Partybox für zuhause
lionking am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedNoontime
  • Gesamtzahl an Themen1.558.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.311
