Brauch Hilfe zu einem Bassreflexboxbau
TommyAngelo
#1 erstellt: 09. Dez 2003, 20:27
Hi alle erstmal,
ich hab schon eine Bassrefleckbox gebaut also bin kein blutiger anfänger und auch das ein oder andere (älter) Buch gelesen, dazu kommt das ich es in die Wiege gelegt bekommen habe von meinem Vater.
Zurück zu meiner Frage ich würd gern mit eine relativ großen Lautsprecher eine Bassbox bauen, die möglichst klein wird.
Habe mir da mei Monacor den SP-46/500PA ausgesucht.Infos darüber gibs unter folgendem Link:
http://www.monacor.de/Produkte/Produkte/Details.cfm?aID=4900
Da dort steht ça. 120Litern hab ich schonmal geplant einen "Würfel" mit Innenmaßen 500x500x500 mm zu bauen mit 22mm MDF.
Meine Frage wäre nun wie groß muss die Reflexöffnung sein und muss ein rohr rein und wenn wie lange muss das sein?
Achso ansteuern möcht ich das ganze mit zwei zusammengeschalteten Verstärkern, die dann 200 Watt(meint mein dad) oder 320 Watt (meint die Verpackung *g*)liefern.
Ich lass mich auch gern zu einem anderen Lautsprecherchassi überreden.
Hoffe mir kann hier jamand helfen und bedanke mich jetzt schonmal für eure Hilfe.
P.S.:Sorry fals ich mich unklar ausgedrück haben sollte oder Rechtschreibfehler habe
richi44
#2 erstellt: 09. Dez 2003, 21:47
Erstens ist ein Würfel zum würfeln da, aber NIE als Lasutsprechergehäuse. Schlimmere Gehäuseresonanzen kannst Du Dir gar nicht träumen. Ideal sind Gehäuse, die keine parallelen Wände haben. Und wenn es schon sein muss, dann bitte Abmessungen, die in keinem direkten Seitenverhältnis stehen, also 1 zu 0,78 zu 1,23 oder so ähnlich.
Zweitens ist der Monacor nicht schlecht, aber nicht unbedingt erste Sahne. Trotz der hohen Leistung und dem beeindruckenden Wirkungsgrad kann das Ding im Bassrefelexgehäuse nur 50 Hz minus 3 dB bezw. 40 Hz nach DIN. Weiter ist die maximal lineare Membranauslenkung nur +/- 5 mm. Bei einem Gehäuse von 125 Liter brauchst Du mit diesem Chassis zwei Bassreflexrohre (dürfen auch Pappröhren aus dem Tepichfachhandel sein) von 10 cm Durchmesser und 6 cm Länge.
Monacor SPH390TC
125Liter, 2 Reflexrohre 10 cm D, 22 lang, 42 Hz, -3 dB, 32 Hz DIN
Monacor SPH 380 TC
125 Liter, 2 Reflexrohre 25 cm lang, 10 cm D, 33 Hz - 3 dB, 27 Hz DIN
Monacor SPH 450 TC
125 Liter, 2 Reflexrohre 10 cm D, 21 cm lang, 38 Hz -3 dB, 30 Hz DIN
Die Preise sind unterschiedlich, aber auch die erreichten Daten.
Die Lautsprecherberechnungen habe ich mit "BassCAD 3.1.2 von www selfmadehifi.de durchgeführt.
wolfi
#3 erstellt: 10. Dez 2003, 11:07
Möchte richi ergänzen, der zwar mit dem Würfel grundsätzlich Recht hat, aber bei einem tief getrennten Subwoofer spielt das Ganze eine unbedeutende Rolle, weil die Wellenlängen, bei denen es kritisch werden könnte, für die kleinen Gehäuseabmessungen ( es sind immerhin mehrere Meter )zu groß sind. Ansonsten erscheint der Monacor für Heimsubwoofer nicht als erste Wahl- Richi hat es schon dargelegt.
TommyAngelo
#4 erstellt: 10. Dez 2003, 16:16
Ich sagte ja die zweite erst.
Anfanns wollten wir auch ein Klipschhorn bauen, das schaffe ich nur leider aus zeitlichen Gründen nicht
Und da ich würd mich über jeden Vorschlag freuen auch über Tipps generell was man für ein chassi nehmen sollte, da ich nur bein Monacor geschaut habe, da ich dort billiger einkaufen kann.
Also wie gesagt hab nen Verstärker mit 200 oder 320 Watt
(Alleine für die Bassbox)
Genutzt wird der Bass an einer Sourond Anlage unseres Fernsehers und dann ab und zu um einfach gut LAUT Musik zu hören
Und wie auch schon gesagt sollte sich das ganze von der größe in grenzen halten, da man die box "hinter" dem Sofa nicht sehen soll. Der Preis sollte vllt auch nicht zu hoch sein
Also wie ihr seht hab ich Wünsch mit vielen Problemen, die ich selbst nicht gelöst bekomme, da ich mich nicht genug damit auskenne
wolfi
#5 erstellt: 10. Dez 2003, 16:42
Hallo T,
also erst ein Eckhorn ins Auge gefasst und jetzt eher was "Kleines"? Nun gut - es gibt unendlich viele denkbare Subwoofer, deshalb ist vorab ein bißschen Planung ( Bedarfsprofil) notwendig.
Was richi u.a. andeutete: Wenn Du aus relativ kleinen Gehäusen tiefen Bass holen willst, kommst Du um ein Chassis mit schlechtem Wirkungsgrad nicht herum, brauchst also einen ausreichenden Verstärker. Wie groß und zahlreich sind die Satelliten ? Um mich zu allgemeinen Fragen nicht zu wiederholen und die Leute zu langweilen, zitiere ich mich zum Einstieg selbst (!) und empfehle das Thema " Subwoofer als Facharbeit"- irgendwo bei " do it yourself " am Anfang. Der dort empfohlene Bass eignet sich auch für Gehäuse um die 60 Liter und ist recht preisgünstig.Bis dann.
TommyAngelo
#6 erstellt: 10. Dez 2003, 18:09
Also is ne 5.1 Anlage wie viel Watt weiß ich net genau. Sind 5 Satelliten (Buch groß ) und ein Subwoofer, der geht aber schon im Kalng meines Selbstgebauten(80Liter, 200Watt mit 100 Watt getrieben unter). Deshalb soll er durch den neuen Aktiv-Subwoofer gesellschaft bekommen, die ihn mal tatenkräftig unterstützt.
Das Programm hab ich mir auch mal geladen, abe rnoch net ganz durchschaut aber das kommt bestimmt noch am Wochenende oder in den Ferien *g*!
Das Thema Facharbeit hab ich auch wohl gefunden ist abe leicht ausgedehnter wie mir scheint.
Will keinen irgendwo zu "zwingen" aber würd mich trotzdem freuen über weiter Hilfe.
Wie gesgt die anforderungen und umstände kennt ihr ja jetzt so einigermaßen(wenn nochw as unklar is fragt).
Was würdest du denn machen? @ wolfi
Und mit dem günstig meinte ich, dass das ganz nicht viel tuerer als so 200 Euro werden sollte(um so billiger um so leichter bekomme ich es bezahlt von meinem Vater *g*)
wolfi
#7 erstellt: 10. Dez 2003, 18:25
Also ein bißschen Mühe macht der Selbstbau halt, da ist das Lesen noch die einfachste Übung.
Aber auch ich will es mir leicht machen und empfehle den schon genannten Visaton W 300 S 8 Ohm für gut 100,-. Er passt in Gehäuse ab etwa 60 Liter, die Reflexabstimmung müsste davon abhängig gemacht werden. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du schon einen passenden Verstärker dafür, so dass nur noch die Kosten für das Holz anstünden.
TommyAngelo
#8 erstellt: 10. Dez 2003, 18:37
Ja der bzw die Verstärker stehn schon im Keller auch von Monacor aber schon leicht älter schätz mal so um die 20 Jahre *g*, die hat mein dad nämlich damals schon halb fertig gebaut und ich werd sie dann fertigstellen und zusammen in ein gehäuse setzten und dann nur für den Bass benutzten. Was kein Problem darstellen sollt, da mein Dad Radio-Fernsehtechniker-Meister ist
Der Gehäusebau is eig auch kein Probl, weil da ich dann richtig in meinem Element bin.
Und das Chassi werd ich mir mal anschauen gibt ja bestimmt ne Hersteller HP!
Achso und in welcher Dorm die Box dan ist ist egal oder nich???
Trotzdem schonmal wieder danke
P.S.:Wenn ja son Tüftler scheinbar bist hab ich vllt demnächst was interessantes für dich@wolfi
wolfi
#9 erstellt: 10. Dez 2003, 19:41
Was bitte ist ein " Dorm" ?
TommyAngelo
#10 erstellt: 10. Dez 2003, 21:01
Sorry
Sollte Form heißen hab schenbar aufs benachtbarte d geklickt und es nicht bemerkt entschuldige mich viel mals
TommyAngelo
#11 erstellt: 10. Dez 2003, 23:48
Hab mich da mal probiert durchzuschlagen hab aber noch nicht gefunden was ich such(bin auch etwas faul sorry )
Könntest nicht mal hier Maße und Chassis aufzählen für ne ordentliche Bassreflexbox die nicht viel größer ist als 600x600x600 und insgesamt unter 200 Euro kostet.
Wie zum dritten Male gesagt is der verstärker da und die Box müsste so 400 Watt aushalten.
WÜRDE MICH SEHR FREUEN!!!
DANKE SCHONMAL!!!
Doohan
#12 erstellt: 14. Dez 2003, 13:42
http://www.monacor.com/Produkte/Produkte/Details.cfm?aID=3254&Language=1&ShowShoppingCart=false
Guck dir mal das Chassis an, gibt es für 158 EUR bei www.speaker-online.de, das wird im übrigen auch im "Little Sumo" Sub verbaut, kannst dir ebenfalls mal auf der Page ansehen, das Aktivmodul brauchst ja nicht.
TommyAngelo
#13 erstellt: 14. Dez 2003, 15:11
Danke!
Aber hab mich auf Grund einer persönnlichen Empfehlung für den SPH-300KE entschieden und werd einfach nur ein Gehäause mit einer Endstufe bauen und entweder irgendwann ihm einen Zwilling bauen oder die andere Endstufe für was andere benutzen.
Hatte dann vor eine geshlossenes Gehäuse zu bauen.
Wenn ich mir genauer daten überlegt hab post ich die hier mal und ihr könnt mir eure Meinung dazu sagen
Trotzdem Danke an alle!!
MfG Tommy
foxpower
#14 erstellt: 14. Dez 2003, 22:32
Hallo Tommy
Günstig und nicht soo schlecht sind auch Chassis von Raveland zum beispiel AXX 1212 oder AXX 1515.
Es gibt auch Bauvorschläge aus der Zeitschrift Hobby Hifi
Zebulon Ultra Sub mit diesem Chassis.
Mfg foxpower
TommyAngelo
#15 erstellt: 15. Dez 2003, 00:17
Hab bis jetzt mal was gerechnet und möchte (und werde sehr wahrscheinlich) jetzt folgendes bauen:
.... o
...._____
....I..........I
....I..........I
....I..........I........l/r sind in der Mitte der Zeichnung
....I..........I....h/v
....I..........I
....I____I...m
......u
(Die Pünkkktchen sind nur Abstandshalter der Zeichnung, sonst aber nicht zu beachten!!!!!)
so in etwa vielleicht fertige ich auch mal ne ordentlich zeichnung an
also:
r=650x400
l=650x400
o=444x444
u=500x500
v=694x444
h=694x444
m=400x444 Angaben sind in mm
das alles aus 22mm MDF
da käm dann von unten auf "m" der SPH-300KE von Monacor
und "u" ist Nochmalschutz.
An "u" kommen dann noch Röllchen mit etwa 5-6 cm Höhe.
Innen kommen dann noch Verstrebungen und Dämmwolle und evtl. auch die Endstufe aber eher nicht.
Das Würd ganz gut passen, weil meine Mum dann oben ne Blume drauf stellen kann und glücklich ist und mich der Spaß nur etwa 130 bis 140 Euro kosten würde.
Die Idee kommt von unserem gesellen, der ein 30cm Chassi mal in ein 30cm Wasserrohr gebaut hat und dann auch räder drunter getan hat und eine Blume drauf, das sah dann aus wie ne normale Blumensäule und war trotzdem ein schön klarer Bass und dazu hat man nicht mal bemerkt wo der Lautsprecher war.
TommyAngelo
#16 erstellt: 15. Dez 2003, 16:04
Nachtrag:
Die beschriebene Bauform ändere ich auf Grund neuster Anregungen und Überlegungen evtl. so ab, dass die seiten Länger sind und als Füße funktionieren und das Chassi dann was weiter rein eingesetzt wird.
Was halten ihr überhaupt von der Idee?
Außer das sie seeeeehhhhhhhrrrrrrr verrückt klingt!
Brauch hilfe plz.
Brucle007 am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  23 Beiträge
Brauch hilfe beim Boxenbau
MHR_JACK am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  15 Beiträge
Brauch Hilfe beim Center Bau
ML191 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  7 Beiträge
Ich brauch Hilfe
EddyErpel am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  12 Beiträge
brauch eure hilfe
-smoke- am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  18 Beiträge
Weichenbau Anfänger brauch Hilfe
gm122 am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.05.2016  –  14 Beiträge
Brauch mal Hilfe von Profis :)
Rebellion_der_Maschinen am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  19 Beiträge
ich brauch dringend eure hilfe
bassfreak05 am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  3 Beiträge
Neuling, brauch Hilfe. welche Box?
Andyfrankfurt am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  42 Beiträge
BITTE HELFT MIR ICH BRAUCH SCHNELL HILFE!!!!
simdiem am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  7 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
