Erste eigene Lautsprecher
Humusch
#1 erstellt: 20. Mai 2015, 20:29
Guten Tag,
ich bin der Alex und ziemlich neu hier. Ich war schon immer relativ musikinteressiert und hab mich nun entschlossen, mir meine ersten eigenen Lautsprecher zu bauen. Nur hab ich leider relativ wenig Ahnung, was ich beachten muss bzw. welche Lautsprecher ich mir kaufen soll. Gewünscht wäre ein Stereosystem ohne Subwoofer.
Paar Eckdaten:
Zimmer ca. 22qm mit einer Schrägwand.
Budget: ca. 600-800€
Momentanen Verstärker: Sony STR DE425 -> wobei ich nicht weiß, ob das ein qualitativer Verstärker ist oder nicht.
Musikstil: Nun, ich höre relativ viel elektronische Musik ( Hardwell, Tiesto, Steve Aoki, Calvin Harris) aber auch sehr gerne Rock bzw. Rockverschnitt á la ACDC, 30 Seconds to Mars und Rise Against.
Ich bin handwerklich relativ begabt und würde mir so ein Projekt auf jeden Fall zutrauen, nur stellt sich eben die Frage was und wie..
Würde mich über jede Hilfe freuen.
32miles
#2 erstellt: 20. Mai 2015, 20:36
Als erste Orientierung kannst du ja mal in die "Hobby Hifi" oder die "Klang und Ton" schauen. Das sind die beiden etablierten Selbstbauzeitschriften am Markt. Vielleicht gibt es bei euch ja eine Bibliothek, die eine der Zeitschriften führt. Wenn du dann etwas interessantes gefunden hast, kannst du ja hier auf Meinungssuche gehen.
Black-Devil
Gesperrt
#3 erstellt: 21. Mai 2015, 01:03
Hi Alex und willkommen im Forum!
Du hast ja schon mal einige Infos geliefert, um dir aber konkrete Vorschläge machen zu können, fehlt noch ein bisschen was:
-Wie groß dürfen die LS werden (HxBxT maximal)?
-Wie können die LS aufgestellt werden? Am besten eine kleine Skizze vom Raum und Möbeln hier einfügen.
-Wie laut hörst du?
-Aus welcher Ecke kommst du? (wegen Probehören)
Der Sony ist zwar ein betagter AV-Reciever, aber wenn er noch tadellos funktioniert spricht nichts dagegen, ihn weiterhin zu nutzen. Die Lautsprecher sollten aber nicht allzu wirkungsgradschwach sein, damit man bei hohen Pegeln nicht ständig im Grenzbereich liegt.
Hier noch ein paar Vorschläge, die vielleicht passen könnten:
Quintessenz 2.5
BYT II
ER 18 TMT (die Beiträge #16-25 kannst du getrost überspringen, haben mit dem Thema nix zu tun)
Humusch
#4 erstellt: 21. Mai 2015, 09:01
Danke für die schnelle Antwort
Die Dinge hab ich natürlich noch nicht beachtet
Größe der Lautsprecher: 100-130cm x 20-40cm x 20-40cm.. Also ich bin da in der Größe relativ offen, besonders auch dadurch, dass ich nicht die erforderlichen Mindestmaße kenne, damit auch Ls auch nach etwas klingt.
Lautstärke: Ich würde sagen zum größten Teil gehobene Zimmerlautstärke, wobei ich auch gerne mal etwas aufdrehe, besonders in der Kombination -> Einzelhaus + Eltern aus dem Haus
Ich komme aus der Ecke Aachen.. Also ziemlich nah am Dreiländereck.
Der Verstärker kann dann in nächster Zeit auch ausgewechselt werden, also jetzt keine Lautsprecher als Muss für diesen Verstärker bauen.
Auch ist mir das Äußere der LS nicht so wichtig, da ich dann lieber in bessere Technik investiere, wobei das nicht heißen soll, dass sie nach Sperrmüll aussehen können
Die Quintessenz 2.5 sehen sehr gut aus vom Äußeren. Und ich muss zugeben, dass der ER 18 wirklich potthäßlich ist
Und zu der Skizze.. die Seite mit dem Bett+Schreibtisch ist eine Schrägwand.. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit sich das auf die Akustik auswirkt.
Zimmerskizze
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 21. Mai 2015, 12:07
Also die Optik der LS bestimmst ja du alleine - die ER18 MTM kann z. B. auch so aussehen:
Genauso kann man die gelbe Membran der BYT II auch ganz einfach schwarz färben. Es gibt also noch reichlich Möglichkeiten, die LS optisch an deinen Geschmack anzupassen.
Die Quintessenz 2.5 wäre aber schon mal eine sehr gute Wahl. MMn ein LS mit außergewöhnlich gutem Preis/Leistungs-Verhältnis. Klanglich sehr ausgewogen mit schön druckvollem Bass und sehr hohen Pegelreserven.
Die Frage ist aber, wo willst du die LS bei dir aufstellen? Eigentlich sollten sie für einen bevorzugten Hörplatz so ausgerichtet sein, dass sich ein möglichst gleichschenkliges Dreieck zwischen beiden Boxen und Hörplatz ergibt. Das sieht bei dir recht schwierig aus.
"Erforderliche Mindestmaße" gibt es in dem Sinn nicht. Bei Lautsprechern stehen Gehäusegröße, Tiefgang und Wirkungsgrad in einem festen Verhältnis zueinander. Man kann auch aus einer 10 Liter Kiste schon sehr tiefen Bass heraus holen, muss dann aber wegen dem schlechten Wirkungsgrad sehr viel Leistung bereitstellen im Verhältnis zu einer größeren Box.
Bei Stand-LS ist man da aber idR schon soweit im grünen Bereich was die Gehäusegröße angeht, dass es an Tiefgang und Wirkungsgrad nicht mehr fehlt.
Auch sollte man beachten, dass normale Wohnräume im Tiefbass nochmal einiges an Pegel dazu geben (Stichwort: Druckkammereffekt). Wenn man hier eine Box mit sehr viel Tiefgang hat und nicht optimal stellen kann, wird es ganz schnell zuviel des Guten - dann hört sich der Bass nicht mehr trocken und druckvoll, sondern schwammig und aufgebläht an.
Die Quintessenz 2.5 geht zwar auf dem Papier nur bis etwa 45Hz - das ist aber schon viel tiefer als viele Leute denken und passt erfahrungsgemäß sehr gut zu durchschnittlichen Räumen.
Humusch
#6 erstellt: 21. Mai 2015, 17:44
Also links auf der Fensterseite wird der Kleiderschrank so umgebaut, sodass der LS dort hineinpasst. Rechts dachte ich mir, dass der LS an die Wand kommt mit Richtung zum Bett.. So, dass man die Tür noch öffnen kann. Abstand der beiden LS wäre dann ca. 5m. Ist das zuviel?
[Beitrag von Humusch am 21. Mai 2015, 17:48 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 21. Mai 2015, 18:36
Ich sags mal so:
Gut ist anders.
Dazu kommt, dass das Abstrahlverhalten eines LS auch von seiner Umgebung beeinflusst wird. Wenn du zum Beispiel einen fertigen Bausatz so in den Kleiderschrank integrierst, dass die Boxenfront durch die Schranktüren akustisch verbreitert wird, dann passt die Weiche nicht mehr und der Klang wird höchstwahrscheinlich zum Dröhnen neigen.
Aus diesem Grund sollten fertige Bauvorschläge auch nicht willkürlich in der Breite verändert werden.
Wenn du bevorzugt auf dem Bett hörst, würde ich die LS wohl über dem Schreibtisch und neben der Türe aufhängen. Auch nicht ideal, aber in meinen Augen wohl der beste Kompromiss.
Hier wären dann natürlich hohe Standboxen fehl am Platz - es gibt aber auch einige etwas größere Kompakt-LS die auch bei hohen Pegeln nicht die Flügel strecken.
Die Quintessenz ist ja eigentlich auch nur 65cm hoch, das untere Abteil ist nur dazu da, die Chassis auf eine normale Höhe zu bringen. Wenn man die dann mit dem Hochtöner nach unten und leicht angewinkelt montiert, sollte das sehr gut klappen.
Ein wenig kleiner wäre z.B. die Achila aus meiner Signatur oder, nochmal kompakter, die Momo oder Cinetor. Letztere gibt es auch als HWG-Version die speziell für wandnahe Montage entwickelt wurde.
Noch einen Schritt weiter geht es dann mit der WaveWall 182, die zwingend an der Wand montiert und in diesem Design gebaut werden muss.
Quintessenz, Achila, Momo und Cinetor liegen alle zwischen 150 und 200€, die WaveWall liegt bei 290€. Alles also noch locker in deinem Budget, auch wenn man natürlich noch Holz und Oberflächenfinish dazu rechnen muss.
Eigenen Lautsprecher bauen
CrazyTeko am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  13 Beiträge
Meine ersten Lautsprecher
*TheHitcher* am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  22 Beiträge
Erste eigene Anlage
H3adsho0ot am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  88 Beiträge
Design Lautsprecher - Was muss ich beachten?
AndiMx am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  5 Beiträge
Stereosystem bauen als Anfänger
Rauchauspuff_ am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  23 Beiträge
kleine lautsprecher + Verstärker bauen
zaey am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  24 Beiträge
Erste eigene Box
pazu69 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  16 Beiträge
Was haltet ihr von diesen Lautsprecher-Bausätzen ?
MrSwagPresident am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  7 Beiträge
Eigene Lautsprecher !
flob7771 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  5 Beiträge
Eigenen Lautsprecher zusammen bauen
Nikola_Neznam am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  15 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.799
