Hilfe! 50cm langes Bassreflexrohr?
*Schnittlauch*
#1 erstellt: 08. Jun 2015, 18:56
Hallo zusammen,
Ich bin zurzeit dran, einen eigenen aktiven Sub zu bauen.
Als Chassis habe ich mir einen SPH-300-CTC gekauft und als Aktivmodul kommt der SAM-2 Verstärker zum Einsatz. Da ich ein völliger Neuling auf diesem Gebiet war, habe ich mich sehr intesiv mit diesem Thema in den letzten Wochen auseinandergesetzt. Für die Berechnung des Volumen habe ich das Programm WinISD benutzt, wobei ein Volumen von 118l herauskam. Dies schien mir auch noch plausibel. Als ich letztens noch schnell das Bassreflexrohr bestellen wollte, und ich es im WinISD simulierte, kamen Längen um die 50 cm heraus. Da mich das etwas irritierte, rechnete ich es auch noch auf die konventionelle Art nach, wobei die Lösung nicht fiel besser ausfiel.
Welche Formel empfiehlt ihr?
Ist ein Af von 125cm (1/4 der efft. Membranfläche) passend?
Sind Bassreflexrohre von 7 cm Durchmesser bei 3 Stück geeignet für diesen Sub?
Ich bin für Eure Hilfe sehr dankbar.
*Schnittlauch*
Wesker21509
#2 erstellt: 08. Jun 2015, 19:47
Also WIN ISD liefert echt schräge Ergebnisse zu dem Chassis.
In der aktuellen Hobby Hifi ist der Bass im Test.
Die Gehäuseempfehlung dort ist 75 Liter mit einem BR Rohr von 10 cm Durchmesser und 18 cm Länge.
Macht -3 dB bei 33 Hz.
Das klingt soweit plausibel.
*Schnittlauch*
#3 erstellt: 08. Jun 2015, 21:11
Danke vielmals, gäbe es vielleicht nicht ein kniff, damit man den sub gleich mit 118l bauen kann? Ich habe leider die ersten Teile schon CNC gefräst:/
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 08. Jun 2015, 22:58
Klar, aber du könntest auch zwei der Chassis in dem Volumen unterbringen.
Durch das große Volumen gewinnst du etwas Tiefgang und verlierst ein wenig an Wirkungsgrad.
Bei einem so großen Gehäuse und wenn du 3 7cm Rohre einsetzen willst, sollten diese mindestens 20cm lang sein. Bei einem 10cm Rohr reichen etwa 18cm.
*Schnittlauch*
#5 erstellt: 09. Jun 2015, 17:04
Vielen Dank, dann kann ich ja beruhigt ein zehner Bassreflexrohr bestellen.
Dann spielt es also keine so grosse Rolle mit dem Verhältnis der Fläche des Chassis zum Bassreflexrohr?
Wie ist das eigentlich so mit den Füssen, sind Spikes da im Vorteil auf Steinboden?
Ich habe auch irgendwo gelesen, dass Füsse mindensts 7 cm lang sein sollten.
Ist dies korrekt?
Aus reiner Neugierde noch, sind das Erfahrungswerte, oder gibt es dazu spezielle Literatur welche du empfehlen kannst?
JulesVerne
#6 erstellt: 09. Jun 2015, 20:23
Doch das Verhältnis von RF Rohr muss zum Lautsprecher passen, zur Membran Fläche sind das aber nur grobe Richtwerte.
Wenn es ordentlich sein soll muss man glaube ich die Geschwindigkeit der Luft im Rohr beachten, daß geht mit WinISD unter rear Port air velocity (o. ä.)
Wesker21509
#7 erstellt: 10. Jun 2015, 21:55
Wer hat denn behauptet das Gehäusefüße 7cm lang sein müssen?
Das ist Quatsch.
Wenn Du das Gehäuse auf Spikes stellen willst dreh Schrauben mit Hutmuttern unten in das Gehäuse.
Darunter eine Kleine Metallplatte mit einer Bohrung von 2mm in der Mitte unter die Hutmutter.
Die Bohrung verhindert das Wegrutschen der Metallplatten und fertig sind die Spikes aus dem Baumarkt für 10 Euro.
Bassreflexrohr
KnightHawk am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  6 Beiträge
laaaanges Bassreflexrohr?
Hifi_panzer3000 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  14 Beiträge
Problem mit Bassreflexrohr
Gero_H. am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  13 Beiträge
Bassreflexrohr
Sero_Cool am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr
Pat1000 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr
MOKEL am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  23 Beiträge
Bassreflexrohr
blizor am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr
hilko am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  14 Beiträge
Bassreflexrohr Material
Dain am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  2 Beiträge
bassreflexrohr frage
zwittius am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
