HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Needles | |
Needles+A -A |
beuke
15:18
#1301
erstellt: 14. Feb 2013, |
So, dann antworte ich mir halt selbst ![]() Wie es der Zufall so will, war ich mal wieder auf der Seite von Spectrumaudio. Dort habe ich dann einen neuen Bausatz für die Needle entdeckt: "Needle" Version BMR Im Forum hier gibt es dazu keinerleis Info. Rein von den Daten in relation zum Preis sieht das ja sehr interessant aus. Und das Design des Treibers finde ich echt toll. Wenn mein momentanes Projekt (reorganisation meines Kellers inkl. Einrichtung einer kleinen Bastelecke) vollendent wird, habe ich fest vor, mir die Teile mal zu bauen. Gibt es sonst noch eine Meinung zu dem Bausatz?? Gruß Tom |
mty55
15:31
#1302
die SB12 von ADW schon gesehen? Oder großer Breitbänderfan? |
beuke
15:34
#1303
Natürlich, habe ich auch mit großem Interesse gelesen. Da liegen halt auch mal locker 210,- Euro dazwischen. Yep, großer Breitbänderfan aber einen 2-Weger werde ich mir auch noch bauen. Fand halt, das es sehr still geworden ist um die Needle, und wie gesagt, die Optik und der Preis reizen mich sehr! Gruß Tom |
Con-Hoolio
16:40
#1304
erstellt: 17. Feb 2013, |
Eine weitere interessante Variante. Vom optischen her gefallen mir allerdings die konventionellen Modelle mit Konusmembran irgendwie besser.. Aber das ist Geschmackssache. |
VanAy
14:58
#1305
erstellt: 25. Mrz 2013, |
@beuke: Wie sagte Hr. Vollstädt am Samstag so schön: "Schon mal eine Needle mit Bass gehört?" Ich hoffe, das ich mir das in den nächsten drei Wochen mal anhören kann. PS: Der BMR soll auch in 4 Liter BR laufen. F3 liegt dann wohl bei 50 Hz. |
mty55
15:04
#1306
mal von der anderen Seite herum gefragt - was (außer basteln) ist Dein Ziel - so rein klanglich? Klar kann man versuchen die Needle immer weiter zu pimpen, aber irgendwann kommt auch der Punkt wo's Limit erreicht ist - und statt immer wieder was reinzustecken vielleicht noch mal ganz unvorbelastet umgucken? [Beitrag von mty55 am 25. Mrz 2013, 15:07 bearbeitet] |
L-i-p-p-i
12:21
#1307
erstellt: 09. Jun 2013, |
Hallo, ergänzend zu meinem Post ![]() Ich bin von dem Klang der Daytons in der Needle immer noch fasziniert, obwohl sie zur Zeit mangels Amp an einem Teufel-Aktivsub laufen. Ich hab zum Glück ein Exemplar erwischt, das nicht rauscht. Gruß L-i-p-p-i ![]() ![]() [Beitrag von L-i-p-p-i am 09. Jun 2013, 12:29 bearbeitet] |
mty55
14:10
#1308
gut aussehen tut er, frage mich aber warum Du 2 Chassis verbaut hast - wäre da eins nicht sinniger gewesen? Die beiden "mains" würde ich ein wenig einwinklen damit sie auf den Hörer gucken, zumindest hat das meinen Dayton Nadeln klanglich gut getan Ob mehr Wandabstand drin ist wäre dann wohl vom WAF abhängig.. |
Heiko_D
17:52
#1309
Schau mal ![]() Heiko |
L-i-p-p-i
17:53
#1310
Hallo mty55, die Needles sind leicht auf den Sitzplatz angewinkelt, man hört an den fehlenden Höhen ja sofort, wenn der Winkel nicht mehr stimmt. Beim anspruchsvollen Musikhören (ohne dazwischenquatschende Familienmitglieder) ziehe ich sie in der Tat etwa 30-40 cm von der Wand, da kommt der Bass auch etwas besser - und dann betreibe ich sie auch nicht am Teufel-System, sondern an einem alten Hitachi. Den Center habe ich aus optischen Gründen mit 2 Chassis ausgerüstet, es sind quasi 2 Gehäuse parallel geschaltet. Gruß L-i-p-p-i |
teddy111
12:55
#1311
erstellt: 22. Sep 2013, |
Hallo Zum ausprobieren verschiedener Chassis in der Needle habe ich eine aufgesetzte Adapterplatte (12mm MDF) verwendet.Breite der Frontplatte x 15 cm.In die Frontplatte habe ich einen Ausschnitt von 10x12cm gemacht.Spricht was dagegen,die Needle dann mit der Adapterplatte zu betreiben? Gruß teddy |
HighFidelity2015
22:08
#1312
erstellt: 06. Apr 2015, |
Ich habe mir die Needle BMR gebaut, Bausatz von Spectrum-Audio. Klingen meiner Meinung nach wie die Elac FS 248, nur dass letztere mindestens 1300€ pro Stück (Neupreis) kosten. Habe hier aber nur den stark zeitversetzten Vergleich (ca. 1 Woche differenz), keinen Direktvergleich. Ich bin sehr zufrieden und heilfroh dass ich die Nubox 313 und Nubox 483 zurück geschickt habe. Mein Höreindruck zur Needle BMR: Bass ist da, stark und tief aber nicht drückend Hochton ist da, nervt aber nicht Mitten sauber und schön ausgeprägt Stimmen: klingen wie in echt Klaviermusik: wie ein echtes Klavier klingt das was aus dem Lautsprecher kommt Gitarre: Das gleiche: klingt aus dem Lautsprecher wie in echt Pegel: Gehobene Zimmerlautstärke ist ohne Klirr (Bewertung nach Gehör) möglich, absolut ausreichend für mich. Sweetspot ist wichtig, außerhalb vom Sweetspot ist es nicht so perfekt. Bedeutet: ein Test funktioniert nur wenn man 2 Needles BMR benutzt. Ich betreibe Sie ohne Sperrkreis oder Korrekturnetzwerk an einem Röhrenverstärker auf 8 Ohm Einstellung. Ich bin sehr zufrieden damit. [Beitrag von HighFidelity2015 am 07. Apr 2015, 01:24 bearbeitet] |
Skizzl
14:49
#1313
erstellt: 03. Dez 2019, |
Ich hol den hier mal aus der Versenkung, um nicht einen extra Thread zu eröffnen. Habe gerade einen 50€ Conrad Gutschein, mit dem ich nicht so recht weiß, was ich anstellen soll. Bin aktuell im Bau eines Subwoofers, der Bau wird sich allerdings noch ein wenig ziehen. Um Mal irgendwas auf die Beine zu stellen und für die Werkstatt eventuell Boxen zu haben, hab ich nachgeschaut ob es bei Conrad den Visaton FRS8 gibt und siehe da, den gibt es. Er liegt also bereits zwei Mal im Warenkorb. Jetzt zu meiner Frage. Im Bauplan ist von Dämmwolle die Rede, da habe ich jetzt DIN 52900 Dämpfungsmaterial, ebenfalls von Conrad genommen. Hoffe das ist richtig. Terminals hab ich auch im Warenkorb, jetzt fehlt mir noch ein kleiner Verstärker. Habe zwar meinen AVR im Wohnzimmer, aber in der Werkstatt reicht was kleines, was evtl einfach nur ein Handy per 3.5mm Klinke anschließt oder so. Viel Watt brauche ich dort ja vermutlich auch nicht oder? Hat da jemand eine Empfehlung? ![]() |
knutolafson
16:33
#1314
Kommt darauf an, ob du die Oberfräse übertönen willst ![]() |
Skizzl
16:38
#1315
Haha, nene, ist eher dafür gedacht, wenn man gerade am planen ist, Zeichnungen, Schraubzwinge einspannt usw usf. Das Werkzeug muss ich damit nicht übertönen. Wir werden zu dritt in der Werkstatt sein und da wird auch mal gemütlich n Bierchen getrunken bzw über die Projekte gequatscht und geplant. Dafür soll einfach ein bisschen Hintergrundbeschallung da sein. Erstmal möglichst günstig, weil noch genug andere Dinge beschafft werden müssen |
mbischo
21:05
#1316
erstellt: 28. Mai 2021, |
Guten Abend, da ja gelegentlich die Frage nach einem Klangvergleich mit kommerziellen LS aufkam, möchte ich hierzu ganz kurz eine sehr subjektive Einschätzung abgeben. Ich habe die Needle einfach mal anstelle meiner T+A Criterion TCD 310s in meine Stereokette gehängt und sie spielen bei niedrigem Pegel sehr ähnlich. Den Preisunterschied möchte ich jetzt gerade lieber nicht ausrechnen. Vielen Dank für diesen unfassbar guten Lautsprecher! Mark |
achgila
22:42
#1317
Wer hat eigentlich NICHT mit der Needle angefangen ![]() Ich hatte damals Nuberts aus der Mittelklasse und war geflasht was aus 2 x 10 cm- BB rauskommt. Geniales Konstrukt. Danke nochmals an den Entwickler! |
MBU
22:53
#1318
Ich, denn 1973 gabs noch keine. Da waren aus alten (Röhren-) Radios ausgebaute Treiber das Material der Wahl. ![]() |
S04-Hotspur
08:36
#1319
erstellt: 29. Mai 2021, |
Ich auch nicht, sondern 1980 mit einem Bausatz von Lautsprecher Teufel. Ich arbeitete damals nebenbei in einem Hifi-Laden mit und die nahmen die Fertigkits in ihr Programm auf. Die erste Box war eine Drei-Wege-Transmissionline mit dem Isophon PSM 120 Alu und einem Magnetostaten. Der Tieftöner kam nach meiner Erinnerung von Peerless. Gehäuse habe ich damals Mahagoni Farben gebeizt. Ein Jahr später zum gleichen Preis wieder verkauft. Tja, über 40 Jahre ist's her. Seit Dienstag bin ich Oppa ... ![]() Gruß, Andreas [Beitrag von S04-Hotspur am 29. Mai 2021, 08:36 bearbeitet] |
der_Lauscher
16:34
#1320
genau so habe ich 1981 mein erstes Horn gebaut ![]() ![]() ![]() Eine "Art Needle" hatte ich mir später gebaut, einmal als 2 Weger mit Monacor und Vifa und einmal mit einem E.J.Jordan (ohne Subwoofer) |
Frage zu Cyburgs Needles flowdragon am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 7 Beiträge |
"Mini" -Needles Hubendubel am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 3 Beiträge |
Needles hilko am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 10 Beiträge |
Needles customized -Matthias- am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 4 Beiträge |
Needles Extension AquaNeNo am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 6 Beiträge |
Needles oder Sticks? Verstärker. mat1991 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 46 Beiträge |
Cyburgs Needles Plan Wernerson1 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 4 Beiträge |
Wer hat die Needles... georgy am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 8 Beiträge |
needles + intertechnik mds08 ? TXG am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 8 Beiträge |
Baubericht: Rearloaded Radiowecker :D DER_BASTLER am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.107
