Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . Letzte |nächste|
Needles
herr_der_ringe
#951 erstellt: 19. Nov 2009, 09:01
MortenP11 schrieb:
...Die Trennfrequenz sollte hierbei bei 300Hz liegen. ...Außerdem wollte ich ich das System in Zukunft noch mit einem Woofer erweitern...
300hz ... WTF?!?
=> keine needle nötig, sondern 1ltr geschlossenes gehäuse plus bass?!? oder:
=> needle bis zur trennfrequenz...und dann ein hochtöner?!?
=> plus suwoofer?!?
bau erstmal deine needle ohne verschlimmbesserungen...und dann häng nach längerem hören evtl. einen sub bei 80hz dazu. aktiv, das kommt nicht teurer als passive bauteile
V8Driver
#952 erstellt: 19. Nov 2009, 09:02
Hallo zusammen,
@AscoMania,
ich hab die Needles mit Tangband und die machen einen guten und auch schön tiefen Bass.
Eine einfache Möglichkeit die Polung zu testen ist mit einer 1,5 Volt Batterie.
Die Batterie kurz an die Anschlusse halten + an + und - an -, die Membrane sollte dann bei beiden Lautsprechern nach aussen Schwingen. Keine Angst, wenn Du das nur kurz machst ist das völlig ungefährlich für die Lautsprecher.
Viele Grüße
Alex
MortenP11
#953 erstellt: 19. Nov 2009, 17:37
herr_der_ringe schrieb:
300hz ... WTF?!?
=> plus suwoofer?!?
ok, du meintest mit "wtf" wohl dass ich zu hoch angesetzt habe
auf die 300hz bin aus dem datenblatt der bb 3.01 gekommen. bzw. irgendwo (sorry) stand in der beschreibung auch dass das chassis "alles" kann aber nicht weit runter, eben ab ca 300Hz.
Aber du hast recht, ich geh es jetzt erstmal langsam an. Gewöhn mich an den Lautsprecher und werde dann entscheiden was ich tue, bzw. OB ich noch erweitere.
Danke dir trotzdem!
MFG!
PS: bb 3.01 leider erst mitte nächster woche lieferbar.... dauert also noch etwas bis die bilder kommen.
herr_der_ringe
#954 erstellt: 19. Nov 2009, 22:03
Danke dir trotzdem!
MFG!
der bb 3.01 ist ein reinrassiger breitbänder, also nix mit 300 hertzer...irgendwo weiter vorne in diesem thread steht das auch, mit eben dem von dir genannten sperrkreis... (der 3.01 müsste in der nadel bis ~60hz machen)
Polenpatty
#955 erstellt: 19. Nov 2009, 22:34
Wollte auch mal meine Needles zum Besten geben...
Hab grad' welche für 'nen Freund gebaut und da hat sich die Gelegenheit geboten ein paar Fotos zu schießen
Die für meinen Kumpel:
Cyburgs Needle mit FRS8 Chassi ohne Freq-Weiche.
Weitgehend orginal nach Cyburgs Vorschlag, allerdings hab ich die Schallwand vorne aufgesetzt (wegen der Optik). Entsprechend sind die anderen Maße angepasst. Alles aus 12mm MDF bis auf die Schallwand und den Boden (Siebdruckplatte in 12 und 19 mm)
Das hören macht Spaaaassssss
Demon_Cleaner
#956 erstellt: 19. Nov 2009, 22:36
AscoMania schrieb:
Demon_Cleaner schrieb:
schonmal geguckt, ob du ausversehen was verpolt hast?
Da bin ich mir sehr sicher, dass das nicht der Fall ist.
Aber wenn ich das Finish mache, werde ich es nochmal genau prüfen.
soll schonmal vorkommen dass da in der produktion n dreher reinkommt...auch wenn das tendentiell eher bei tweetern passiert.
einfach mal pole verdrehen und gucken ob mehr oder weniger bass rauskommt... dauert keine minute.
oder halt die methode vom alex mit der batterie um ganz sicher zu gehen.
Polenpatty
#957 erstellt: 19. Nov 2009, 22:45
Da hab ich mein guten alten fast vergessen:
Needle mit etwas größerer Wandstärke (teils 16 teils 19mm MDF) mit Wenge-Funier. Verbaut ist der W3-871 mit Speerkreis (alles nach Strassack...)
Leisten mir gute Dienste und sind ein Traum für meine Jazzplatten!!!!
Cyburg... DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Demnächst bau' ich übrigens mal die Sticks für meinen Cousin - bin gespannt
AscoMania
#958 erstellt: 19. Nov 2009, 22:57
Ok, ich schau mal ob ich's nachher noch schaffe den Batterie Test zu machen. Dann hab ich wenigstens Gewissheit.
Moe78
#959 erstellt: 20. Nov 2009, 00:27
Die sind ja mal geil optisch! Wie haste die so schön gleichmäßig weiß und schwarz bekommen? Möchte mir demnächst auch welche bauen... Gerne mit Sperrkreis, aber ich kenn mich leider null aus und kann nicht löten, hätte aber nen Kumpel, der das drauf hat...
Welches Chassis wäre für meinen Kumpel (soll billig und gut sein) und für mich (darf auch etwas kosten) das richtige?
AscoMania
#960 erstellt: 20. Nov 2009, 00:30
HaCkAttaCk2001 schrieb:
@AscoMania: Mir fallen da spontan ein paar Dinge ein:
- einspielen, einspielen, einspielen
- besser ausrichten - so wie es aussieht stehen die fast parallel zueinander; besser auf dich einwinkeln
- unbekannte Musik hören - man vermisst den Bass nur, wenn man weiß, dass er an einer bestimmen Stelle kommen muss
- zur Not Chassis tauschen - Udo Wohlgemuth empfiehlt für maximalen Bass aus der Needle die Dayton RS100 (machen 3mm Hub)
- probier mal mit Frequenzgeneratoren, wie tief die Needle noch gut hörbar kommt - beim Peerless FR35 war 45 Hz noch hörbar und 60 Hz wurden sehr gut wiedergeben (also ohne angestrengtes Hinhören wahrnehmbar)
- Habe sie jetzt mal etwas stärker angewinkelt (waren sie vorher auch schon, aber durch den geringen Lautsprecherabstand und auch nur 3 Meter Hörabstand kann man gar nicht so stark anwinkeln)
- Ich hab auch Radio laufen lassen, da kenn ich ja vieles nicht so gut
- Chassis tauschen wollte ich erstmal nicht, da es ja nur ein Low-Budget Spass-Einstiegs-Projekt ist
- Hab vorhin ein wenig mit einem Frequenz Generator gespielt, das mit den 45 Hz kommt in etwa hin, aber seeehr leise. Irgendwo zwischen 80-100 Hz kommt dann eine "angenehme" Lautstärke
Verpolung habe ich nun auch mit dem Batterie-Test getestet, hierbei ist alles in Ordnung.
Ich hab vorhin auch mal zum Einspielen eine Zeitlang 40-100 Hz Sweeps durchgejagt und meine, dass es dadurch etwas besser geworden (Einbildung ist zwar auch eine Bildung, aber na ja...)
Jetzt habe ich grad Fatboy Slim - Right Here, Right Now laufen, das klingt gar nicht mal so schlecht. Bei anderen Liedern gefällt's mir wieder gar nicht.
Als nächstes habe ich mir überlegt, beim Finish alle Kanten zu spachteln, nicht dass sich irgendwo eine Undichtigkeit eingeschlichen hat.
Dann natürlich noch weiter einspielen lassen und sich weiter dran gewöhnen.
Der Breitbän der Klang ist ja schon irgendwie "charmant" und vor allem die Stimmwiedergabe (auch z.B. bei den Radio-Nachrichten) ist ja wirklich toll, wenn da halt nur unten rum "etwas mehr Druck" kommen würde wäre es perfekt.
Vielleicht gewöhn ich mich ja auch einfach noch an den Klang
@Polenpatty: Hey, wunderschönes Finish. In die Richtung sollen meine auch gehen, mit schwarzer Front und Sockel und der Rest in weiß
Polenpatty
#961 erstellt: 20. Nov 2009, 02:48
Hi Moe78!
Zunächst muss ich ja zugeben, dass es nicht soooo gleichmässig ist, wie es auf den Bildern rüber kommt. Das gilt aber wohl für die meisten Bilder... Das Ergebnis ist aber recht ansprechend!
Die Fronten und der Boden sind aus Siebdruckplatte. Die sind beidseitig beschichtet - rauh und glatt. Die glatte Seite ist außen... Fertig ist die schöne Front.
Der weiße Teil der Box sind erst gespachtelt und grob mit dem Bandschleifer abgezogen, dann mit 180 Papier geschliffen und 2fach grundiert mit Türen- und Fenstergrund. Danach sind 3 dünne Schichten Türenlack drauf gekommen. Den hatte ich noch im Keller :-) Dazwischen immer schön schleifen (immer feiner werdend). Den Lack in ein handwarmes Wasserbad und dann mit der Rolle aufgetragen.
Fertig!
Ich hab jetzt den Vergleich zwischen den Tangband und den Visaton. Mir gefallen die Tangband besser, bin aber auch an sie gewöhnt. Der Klang scheint irgendwie natürlicher. Bin aber ganz schlecht im beschreiben von sowas! Für die Tangband brauchst du nen Sperrkreis (nicht so schwierig wie es aussiehst) - Pläne hierfür gibts ohne Ende im Forum. Alternativen gibts ja auch wie Sand am Meer...
Die Visaton klingen für den Preis (12 € pro Stück!?) aber auch ziemlcih gut. Und steigern kann man sich immer ncoh (die beiden Chassis haben den selben Einbaudurchmesser).
Und nun frohes wasteln
Grüsse
MortenP11
#962 erstellt: 29. Nov 2009, 17:35
So, meine Needles sind gestern fertig geworden.
Habe die Bretter im Obi (kostenlos) zuschneiden lassen (danke an obi hehe). Dann zusammengeleimt. die Vorderen Kanten, und oben habe ich mit einer handelsüblichen Feile angefast.
Die "rohlinge" habe ich dann grundiert und mit weißer farbe (hochglanz) besprüht, aus der dose. Dann Klarlack drüber.
Danach habe ich auf die Frontplatte eine Deko-klebefolie vom Obi geklebt (mahagoni). Die Ränder bis auf 9mm vom Rand weg. So dass der Übergang zwischen Seitenteil und Frontplatte geklebt wurde.
Als Grundplatte habe ich eine Granitplatte genommen, von einer Fensterbank. 20 x 30 cm. (zugeschnitten vom obi) hehe.
Das Problem dabei war allerdings dass die dort nur eine kleine Fase machen können. Ich hätte viel lieber eine Richtung große Fase gehabt. Aber stört nicht so sehr, wer schaut schon auf den Boden.
Die Grundplatte habe ich übrigens mit Fenster-silikon angeklebt.
Was hätte ich besser machen können?
- bodenplatte vom profi zusägen und fasen lassen sollen. aber wäre zuviel aufwand gewesen.
- Die geleimten verbindungen hätte man noch etwas gründlicher eben feilen müssen. Etwas stehts ja immer über.
Was gefällt besonders gut?
- Die klebefolie macht echt sehr schön was her. und das für nur 6 euro. Wovon noch die hälfte übrig ist.
- auch die bodenplatte passt sehr gut zur deko-folie und dem weißen lautsprecher.
Insgesamt finde ich sehr edles Desing.
Klang ist echt sehr gut. Wobei sie im Moment noch ohne Sperrkreis laufen.
Bass bringen sie zwar recht gut. Aber da kommen sie bei etwas pegel doch schon sehr (!!) schnell an die Grenzen - Aber das war ja klar.
Die Teile stehen in meinem (kleinem) zimmer am fußteil vom Bett und werden als tv-lautsprecher über einen yamaha AVR betrieben. Auch zum entspannten musik hören werden sie eingesetzt.
Evtl folgt noch ein kleiner hörbericht MIT Sperrkreis.
Und jetzt die bilder
[Beitrag von MortenP11 am 29. Nov 2009, 17:39 bearbeitet]
Demon_Cleaner
#963 erstellt: 30. Nov 2009, 14:27
arbeitest du für obi?
sind sehr schön geworden deine needles.
hast du die folie vorm kleben geschnitten.
hast du die chassis einfräsungen nach oder vor dem bekleben gemacht?
Ralph_P
#964 erstellt: 30. Nov 2009, 20:50
Wo gibts die Klebefolie? In jedem Baumarkt?
Bei mir fehlt noch das Finish, aber ich weiß nicht, was ich machen soll, lackieren oder furnieren!
Was meint ihr ist einfacher?
Gut gefällt mir weißer Klavierlack, wie viel würde der so / oder gerne auch eine Folie kosten?
MortenP11
#965 erstellt: 30. Nov 2009, 21:43
@ daemon cleaner
- die loch fürs chassi wurde vor dem bekleben gemacht (eigentlich wollte ich es noch 3-4 mm reinfräsen lassen, dass das Chasses "integriert" ist, aber da müsste ich erst jemanden fragen der mir das macht, hab kein gerät dazu
- die folie wurde erst großzügig aufgeklebt, so dass was übersteht. Dann habe ich den Lautsprecher auf das Seitenteil gelegt und eine Cutter-messerklinge auf ein 9mm dickes Buch gelegt und habe die ränder so (sehr genau) abgeschnitten, besser gehts nicht!
- nein ich arbeite nicht für obi :D, aber ich dort schon oft die leute beim zuschnitt für mich arbeiten lasse :D.
eigentlich kein freund von den überteuerten preisen dort, aber bei dem zuschnitt service kauf ich da gerne ein
@ ralph
Also ich wollte auch erst furnieren, aber da hatte ich die Fasen schon, daher wäre das nicht gut geworden. Ich finde die Lösung mit der 6 euro Klebefolie finde ich echt genial. schaut gut aus, hält, wenns mans gut macht, isses kein pfusch und is verdammt billig, und nicht zeitintensiv.
wenn vorrher lackiert wird, achten dass der untergrund ganz glatt ist, sonst sieht man die unebenheiten wenn man die folie aufbringt.
MFG viel spaß damit
Con-Hoolio
#966 erstellt: 02. Dez 2009, 17:36
Ich habe gestern Abend auch endlich den Rohbau meiner Needles fertig gemacht. Es gibt zwar noch einiges zu tun, bis zum Finish (spachteln, schleifen, lackieren) aber jetzt spielen sie endlich. Das Finish kommt sowiso erst, wenn es draußen wieder wärmer ist, weil ich in der Wohnung nicht lackieren will..
Ich habe die Gehäuse nach den Tips von SDW gebaut und habe den MarkAudio Alpair 6 als Chassis. Damit die Needle nicht zu klein wird, habe ich noch ein Fach für den Saugkreis zwischen Schallkörper und Fuss untergebracht.
Bilder vom Bau folgen heute abend.
gbjoern
#967 erstellt: 04. Dez 2009, 02:09
hab meine Needles jetzt auch fast komplett fertig. Fehlen nur noch jeweils ein Seitenteil und das Finish.
Nun zur Frage. Wieviel Dämmwatte muss denn in den vorderen Keil rein?
Hab die FRS8 Variante und Dammwolle von Visaton. Das Paket soll für 20l reichen. Hatte das Paket habliert und jede Hälfte in die Needles "gestopft". Unten fester oben lockerer. Aber trotzdem kommt mir das relativ viel vor. Oder is das schon richig so.
Also pro Box ist jetzt ein ca. 30x50x3cm großes Stück Dämmwollte drin. Natürlich etwas aufgelockert und und die Länge gezogen.
Con-Hoolio
#968 erstellt: 04. Dez 2009, 03:10
So wie versprochen ein paar Bilder...
Ich bin mit dem Bau natürlich noch nicht fertig. Die rechte Box ist auch nicht hundertprozentig gerade verleimt (es ist das erste Mal überhaupt, dass ich MDF verbaut habe) aber man lernt ja stetig dazu.
Die oberen Bretter sind noch nicht verleimt, damit ich für das Finish leichten an den Treiber herankomme. Ich will die Gehäuse noch spachteln, schleifen und alle Kanten mit einer Phase versehen (wie schon bei der TML-Mündung).
Und hier noch ein ein paar Bilder vom Bau:
Die zugeschnittenen und gefrästen Einzelteile und der Bausatz von SpectrumAudio
Hier nochmal die Fräsungen im Detail
Beim einleimen des TML-Teilers (die Außenwände wurden natürlich mit Schraubzwingen fixiert)
Die Dämmung wurde von unten nach oben immer lockerer gemacht
Die Dämmung im Detail
Und zu guter Letzt noch ein Bild von meinem Fräszirkel-Eigenbau mit dem ich sogar die Terminals eingefräst habe (es sind Radien bis 1,8 cm möglich):
Erfahrungen beim Bau:
- Genaue Zuschnitte sind die halbe Miete (im Zweifelsfall lieber zum Schreiner oder Holzland gehen)
- Ein Fräszirkel ist in rund 3 Stunden leicht selber gebaut und ist wesentlich flexibler als das offizielle Zubehör des Herstellers
- Für rechtwinklig angeordnete Bauteile, welche sich auch beim Verleimen nicht verziehen, muss man zuerst ein rechtwinkliges Brettchen im 90° Winkel mit dem jeweiligen Teil verspannen, ehe man das Teil selbst aufleimen kann
- Lötarbeiten in Boxershorts sollte man besser vermeiden, da Lötzinn doch relativ schnell tropft...
Erfahrungen zum Klang:
Die Chassis sind noch nicht eingespielt. Sie sind bis jetzt ca. 10 Stunden gelaufen. Ich lasse sie mit CD und Endlosschleife über die Woche einlaufen.
Schon gersten abend habe ich aber Johann Sebastian Bachs brandenburgische Konzerte auf CD genossen. Die Bühnenabbildung und Räumlichkeit ist sehr gut - wenn die Aufnahme was taugt. Die Höhen sind klar aber nicht aufdringlich, der Bass ist mächtig und ich schätze dass er bis 50 Hz heruntergeht (vielleicht auch tiefer). Ich kann es mangels Messtechnik nicht prüfen. Ich kann aber mit gutem Gewissen sagen, dass der Bass kein Problem darstellt. Ich werde definitiv keinen Subwoofer benötigen. Die Abbilung von Stimmen ist angenehm natürlich.
Ich habe die Boxen jetzt mit Klassik, Pop, Techno und Hiphop getestet. Bei Techno sind die Höhen noch etwas zurückhaltend (was aber schlicht daran liegt, dass die Chassis noch nicht eingespielt sind), Pop und Hiphop laufen eigentlich schon optimal und bei Klassik kommt mir die Dynamik der Wiedergabe noch etwas verbesserungswürdig. Der Punkt mit der Dynamik ist denke ich unkritisch, da er sich wohl von selbst erledigt, wenn die Treiber richtig eingespielt sind. Das Einspielen kann man bei den Alpair 6 übrigens recht gut beobachten, wenn man sie direkt (also ohne Saugkreis) anschließt. Ich habe jetzt allerdings schon den dazugelieferten Saugkreis angeschlossen (ist in der Kammer unter der TML eingebaut).
Ich habe die Needle nach der Empfehlung von SDW 10 cm kürzer und 4 cm breiter gebaut (ok, SDW hat nur 2 cm breiter empfohlen). Ich vermute, dass der Bassbereich durch die zusätzlichen 4 cm noch zusätzlich verstärkt wird. Mit der Dämmung werde ich nicht mehr experimentieren, da ich mit dem Klang jetzt schon voll zufrieden bin.
Sakurawagyu
#969 erstellt: 04. Dez 2009, 12:39
die besten Lautsprecher die ich für diesen Preis je gebaut habe. Bin begeistert !
Gruss Barbara
www.sakurawagyu.de
holgi_hannover
#970 erstellt: 19. Jan 2010, 12:59
holgi_hannover schrieb:
Mich hat das Needle-Fieber auch gepackt:
Hier in der Dayton Version
Schon faszinieren was die kleinen Boxen können!
Mehr Bilder über den Bau unter
Homepage
Viele Grüße,
Holger
Für den super Klang der Needles war mir das erste Gehäuse dann
doch zu verspielt.
Jetzt habe ich ihnen ein passenderes Gewand verpasst...
Holger
charlyone
#971 erstellt: 20. Feb 2010, 12:48
wollte nur mal meine gebauten Needles dem Forum vorstellen.
Ein guter Freund und ich bauten insgesamt 2 Paare davon.
Mein Paar steht bei meiner Tochter im 17qm großen Zimmer wandnah aufgestellt. Dabei entwickeln sie einen fantastischen Klang und meine Tochter ist überglücklich. Ganz erstaunlich bei so kleinen Lautsprecherchassis. Dickes Lob an den Konstrukteur Berndt Burghard (Cyburg).
Hier nun ein paar Bilder:
Viele Grüße an die Lautsprecherbauer
charlyone
PS: Der Frequenzgang geht bis 40 Hz runter.
Kann das sein? Oder täusche ich mich da?
Hab es mit einzelnen Frequenzen getestet.
[Beitrag von charlyone am 22. Feb 2010, 11:45 bearbeitet]
Demon_Cleaner
#972 erstellt: 20. Feb 2010, 13:02
erstaunlich wie hübsch die ein oder andere needle hier doch wird..zum anbeißen.
sind das mittig schwarze HDF-bretter oder ist das folie?
charlyone
#973 erstellt: 21. Feb 2010, 22:08
@Demon Cleaner
Vielen Dank für die Blumen.
Mittig sind MDF Platten mattschwarz lackiert 12mm, Seitenwände Multiplex Birke gewachst 18mm. Sockel, nun was meint ihr?
MDF Platte marmoriert!
mfg.
charlyone
Caravan95
#974 erstellt: 24. Apr 2010, 12:33
dann mal mein Beitrag zum Thema
Habe insgesamt 3 gebaut, weil einer als Center dienen soll. Der passt von der Höhe super hinter den 42"er.
Auf den Fotos sind sie erstmal nur gefüllert mit normalem 2K Autofüller. Danach werden sie geschliffen und in Schwarz/silber lackiert. Um keine sichtbaren Anschlüsse zu haben, habe ich Kanäle in die Standfüße gefräst, wo die Kabel direkt ins Lowboard bzw in den Kabelkanal gehen. Die Kabel hängen, entsprechend ihres Standortes, lang genug heraus.
[Beitrag von Caravan95 am 24. Apr 2010, 12:39 bearbeitet]
Caravan95
#975 erstellt: 27. Apr 2010, 07:59
Evtl werde ich sie auch nur schwarz lassen, denn es sieht soweit ganz gut aus.
Allerdings sind die Fotos nicht die besten, denn ein altes Handy ist halt keine SLR
[Beitrag von Caravan95 am 27. Apr 2010, 11:59 bearbeitet]
wolkenlos
#976 erstellt: 27. Apr 2010, 09:12
Sehen schön aus!!!!
lg
wolkenlos
georgy
#977 erstellt: 27. Apr 2010, 11:53
So schlecht sind die Fotos doch gar nicht, hat schon was dieser Durchschein Effekt.
onkel40
#978 erstellt: 19. Mai 2010, 01:14
Hallo in die Runde... nachdem ich mir die Needle Gebaut habe wollt ich auch mal meinen Senf dazugeben. Erst einmal ein Dank an "Cyburgs" für den Plan (da bin ich wohl der 20000te oder so...) und an blue_planet wegen der Betreuung und schnellen lieferung der guten Zutaten.
Habe jetzt nach über 20 jahren mal wieder den Hammer und die Säge geschwungen.
Jahrelang Richad Allen Monitore im Schieferstein Gewand gehört (geschlossenes Zweiwege system...)und was soll ich sagen: Needle klingt genauso gut nur nicht so laut... aber immer noch Nachbarsaufregerlaut... wenn es denn sein soll! (Ich verstehe gar nicht die leute, die 100 dezibel brauchen....). Habe mir das Ganze gleich als Heimkinosystem mit 5 Needles gebaut (wenn schon, denn schon!). 2x Needle als rear, 2x Brick als Front, und einmal Center Ala Tosti (an dieser Stelle: Vielen Dank für diesen Plan lieber Herr Tosti! Passt genau in meine rollbare Ikea Küchenschlachtbank auf der mein TV steht!!!).
Hmmm was soll ich noch sagen,.. das es so gut klingt, kann natürlich auch an meiner Hardware liegen.... bei Hifi höre ich NAD vor- end kombie asbach uralt aber immer nocht geil...(1000er Vorstufe, 2100 endstufe).
Und im Heimkino/ Pc nutzbereich: meinen kleinen süßen Denon avr1610!! Wer noch einen billigen guten av reciever sucht, dem kann ich diesen empfehlen. Die Leistung reicht alle mal aus die LS zu betreiben und klingt genauso gut wie am NAD!!!
Und für alle Sparfüchse noch ein Tip zum Sub!
Nach Frequenzeinmessung legte der Reciever die Trennfrequenz für den Sub auf 60 Hertz fest (kann also nicht sagen, das ich mich beim bauen blöd angestellt habe :-) ). Ich benutz als Sub das Aktivelement aus meiner alten PC 2.1 Anlage Z4 von Logitech (Ich habe die Tangband variante der Needle, und da auf dem Sub Lautsprecher auch TB steht -was das wohl heißt..- passt das überraschender weise ganz gut.
Einzige Manko: Bei sound aus PC ist der Bass zu laut (creative Problem), was aber kein Problem ist, da der Bass getrennt regelbar ist.
Und weil Denon die richtigen Codecs, hat habe ich sogar 5.1 Sound über optischen Kabel.... keine Selbstverständlichkeit....
Also: Danke, Danke, Danke an allen Schuldigen noch mal
Alex
P.S.: Klingt auch allemal besser als Teufelchen und Co...
Moe78
#979 erstellt: 19. Mai 2010, 02:25
Zeigst Du uns die Surround-Needle-Familie mal?
onkel40
#980 erstellt: 19. Mai 2010, 20:31
fröhlich pixelage.....
Unter den Bricks sind besagte Schiefer trümmer (nur 85 kg...)
oder:
oder...
[Beitrag von onkel40 am 19. Mai 2010, 20:31 bearbeitet]
chrossi_123
#981 erstellt: 16. Jul 2010, 19:04
Hallo
hab ne grundlegende frage zu den needles im bezug auf den wirkungsgrad...
habe vor mir welche zu bauen (sollte ein geschenk werden, also billig, dh. kam mir die needle in den sinn) aber habe gesehen das der wirkungsgrad mit 83 db (zumindest bei den dayton) nicht gerade der beste ist. problem bei der sache ist der röhrenverstärker (pcl86, class a, ca. 3 watt)
schaffen die needles mit 3 watt zimmerlautstärke? kann mir dazu wer was sagen?
man muss dazusagen das die 3 watt (3,13 wenn mans genau nimmt) tatsächliche leistung sind die ich errechnet hab...
mfg chris
Uncle_Meat
#982 erstellt: 16. Jul 2010, 20:39
Für welche LS Impedanz ist der Verstärker denn ausgelegt, 4 oder 8Ohm??
Hmm, also 83 dB ist schon ganz schön laut... Ab 85dB Dauerpegel drohen Gehörschäden, hab ich mal gelesen.
LG,
Joe
[Beitrag von Uncle_Meat am 16. Jul 2010, 21:17 bearbeitet]
GREichi
#983 erstellt: 16. Jul 2010, 20:46
Anscheinend gehört eine Needle wohl in jeden Selbstbauerhaushalt , mal schauen ob ich auch welche baue.
Aber viele hier geben sich echt Mühe einem doch recht billigen LS ein ansprechendes Äußeres zu verpassen.
Grüße,
Günther
chrossi_123
#984 erstellt: 16. Jul 2010, 22:24
die 83dB sind wirkungsgrad, wird gemessen an 1 w in 1 m abstand.
83 db ist nicht gerade besonders viel für nen lautsprecher der mit so wenig leistung betrieben wird, für den verstärker sollten die eigendlich mehr haben, hab aber leider nicht wirklich erfahrung damit... weiss nur das die teufel ls von meinem concept f (4 ohm, mini pc lateliten) schon recht laut sind und nen hifi ls aus den 80ern (magnat sigma 900, auch 4 ohm) kaum was von sich gibt, also grade das man was hört.
hab den aü selbst gewickelt, sind wicklungen für 4 und 8 ohm drauf. ist also eigendlich egal.
mfg chris
jrehhofj
#985 erstellt: 30. Aug 2010, 15:13
Hi!
Ich hab mir auch ein paar needles gebaut, als chassi kommt ein FRS8 rein. den hab ich aber noch nciht, und daher meine frage: 4 oder 8 Ohm?
Mein verstärker hat 2 LS anschlüsse, A und B (und natürlich jeweils rechts und links ) und wenn ich mich nicht irre, kann ich auf jeden 4 ohm anschließen. da meine jetzigen boxen 4 ohm haben, tendiere ich zum FRS8 mit 4 ohm, dann kann ich die LS parallel betreiben (bei 8 ohm würden die nadeln denke ich unter gehen)
gibt es denn einen klanglichen unterschied zwischen denen mit 4 ohm und denen mit 8? Einen Sperrkreis hab ich nicht eingebaut, sollte auch ncht nötig sein, von daher dürfte es egal sein, oder?
Uncle_Meat
#986 erstellt: 30. Aug 2010, 15:44
Hmm,
der Peerless FR35/8 ist kaum teurer,bringt mehr Bass, geht lauter etc...
Sperrkreis auch nicht nötig.
Oder ganz billig: Monacor SP8/4.....
jrehhofj
#987 erstellt: 30. Aug 2010, 15:56
Die frage war aber welche impendanz und nicht welches chassi!
Wer wollte die needls denn lauter drehen? dafür hab ich die nicht gebaut! Ich hab den FRS8 ja schon verbaut, und bin, für die größe, vom Klang echt beeindruckt. und die gehäuse sind ja schon komplett fertg, und ich wollte da jetzt das "Loch" eigentlich nicht vergrößern. Achso, und bass ist auch nebensache, ab 100 Hz übernimmt der Sub.und bis dahin reicht mir das so.
Also, hat noch jemand eine meinung zur impoendanz des FRS8?
Uncle_Meat
#988 erstellt: 30. Aug 2010, 16:19
Wenn du an deinem Verstärker 4 Boxen gleichzeitig betreiben willst, geht das eigentlich immer nur mit 8Ohm Boxen....
rpnfan
#989 erstellt: 30. Aug 2010, 22:25
Uncle_Meat schrieb:
Hmm,
Ich hatte die Needle mit Peerless und fand / finde den LS nicht schlecht als Einstiegs-Selbstbau-LS (macht Lust auf mehr). Es ist schon gut, was man für 60 Euro (bei nacktem Billigholz), bzw. 80 bis 90 Euro, wenn man 'n ordentliches Multiplex und Terminal verwendet, bekommt. Die Peerless Needle machen schon Spaß. Allerdings war mein Eindruck, dass von der Abstimmung her der LS mit einem Sperrkreis (oder entsprechender feinfühliger Entzerrung per genauem EQ) -- speziell wenn man die Aufstellung / den Raum berücksichtigt -- noch 'ne Stückchen gewinnen könnte. Es "geht" auch ohne, aber ich denke eher, dass für den Peerless noch keiner 'nen Sperrkreis entwickelt hat. Wenn man die Needle als Einstiegsprojekt mit dem Peerless baut, so hat man eben i.d.R. nicht das notwendige Messequipment und Know-How. Ich fände es schon toll, wenn sich jemand mal des Themas annehmen würde, dann gäbe es eine noch bessere Einstiegs-Needle Hat jemand 'nen Vorschlag? Dann könnte mein Needle-Käufer sich, wenn er mag, ja mal ans Update wagen (ich komm' dann vorbei Manni, wenn du magst).
Je nachdem wo man aber klanglich hin möchte, ist wohl auch die Tuby (hab' ich in der Form noch nicht hören können, aber kann es mir "ausmalen") mit dem Alpair 7 (den hab' ich schon gehört :D) evtl. 'ne Idee für einen _sehr_ hochwertigen Breitband-Einstieg. Ist aber dann zugegebenermaßen auch schon eine deutlich andere Preisklasse und muss einem mit dem Metallchasis auch klanglich gefallen. Nachteil der Markaudio Chasis scheint mir aber deren mechanische Empfindlichkeit zu sein (Mark Fenlon rät dringend die Chasis nicht zu berühren ... :o)
Hat eigentlich schon hier einer den Veravox3-Nachfolger (siehe Base 3.AL) von Harry / Omnesaudio in der Needle verbaut? Da würde mich auch eine Beschreibung und ein Vergleich zu den üblichen Verdächtigen interessieren.
[Beitrag von rpnfan am 30. Aug 2010, 22:28 bearbeitet]
joltec
#990 erstellt: 31. Aug 2010, 23:16
@jrehhofj
damit mal jemand deine Frage beantwortet
4 Ohm.
Ein Sperrkreis ist imho nötig!!!
Spule 0,27 mH; Kondensator 4,7 uF; Widerstand 6,8 Ohm
@rpnfan
ich hatte den Omnes Audio 3.Al mal kurzfristig, zum ausprobieren, in der Needle.
Hmmm - naja - geht zwar aber mir gefällt der Frs8 in der Needle besser. Die Needle mit dem Omnes hat für mein Höhrempfinden eine Grundtonschwäche - es fehlt irgendwie die Ankopplung. Dadurch wirkt sie in den Mitten ein wenig kalt wenn auch gut auflösend.
Gruß Jörg
jrehhofj
#991 erstellt: 31. Aug 2010, 23:30
Danke Jörg!
Jetzt hab ich aber schon die 8 Ohm hier. macht das klanglich einen unterschied? und ich denke immer FRS8 Needle mit sperrkreis geht nicht. Bzw geht schon, klingt nur nicht.
Gruß, (ebenso) Jörg
joltec
#992 erstellt: 04. Sep 2010, 10:30
hallo Jörg,
die 4-Ohm-Version hat einen besseren Wirkungsgrad und ist von den Parametern anders. Invieweit man einen Unterschied hört, kann ich nicht sagen.
Viele sind der Meinung, dass der FRS 8 auch ohne Sperrkreis spielt - stimmt bedingt.
In einem geschlossenen ca. 3 Liter Gehäuse geht das auch irgendwie. In der Needle aber nicht so richtig.
Dass die Needle ohne Sperrkreis trötiger klingt, läßt sich auch eindeutig durch div. Messungen belegen.
Gruß Jörg
Tealc04
#993 erstellt: 21. Okt 2010, 13:23
hallo,
gibt es jemanden, der schon mal mehrere Versionen gehört hat und vergleichen kann?
Welche Version ist am besten? lohnt sich der Aufpreis von der Tangband Variante zur Needle Deluxe, oder der Udo Version?
Einsatzort wird ein kleineres Schlafzimmer werden. Dementsprechend auch die Musik. Also Maximalpegel und tiefe Bässe sind eher zweitrangig.
danke
crestfallen
#994 erstellt: 23. Nov 2010, 15:35
Mich interessiert auch, welche Needle Bestückung für Leisehörer im Nahfeld das beste PL bietet. Soll meinen alten Herren in seiner kleinen Plattenspielerecke im Wohnzimmer beglücken.
Danke
rpnfan
#995 erstellt: 23. Nov 2010, 22:09
Kaum einer hat wohl alle Varianten gehört. Mir gefiel der CHP-70 in der Needle Deluxe von den bisher gehörten Needles schon ziemlich gut. Würd' ich heute eine Needle bauen, dann wäre es vermutlich die Variante.
blue_planet
#996 erstellt: 23. Nov 2010, 23:26
Hi...
Funktioniert nicht.
Die CC111 oder BB3TL von Bernd Timmermanns ist das richtige Gehäuse für den BB.3AL von OmnesAudio...
Cheers,
Nick
joltec
#997 erstellt: 24. Nov 2010, 00:16
blue_planet schrieb:
Hi...
Funktioniert nicht.
Cheers,
Nick
hi,
das kann ich so unterschreiben. Hatte den BB.3AL mal von meiner Base in die Needle verfrachtet.
Klang irgendwie nicht - Grundtonloch etc.. Der Visaton FRS8 spielt besser.
Gruß Jörg
Con-Hoolio
#998 erstellt: 24. Nov 2010, 01:03
Hier mal ein paar Neuigkeiten von der Needle-Baustelle:
Needles gephast
Jetzt müssen nur noch die Phasen an die Füße und dann kann das Finish endlich kommen.
Fee-lixx
#999 erstellt: 26. Nov 2010, 22:06
Nabend
Nachdem meine Needles mit FRS8 schon gut 3 Jahre alt sind und ich mich immer geärgert habe, dass man den Pegelabfall zum Grundton hin mit dem Verstärker ausgleichen muss habe ich heute zumindest schonmal einen von zwei Treibern ausgetauscht...
Hab dürftig den Vifa 9 BN 119-8 reingepfuscht, der wird ja eher seltener erwähnt hier.
Bin total begeistert Auch ohne Einspielzeit ist da schon deutlich mehr untenrum. Verstärker bleibt endlich gerade, lediglich Loudness ist noch an. Im Hochton fehlt vielleicht minimal zum Visaton, vielleicht gibt sich das noch.
Ich kann nur jedem empfehlen die 6€ pro Seite mehr zu investieren.
FreigrafFischi
#1000 erstellt: 27. Nov 2010, 15:07
@ crestfallen: Die FRS 8 dürften wahrscheinlich schon reichen,klingen in dem Preis/Leistungsverhältniss wirklich klasse.Benötigst ja noch nicht mal einen Sperrkreis,daher sehr geringe Kosten.Der Tangbänder klingt meines erachtens nach natürlich auch besser,dazu macht er auch noch eine bessere Optik.Ich vermute aber das es für den Einsatz bei dir genügt wenn du den Visatöner einbaust.
FreigrafFischi
#1001 erstellt: 27. Nov 2010, 15:10
SDC11492
Hab meine ebenso mit Visatönern aufgebaut,für Küchenbeschallung absolut ausreichend
Frage zu Cyburgs Needles
flowdragon am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  7 Beiträge
"Mini" -Needles
Hubendubel am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  3 Beiträge
Needles
hilko am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  10 Beiträge
Needles customized
-Matthias- am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  4 Beiträge
Needles Extension
AquaNeNo am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  6 Beiträge
Needles oder Sticks? Verstärker.
mat1991 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  46 Beiträge
Cyburgs Needles Plan
Wernerson1 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  4 Beiträge
Wer hat die Needles...
georgy am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  8 Beiträge
needles + intertechnik mds08 ?
TXG am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  8 Beiträge
Baubericht: Rearloaded Radiowecker :D
DER_BASTLER am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.259
