Bluetooth Lautsprecher mit ~1L
Bagbag
#1 erstellt: 19. Jun 2015, 18:29
ich möchte mir einen Bluetooth Lautsprecher bauen, der etwa ein Liter haben soll. Das ganze soll recht günstig werden.
Als Verstärker werde ich diesen nehmen: PAM8403
Bluetooth Modul: XS3868
Dazu noch ein Lithium-Ion Akku und ein kleines Lade-Modul, was zusammen mit der Chassis in ein 5mm MDF Gehäuse gesteckt werden soll.
Doch nun zum wichtigen: Als Chassis dachte ich an FRS 8 M. Ausgewählt habe ich aufgrund des hohen SPL und da mir der Frequenzgang zusagt (recht guter Bass), die höhen sind bei - zumindest "großen" - Breitbändern ja eh nicht so dolle.
Wie findet ihr die Wahl? Gibt's da für diesen Preis etwas besseres?
Die einzige Alternative die ich gefunden habe ist FR 58, schön klein, doch recht geringer Wirkungsgrad und weniger Bass.
Wie sieht es mit einem Hochpass aus? Ist das lohnenswert (ich dachte da an Schutz vor DC, wobei der Verstärker ja eh nicht genug Leistung liefern sollte um die Chassis mit DC zu grillen, sowie Eliminierung unnötiger Bewegungen im unteren Frequenzspektrum) oder genügt es, wenn ich am Handy im EQ einfach die tiefen Frequenzen einfach runterschraub? (wobei ich ersteres eleganter finde).
Die Probleme auf die ich hier gestoßen bin: Ich finde keine günstige Drosselspule, die richtig dimensioniert ist, sondern lediglich eine mit 2A und unnötig groß ist und keinen passenden, günstigen Kondensator.
Wie sollte ich ich den Verstärker füttern? Einfach den linken oder rechten Kanal? Da gefällt mir jedoch nicht, dass dann bei manchen Lieder einiges fehlt.. Nach einem IC der Stereo->Mono macht habe ich gesucht, jedoch nichts gefunden, blieb als letzte Möglichkeit die mir bekannt ist der weg des parallelen anschließens über zwei Widerstände - wozu ich auch tendiere.
Geschlossen? Bass-Reflex? Geschlossen ist einfach, man kann das theoretische Volumen einfach mit Watte vergrößern und es sollte etwas besser klingen. Bass-Reflex nun ja, hat halt mehr bass, aber davon abschrecken tut mich die Komplexität die ich dank Boxsim feststellen musste (einfach alles mögliche (wie z.B. Abstand zu den Wänden) ändert die Parameter), sowie der größere Aufwand beim bauen des Gehäuses.
Momentan sieht es so aus:
http://abload.de/img/planz9s2d.png
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Bagbag
[Beitrag von Bagbag am 19. Jun 2015, 19:51 bearbeitet]
saniiiii
#2 erstellt: 19. Jun 2015, 19:10
hi, interessantes projekt!
wie genau planst du das bluetothmodul anzuschließen?
Bagbag
#3 erstellt: 19. Jun 2015, 19:47
Ich habe das hier gefunden und hoffe das es funktionieren wird: https://drive.google.com/file/d/0B2QngNWhTdRVOVRjT0taMkJJbEE/view
Sollte es nicht funktionieren werde ich darauf zurückgreifen: http://de.aliexpress.com/item/USB-Bluetooth-Music-Receiver-Adapter-3-5mm-Stereo-Audio-for-iPhone4-4S-5-Mp3-free-shipping/1602812680.html
Das habe ich mal ein Video gesehen, finde es aber leider nicht mehr. Jedenfalls einfach das Gehäuse ab machen, den USB-Stecker ablöten, Kabel dranlöten und das ganze in den Stromkreislauf integrieren und schon hat man ein Bluetooth-Gerät, das darauf wartet Audio über Bluetooth anzunehmen und über den Klinken-Sockel weiterzugeben.
Diese Methode habe ich leider erst später entdeckt als das erste, aber hat auch ein Vorteil, denn beim ersten kann man über UART noch Einstellungen wie Name, PIN etc. ändern und es besteht die Möglichkeit über Buttons Lieder zu überspringen, die Lautstärke zu ändern etc.. All das geht beim USB-Receiver nicht (zumindest ist mir das nicht bekannt).
saniiiii
#4 erstellt: 19. Jun 2015, 20:57
ok das is nice
würd schauen dass das board aptx oder dergleichen hat, sonst ist der qualitätsunterschied zu kabel zu heftig, wenn du mich fragst
Bagbag
#5 erstellt: 20. Jun 2015, 06:00
Da der LS günstig werden soll, ist aptX leider keine Option. Aber eine Klinkenbuchse werde ich auch ins Gehäuse integrieren.
Bagbag
#6 erstellt: 21. Jun 2015, 15:53
-push-
kann mir keiner helfen?
saniiiii
#7 erstellt: 21. Jun 2015, 18:26
also zu den chassis, der frs8m ist sicher keine schlechte wahl, aber eine kleine serienspule, dazu parallel einen widerstand, sollte scho drin sein. das senkt dir nach oben hin dann ab. geht natürlich auf den max. pegel im mittelhochton, aber die kombi ohne bass macht ja uach keinen spaß
den hier gäbs auch noch http://www.spectrumaudio.de/breit/hiwave/hiwaveBMR65.8.html, simulier mal durch ob der da so tief kommt
[Beitrag von saniiiii am 21. Jun 2015, 19:24 bearbeitet]
sayrum
#8 erstellt: 21. Jun 2015, 19:03
Nabend
der Hivi B3N kommt recht tief (also etwas Bass ), so bis 80Hz, dann sollte er steil abfallen (von noch tieferen Frequenzen schützen, da er sonst unangenehm klirrt). Das passt gut in ca. 1,6l Nettovol geschlossen mt Hochpasskondensator (zB. nen Elko) in der Plusleitung vor dem Chassis.
Ist natürlich 'n anderer Preis Geschlossen find ich für "Boomboxen" im Outdooreinsatz ganz wichtig...
Hier eine ähnliche Eintwicklung inkl. Sperrkreis etc. allerdings mit dem baugleichen Bruder, der hat nur nen rechteckigen Korb, der wohl etwas "wabbliger" ist...
Bagbag
#9 erstellt: 22. Jun 2015, 04:25
Die Chassis hab ich jetzt bereits bestellt, abgesehen davon wäre mir der Vorschlag von saniiiii zu teuer.
Kann es für den hochpass irgend ein Elko sein (wegen der Polarität)?
Was genau bringt denn ein Sperrkreis?
saniiiii
#10 erstellt: 22. Jun 2015, 07:51
elkos müssen bipolar sein, alternative setzt man folienkondensatoren ein. mkt reicht vollkommen hier.
ein sperrkreis dämpft einen gewissen bereich um einen gewissen pegel, wo und wie stark kommt auf die dimensionierung an
Breitbänder für 1L Volumen
Dj_Soundforce am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  6 Beiträge
Vifa BB in 1l Box
Hankey am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  25 Beiträge
Tom_182 am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  3 Beiträge
Tangband W3-871S in 1l CB - SUPERBILLICHBOCHSSUPERSAUNDT
hallo,_wie_gehts? am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  7 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher fürs Badezimmer
S3D am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  3 Beiträge
Outdoor Bluetooth Lautsprecher
D4nie am 06.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  7 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher in Verbandskasten
Advenger2000 am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  3 Beiträge
DIY Bluetooth Lautsprecher
_Daniel# am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  6 Beiträge
Kleiner Bluetooth Lautsprecher
felix6262 am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 22.10.2021  –  10 Beiträge
Bluetooth Stereo Master-Slave Lautsprecher
meyerti am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied2667sebastian
  • Gesamtzahl an Themen1.557.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.530
