HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bluetooth Stereo Master-Slave Lautsprecher | |
Bluetooth Stereo Master-Slave Lautsprecher+A -A |
meyerti
21:42
erstellt: 29. Sep 2019, |
Liebe DIY Freunde, ich möchte Zwei Passivboxen aktivieren, dabei soll jede Box eine eigene Mono-Endstufe und Stromversorgung bekommen, z.B. "Wondom TPA1100", sowie einen Bluetooth Empfänger. Die Frage auf die ich im Forum leider keine Antwort finden konnte: Die Signalquelle, Handy oder Tablet, kann/soll sich nur mit einer "Master" Box stereophonisch verbinden, diese soll den 2. Kanal per Bt. and die zweite Box weiterleiten. Hat jemand so etwas schon mal gebaut? Welche Bt. Module braucht man? Oder kann man es dem Handy beibiegen sich direkt mit zwei Mono-Lautsprechern zu verbinden? Danke für Input und links;) Tim |
owujike
22:38
erstellt: 30. Sep 2019, |
Hallo, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ein BT-Empfänger und das Stereo-Signal per Chinch Links/Rechts verteilen. Jeweils eine Endstufe ansteuern. Deine Mono-Endstufen werden wohl nicht einen Kilometer aus einander stehen. Ja es gibt Bluetooth Splitter, aber es wird teurer und nicht besser. JBL kann es mit ihren Lautsprechern teilweise (JBL Connect) Ich würde es mir überlegen. |
vVegas
06:40
erstellt: 01. Okt 2019, |
Und das hat jetzt genau was mit seiner Frage zu tun? |
Reference_100_Mk_II
07:19
Ich denke im Selbstbau wird das eher schwierig, sofern man sich nicht tiefergreifend mit der Technik hinter BT und dessen Programmierung auseinander setzen will. Einfach nur Module zusammenschalten wird wohl nix. Ich habe sowas jedenfalls noch nicht im Verkauf gesehen. Ich würde eine vollaktive Box mit zwei Verstärkerkanälen und BT-Receiver bauen, die zweite dann einfach passiv bauen und diese dann mit einem Kabel mit der aktiven Box verbinden. Das ist zwar nicht so "cool" wie mit BT, aber es funktioniert. |
MK_Sounds
08:20
Würde ich wenn dann über das Netzwerk (WLAN) lösen. Auf Raspberry-Basis hat man da zahlreiche Möglichkeiten einzelne Lautsprecher zu einem Stereo-Setup zusammenzufügen, Multiroom, etc. Ich habe mobil einen RPi mit Volumio laufen, wenn das Heim-WLAN nicht erreichbar ist, erstellt der RPi automatisch einen AP. Gestreamt wird dann komfortabel via Airplay. [Beitrag von MK_Sounds am 01. Okt 2019, 08:21 bearbeitet] |
vVegas
08:22
Als weitere alternative könnte man Bluetooth Splitter Tools testen, z.Bsp. Tempow oder AmpMe. Dann auf entsprechender Seite eben nur das Signal für diese Seite abgreifen. Edit:Nö, klappt nicht. [Beitrag von vVegas am 01. Okt 2019, 08:30 bearbeitet] |
meyerti
11:53
Vielen Dank für die vielen, konstruktiven Antworten und guten Stichworten. Auf ein Proprietäres Format wie AirPlay oder JBL Connect möchte ich nicht gehen, Rapberry wäre eine Möglichkeit. Meine erste Hoffnung liegt nun auf dem Bluetooth 5 Standard, der soll "Dual Audio" ermöglichen, d.h. ich kann beide Boxen parallel anstreamen und in jeder Box jeweils nur das Rechte oder Linke Signal abgreifen. ![]() Werde ich mal testen. T |
Kay*
20:16
[Beitrag von Kay* am 01. Okt 2019, 20:47 bearbeitet] |
meyerti
08:33
erstellt: 02. Okt 2019, |
Danke für die AliExpress links! ich hatte bisher auf die Wondom Bt4 Module aus dem hobbyhifiladen geschielt, entweder mit onboard Verstärker oder separat. ![]() Theoretisch sollte es ja reichen, wenn der Sender Bt5 ist aber mit den Bt5 Empfängern ist man auf der sicheren Seite, und günstiger sind sie auch. Leider sind die Wondom Netzteile etwas teuer, die frage ist ob es sich lohnt einfachere Netzteile zu nehmen und die mit einem dicken Kondensator zu Puffern. Gruß Tim |
vVegas
10:16
Altes Laptop Netzteil mit ~20V/6A reicht da normalerweise aus. |
Kay*
11:43
wenn ich "dick puffern" wollte, würde ich den Elko hinter die Verpolschutzdiode (die auf dem Amp-Board sitzen sollte) verbauen. |
Kay*
14:47
erstellt: 07. Okt 2019, |
vlt. noch zur anderen Seite ![]() Es würde mich interessieren, ist das Teil brauchbar? Bei den Preisen bin ich ja eher ungläugbig ![]() ![]() [Beitrag von Kay* am 07. Okt 2019, 15:26 bearbeitet] |
meyerti
18:54
Ich habe die BT5 Receiver bestellt, mal sehen, wann die kommen. VG T |
Kay*
20:15
Da bin ich gespannt! Mich ärgert es massiv, dass BT50 wohl verlustfrei (Wav, Flac) kann, aber nirgends Messdaten zur Audio-Qualtiät zufinden sind edit: ich kann's kaum glauben, Daten ![]() Mist, wieder nur die Daten vom Vorgänger ![]() p.s. Die Preise varieren wohl mit der Codec-Ausstattung. Alles was BT50 aptX HD LL kann ist deutlich teuerer. z.B. ![]() oder als Modul ![]() [Beitrag von Kay* am 08. Okt 2019, 14:35 bearbeitet] |
xls 10 slave bassgott am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 7 Beiträge |
Dynaudio Evidence Master Selbstbau Force_Vive am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 49 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher Tom_182 am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 3 Beiträge |
Master 5.1 Heimkinoset BAW99 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 7 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher fürs Badezimmer S3D am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 3 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher mit ~1L Bagbag am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 10 Beiträge |
DIY Bluetooth Lautsprecher _Daniel# am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 6 Beiträge |
Outdoor Bluetooth Lautsprecher D4nie am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 7 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher in Verbandskasten Advenger2000 am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 3 Beiträge |
Kleiner Bluetooth Lautsprecher felix6262 am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.907
