HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher selbst gemacht | |
Lautsprecher selbst gemacht+A -A |
athree23
12:43
erstellt: 13. Jul 2015, |
Guten Tag, Bin Neuling in dem Bereich und wollte mir einmal einen Lautsprecher selber bauen. Ich habe folgendes Equipment und habe mihc im Internet ein bisschen schlau gemacht, so gut wie es ging: 1x Verstärker Dynavox VT-100: ![]() 1x Subwoofer 4ohm: ![]() 2x Breitbandlautsprecher 8ohm: ![]() 1x Frequenzweiche 4ohm: ![]() Ich habe mir das ganze Konzept so vorgestellt: - Eine grosse Box mit 2 Trennwänden. In der Mitte der Subwoofer und das Reflex-Rohr etwa 30liter und rechts und links die Breitbandlautsprecher. - Der Subwoofer ist an den Basskanal der Frequenzweiche angeschlossen und die 2 Breitbandlautsprecher sind parallel an den Hochtönerkanal angeschlossen (2x 8ohm parallel = 4ohm). - Der Verstärker soll gebrückt werden, also kanal links + und kanal rechts -. Ist das überhaupt möglich? - Hat der Verstärker euerer Meinung nach genug Wums für die 3 Lautsprecher? Mir ist klar das ich kein Stereosound habe, aber die beiden Breitbandlautsprecher sind sowieso ziemlich nahe zusammen. Aber wenn ich das richtig verstehe, habe ich mit dieser Einstellung rechts und links auf alles Lautsprechern? Vielen Dank für eure Hilfe ![]() Athree23 |
grasso
13:54
Hi und willkommen! Man könnte den Verstärker auf mono und aktive Weiche umbauen; ein Fachmann braucht dafür eine Stunde. Die von Dir verlinkte Weiche ist nicht für Sub/Sat (150Hz) sondern Hoch/Tief (2000Hz). Ich würde aber eher zwei 13er Breitbänder in Transmissionline stereo nehmen. |
athree23
14:03
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort! Was passiert dann mit dem Stereoinput wenn alles auf Mono umgebaut wurde? Das heisst ich könnte 2 solche Verstärker kaufen und einen auf Mono Links und den Anderen auf Mono Rechts umbauen lassen? Gut das wäre dann der Fall wenn ich später eine zweite solche Box bauen würde. Jetzt aber noch die Frage ob es Gesund für den Verstärker ist das + vom Kanal Links und das - vom Kanal Rechts zu verwenden? Oder ob das überhaupt möglich ist? ****Kannst du mir genauere Informationen über die Funktionsweise der zwei "13er Breitbänder in Transmissionline stereo"-Weichen geben? Wie wäre das dann aufgebaut und verkabelt?**** -> Ok hab ich falsch verstanden! Du meinst einfach 2 Breitbänder lautsprecher ohne Sub? [Beitrag von athree23 am 13. Jul 2015, 14:17 bearbeitet] |
grasso
14:59
Man kann zwei Verstärker auf mono brücken, wenn man zum einen die Kleinsignaleingänge anpaßt, und zweitens eine nicht zu niedrige Last (meistens 8 Ohm oder mehr) wählt. Doch so wie Du Dir das naiverweise vorstellt, geht es nicht, schon allein, weil bei ungebrückten Transistorverstärkern ohne Ausgangsübertrager Minus in der Regel Masse ist, während Plus Phase ist. |
athree23
15:16
Ok jetzt wird mir das alles etwas klarer, Danke ![]() Und was passiert, wenn ich die 2 Kanäle (Rechts/Links) parallel auf den Input meiner Frequenzweiche mache und diese dann auf meine Lautsprecher verteile? Dann habe ich zwar Rechts und Links vermischt, dafür aber kann ich von der vollen Power der 2 Kanäle des Verstärkers profitieren? Ich bin mir da leider nicht sicher ob es wirklich so einfach ist ![]() [Beitrag von athree23 am 13. Jul 2015, 15:17 bearbeitet] |
grasso
15:30
Man sollte nicht zwei Verstärkerausgänge miteinander verbinden, außer, wenn sie wie manche Kleinsignal- und Telefonverstärker dafür ausgelegt sind. Ansonsten kann Schaden entstehen. Bei passiven Mono-Subwoofern wird oder wurden (diese Technik ist ja wohl out) links und rechts über Drosseln mit jeweils einer Schwingspule eines Doppelschwingspulentreibers verbunden. Das ist aber nur der Kurzschlußwolf im Summationsschafspelz, weil die beiden Schwingspulen kaum mehr als zwei Wicklungen eines Trafos sind. |
athree23
15:41
Super, vielen Dank! Das waren die Infos die ich brauche! |
herr_der_ringe
07:08
erstellt: 16. Jul 2015, |
das preisgünstigere wird sein, ein paar LS mit genügend "wumms" zu bauen ( ![]() wann "grasso" endlich sein "gewerblich" rausnimmt frage ich mich schon einige zeit. bei solchen aussagen hätte nichtmal unser damaliger örtlicher radiofernsehfuzzi jemanden angestellt...und dieser konnte ausser verkaufen leider...garnix ![]() königsfrage => haftet der "fachmann", wenn dir dein verstärker abraucht? am rande: eine arbeitsstunde x zwei verstärker entsprechen >100€ => da lassen sich unter hinzunahme deines o.g. budgets bereits zwei ziemlich gute LS bauen...ganz ohne risiko [Beitrag von herr_der_ringe am 16. Jul 2015, 07:09 bearbeitet] |
Hico.s
07:10
erstellt: 21. Jul 2015, |
[quote="herr_der_ringe (Beitrag # ![]() wann "grasso" endlich sein "gewerblich" rausnimmt...[/quote] Hat er und gegen 'hat sich gelöscht' getauscht... ![]() ![]() |
2x Bookshelf + 1x Subwoofer selber bauen freundoderfeind am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 27 Beiträge |
Breitbandlautsprecher! JaCkY_bOyS am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 10 Beiträge |
8ohm Hochtöner und 4ohm Tieftöner homeeer111 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
Kompakter Breitbandlautsprecher in subwoofergehäuse der.alte.Lachs am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 8 Beiträge |
Center Lautsprecher mit 4ohm und 8ohm ? jani__12 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 6 Beiträge |
Breitbandlautsprecher par bis ~100? lambda_ am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 13 Beiträge |
Breitbandlautsprecher XxXusernameXxX am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 9 Beiträge |
breitbandlautsprecher-frage karl(s)ton am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 15 Beiträge |
90mm Breitbandlautsprecher max. am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 4 Beiträge |
Breitbandlautsprecher selbstbau jagarou1337 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 49 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.415
