Frequenzweiche tut nicht, was sie soll
Simon
#1 erstellt: 17. Aug 2015, 10:52
Hi!
Da ich noch ein Päärchen Lautsprecher zu Hause herumliegen hatte, habe ich mich nach einem passenden Bausatz dafür umgesehen.
Fündig geworden bin ich HIER.
Jetzt habe ich allerdings ein Problem bei der Frequenzweiche, das sich folgendermaßen äußert:
Der Hochton ist viel zu leise. Erst wenn ich den TMT abklemme, hört man den HT, aber noch immer viel zu leise.
Leider blicke ich bei der Weiche nicht durch um herauszufinden, woran das liegen könnte.
W1501_95
Copyright 2005 © Troels Gravesen
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand findet, der mir da hilft.
Und freundlich grüßt
der Simon
Giustolisi
#2 erstellt: 17. Aug 2015, 11:54
Du hast deinen Hochtonzweig mit der 0,15mH Spule überbrückt, wenn ich das richtig sehe.
Da kommt nur noch bei höchsten Frequenzen etwas Energie am Hochtöner an.
[Beitrag von Giustolisi am 17. Aug 2015, 11:55 bearbeitet]
Simon
#3 erstellt: 17. Aug 2015, 12:10
Hi!
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Die 0,15 mH Spule stellt doch mit dem Widerstand und den beiden Caps einen Schwingkreis dar.
Wirkt die Spule wirklich direkt auf den HT, so wie du es geschrieben hast?
Was mich mehr wundert ist der Hochohmige Schwingkreis (mit dem 22R) Seriell hinter dem HT bzw. die 12,1 Ohm vor dem HT.
der Simon
Schon_wieder_weg
#4 erstellt: 17. Aug 2015, 12:12
es handelt sich um eine ganz normale Serienweiche mit Korrekturelement. Wenn Du die exakt so aufgebaut hast, ist der Spannungsverlauf einwandfrei und es deutet auf einen Defekt beim Hochtöner hin.
Spannungsverlauf
Möglich ist aber auch ein Fehler im Aufbau.
Hier nochmal in übersichtlicherer Darstellung:
Serienweiche
EDIT: Ich habe vergessen, den HT im Schaltbild zu verpolen, was aber am Spannungsverlauf nichts ändert.
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 17. Aug 2015, 12:15 bearbeitet]
Wave_Guider
#5 erstellt: 17. Aug 2015, 12:14
Im Beitrag 1:
was soll das den überhaupt sein: eine sog. Serien-Weiche?
Wer auch immer das gezeichnet hat, er hat keine Ahnung davon, wie man einen Schaltplan zeichnet.
Der wäre sonst nämlich eindeutig hinsichtlich Kontenpunkten und Plus- und Minus-Verbindungen.
Grüße von
Thomas
EDIT: hat sich inzwischen ja erledigt
[Beitrag von Wave_Guider am 17. Aug 2015, 12:16 bearbeitet]
Schon_wieder_weg
#6 erstellt: 17. Aug 2015, 12:16
Jaaaa, der gute Troels hat bei der Zeichnung ein wenig geschlampt...
Simon
#7 erstellt: 17. Aug 2015, 12:23
Hi!
Vielen Dank für die saubere Darstellung der Weiche.
Die Schaltung hat mich in der Tat etwas verwirrt.
Ich habe den Knoten in der Mitte als Brücke betrachtet.
der Simon
Giustolisi
#8 erstellt: 17. Aug 2015, 12:24
Die Spule liegt parallel zum Hochtonzweig. Ihre Impedanz steigt erst bei sehr hochen Frequenzen an, weil es ja nur 0,15mH sind.
Unterhalb dieses Anstiegs hat dein ganzer Hochtonzweig nur die 0,1 Ohm der Spule. Der Tieftonzweig liegt in Reihe und ist wo man auch hinschaut deutlich hochohmiger, dort hat der kleinste Widerstand 2,2 Ohm. Am Tieftonzweig fällt also fast die ganze Spannung ab, Am hochtonzweig entsprechend weniger.
Soweit meine Überlegungen, da sich a in der Reihenschaltung die Spannungen und nicht die Ströme aufteilen.
Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler drin
@Schon_wieder_weg
Danke, dass du das mal simuliert hast. Wie sieht denn der Impedanzverlauf aus?
[Beitrag von Giustolisi am 17. Aug 2015, 12:26 bearbeitet]
Giustolisi
#9 erstellt: 17. Aug 2015, 12:32
Ich hab meinen Fehler. Da in Reihe zu der kleinen Spule ja nur gut 2 Ohm liegen, wirkt sie bereits bei tieferen Frequenzen.
Schon_wieder_weg
#10 erstellt: 17. Aug 2015, 13:04
Giustolisi (Beitrag #8) schrieb:
@Schon_wieder_weg
der schaut problemlos aus. In Ermangelung der korrekten Chassisdateien habe ich die Simulation mit AL200 + KE25 durchgeführt. Ersatzweise habe ich die Chassis gegen W200S und SC10 (gestrichelter Verlauf) getauscht. Die Tendenz bleibt identisch und sollte bei den Scan Speak Chassis nicht grundlegend anders sein.
Impedanzverlauf
Simon
#11 erstellt: 17. Aug 2015, 13:22
Die Impedanzkurve deckt sich ja auch mit der auf der Troels-Homepage. (siehe 1. Beitrag)
Schon_wieder_weg (Beitrag #10) schrieb:
In Ermangelung der korrekten Chassisdateien ...
D2905/950000 und 15W/8530K01
der Simon
Schon_wieder_weg
#12 erstellt: 17. Aug 2015, 13:50
Neee Simon,
sowas meinte ich nicht
Trotzdem danke...
Simon
#13 erstellt: 17. Aug 2015, 13:56
Dann nicht.
Auf jeden Fall nochmals vielen Dank für die Hilfe.
der Simon
Schon_wieder_weg
#14 erstellt: 17. Aug 2015, 14:35
Gern geschehen...
Frequenzweiche
highQ am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  22 Beiträge
Frequenzweiche?
Oggy512 am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  9 Beiträge
Frequenzweiche
ChrisLucka am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
frequenzweiche
_kAiZa_ am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  3 Beiträge
Frequenzweiche
peter_m16 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  14 Beiträge
Frequenzweiche
Andracz am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  8 Beiträge
Frequenzweiche
terminator0306 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  3 Beiträge
Frequenzweiche
Andal86 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  4 Beiträge
Frequenzweiche!
nilli-84 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  5 Beiträge
Frequenzweiche, wo soll ich trennen!
timmes am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWolfi68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.018
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
