HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Der Kii THREE Nachbauthread | |
Der Kii THREE Nachbauthread+A -A |
Nick11
21:05
#151
erstellt: 03. Jan 2016, ||
Schön, dass es weiter geht! ![]()
Ich finde beide Chassis sehr interessant für kleine Gehäuse. ![]() |
Keizo
21:06
#152
Moin Ludger, das freut mich sehr, dass Du Zeit gefunden hast, dein Projekt weiter voranzutreiben. Was bezweckst Du mit der Mischbestückung für die tiefen Frequenzen? Spielen die Wavecor höher als die Reckhorn? Beste Grüße, mach weiter so, Jens |
spendormania-again
01:14
#153
erstellt: 04. Jan 2016, ||
Der Wavecor fällt von 100 - 500 Hz um ca. 4 dB ab, der Reckhorn um knapp 10 dB. Daher ist der D165 nicht für den Grundtonbereich geeignet. Für die Verwendung als auslöschendes Chassis ist das aber egal. Dass der günstige Preis noch dazu kommt, ist ebenfalls ein Grund. Die fast 300 eingesparten Euro bei vier Stück sind in einem FIR-tauglichen Mini DSP besser angelegt ![]() |
captain_carot
10:55
#154
Wo willst du denn am Ende trennen? Der kleine Seas Koax ist an sich sollte ja auch bei tieferer Trennung keine Probs haben. |
spendormania-again
19:00
#155
Der Seas ist ab 200 Hz aus dem gröbsten raus, was den Klirr angeht. Daher wird die Spanne irgendwo zwischen 200 und 400 Hz liegen. |
captain_carot
22:48
#156
Über 200 sieht der Klirr denke ich sogar ziemlich gut aus. Ich glaube da käme ich irgendwann an den Punkt wo ich mir mehr Sorgen um den HT mache. Trennung bei 300Hz sollte endgültig problemfrei sein. Just my two cents. ![]() |
spendormania-again
00:00
#157
erstellt: 16. Jan 2016, ||
Nick11
14:14
#158
Danke für die Messungen!!! Der D-165 ist dann doch deutlich preiswerter als der (zugegeben tolle) Wavecor und interessiert mich weiterhin. ![]() In der neuen Hobby HiFi 2/2016 gibt's übrigens auf S. 80-81 einen kleinen "Disput" der Herren Reck und Timmermanns zum vergangenen Testbericht des D-165. Aber nichts ernstes würde ich sagen. ![]() [Beitrag von Nick11 am 16. Jan 2016, 14:14 bearbeitet] |
spendormania-again
18:26
#159
erstellt: 27. Feb 2016, ||
Keizo
19:40
#160
Sieht klasse aus. Auf geht's Ludger, Endspurt. Bin sehr auf die Messungen gespannt. |
spendormania-again
11:12
#161
erstellt: 28. Feb 2016, ||
Sorry, dass ich Dir die Frage stelle, aber kennen wir uns eigentlich persönlich? |
spendormania-again
01:13
#162
erstellt: 08. Mrz 2016, ||
So, nachdem sich herausgestellt hat, dass Jens nicht wie von mir angenommen der Jens ist, der mir mal die Vifa Koaxe verkauft hat (danke für die nette PN), ging's am Wochenende mit der vorläufigen "Endmontage" weiter. Das äußere Finish ist fürs Wochende geplant. Dann geht auch das Messen in eine neue Runde. Die Anschaffung einer 100er Tüte Schrauben relativiert sich übrigens erstaunlich schnell, wenn man alleine 32 pro Box für die Tieftöner braucht... ![]() ![]() Manchmal haben Chassis ohne Polkernbohrung Vorteile. Die Vorteile der impulskompensierten Bauweise zeigen sich übrigens in geradezu erschreckender Deutlichkeit. Wer das Prinzip als Spielerei ablehnt, hat es noch nicht ausprobiert. ![]() Fertig zum MHT-Paarabgleich: ![]() |
Soulbasta
01:24
#163
super! bin auf die reckhorn, gespannt, die wären bestimmt gut für einen kleinen impulskompensierten sub geeignet, oder? |
spendormania-again
01:30
#164
spendormania-again
01:33
#165
Worauf Du dich verlassen kannst. Mich erstaunt ziemlich, was aus den Dingern rauskommt. Habe bis jetzt ohne hintere Bässe Probe gehört: sehr tief, sehr präzise. Selbst an der großen Trommel von einer Test-CD verschlucken sie sich nicht. Der Mivoc hat da schon hörbar protestiert. Fürs Geld definitiv eine Empfehlung! ![]() |
spendormania-again
22:21
#166
erstellt: 12. Mrz 2016, ||
So, es gibt Neues. Habe heute die Dämpfung im Zusammenspiel mit den hinteren Bässen getestet. Als Startpunkt dienten die Trennfrequenzen der Seitenbässe. Beide Chassis habe ich der Einfachheit halber parallel geschaltet. In den ersten Versuchen hatte ich die Bässe ja unterschiedlich getrennt. Das Ergebnis sieht so aus: ![]() Mit Gate ergibt sich in 1 Meter Entfernung eine eindeutige Dämpfung der Raumeinflüsse. Bei gleicher Polung der Heckbässe ist der Bass extrem überhöht (rot), bei Verpolung schön abgesenkt (blau). Im Raum, also ohne Gate sieht das dann so aus: ![]() Die Wirkung entspricht fast einem Equalizer. Täler werden aufgefüllt, Gipfel eingeebnet. Vor allem die 60 und 100 Hz-Löcher sind weg. Insgesamt hört sich das schon sehr "erwachsen" an. Weil die Original-Kii die Bässe bis 700 Hz mitlaufen lässt, habe ich das spaßeshalber auch ausprobiert und siehe da: wenn die Heckbässe bis 700 Hz laufen, linearisieren sie den Oberbass- und grundtonbereich noch ein Stück. Bei 900 Hz wird's aber wieder welliger, seht selbst: ![]() Die endgültige Abstimmung kommt jetzt nach Gehör, aber bis jetzt sieht es gut aus. Auch beim MHT bin ich nochmal rangegangen, aber dazu später mehr. |
spendormania-again
01:15
#167
erstellt: 16. Mrz 2016, ||
Der Hype ist eindeutig vorbei, das Interesse sinkt, aber die Belustigung muss weitergehen. Deshalb hier mal die nächsten Messungen, frisch von gerade eben im Raum mit dem Kii-Klon 10cm vor der Wand. Die Box steht dabei ca. 1,5 von der Ecke entfernt, das Mikro hat 2,3m Abstand. Das hat schon was, wenn man messend nebend der Box in der Raumecke sitzt und es ist kein Bassgewummer zu hören. Klanglich ist die Variante mit Heckbässen immer erste Wahl, selbst dann, wenn man im Betrieb nur die Seitenbässen fährt und diese entsprechend entzerrt. Die Bassdosis wird übrigens über die Auslöschung der Heckbässe geregelt. Bei der originalen Kii hat man ja über 10 Presets hinterlegt, die auch die Eck- und Wandaufstellung berücksichtigen. Als Selbstbauer kann ich später nach Herzenslust auf den Hörplatz entzerren. Ist schon seltsam, wenn man plötzlich bei der DSP-Bedienung spiegelverkehrt denken muss. ![]() ![]() |
Taurui
01:17
#168
Das ist gespannte Stille ... Weiter so! ![]() |
spendormania-again
01:33
#169
Soulbasta
01:38
#170
schöner »brummer«, finde ich gut. |
A-Abraxas
08:51
#171
nee, nee,
oder andächtiges / bewunderndes Schweigen ![]() ![]() ... und vermutlich / sehr wahrscheinlich gibt es (neben mir / uns) noch mehr interessierte Leser, die das gespannt verfolgen ![]() Viele Grüße |
zandi71
09:19
#172
Hallo spendormania-again, um Dich auch etwas moralisch zu unterstützen aute ich mich auch als stiller Mitleser. ![]() Das Thema finde ich sehr spannend und finde es klasse, wie Du dran gehst. Da ich selbst zielmich mit Raummoden kämpfe, wäre so etwas sehr interessant für mich. Beste Grüße Andreas |
Kyumps
10:25
#173
die rund 13.100 Aufrufe zeigen dass das Interesse groß ist, ich kann nur derzeit nicht viel zu sagen lese aber interessiert mit ![]() |
jhohm
11:15
#174
Moin, mein Interesse ist ungebrochen! einer der Interessanten Threads hier! Gruß Jörn |
spendormania-again
11:35
#175
Danke für Euren Zuspruch! ![]() Als nächstes versuche ich, die hinteren Bässe getrennt anzusteuern um zu sehen, was sich dann tut. Momentan laufen beide Basspaare parallel an einer Zweikanalendstufe. Vielleicht ergeben sich dann ja noch Unterschiede. Irgendwann nach Ostern soll die Box dann fertig sein, dauert ja schon lange genug. Naja, schauen wir mal... ![]() |
Benares
11:40
#176
@all: Da schließe ich mich an. Mangels ausreichender Fachkenntnis habe ich leider wenig Substantielles hier beizutragen, lese aber sehr interessiert mit, da das endlich mal wieder ein DIY-Projekt ist, das sich von der Masse abhebt. ![]() [Beitrag von Benares am 16. Mrz 2016, 11:40 bearbeitet] |
captain_carot
19:47
#177
Still reading. ![]() |
spendormania-again
00:47
#178
erstellt: 24. Mrz 2016, ||
Und weiter geht's. Zunächst mal die Winkelmessungen der finalen MHT-Abstimmung. Das sieht nicht nur anders aus als vor ein paar Monaten, sondern ist es auch. Unter anderem deshalb, weil sich der kleine Seas Koax doch als veritables Sensibelchen erwiesen hat. Die Messung von vor einem halben Jahr konnte ich nicht reproduzieren - Shit happens. Egal, hier sind die aktuellen Winkelmessungen. Abgestimmt wurde die Box ausschließlich anhand des Verhaltens unter Winkel, also diesmal gab's den umgekehrten Weg: ![]() Zusammen ergibt das dann folgende Gesamtabstrahlung von 0-60 Grad: ![]() Weil wir auch mit mehreren Leuten gemeinsam vor der Glotze sitzen werden, dürfte das passen. Die Tonalität verändert sich jedenfalls nicht, wenn man vor der Box hin- und hergeht. Schonmal ein gutes Zeichen. So, und jetzt zum interessanteren Part, den hinteren Bässen. Ich kann's kurz machen: die hinteren Staubsauger getrennt laufen zu lassen, bringt gar nix. Interessant wird es aber bei einem unterschiedlichen Tiefpass von seitlichen und hinteren Bässen. Als optimal hat sich bei der wandnahen Aufstellung eine um 200 Hz höhere Trennfrequenz herausgestellt. Gut, das hatte sich ja auch schon auf dem Drehteller rauskristallisiert. Aber wie deutlich der Einfluss im Raum ist, hätte ich nicht gedacht...seht selbst: ![]() Das dürften wahrscheinlich die "überlappenden Trennfrequenzen" sein, von denen beim Original die Rede ist. Verblüffend ist jedenfalls, wie "langsam" der Bass ohne die hinteren Bässe klingt und wie präzise mit. ![]() Ob das jetzt eine Bassniere ist? Keine Ahnung, aber irgendwas tut sich jedenfalls. ![]() [Beitrag von spendormania-again am 24. Mrz 2016, 00:53 bearbeitet] |
captain_carot
22:39
#179
erstellt: 26. Mrz 2016, ||
Die tonale Stimmigkeit unter Winkel und die relativ große Stereobasis sind zwei Sachen, die ich an den kleinen Koaxen besonders mag. Schön dass sich langsam alles fügt. |
spendormania-again
15:55
#180
erstellt: 01. Apr 2016, ||
Taurui
16:19
#181
Sieht super aus! Du kommst nicht zufällig auch zum Selbstbautreffen bei Quint Audio in Senden dazu? ![]() |
jhohm
16:52
#182
joltec
18:58
#183
Voller Pegel bis in die tiefsten Tiefen und ansonsten auch alles sehr gut ![]() ![]() Ich habe Ende letzten Jahres die originale Kii gehört - das war schon großes Kino. Ich lese weiterhin gespannt mit. Gruß Jörg |
spendormania-again
21:39
#184
@ Jörn: Es ist wirklich extrem geil, danke Bruno Putzeys! Und das allerbeste ist, dass es anscheinend auch zum vergleichsweise geringen Kurs funktioniert ![]() @ Taurui: 500 km sind leider ein wenig zu viel.... Hier zur Abwechslung mal wieder zwei Bildchen, diesmal von der beteiligten Hardware. Zunächst einer der beiden Mini-DSP, selbstverständlich mit amtlicher Highend-Verkabelung verstöpselt: ![]() Und dann ein Anblick, den die Ehefrau alles andere als gerne sieht ![]() ![]() Egal, was zählt ist ja der Kii-Klon. Dazu gibt's dieses später mehr. Absolut verblüffend ist allerdings, wie "groß" und völlig frei von Verdeckungseffekten durch Bassmulm die Kiste klingt. Bei der "Crossroads"-Blue Ray meint man, direkt vor den Verstärkertürmen zu sitzen. Wahnsinn. ![]() |
Fosti
21:42
#185
erstellt: 02. Apr 2016, ||
Moin Ludger, auch von mir Respekt ![]() ![]() Du hast aus meiner Sicht genau den richtigen TT ausgesucht, wenn ich die Ergebnisse aus der HH 6/15 mit dem Datenblatt des (womoglich?) Originalchasis vergleiche: ![]() Viele Grüße, Christoph |
spendormania-again
23:37
#186
erstellt: 03. Apr 2016, ||
Hi Christoph, merci! Der Reckhorn macht seine Sache wirklich herausragend, soviel kann ich schonmal sagen. Ich habe auch schon bei Reckhorn angefragt, ob es den D165 vielleicht auch mal in 8 Ohm gibt. Ds wurde leider verneint, da die Belastbarkeit durch die kleinere Spule zu gering werde und sich das auch nicht lohne. Was jetzt noch ansteht, ist die Optimierung der unteren Grenzfrequenz, was leider nur durch viel hören klappt. Messungen helfen da leider nicht mehr weiter. ![]() Schätzungsweise zwei Wochen wird sich das moch locker hinziehen. Aber es klingt schon jetzt sehr zufriedenstellend. ![]() Viele Grüße zurück! |
Bugs-Bunny
09:20
#187
erstellt: 04. Apr 2016, ||
Auch von meiner Seite Respekt für die tolle Arbeit ![]() Das könnte nach Fertigstellung der Diy Lautsprecher schlechthin werden ![]() Kann man schon einen geschätzten Kostenrahmen für einen Nachbau aufstellen? |
spendormania-again
10:03
#188
Naja, die Kosten hängen davon ab, was Du verbauen willst und was Du schon an Gerätschaften Zuhause hast. Man kann ja auch z.B. einen Breitbänder als MHT verbauen, wenn einem das besser gefällt. Oder einen AV-Receiver als Endstufe verwenden etc. pp. Geht alles. Bei mir mussten die Geräte wegen des Sideboards zwingend flach bauen. Grob würde ich mal das hier veranschlagen: ![]() Um den Dreh wirst Du schon landen. Aber das Original kostet immer noch viermal so viel... ![]() [Beitrag von spendormania-again am 04. Apr 2016, 10:06 bearbeitet] |
Benares
10:24
#189
Respekt für die Arbeit und meinen Glückwunsch zum Ergebnis! Da du vermutlich der erste Selbstbauer bist, der dieses Konzept verwirklicht (das ja auch im Hifi-Bereich in dieser Form bislang einmalig ist), empfinde ich die Eigenleistung größer als bei fast jedem anderen mir bekannten Nachbau. ![]() |
Fosti
10:55
#190
Bitte nicht falsch verstehen, ich hatte Ludger schon gelobt: Schwierig wird der messtechnische Nachweis für das Bündelungsverhalten unter 500 Hz in den heimischen Räumen zu bringen sein, aber vielleicht kann jemand die Möglichkeit eines RAR anbieten. Vom Hörempfinden hat Ludger ja eine Abstimmung gefunden, welche ihm zum Dauergrinsen verhilft ![]() ![]() Ich rätsele noch, was Bruno Petzey damit meinte in 15cm vor der Front den "Schlüsselmesspunkt" gefunden zu haben .... ![]() Aber ist so schon wie gesagt ein klasse Ergebnis ![]() Ich habe micht trotz des günstigen Preises des Reckhorn für den Nachbau einer Grimm LS1 entschieden, da alles daür bereits in meinem Fundus vorhanden ist. Allerdings werden die LS für mein TV-Rack ohne Ständer gebaut (aber mit den originalen halbrunden Seiten: ![]() ![]() Viele Grüße, Christoph |
captain_carot
15:39
#191
Das sieht erstmal nach sehr viel Geld aus. Dabei steckt allerdings über die Hälfte im Amping. Relativiert sich unterm Strich also schon sehr. |
Taurui
15:58
#192
Denk ich auch - 2 gebrauchte 5.1 Receiver (wenn sie auftrennbar sind) und schon hat man die Endstufen beisammen. Und braucht man den Vorverstärker wirklich wenn man MiniDSPs einsetzt? Gibts da nicht auch Varianten mit Fernbedienungs-Lautstärkesteller? |
horr
10:04
#193
erstellt: 05. Apr 2016, ||
Man kann den AV-Receiver auch als Vorstufe nutzen und die DSPs über Multichannel-In einschleifen. Viele Denon AVRs bieten die Möglichkeit. MFG Christoph |
Fosti
10:52
#194
....wobei ich vermute, dass die Reckhorns (immerhin 4 pro Seite!) aufgrund ihres niedriegen Kennschalldrucks und ihrer nicht phasengleichen Ansteuerung ordentlich Verstärkerleistung brauchen. AVR's mit 5 x 45W sind da schnell überfordert, insbesondere weil das Netzteil in den seltensten Fällen auf 5 x 45 W = 225W ausgelegt ist. Viele Grüße, Christoph ![]() |
spendormania-again
11:26
#195
Man kann auch sowas hier nehmen: ![]() Macht 750,- für digitale 8 x 100 Watt an 4 Ohm. Das reicht für normale Anwendungen allemal aus, vorher macht der Koax oder die Mittelhochtoneinheit zu. Ich hatte halt schon den Apart Champ 4 Zuhause und habe dann eine gebrauchte Apart Champ 2 für die seitlichen Bässe addiert. Die laufen parallel, weil die Endstufe aber 2 Ohm-fest ist, wird es zwar warm, aber es läuft stabil. Das hatte auch den Vorteil, dass ich mit einem 8-fach Neutrikstecker ausgekommen bin. Grundsätzlich hilft es meiner Ansicht nach auch nix, bei einem solchen Projekt um den Cent zu feilschen. Ich merke jetzt schon, dass die 2 x 40 Watt des kleinen AMC Vollverstärkers bei Klassikaufnahmen mit hoher Dynamik an ihre Grenzen kommen. ![]() ![]() Dazu aber heute Abend mehr, muss wieder in ein Meeting. ![]() |
Vollker_Racho
15:03
#196
Ich melde mich jetzt auch mal zu Wort und beende damit mein Dasein als stiller Mitleser. Vorab: Hut ab und Glückwunsch! Zum Verstärker: es gibt da einen frei konfigurierbaren DSP-Verstärker einer deutschem Schmiede dessen Namen mir grad nicht einfallen will. Wenn ich zu Haus bin poste ich den gern. |
Fosti
16:00
#197
Sitronik? Gibt aber nur max. 1 x 6 Ch von der Stange, also brauchts 2 x 4 Ch von der Stange oder 1 x 8 Ch als Sonderanfertigung.. ![]() Dann kommt man mit dem Bausatz wo'möglich gleich in die Preisregion der Originalen.... [Beitrag von Fosti am 05. Apr 2016, 16:02 bearbeitet] |
Viper780
16:13
#198
nehme an er meint eher hifiakademie - ist aber auch sehr teuer. Somit bist du mit einem MiniDSP und Class-D Module (zB Abletec/Anaview oder was vom "Chinesen") sicherlich günstiger dran |
Vollker_Racho
16:26
#199
Sitronik war es...ich dachte es waren mehr 6 Wege möglich. Joah, der Preis ist nicht ohne, dafür aber alles in Einem (dachte ich und wurde eines besseren belehrt). [Beitrag von Vollker_Racho am 05. Apr 2016, 16:28 bearbeitet] |
spendormania-again
00:02
#200
erstellt: 06. Apr 2016, ||
So, hier mal was Beschreibendes zur Bassqualität. Vorab folgendes: Die Box eleminiert die seitlichen Moden nahezu komplett, regt dafür aber weiterhin die Längsmode des Raumes an. Was irgendwo auch logisch ist, aber nicht wirklich stört. Durch das Prinzip der geschlossenen Box lässt sich das lösen, indem die untere Grenzfrequenz so angepasst wird, dass sie genau zur Raummode passt und diese nutzt. Durch das Wegfallen der seitlichen Moden bekommt der ganze Klang etwas sehr durchsichtiges und transparentes. Das ist schwer zu beschreiben, aber normalerweile hat man ja das Problem, dass bei unterschiedlichen Musikstilen der Bass entweder zu laut oder zu leise ist. Idealerweise ist ein Subwoofer mit Lautstärkefernbedienung oder Presets am Start, um das halbwegs umgehen zu können. Durch die Bassniere (ich gehe mal davon aus, dass es eine ist, sonst gebe es die Effekte ja nicht) entfällt das zum Großteil, wenn auch nicht komplett. Zaubern kann die Box nicht. Bei bestimmten Nummern der Infected Mushrooms oder bei CDs wie dem Grace Jones "Dub" klingt es natürlich zu fett, aber da sind eben auch Bassanteile drin, die jenseits von Gut und Böse sind. Bei allem anderen gilt: auch HipHop oder Rap Nummern, bei denen die gesamte Komposition auf dem Bass aufgebaut ist, machen einen Heidenspaß. Deichkind, Missy Elliott, Notorious BIG...das geht ab wie Schmitz Katze, vor allem auch, weil es einen Impuls gibt, der nicht nachschwingt und sich so perfekt integriert - auch Bassläufe. Aber auch stark komprimierte Konzerte wie Peter Fox in der Wuhlheide oder Emile Sande, lassen sich erstaunlich nebenwirkungsfrei genießen. Durch die fehlenden Verdeckungseffekte hört man plötzlich viel mehr Details, die vorher unter dem Bass begraben wurden. Und wenn dann was wirklich gut Produziertes wie die Crossroads-Blue Ray rotiert, fällt einem nix mehr ein. ![]() |
Fosti
00:23
#201
Es freut mich das zu hören ![]() Beste Grüße, Christoph |
K&T Double Three (BR-Port & Konzept) ennokin am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 5 Beiträge |
Günstige 3 Wege Standbox - BPPR Three oder Triplett musikschlumpf am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 4 Beiträge |
Umschalter für Saugkreis ennokin am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 7 Beiträge |
Wespennest - Kleine Breitband mit TB W4-2142 PeinigerP am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 37 Beiträge |
Mittelton-Ersatz für Grundig Fine Arts fuz386 am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 12 Beiträge |
Impedanz der Weiche/der Chassis Baramis am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 2 Beiträge |
Der einfachste Lautsprecher der Welt hermes am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 33 Beiträge |
Der teureste Lautsprecher der welt päsu am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 36 Beiträge |
Der Mitteltöner Syntropus am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 8 Beiträge |
Der Anfang danielboe am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.231
