Günstige 3 Wege Standbox - BPPR Three oder Triplett
musikschlumpf
#1 erstellt: 04. Dez 2016, 00:38
Hallo!
Ich bin kürzlich umgezogen und meine Räumlichkeiten haben sich vergrößert.
Aktuell höre ich über ein Pärchen Monitoraudio RX1 Regalboxen, welche sich auf Ständern befinden. Klanglich finde ich die LS sehr schön, sie sind "englisch" - schöne Höhenwiedergabe, dezente Mitten, und ein Bass, welcher sich nicht aufdrängelt aber dennoch für einen gewissen Druck sorgt wenn das Medium es hergibt. Was mir ein wenig fehlt ist ein "Füllen des Raumes" mit Klang. Die RX1 sind im Dreieck positioniert, beide Ständer stehen etwa im 45 Grad Winkel, auf der Couch ist der Hörplatz. Gern würde ich im gesamten Raum einen schönen Klang haben bzw. die Musik fühlen - Stichwort Abstrahlverhalten (ist dies das richtige Wort?) Aktuell ist lediglich am Hörplatz ein durchweg guter Klang, sobald ich einen Meter neben dem Hörplatz stehe, verfliegt das Ganze.
Ausgangslage:
Die rechte Box steht unter einer Dachschräge, etwa 50cm von der Wand (hinten und seitlich) entfernt, die linke Box hat nach hinten den selben Freiraum, seitlich hat sie drei Meter Platz bis der Durchgang zur Küche kommt. Beide Boxen stehen zirka 2.5m auseinander. Das Sofa steht parallel gegenüber, etwa 2.5m entfernt.
Der Raum hat in Summe ca. 20qm, ist Schlauchförmig, und am kurzen Ende ist zu 2/3 eine Dachschräge, das restliche 1/3 ist der Zugang zum Balkon. An der Aufstellung sollte sich nicht viel ändern, mir gehen die Argumente ggü. der besseren Hälfte sonst aus.
Wunschvorstellung:
Auf der Suche nach mehr Fülle bin ich auf das Thema Standbox gestoßen - mehr Volumen, Dreiwege, schicke Optik. Das hätte schon was. Ich bin über Strassacker bzw. Klang+Ton gestolpert, welche schicke Bausätze anbieten - mit dem Lötkolben bin ich geschickt, und Holz habe ich in der Vergangenheit schon oft verarbeitet, ich trau mir das Ganze also zu. Jedoch war ich erstmal überfordert von der Vielfalt der angebotenen Bausätze. Für mein erstes Projekt habe ich mir zwei Kandidaten herausgesucht:
BPPR Three
Triplett
Hat jemand eine von den beiden LS gebaut und kann Erfahrungen einbringen? Mir geht es primär um den Bauprozess, und das am Ende ein klingender Holzkasten dabei rauskommt. Primär höre ich Rock,Pop und Jazz, kein Klassik. Tendenziell in Zimmerlautstärke.
Würde ich mit dieser Auswahl an mein Ziel mit mehr Fülle kommen, oder sind diese LS dafür eher ungeeignet? Ich habe bisher nicht allzuviel über Chassis gelesen, ich weiß das es Breitband-Chassis gibt, welche für bestimmte Frequenzbereiche sehr gut arbeiten und dadurch quasi Allrounder sind.
Da es mein erstes Projekt dieser Art wird, tendiere ich eher zur Triplett aufgrund des günstigen Bausatzpreises. Geplanter Beginn wäre vermutlich ab Januar.
Ich freue mich über rege Antworten, Kritik, und Verbesserungsvorschläge.
EDIT: Ich füge noch den Fragebogen an:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
Da es (m)ein Erstlingswerk ist, und ich mit der Materie nicht viel Erfahrung habe, lege ich ein Maximum von 300Eur inkl. Material fest.
-Wie groß ist der Raum?
20qm
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Raumanordnung
Der rechte LS steht leider im Eck, an der unteren Wand ist noch eine Dachschräge.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Standlautsprecher, der Optik wegen.
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Soviel wie sie für fülligen Klang benötigen, als Maximalhöhe stelle ich mir 100cm vor.
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein, möchte ich meiden.
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Momentan ein Denon PMA500AE, müsste bei Bedarf ausgewechselt werden, das ist mir bewusst.
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Rock, Pop, Jazz.
-Wie laut soll es werden?
Etwas über Zimmerlautstärke, wenns mal rocken darf.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Kann ich nicht einschätzen, es darf gern Bass sein, aber nicht das die Schränke vibrieren.
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Wenig, ich bin Genusshörer, kein Analytiker.
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Ich bin dahingehend offen und lasse mich gern beraten.
[Beitrag von musikschlumpf am 04. Dez 2016, 21:23 bearbeitet]
herr_der_ringe
#2 erstellt: 04. Dez 2016, 11:49
hi,
eine standbox muss nicht zwingend ein dreiweger sein. die von dir verlinkte bppr3 ist z.b. ein schnöder zweiweger, der lediglich eine doppelte bassbestückung aufweist; eine samuel hq bläst z.b. ins gleiche horn, hat aber den ausgeglicheneren frequenzgang
eines solltest du beachten: ein dritter weg bedeutet auch einen erhöhten aufwand bei den chassis sowie weichenbauteilen, welche daher billiger sein müssen. gerade im niedrigeren preissegment schiesst man sich daher im regelfall selbst ins knie.
evtl. überarbeitest du deinen eingangspost nochmals unter zuhilfenahme des fragebogens? isbesondere angaben über budget etc. sind sehr hilfreich bei der beantwortung
und: machst du bitte noch eine skizze zum raum?
ad hoc, sofern du im low-budget-bereich bleiben wolltest, schau dir mal die crazy an. weitere standboxen sind z.b. die AaO, wavetube sowie das kleine gelbe taxi, welche auch als standbox möglich ist. bauthreads finden sich hier im forum zu genüge. die entwicklungen von alex sind ebenfalls über allen zweifel erhaben und haben gegenüber den händlerbausätzen lediglich den "nachteil", daß die bauteile selbst zusammengesucht werden müssen - in meinen augen jedoch problemlos machbar.
eine weitere möglichkeit wäre natürlich, sofern dir deine LS abgesehen von der basswiedergabe gefallen, deine anlage mittels eines subwoofers aufzurüsten.
ps: um deine verwirrung noch etwas zu vergrössern siehe ab hier
[Beitrag von herr_der_ringe am 04. Dez 2016, 11:53 bearbeitet]
musikschlumpf
#3 erstellt: 04. Dez 2016, 21:13
Guten Abend Martin,
ich habe den Fragebogen oben angehangen, hoffe mit der Skizze kann man etwas anfangen. Oben rechts stehen die Quellgeräte. Zwischen Quellen und LS ist ein Fenster und ein Heizkörper. In der Ecke unten links ist eine Balkontür.
Oli alias Blackdevil hat mir eine informative Nachricht geschickt. Eine seiner Empfehlungen ist u.a. die Crazy! von Alex alias Donhighend. Liest sich hervorragend, und der Aufbau sieht auch relativ einfach aus. Die Optik mit den abgeschrägten Kanten ist auch ein Traum. Eins verwirrt mich nur etwas: sind nur die Bässe druckvoll, oder kann man dies auch in Richtung Mitten beziehen? Gibt es eine Anleitung wie man die Frequenzdiagramme liest?
Da es ein Erstlingsprojekt werden soll, möchte ich erstmal im Lowbudget Bereich starten. Passende Werkzeuge sind vorhanden. Auch mit Kleber bin ich schonmal umgegangen.
Die Wavetube klingt auf dem Papier auch klasse, auch in Anbetracht des Preises und der "einfachen" Konstruktion... Wahnsinn.
herr_der_ringe
#4 erstellt: 05. Dez 2016, 07:26
moin hannes,
der frequenzgang sollte prinzipiell* möglichst linear und ohne gröberen ausreisser sein. je nach dem ist ein leicht fallender frequenzgang von vorteil - das kommt jedoch auch auf die aufstellung der LS bzw. die einrichtung an (hallig-/-bedämpft).
ferner ist auch das verhalten unter winkel zu betrachten (energiefrequenzgang). je gleichmässiger sich dieses zeigt, umso unproblematischer ist der LS in der aufstellung bzw. auch beim abhören unter winkel: der LS wird dann zu den höhen hin einfach leiser. sofern sich unter winkel ein (zu) welliger frequenzgang zeigt, leidet beim abhören die akustische darstellung.
manche LS haben wiederum auf achse einen unruhigen frequenzgang, welcher unter winkel ausgewogener wird. diese LS sollten wiederum keinesfalls auf achse, sondern gerell unter winkel gehört werden.
wie sich aus den erfahrungen der verschiedenen battles auch zeigt, landen bei den hörvergleichen die LS mit einem ausgewogenen energiefrequenzgang in der hörebeurteilung i.d.r. weiter vorne, da die hörer ausserhalb der achse bzw. auf den ungünstigeren sitzplätzen weniger benachteiligt sind.
so sieht der frequenzgang eines LS mit unproblematischen abstrahlverhalten z.b. aus: 0°-30° in 5°-schritten / 0°-90° in 15°-schritten
im gegensatz dazu z.b. der frequenzgang eines liegenden d'appolito-centers: 0°-60° in 15°-schritten
netzfund: frequenzgang einer b&w cm8: klick
zwar hören sich lineare frequenzgänge im ersten moment "langweilig" an - die langzeitqualität** eines solchen LS ist jedoch ungleich höher, da das "sounding" der (im ersten moment) frischeren/bassgewaltiger/etc. aufspielenden box ziemlich schnell ins gegenteil umschlagen kann und zu nerven beginnt.
*prinzipbedingt ist es hier bei breitbändern anders, deren frequenzgang verläuft von haus aus meist unruhiger. BBs haben i.d.r. vorzüge in der räumlichkeit.
tip eines BB-infizierten: wer mit dem gedanken eines BB-LS spielt, einen solchen vorab unbedingt probehören - nicht jedem gefällt deren musikalische darstellung.
**bei einem probehören vergangenen freitag fiel folgende aussage, welchen ich als sehr treffend befand: "es macht einen unterschied, ob ich mit dem auto nur hin und wieder in der stadt umhergurke, oder ob ich tagtäglich mehrere-100km fahren muss. ersteres bekomme ich mit nem polo/smart/adam noch sehr gut hin. tagtäglich unzählige km möchte ich mir damit jedoch nicht antun. hier fallen mir entweder die plomben aus - oder ich wähle ein gefährt, welches mir dieses entspannt ermöglicht".
analog verhält es sich bei der tauglichkeit eines LS für dauerhaften, nicht ermüdenden hörgenuss.
Günstige Standbox
ghostd am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  19 Beiträge
Suche kleine, günstige und gute 2/3-Wege Standbox.
BananaJoe am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  13 Beiträge
[PLANUNG] NORDPOL 3-Wege Standbox
Christoph603 am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  43 Beiträge
Breitbänder in 2-Wege Standbox
civicep1 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  9 Beiträge
Standbox selber bauen
paulaner2606 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  7 Beiträge
Breitband vs. 3-Wege
marius2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  10 Beiträge
Günstige 2 Wege Aktivweiche
Quartz234 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  6 Beiträge
"halbe"-Standbox
Chemdozer am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  4 Beiträge
Meine neuen Lautsprecher ( 2 Wege Standbox )
anjeier am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  3 Beiträge
Suche günstiges Bauprojekt für 2-3 Wege Standbox
Punami am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.865
