Heimkino Bett
nolie
#1 erstellt: 05. Nov 2015, 13:19
Moin Leute,
wer kennt es nicht ? Der gemütlichste Ort ist und bleibt das Bett ! Daher schaue ich auch gerne Filme im Bett und dieser Filmgenuss soll nun durch ein 5.1 System aufgewertet werden.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden: max:150, lieber wären mir aber 100Euro exkl. Gehäuse.
-Wie groß ist der Raum? 16M2, aber die Beschallung ist nur für das Bett gedacht.
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? An jeder Ecke des Bettes ein Lautsprecher und Center auf dem Subwoofer.
Kompakte oder Brüllwürfel
Größe ist egal.
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? Ja Subzero
-Welcher Verstärker wird verwendet? Denon 3801/2
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Filme
-Wie Laut ? Laut genug für Filme, aber es werden keine monster Pegel erwartet
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? 100Hz reichen, da alles andere vom Subwoofer übernommen wird.
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Egal
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Breitbänder oder Koaxial Lautsprecher wären doch ideal, aber ich bin auch für andere Sachen offen.
schöne grüße
Kyumps
#2 erstellt: 05. Nov 2015, 13:31
Dein Raum an sich ist ja mit 16m² relativ groß,
eine kleine Skizze mit Paint wo das Bett und die geplante Aufstellung der Lautsprecher drauf ist wäre aber doch sehr sinnvoll,
da man da in etwa die Abhördistanzen und die Wandnähen erkennen kann
nolie
#3 erstellt: 05. Nov 2015, 14:13
ZIMMER
Ist nicht perfekt geworden, aber man bekommt eine Vorstellung hoffentlich.
Bett ist 1,4m x 2m
Giustolisi
#4 erstellt: 05. Nov 2015, 14:17
Ich habe so was schon mal für einen Kumpel gemacht.
Der Hörplatz (also der Kopf) befindet sich direkt vor einer Wand. Also muss an die wand hinter dem Hörplatz ein Absorber, sonst verhageln dir die Reflexionen das Hörvergnügen, vor allem die Ortung. Es hat sich bei diesem Projekt herausgestellt, dass die Position der Rearspeaker am Kopfende des Bettes suboptimal ist. Man muss mit dem Kopf nur leicht nach links und rechts und schon brüllt einem einer davon ins Ohr. Entweder du positionierst sie etwas weiter links und rechts von dem Bett entfernt, oder (wie ich es gemacht habe) an der Decke des Raums, was bei deinem Raum wohl günstiger ist, weil sonst einer der Lautsprecher direkt in die Ecke müsste.
Auf einen Center kann man auch verzichten, gute Lautsprecher, die gut positioniert sind, verschaffen auch ohne Center eine gute Mittenortung.
[Beitrag von Giustolisi am 05. Nov 2015, 14:18 bearbeitet]
Kyumps
#5 erstellt: 05. Nov 2015, 14:23
Japp das ist ausreichend denke ich.
Der effektive Hörbereich ist also im Verhältnis zum Zimmer relativ klein und die Distanzen auch.
Jetzt frage ich mich noch ob du die 100€ exkl. Holz pro Box ausgeben möchtest oder für alle 5,
wenn für alle 5 dann wären das gerade mal 20€ pro Lautsprecher, das ist schon arg eng, bei 150€ kämen wir auf 30 pro Box.
Für ein Budget von 30 € pro Box fällt mir von Alexander die Quintett, alias CT 280 ein.
Damit wird dein Budget aber maximal ausgereizt und es ist auch nur zu halten, wenn du geschickt einkaufst und den Bausatz bei z.B. Lautsprechershop links liegen lässt.
Alternativ noch eine Standbox vom selben Entwickler die Tricky alias CT 272
oder hattest du ein Budget von 100€ pro LS exkl. Holz?
nolie
#6 erstellt: 05. Nov 2015, 16:55
Das mit den Lautsprecher über dem Bett kann man vergessen, da dass Zimmer schrägen hat.
Wie sieht es aus wenn ich die Lautsprecher alle 1m weiter vom Bett plaziere ? Also 1m rechts davon 1x links davon... 1m vorne links etc..
Bausatzkosten sollen ohne Holz sein, das habe ich noch
Die Lautsprecher müssen an sich kaum Bass können, an sich habe ich schon überlegt 5x SAKPC EA zu benutzen, aber die sind glaube ich zu leise.
Wie sieht es mit 5x CT247 aus ?
Die Lautsprecher bekommen einen Hochpass bei 100Hz, darf dann der Subzero ran
Giustolisi
#7 erstellt: 05. Nov 2015, 17:06
Die CT 247 sind eher weniger geeignet. Ich rate zum kleinen Bretterhaufen. Davon gibt es eine Sat Version mit 1,5L Volumen. Der Sub Zero ist unverhältnismäßig groß für dein Vorhaben.
nolie
#8 erstellt: 05. Nov 2015, 17:14
Nunja der ist aber bereits vorhanden....
Der kleine Bretterhaufen sieht auch nett aus und den wollte ich schon immer mal nachbauen...
Wird es da probleme geben ? Also zwischen Bretterhaufen und Subwoofer ?
schöne grüße
Giustolisi
#9 erstellt: 05. Nov 2015, 17:49
Wenn du einen Subwoofer hast, ist die Transmissionline unnötig. Deswegen rate ich zu der kleinen geschlossenen Version mit Hochpasskondensator.
kleine Billige LS fürs Bett
mes0r am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  16 Beiträge
Lautsprecher für das Schlafzimmer 100 Euro
nolie am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  6 Beiträge
Gehäuse für Visaton FR 10 in Bett
Thomps am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  12 Beiträge
Passender DIY- Schreibtisch Lautsprecher
wing787 am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  54 Beiträge
Kompakte Boxen DIY Beratung
SagIchNicht5582 am 23.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  5 Beiträge
Lautsprecher Bausatz günstig sub
LautsprecherDiy am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  9 Beiträge
Kompakte sollen her, Beratung benötigt
soundchunkie am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  39 Beiträge
2.1 System
King_Sony am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  24 Beiträge
Suche Ersatz für meine ALTO2
*PMA* am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  18 Beiträge
Heimkino gesucht, separater Raum ohne Einschränkungen
crestfallen am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.706
