Breitband-Lautsprecher für Küchenradio/ Visaton oder Monacor
Eazy2801
#1 erstellt: 11. Nov 2015, 14:32
ich besitze ein Grundig Sonoclock Web 890 Internet-Küchenradio, mit dem ich grundsätzlich sehr zufrieden bin.
Leider ist der Klang "suboptimal" - ich hatte vorher ein ähnlichen Küchenradio von Grundig (KSC6000), dessen Klang trotz gleicher Abmessungen deutlich besser war (in beiden scheint ein Verstärker mit 2 Watt RMS zu arbeiten, das Web-Radio kling auch im FM-Betrieb deutlich mittenlastiger und weniger "voll").
In der Analyse des Klangs habe ich dabei festgestellt, dass in beiden Radios unterschiedliche Breitbandlautsprecher (jeweils von der Firma "creativesound", einmal mit 8 ohm, einmal mit 5,7 ohm) verbaut waren.
Der Lautsprecher ist 100mm groß und "sitzt" in einer Kunststoffausformung im Küchenradio.
Mit ist klar, dass ich durch einen Austausch keinen "Hifi-Klang" erwarten kann, ich habe aber trotzdem die Idee entwickelt, den Breitbandlautsprecher durch einen qualitativ hochwertigeren zu ersetzen und bin dabei auf
- Monacor SP 455/8
(http://www.monacor.de/produkte/lautsprechertechnik/hi-fi-breitbandlautsprecher/4-zoll/sp-4558/)
- Visaton FR 10HM
(http://www.visaton.de/de/industrie/breitband/fr10hm_4.html - dann müsste ich die "Ecken" abtrennen, da nicht rund)
gestoßen.
Ein Koaxial-Lautsprecher ist vss. nicht möglich, da der Lautsprecher nach unten abstrahlt und kein Platz für den vorstehenden Hochtöner besteht (diese würde dann auf dem unteren Gehäuse auf dem Kunststoffgitter aufliegen bzw. ich müsste einen "Distanzring" erstellen).
Gibt es Erfahrungen mit dem Klang dieser beiden Breitbänder oder (bezahlbare und runde) Alternativen?
Viele Grüße
Daniel
Viper780
#2 erstellt: 11. Nov 2015, 18:58
leider wird das so nichts da die vorhanden Breitbänder meist schon mit einer Weiche (im Radio fix eingebaut oder per DSP) angesteuert werden. Da wir nicht mal das Gehäuse kennen geht das auch nicht. Der Hersteller hat sich da schon was überlegt dabei (zu 90% wie man so billig wie möglich das bauen kann)
Ich rate dir schließ am Kopfhörer ausgang einen günstigen Verstärker aus eBay mit günstigen Lautsprechern (zB: http://www.gazza-diy...ngen/sica-mini-tqwt/ oder http://www.gazza-diy-audio.de/lautsprecher/icebox/ ) an. Nur so wird es auch nur ansatzweise besser klingen können
megaholli
#3 erstellt: 11. Nov 2015, 21:15
Wenn du den Lautsprecher auswechseln kannst, ohne irgendetwas am Radio zu beschädigen, warum nicht?
Wenn es doof läuft, hast du 10,- versenkt, mit Glück klingt es deutlich besser als vorher.
Dass in dem Radio ein DSP verbaut ist, glaube ich nicht. Laut Datenblatt ist folgendes verbaut: Verstärkerteil 0,8/0,5 Watt Musik-/Sinusleistung, Automatische Loudness
Ob Visaton oder Monacor kann ich nicht sagen. In der Anwendung wird sich das nicht viel geben.
Viper780
#4 erstellt: 12. Nov 2015, 10:59
Die automatische Loudness ist meist eine art DSP und da man sowieso einen DAC verbaut kann man leicht elektronisch in den Sound eingreifen.
Wie willst du den Visaton ohne Ecken befestigen?
Hast du dir den Monacor SPM-100/8 und Gradient GPM-100 schon angeschaut?
Der von dir ausgesuchte Monacor kommt halt nicht sehr tief - ich würd schauen dass du mit dem Wirkungsgrad eher rauf gehst
lG
Daniel
Küchenradio-Lautsprecher
Pig_on_the_Wing am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  23 Beiträge
Hochtöner-Ersatz oder Breitband
Akkusta am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  13 Beiträge
Visaton Concorde oder Monacor Kodex?
joejoe84 am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  40 Beiträge
Visaton vs. Monacor
Synchrotron am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  12 Beiträge
Küchenradio / Kompaktradio
the_muck am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  4 Beiträge
Breitband Lautsprecher
killnoizer am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
nolie am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  41 Beiträge
Breitband Lautsprecher für Röhrenverstärker
ikorys am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  14 Beiträge
Breitband lautsprecher als rearspeaker
norsemann am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  11 Beiträge
Visaton BG 17 8 OHM Breitband.
zuyvox am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.581
