Visaton vs. Monacor
Synchrotron
#1 erstellt: 23. Feb 2004, 11:31
Hallo Leute!
Ich habe mal eine Frage bezüglich der Qualtiät der Lautsprecherfirmen Monacor und Visaton.
Ich habe in letzter Zeit einige schöne Lautsprecherchassis von Monacor und von Visaton entdeckt. Nun weiß ich nicht so recht wie es mit der Qualität dieser Lautsprecher (besser allgemein dieser Firmen: Verarbeitung, Ausgangsprodukte)aussieht. Kann mir einer etwas Rat geben?
Beste Grüße,
Jannis
Christoph_Held
#2 erstellt: 23. Feb 2004, 17:13
Hallo Jannis,
um Deine Frage auch nur näherungsweise beantworten zu können müsste man wissen welche Chassis du genau meinst.
Allgemein kann gerade den höherpreisigen Sachen von Visaton eine sehr gute Qualität bescheinigt werden.
Diese werden unter anderem bei Burmester eingesetzt.
Gruss,
Christoph
Synchrotron
#3 erstellt: 23. Feb 2004, 17:27
Hallo Christoph!
Die, von mir ausgewählten Visaton-chassis sind Folgende:
- TIW 200 XS 8 Ohm
- AL 200 8 Ohm
- DSM 25 FFL 8 Ohm
- DSM 50 FFL 8 Ohm
- KE 25 SC 8 Ohm
- TI 100 8 Ohm
wegen Monacor frage ich nur so, damit ich eine Alternative hätte...könntest du mir evt. ähnliche/ vergleichbare Lautsprecher von Monacor zu den, von mir gewählten Visatons nennen?
Grüße,
Jannis
Christoph_Held
#4 erstellt: 23. Feb 2004, 17:34
Hallo Jannis,
willst Du eine Vox bauen ?
Die von Dir ausgewählten Chassis sind auf jeden Fall empfehlenswert.
Allerdings habe Ich auf die Schnelle keine Alternativen von Monacor parat.
Trotzdem viel Spass beim basteln !
Gruss,
Christoph
Dragonsage
#5 erstellt: 23. Feb 2004, 17:57
Monacor kenne ich leider nicht, aber Visaton ist mir definitiv für erstklassige Verarbeitung und tollen Klang bekannt.
Gruß DS
0408SUSI
Gesperrt
#6 erstellt: 23. Feb 2004, 19:35
Hi.
Zu den DSM's von Visaton kann ich nix sagen. Die kenne ich nur vom Papier. Der Rest ist erste Sahne.
Von Monacor gibt es auch einen Haufen guter Lautsprecher, allerdings ist das Programm sehr unübersichtlich ( finde ich ). Dazu kommt, das die höherwertigen Monacor's keineswegs billiger sind als die entsprechenden Klamotten von Visaton.
Ganz hervorragend und nicht zu toppen ist allerdings der Support von Visaton. Das hauseigene Diskusionsforum bringt's! Ist zwar etwas Firmenfixiert, aber das sollte nicht verwundern...
qnorx
#7 erstellt: 23. Feb 2004, 21:40
Visaton kenne ich recht gut, habe schon einige Bauvorschläge selbst gebaut und andere gehört. Mir gefallen die Chassis gut, die Alu-Serie finde ich ausgezeichnet. Preis-Leistung stimmt im Grossen und Ganzen. Fertigungsqualität und Serienvariabilität sind gut.
Einzig, was mir nicht so gefällt, sind die Mitteltonkalotten und das Bändchen (da gibt's meiner Meinung nach zum gleichen Preis besseres).
Monacor.. habe ich im Grossen uns Ganzen nicht viel Erfahrung weil bei den wenigen Sachen die ich mit Monacor und Konsorte Chassis gebaut habe, kam an den Chassis nie so richtig Freude auf. Vor allem die Verarbeitungsqualität haut mich nicht grad um.
Aber: subjektiver Eindruck!
Neogen
#8 erstellt: 23. Feb 2004, 21:46
VISATON
Ohne zweifel!!!
Kawa
#9 erstellt: 24. Feb 2004, 10:36
Beide Firmen schenken sich im Prinzip nichts. Visaton ist die innovativere Firma, Monacor hat beiweitem das größere Programm, worunter auch viel Billigschrott zu finden ist. Teilweise haben (oder hatten) beide Firmen sogar identische Chassis im Angebot (bei Visaton ist auch nicht alles selbstgemacht). Eine Pauschalaussage, wie die meines Vorredners, kann man so nicht stehenlassen. Auch Monacor hat sher gute Chassis, die dann aber auch nicht unbedingt billig sind.
klingtgut
#10 erstellt: 24. Feb 2004, 11:28
ich denke es kommt nicht auf die verwendete Firma an sondern eher darauf das das erdachte Konzept stimmt und dementsprechend auch der Einsatzpunkt der Chassis.Ohne eine fundierte Entwicklung bringen auch die besten Chassis nichts.
Bei nicht vorhandenen Messmöglichkeiten bzw. nicht vorhandenen Grundlagen ist immer ein fertig durchkonstruierter Bausatz einer Eigenentwicklung vorzuziehen.Da sollte dann nach ausführlichem Probehören auch das richtige dabei sein.Und wenns gefällt ist der Name der draufsteht relativ egal.
Viele Grüsse
Volker
Muckl
#11 erstellt: 24. Feb 2004, 20:29
MONACOR natürlich!
Nee, Spass bei Seite. Ich denke das man das nicht einfach über den Haufen werfen kann, denn ich habe z.B. einige Visaton und SEHR viele Monacor Chassis verbaut und Qualitativ kann man die nicht pauschal vergleichen. Sowohl bei Visaton, als auch bei Monacor, gibt es günstige, als auch sehr hochwertige Lautsprecherchassis.
Noch was zu Monacor: Monacor International, oder auch "Inter-Mercador" gehört zu den größten Lautsprecherherstellern und ZULIEFERER der Welt. So gehört z.B. Stage Line, Number One, Mc Kenzie, (und viele Andere) ebenfalls offiziell zur Firmengruppe.
Nicht weniger interessant ist auch die Tatsache, dass viele bekannte Qualitäts- und Edelmarken "Hersteller", von Monacor mit Lautsprechern beliefert werden, das Produkt dann neu "designen" und unter Ihrem Label verkaufen. Manchmal sind die sogar "zu faul"? die Chassis-Bezeichnung zu ändern, und wenn Du z.B. eine Produktbezeichnung aus dem Monacor Katalog in einer Suchmaschine eingibst, kann es leicht passieren dass der Lautsprecher mit der selben Bezeichnung (oder leicht abgeändert) von anderen "Herstellern" ebenfalls angeboten wird. Vergleich mal die Werte und die Grundoptik, ob Dir dabei was auffällt. Um mir evtl. Ärger zu ersparen, möchte ich an dieser Stelle jedenfalls keine konkreten Namen nennen.
Ein Tipp: such mal in Google z.B. nach 12-100 und vergleich die Werte und Angebote mancher "Hersteller" und wenn Du den Katalog hast auch die Werte des "Original-Lautsprechers". Bei Monacor heisst das Teil: "C-12-100BASS", 100W sin., 200W peak, 99dB, 8 Ohm, fmax=4500Hz, fs=50Hz, Ø 311mm, Einbau-Ø 286mm.
Was ich damit sagen will: Monacor International, ist ein renomierter Hersteller, der qualitativ hochwertige Lautsprecher produziert, und die werden sowohl von "Zukauf-Herstellern" als auch in Eigenregie vertrieben.
Ich bin jedenfalls seit Jahren von Monacor begeistert, denn da passt die Preis-Leistung noch.
Ansonsten kann ich klingtgut nur zustimmen, denn Jeder schwört mehr oder weniger auf "seine Marke", egal um welches Produkt es geht.
richi44
#12 erstellt: 26. Feb 2004, 16:50
Wenn ich Lautsprecher zum verkauven bauen müsste, würde ich eher Visaton verbauen (die meines Wissens von verschiedenen Herstellern stammen). Dies, weil Visaton nicht jedes Jahr das Programm total umstellt. Ich könnte so noch für einige Zeit Ersatzteile liefern.
Wenn ich die Box für mich baue, verwende ich gerne Monacor, weil viele Lautsprecher da günstiger sind. Aber ich muss schon genau wissen, was ich will, muss mich also auskennen und die optimale Kombination zusammenstellen.
So sind meine Selbstbauboxen mit je 2 MSH 115 bestückt. Daneben ist je ein Titan-Hochtöner von Heco und je 2 Tieftöner 25 cm von Peerless verbaut. Die Dinger sind mittlerweile über 10 Jahre alt (teils noch älter) und überzeugen mich nach wie vor für den Zweck, wo ich sie einsetze.
Visaton Concorde oder Monacor Kodex?
joejoe84 am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  40 Beiträge
Breitband-Lautsprecher für Küchenradio/ Visaton oder Monacor
Eazy2801 am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  4 Beiträge
Visaton Atlas MK5 mit Monacor SPH300KE Tieftöner
Fernmeldehandwerker am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  38 Beiträge
visaton B200+Monacor RBT 95
paolocusini am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  9 Beiträge
4-Wege Boxen. Visaton/Monacor. Wer hilft?
sellinghausen am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  40 Beiträge
Visaton Alto IIg mit Monacor DT-109
speakerman0160 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  6 Beiträge
Omnes Audio oder Monacor oder Visaton in Kugelbox
Mullibert am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  15 Beiträge
Monacor Orchestra
ednozama01 am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 12.12.2019  –  50 Beiträge
HILFE ! Monacor SPH 300 CTC im Visaton Subwoofer SUB T30.60
sasch am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  9 Beiträge
MONACOR MSH 116-4
master-psi am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJakob92
  • Gesamtzahl an Themen1.558.713
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.677
