HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Empfehlung für 7.1 | |
Empfehlung für 7.1+A -A |
tubattila
13:14
erstellt: 27. Nov 2015, ||
Hallo liebe Selbstbauer! Da ich im Bereich Car-Hifi schon aweng was selbst gebastelt habe und der Umgang mit Holz, Kreis- und Stichsäge sowie Fräsen mir keine Scheu bereitet MÖCHTE ich selbst bauen. Einfach weil mir das Spaß macht. Aber Nein, ich bin bestimmt kein Profi darin! Wir haben ein Haus gekauft und seit Juli haben einige Wände, Bäder, kompletter Fußboden und Decken dran glauben müssen. Über 20 Tonnen an Schrott wurden schon abgeholt. Wer schon mal gebaut/renoviert hat, wird es nachvollziehen können... Wie auch immer, aus ehemals Küche und Bad wird unser neues Wohnzimmer, hier im Bild mit grob geplanter Einrichtung. ![]() Es sollen nun Lautsprecher für ein 7.1 System entstehen, hauptsächlich zum Film schauen. Zum Ansteuern bin ich günstig an einen Denon AVRX2200W gekommen. Meine Überlegungen: 1. Standlautsprecher vorne wären schön, ABER: Stört es wenn diese durch die Leinwand beim Film schauen evtl. (teilweise) verdeckt werden? 2. Bereitet die Nähe zum Ofen Probleme? 3. Dem Elektriker (meinem Schwager ![]() 4. Reicht es nicht aus zum gelegentlichen Musikhören in ordentliche FrontLS inkl. passendem Center mehr zu investieren und die Sorrounder in Spar-Version zu planen? 5. Mir würde der Gedanke gefallen, die SurroundLS direkt in die Decke zu verbauen. Bei Erstellung der neuen Decke könnte ich ein integriertes Gehäuse einplanen. Möglich? Hat schon Jemand Erfahrungen? Als Alternative könnte ich mir - auch für das gesamte System - Lösungen, direkt in die Wand integriert vorstellen, aber k.A. ob das akustisch sinnvoll ist. Ansonsten an Wand hängend. 6. Ich hatte hier im Forum schonmal angefragt und verneint bekommen, meine vorhandenen (nicht mehr genutzten) LS aus dem Car-Hifi-Bereich einzusetzen. Trifft das auch auf die Subwoofer zu oder kann ich diese hier verwenden? Hertz HX300D (2 Stück vorhanden). Dann wende ich mich eurem Fragebogen zu: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) Ich schmeiße jetzt mal eine Gesamtsumme von 300 Euro ohne Gehäuse in den Raum. Wenn ihr sagt: "Dafür gibts nichts gescheites" oder "Da bekommen wir was schönes, aber für Betrag XY mehr bekommstu was viel viel besseres" - wird nochmal nachgedacht. Diese Summe schwebt mir nur vor, da es hierfür bereits günstige, gebrauchte Fertigsysteme in der Bucht zu ergattern gibt (5.1, dass noch aufgestockt werden muss). -Wie groß ist der Raum? 4m x 5,10m, also knappe 20 - 21 m². -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Skizze ist da und darf von euch für Vorschläge gerne gebraucht werden. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Gegenfrage: Klingen Standlautsprecher automatisch immer besser als Kompakte? Kommt das Plus an Volumen denn nicht nur den tiefen Frequenzen zu Gute? Wenn StandLS, dann nur Front links und rechts. Alle Surrounder kompakt und der Center als liegende/hängende Variante zwischen TV und dem darunter befindlichen Regal. -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Dank Frau klein, kompakt, unsichtbar ![]() -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Steht oben. Falls die Hertz nicht sinnvoll sind, bitte ich auch hier um Hilfestellung/Vorschläge. Falls das mit den Hertz passt, bleibt noch die Frage nach einem passenden Verstärker offen... -Welcher Verstärker wird verwendet? Denon AVRX2200W -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Hauptsächlich Film und das TV-Signal. Über die Front auch mal Musik, aber da alles von Klassik über Techno und Hip-Hop bis Metal, Punk, Hardcore. -Wie laut soll es werden? Wie soll man das beantworten ohne db-Messgerät. LS nimmt man relativ wahr... Musik und Film soll nicht nur hör- sondern auch spürbar werden. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Puh, das Gesamtsystem so tief es nun mal geht ![]() -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Nein. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Wie gesagt: Gute Front, die in Verbindung mit Sub spielt. Qualität im Surround für mich eher zweitrangig. |
hg_thiel
13:23
Hast du dir mal optimale 7.1 Aufstellungen angeschaut ? Wenn man das nicht realisieren kann, sollte man 5.1 nehmen und das versuchen zu optimieren und selbst da, werden oft so große Kompromisse eingegangen, das es sich auch nicht wirklich rentiert.. Zum normalen Musikhören braucht man keinen Center Speaker - im Heimkino ist der Center Speaker allerdings der wichtigste Lautsprecher. Einzige Ausnahme sind 5.1 Tonspuren beim Musikhören. Die Hertz HX sind sehr gute Woofer, die du einfach in ein geschlossenes Gehäuse packen kannst. |
Dexter606
13:57
Ich rate dir auf jeden Fall bei deinen zwei Hertz Subwoofern zu bleiben - jeweils in ein geschlossenes Gehäuse (wie schon erwähnt). |
tubattila
03:10
erstellt: 28. Nov 2015, ||
Zu meiner Schande muss ich gestehen - Nein, mir ist die optimale Aufstellung für 7.1 nicht geläufig. Verstehe ich deine Aussage als Empfehlung, lieber bei 5.1 zu bleiben? Den Center würde ich möglichst ähnlich zu den FrontLS bauen. Jedenfalls erscheint es mir logisch, die selben Chassis zu verwenden - oder? OK, dann bleibe ich bei den Hertz. Schön, dass sie wieder Verwendung finden! Lieber zwei Gehäuse einzeln bestücken oder beide in einem Gehäuse spielen lassen? Jetzt muss ich euch Selbstbauer aber auch nochmal fragen, denn diese Aussage kam im Surround&Heimkino-Bereich: "Du wirst zu deinen IQ wohl keinen passenden Center finden, dies ist aber für die homogene Wiedergabe der gesamten Front wichtig" Zwei Stück IQ TED 4 habe ich hier stehen und die gefallen mir wirklich gut vom Klangbild. Anscheinend gibt es nichts (mehr) dazu passendes, fertiges auf dem Markt. Aber bekomme ich da nicht evtl. etwas klanglich dazu passendes an Center selbst gebaut? |
PokerXXL
14:02
Moin tubattila Einen Teil der Antworten auf deine Frage findest du hier. ![]() Hier noch ein Link zur Aufstellung. ![]() Einen kleinen Überblick an Bausätzen nach Preisen sortiert hier. ![]() Imho dürfte dann auch schnell klar werden das
und
schwer zu realisieren sein dürften. ![]() Denn auch wenn du mit 2 Subs arbeiten möchtest die anderen Speaker sollten ,da zumindestens mithalten können,wenn es spürbar wird. Eine gute Reputation hier im Forum genießen die Start Air Kits. ![]() Aus der Hand von BT könnten diese hier auch in dein Beuteschema passen. ![]() Drunter würde ich persönlich nicht gehen,um mir ein HK aufzubauen mit dem auch ein bißchen Musik gehört werden soll. Imho hättest du mit 5 Stück von einem der beiden Bausätze schon eine gute Basis dafür.
Yöpp denn die Leinwand wird dir zumindestens teilweise Hochton klauen,es gibt zwar Schall durchlässige Leinwände aber die sind zum einen nicht gerade günstig und zum anderen findet auch dort ein gewisser Verlust an Hochton statt. Greets aus dem valley Stefan |
Viper780
20:57
erstellt: 29. Nov 2015, ||
Wenn die 300€ pro LS is dann geht das schon ![]() Vieles wurde dir schon genannt - die StartAirKit gibts in diversen größen und Bauformen - sehr solide Lautsprecher ich würde eher hier bestellen: ![]() Gerade fürs Heimkino eigenen sich auch PA Komponenten hervorragend. Hifi Lautsprecher mit PA Genen wäre zB die Cinetor oder Tripple Play welche beide sehr gerne hier empfohlen werden |
7.1 Soundsystem selbst bauen die_welt_ist_eine_google am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 65 Beiträge |
Stichsäge-Empfehlung usul am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 9 Beiträge |
Sound System selbst bauen 0rangutanklaus am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 37 Beiträge |
Soundanlage selbst bauen Stofke am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 20 Beiträge |
Aktive PC-Lautsprecher selbst bauen! simon_u. am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 10 Beiträge |
selbst ist der boxenbauer! ttrocker am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 87 Beiträge |
selbst bauen dassnake am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Center selbst bauen benvader0815 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 7 Beiträge |
Schallwand Auschnitt fräsen - "Improvisationskunst" floorcable am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 29 Beiträge |
Transmissionline selbst gebaut Dynamikus am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.141
