HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Acoustimass10's unendliche Geschichte // neuer AVR... | |
Acoustimass10's unendliche Geschichte // neuer AVR , neuer Raum+A -A |
Acoustimass10
08:44
#1651
erstellt: 24. Jun 2012, |
Moin ![]() |
Soundy_man
10:31
#1652
[Beitrag von Soundy_man am 24. Jun 2012, 11:03 bearbeitet] |
Acoustimass10
10:41
#1653
--_Noob_;-_)_--
11:22
#1654
Gefällt mir sehr gut. Was machen die Messungen? Bist Du schon weiter gekommen? Gruß Patrick |
Acoustimass10
11:34
#1655
Moin Patrick, ich letzter Zeit hatte ich wenig davon, dafür darf ich mich nun aber auch Handwerksgeselle nennen ![]() Messungen mache ich dann nächstes Wochenende, heute erstmal F1 und dann habe ich auch schon keine Lust mehr. Gruß Andi |
Soundy_man
13:21
#1656
Moin Andie, Saugeil geworden! Bilder sind als Desktophintergrund bei mir zu Hause! ![]() ![]() |
Acoustimass10
13:48
#1657
erstellt: 01. Jul 2012, |
Soundy_man
21:05
#1658
Moin, Hmm sieht mir sehr wellig aus, aber der Grundaufbau ist geil. ![]() |
doeter
04:42
#1659
erstellt: 02. Jul 2012, |
Moin Das sieht nicht nur gut aus ... Schau mal auf die nicht vorhandene Glättung ![]() Vielleicht bekommt man noch ein Quentchen mit Delay/Phase der Einzellautsprecher hin. Aber dazu muss man schon etwas mehr Zeit aufwenden ![]() Ich persönlich würde den Graphen nach unten hin ansteigen lassen, aber das ist halt Geschmachssache. Gruß Axel |
DavidH83
05:52
#1660
erstellt: 04. Jul 2012, |
Acoustimass10
07:34
#1661
Moin, der Raum ist nicht wirklich optimiert, da liegt lediglich mein High-End-Teppich ![]() Die Front haben 7 Filter erhalten, alle unterhalb von 500hz, der Subwoofa hat nur 2 Filter. Ich habe die meiste Zeit verbrach den richtigen Übergang und Phase zu finden und die Boxen einmal getauscht, sodass die Hochtöner nun außen sind. Hat auch noch was im Mittel-Hochton gebracht. Gruß Andi |
--_Noob_;-_)_--
14:49
#1662
Hallo Andi, das sieht schonmal garnicht so schlecht aus. Der Subwoofer scheint wirklich sehr tief zu gehen (20Hz). Wie Axel schon geschrieben hat, würde auch ich den Frequenzgang zum Hochton minimal abfallen lassen. Aber das hängt auch immer davon ab, wie der Raum beschaffen ist und wie das Abstrahlverhalten der LS ist. Wie und wo hast Du denn gemessen? Versuch mal die Messung sehr stark zu glätten, momentan sieht es so aus als hättest Du eine leichte Überhöhung zwischen 150Hz und 1kHz. Gruß Patrick |
Soundy_man
15:40
#1663
Acoustimass10
19:53
#1664
Moin, und da habe ich schon 15dB bei 20hz rausgenommen ![]() Dwayne, jede Messung sieht so "schlimm" aus. Der Unterschied ist nur, dass ich kaum glätte ![]() |
BolleY2K
09:57
#1665
erstellt: 05. Jul 2012, |
Löcher sind besser als Peaks. Und wenn diese so schmalbandig sind, würde ich sie eher ignorieren als mit Gewalt aufzufüllen. Statt 15dB bei 20Hz rauszunehmen würde ich eventuell eher einen Subsonic steilflankig setzen... Ist nen Versuch wert mMn. ![]() |
Acoustimass10
19:35
#1666
erstellt: 06. Jul 2012, |
Moin, das was ich da eingemessen habe ist eh wieder futsch. Hab wohl irgendwie das Preset wohl überschrieben oder so ![]() Morgen mach ich erstmal die Terminals fertig und messe neu ein. Gruß Andi |
Soundy_man
22:35
#1667
Moin Andie, Wünsche dir gutes Gelingen! Hoffentlich wird das was, so langsam kommst du an den Punkt, wo ich denke, jetzt könntest du deine Anlage gefunden haben und schaun, wo man noch so Lautsprecher hinstellen kann ![]() ![]() |
Acoustimass10
13:36
#1668
erstellt: 07. Jul 2012, |
doeter
14:51
#1669
Moin Bring nächstes Mal mit, die Brettchen, dann hauen wir da ne Pfütze schwarze Beize drauf ![]() Ansonsten eine sehr schicke Lösung. Gruß Axel P.S.: Und wer hats erfunden?! ![]() |
PokerXXL
15:11
#1670
Moin,Moin Die Schweitzer? Autsch wollte sagen der doeter. ![]() ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Acoustimass10
12:44
#1671
erstellt: 08. Jul 2012, |
Jaja ![]() Habe jetzt alles eingemessen und muss sagen, dass es einfach goil ist ![]() Wenn ihr wollt, dann stelle ich mal ein paar Messungen und neue BIlder rein ![]() ![]() Gruß Andi |
trxhool
12:48
#1672
nee, lass mal.... ![]() ![]() ![]() Gruss TRXHooL ![]() |
doeter
12:53
#1673
Moin Der kann aber auch manchmal dämlich fragen, oder?! ![]() Gruß Axel |
Acoustimass10
13:38
#1674
Das ist ja wieder sooo viel Arbeit ![]() |
doeter
16:11
#1675
Huhu Nun stell Dich mal nicht so an. Das Programm bringt ja sogar eine Screenshot Funktion mit ![]() ![]() Gruß Axel |
Acoustimass10
16:52
#1676
Moin, Alle Messungen sind 1:48 geglättet, sonst erkennt man nichts mehr im Hochton. Ich habe mein bestes gegeben und muss auch sagen, dass ich es ganz gut hinbekommen habe. Ich habe jeden LS einzeln eingemessen, dann nochmal Paarweise mit Feintuning und anschließen Front+Sub. Da musste ich auch garnichts mit der Phase anpassen, es passte auf anhieb. Zum Schluss nochmal richtigglatt gebügelt um größere Senken herauszunehmen und Pegel anzupassen. Messungen sind gemittelt aus 2 Punkten. Da ist nichts geschönt oder versucht mit Glättung hübscher zu machen, das bringt eh nix. Oberhalb von 500hz sind keine EQ im Einsatz, weil die JBL einfach klasse sind. Den Sub habe ich über DCX getrennt, alle anderen LS mit dem AVR. Center und Surround sind mit dem EQ des AVR so gut es geht entzerrt, Front und Sub mit der DCX, da beim Musikhören eh nur die an sind. Meistens auch ohne Subwoofa. So, und nun dürft ihr euch ergötzen, oder kotzen ![]() Hier sind die Messungen: ![]() Front Links: ![]() Front R+L+Subwoofa 2: ![]() Front R+L: ![]() Front Rechts: ![]() Subwoofa: ![]() Surround Links: ![]() Surround R+L: ![]() Surround Rechts: ![]() Center: ![]() Alles: ![]() Gruß Andi EDIT: Pics ![]() ![]() P.S. Brauch noch jemand nen Sub-Chassis Marke Toxic ? ![]() [Beitrag von Acoustimass10 am 08. Jul 2012, 18:13 bearbeitet] |
Hansinator
08:40
#1677
erstellt: 09. Jul 2012, |
Wie kommstn an sowas rotes? Gibts den umsonst? ![]() Btw: Geglättet sehen deine Messungen doch echt edel aus! ![]() MfG Hans |
--_Noob_;-_)_--
10:36
#1678
Ich finde das sieht ganz gut aus. Wenn Du dich dann noch weiter verbessern möchtest, dann müsstest Du jetzt wohl an der Raumakustik arbeiten. Was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt sind die Messungen der Surround-LS. Aber das kann auch täuschen, weil sie doch recht beengt aufgestellt sind und sich das in den Messungen wiederspiegelt. P.S.: Was ist dein nächstes Projekt? Gruß Patrick [Beitrag von --_Noob_;-_)_-- am 09. Jul 2012, 10:37 bearbeitet] |
doeter
11:08
#1679
Moin Ohne die Hinteren Boxen noch über ein DSP laufen zu lassen, wird das wohl nicht klappen. Die eine Box steht halt so dämlich halb unter dem Hochbett, dass man da echt nicht mit dem PEQ des AVR weiter kommt.
Ich weiß es, ich weiß es!!! ![]() Das ist der Vorteil, wenn man täglich miteinander Chattet. Darf ich jetzt Petzen??? ![]() Gruß Axel |
Acoustimass10
11:46
#1680
Moin, die Box unter dem Hochbett misst sich noch besser, als die linke. Aber egal, mehr kann ich mit dem AVR da eh nichtdrehen und ich jetzt schon ziehmlich zufrieden ![]()
Wart man noch, bis ich was Handfestes habe ![]() Gruß Andi |
Soundy_man
19:51
#1681
erstellt: 10. Jul 2012, |
Moin, Sehr geil geworden, Andie! Den Toxic könnte ich übrigens gebrauchen, falls er die gleichen Einbaumaße wie ein AW3K hat und mit etwa 30-40 Liter zurecht kommt, ansonsten würds ein Bandpass. Bin gerade an einem Woofer für den V70 2. Gen. von meinem Vater! Bei mir gehts gerade eher weniger voran was Hifi angeht, Bass habe ich mehr als genug, klar es geht mehr, aber ich glaube hier die Grenze zu setzen ist korrekt! Das nächste was ich bei mir machen würde ist wohl 2 DCX zu kaufen und dazu passende Endstufen. Alles weitere währe eh zu teuer, selbst die DCX und die Endstufen sind aktuell nicht bezahlbar. Ein Lappy steht eigentlich auch noch auf meinem Wunschzettel, nunja mal schaun wie es wird. Genug des Off-Topic. Wie bereits gesagt ich finde dein Werk unbeschreiblich und deine Bilder rattern auf meinem Bildschirmhintergrund nur so durch ![]() Bis denne und viel Glück bei deinem nächsten Projekt. ![]() |
Sid-1
20:06
#1682
Was ist eigentlich aus dem PDF geworden?? Im Sande verlaufen?? |
doeter
05:30
#1683
erstellt: 11. Jul 2012, |
Hi D..., Sid ![]() Im Moment habe ich einfach zu viel um die Ohren, als dass ich das in einer reproduzierbaren Form fertig bekommen würde. Es nutzt ja keinem, wenn dann hier zig Fragen aufkommen, oder? Daher verzögert sich das leider noch etwas. Falls Ihr eine Vorab Version haben wollt, so kann ich die online stellen. Ob das dann etwas nutz, ist eine andere Frage. Gruß Axel |
Grosser09
05:33
#1684
Moin moin, warum nicht eine Vorabversion, hilft ja mehr, als gar keine! Oder? ![]() Das wird warscheinlich erst einmal denen helfen, die jetzt unbedingt eine bauen wollen! Das ist meine bescheidene Meinung! |
doeter
06:01
#1685
Moin Mathias Du hast es so gewollt. Aber komm mir nicht mit Fragen, denn ich werde hier nicht auf alles eingehen ![]() ![]() ![]() Gruß Axel |
Grosser09
06:10
#1686
Moin moin Axel und wieso kommt das jetzt erst!! ??????? ![]() |
doeter
07:08
#1687
Huhu Eigentlich wollte ich ja nicht. Denn wenn es um den Messaufbau und die Einstellungen geht, kommen einfach viel zu viele Fragen auf. Ich hatte das ja mit Andi schon erlebt. Um Sich so eine "Strippe" zu basteln, reicht es natürlich. Man muss sich dann halt die letzten Informationen zusammen suchen, damit das auch läuft. Das wollte ich eigentlich gerne mit in das PDF haben. Gruß Axel P.S.: Der Chat ist immer da. Und ich auch ![]() ![]() |
Acoustimass10
12:04
#1688
Moin, na dies sieht ja schonmal ganz nett aus. Andi P.S. Dwayne, meld dich mal per PM ![]() |
PokerXXL
16:39
#1689
Moin,moin Die PDF sieht imho schon gut aus. ![]() ![]() Jetzt fehlt mir nur noch ein Sponsor für das Tascam. ![]() Greets aus dem valley Stefan |
Acoustimass10
18:18
#1690
Moin Stefan, guck mal eBay-Kleinanzeigen ![]() Evtl. würde ich auch die Messkabel auf bestellung bauen und verkaufen. Gruß Andi |
PokerXXL
19:46
#1691
Moin Andi Guter Gedanke mit den Ebay Kleinanzeigen. ![]() Yöpp für den ein oder anderen Lötunerfahrenen wird das bestimmt eine gute Sache sein. ![]() Greets aus dem valley Stefan |
jones34
19:50
#1692
Man braucht nicht zu Löten, ich hab mir so ein Kabel mit Lüsterklemmen gebastelt. Funktioniert auch super. |
Grosser09
15:28
#1693
erstellt: 12. Jul 2012, |
doeter
15:35
#1694
Moin Jetzt hauen die Jungs aber auf die Kacke hier. Wenn ich das so sehe, müsste ich meine Strippe mit solidem Isolierband auch mal restaurieren ![]() Ne Quatsch, das ist prima und bleibst so ![]() Johannes. Lüsterklemmen funktionieren anfangs immer, dann kommt der erste Wackler, dann oxidiert es und schon kommen ganz merkwürdige Ergebnisse heraus. Also doch auf Dauer besser löten ![]() Gruß Axel |
Acoustimass10
16:20
#1695
Moin, das hast du sehr gut gemacht Mathias ! Mit dem Geflechtschlauch wirk das gleich etwas extravagant ![]() Das rote da gibts übrigens nicht umsonst ![]() Gruß Andi |
Grosser09
16:41
#1696
moin moin, ja ja es sind immer welche dabei, die sehr aufmerksam sind! ![]() |
BolleY2K
07:05
#1697
erstellt: 13. Jul 2012, |
@PDF: "Referenz" hat nur ein "f". ![]() ![]() @Andi: Hab gestern meine Prototypengehäuse zurückbekommen mit Maßen - ich wastel die Tage mal am PC. Als gehts bald los von meiner Seite... ![]() LG & schönes WE an alle |
Acoustimass10
07:55
#1698
erstellt: 18. Jul 2012, |
Moin, das ist ja auch erst die Beta-Version ![]() Klar gibt es andere Komponenten, aber diese Zusammenstellung ist mehrfach erprobt und deshalb in unserer Liste ![]() Gruß Andi |
Acoustimass10
09:47
#1699
erstellt: 29. Jul 2012, |
Acoustimass10
07:19
#1700
erstellt: 16. Sep 2012, |
captain_carot
08:15
#1701
Dein Fernseher wirkt in DER Front immer noch sehr verloren. ![]() |
Neuer BB Fosti am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 10 Beiträge |
Neuer Center pss0805 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 14 Beiträge |
Neuer Diskussionsstoff Christoph_Gebhard am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 59 Beiträge |
Neuer Tieftöner? elektrorasenmäher am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 13 Beiträge |
Neuer Lautsprecherbausatz malimolder am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 15 Beiträge |
Neuer Center ghosthifi am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 4 Beiträge |
Neuer Kompaktlautsprecher nolie am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 14 Beiträge |
neuer Kondensator leguan am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 28 Beiträge |
Neuer Lautsprecher, die Schallplatte !? schandi am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 11 Beiträge |
alte hülle - neuer kern? tonschock am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.624
