HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Acoustimass10's unendliche Geschichte // neuer AVR... | |
Acoustimass10's unendliche Geschichte // neuer AVR , neuer Raum+A -A |
Acoustimass10
16:12
#1801
erstellt: 09. Mai 2015, |
[Beitrag von Acoustimass10 am 09. Mai 2015, 16:14 bearbeitet] |
Acoustimass10
18:38
#1802
erstellt: 24. Aug 2015, |
Moin Moin, mal wieder ein Lebenszeichen von mir. Mein neues Projekt wird nun die Beschallung meines PC-Platzes. Ich verbringe doch recht viel Zeit am PC mit BIldbearbeitung und Lesen, und langsam geht mir die Indirekte beschallung aus dem Wohnzimmer auf die Nerven. Ich stelle mir ein Satelitensystem vor. Wie genau im Detail steht noch nicht fest, allerdings nicht allzugroße Sateliten. Als Subwoofer wird der leider schon staubige Lab12 dienen. Vielleicht im kleinen GG für mein Ikearegal. Ansteuern woll ich das System dann über einen alten Stereoverstärker und evtl. aktivmodul zum durchshleifen der Sats. Ich würde mich über ein paar Anregungen freuen. ![]() |
A-Abraxas
18:48
#1803
Hallo Andi, wenn es gut sein darf ![]() ![]() Eine davon wäre die Neumann KH 120 A - zusammen mit dem LAB12 im GG wohl nur noch schwer zu überbieten ![]() Den Stereoverstärker brauchst Du dann nicht mehr (oder ggfs. für den LAB12). Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 24. Aug 2015, 18:49 bearbeitet] |
Acoustimass10
19:02
#1804
Moin, sieht schön aus, aber soviel Kohle habe ich dafür nun nicht eingeplant ![]() Es ist grundsätzlich alles möglich, also Selbstbau (sub ja so wie so) oder Boxen kaufen (neu, lieber gebraucht) Eine konkrete Summe habe ich noch nicht im Kopf, aber das ist wirklich zu heavy! ![]() |
--_Noob_;-_)_--
19:22
#1805
Hallo Andreas, meiner Meinung nach kommt am PC nur ein Koax in Frage. Solltest Du relativ fix sitzen und Dich nicht zu viel hin und her bewegen, dann käme auch ein kleiner Breitbänder in Frage. Ich persönlich nutze am PC 2 kleine Dayton Breitbänder an einem Wyntek TA215. Das reicht für meine Bedürfnisse vollkommen aus und ist auf jeden Fall besser als die üblichen PC-Tröten. Als Koax käme ein kleiner SEAS in Frage... Gruß Patrick [Beitrag von --_Noob_;-_)_-- am 24. Aug 2015, 20:00 bearbeitet] |
BolleY2K
21:45
#1806
Ieh Breitbänder.... ![]() Du hast doch Chassis genug liegen, nur mal hoch mit dem Popo und losentwickelt! ![]() |
Tommes_Tommsen
22:21
#1807
Moin moin, schau mal hier ![]() Die Kombi ist schon richtig gut am PC |
Viper780
11:54
#1808
erstellt: 25. Aug 2015, |
Kannst du da etwas spezifischer werden? Alex Heissmann hat einen Neumann KH120 Killer entwickelt der demnächst als Bausatz raus soll: ![]() es gibt hier im Forum einen Thread dazu ("Wie weit kommt man mit Selbstbau" oder so ähnlich heißt der) Fürn Schreibtisch hat MBU ein paar interessante Sachen ![]() Die SAK PC welche per Soundkarte entzerrt werden oder seine Nachbauten bzw. Klon vom Linkwitz Erfolg "LXmini" (bei ihm unter Röhrich) zu finden. |
Acoustimass10
06:34
#1809
erstellt: 28. Aug 2015, |
Moin, ich möchte möchte 2 kompakte Boxen auf dem Tisch. neben den Monitoren habe ich noch ca. 180mm Platz pro Seite. Für den Sub ist ja schon gesorgt. Sowas wie das Wyntek TA215 könnte ich mir auch vorstellen. Vor ein paar Jahren hatte ich mal den Visaton FRS8M verbaut, war auch nicht schlecht. Jetzt solls aber ne Nummer größer. Sorry, aber den Thread "Wie weit komme ich mit DIY und wo sind die Grenzen" habe ich wegen dem üblichen gelaber schon vor Jahren nicht weiter verfolgt. |
BolleY2K
08:29
#1810
Du hast doch wirklich diverse gute Chassis liegen. Warum entwickelst Du damit nicht erstmal etwas, z.B. mit der DCX und einer günstigen 4-Kanalendstufe? VG |
Acoustimass10
21:47
#1811
erstellt: 10. Feb 2016, |
Moin Moin, lange hat es gedauert und dann war es doch ganz spontan. Seit Monaten überlegte ich bezüglich eines neuen Racks. Aber ich wollte die Geräte auf jeden Fall offen stehen haben. Deswegen wurde es dann kurzerhand ein Malm ![]() Die DCX ist an der unterseite der obern Platte befestigt und die PS3 wandert in eine obere Schublade. Einen USB-Lüfter habe ich schon gebastelt. ![]() ![]() Mehr Details folgen die Tage ![]() |
Sid-1
15:33
#1812
erstellt: 15. Jun 2016, |
netter Threat ![]() Der Sherbourn PA 7-350 scheint ja echt ein geiles Gerät zu sein, echt super!! Was meint Ihr, warum hat der Klang sich mit dem um einiges verbessert? "Nur" weil er mehr Power hat, oder auch weil er ClassA/B hat? Ich meine, macht Class A/B so viel aus? Nicht dass ich das Gerät schlecht reden will oder so, auf keinen Fall, absolut TOP das Gerät, nein, ich frage mich deshalb, weil ich auch grad in eigener Sache für meine Front am überlegen bin.... Der PowerAmp von der ![]() Mich würde da ein Vergleich interessieren..... [Beitrag von Sid-1 am 15. Jun 2016, 15:38 bearbeitet] |
A-Abraxas
19:34
#1813
was soll(te) es da zu hören geben ? Solange nicht mehr Leistung erwartet / verlangt wird, als abgegeben werden kann und es keine (massive) "Fehlanpassung" der Impedanz gibt, wird es nichts / keinen Unterschied ![]() Viele Grüße |
Sid-1
19:43
#1814
Genau das würde mich interessieren. Dann wären allen Class A(B) Endstufen nichts weiter als Geldverbrennerei. Aber ich will hier keine Grundsatzdiskussion anfangen, zumal das auch gar nicht mein Threat ist ![]() Wurde das nicht irgendwo schon einmal getestet? ![]() |
Ezeqiel
06:20
#1815
erstellt: 16. Jun 2016, |
Es gab diverse Doppelblindtests, die bestätigten, dass nach Stand der Technik konstruierte Verstärker nicht hörbar unterschiedlich klingen, solange sie nicht in den Überlastbereich getrieben wurden. Viele Grüße, Ezeqiel |
Acoustimass10
14:28
#1816
erstellt: 22. Jul 2022, |
Moin, in den letzten sechs Jahren bin ich tatsächlich drei mal umgezogen. Seit dem sind die Endstufe und die JBL L90 noch vorhanden, der Rest wurde getauscht. Seit einiger Zeit überelege ich eine neue Vorstufe zu kaufen und wieder zwei Subwoofer anzuschaffen. Vielleicht gibt es ja eine Reunion... |
Grosser09
06:25
#1817
erstellt: 21. Dez 2022, |
Moin Andi, immer mal wieder schoen zu hoeren oder zu lesen von dir. Ja auch bei mir war es lange ruhig. Bin ja mal gespannt was bei dir draus wird. [Beitrag von Grosser09 am 21. Dez 2022, 06:25 bearbeitet] |
Acoustimass10
18:15
#1818
Moin Mathias, ja ist schon wieder etwas länger her. Seit dem war das Leben aber auch sehr aufregend! ![]() Letzte Woche habe ich mir einen Yamaha RX-A 1070 gekauft, da ich mit der UM-200 ein paar Probleme habe und ein paar mehr Funktionen haben wollte. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Die Yamaha scheint aber sehr sounded zu sein, zumindest wenn man nicht Pure Direct aktiviert hat. Mmn war es bei den anderen Modellen die ich bisher hatte nicht so ausgeprägt und bei Onkyo schon gar nicht. Evtl. ist auch noch eine Einstellung vom Vorbesitzer aktiv, wobei ich alle Filter deaktiviert haben sollte. Die Große Endstufe macht zudem auch ein paar Probleme, vermutlich ist es zu Warm am neuen Stellplatz. Momentan habe ich aber wieder Lust auf das Thema HIFI, auch wenn ich noch auf einer Baustelle wohne. Zumindest sind die L90 immer dabei gewesen und auch wenn ich immer mal wieder Lust auf etwas neues habe fast alternativlos. Alles gute und ein paar entspannte Tage für euch alle. ![]() |
Neuer BB Fosti am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 10 Beiträge |
Neuer Center pss0805 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 14 Beiträge |
Neuer Diskussionsstoff Christoph_Gebhard am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 59 Beiträge |
Neuer Tieftöner? elektrorasenmäher am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 13 Beiträge |
Neuer Lautsprecherbausatz malimolder am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 15 Beiträge |
Neuer Center ghosthifi am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 4 Beiträge |
Neuer Kompaktlautsprecher nolie am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 14 Beiträge |
neuer Kondensator leguan am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 28 Beiträge |
Neuer Lautsprecher, die Schallplatte !? schandi am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 11 Beiträge |
alte hülle - neuer kern? tonschock am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.321
