Canton CX Frequenzweiche und Amp?
DJoe
#1 erstellt: 02. Mrz 2016, 10:04
Hallo Zusammen!
Ich möchte vier Canton CX Satelliten Lautsprecher über einen Amplifier anschließen.
Auf was muss ich da beim kauf des Amp achten? Und brauche ich dann auch noch Frequenzweichen für die Lautsprecher?
Danke schonmal für eure Antworten!
Grüße,
Joe
udohans
#2 erstellt: 02. Mrz 2016, 10:39
Da stellt sich noch die Frage, was da beschallt werden soll.
Wohnzimmer, Cafe, Restaurant, Küche...
Für Wohnraum:
Die Canton CX sind kleine Koaxiallautsprecher und liefern kaum Bass. Deshalb gibts die ja meistens im Set mit einem Subwoofer.
Typischerweie empfielt sich da ein AV-Receiver zum Anschlusss (Empfehlung: YAMAHA RX-V479). Der hätte dann auch eine einstellbare Weiche eingebaut.
Dort werden die Cantons an Front und Rear angeschlossen - also jeder CX hat seine eigene Endstufe. Das ist auch besser so, da die Cantons mit 4-8 Ohm angegeben sind und wenn 2 Cantons an einem Verstärkerkanal hängen, könnte der AMP mit bis zu 2 Ohm runter belastet werden, was die meisten Amps nicht mögen.
Im Lautsprechermenü des z.B. Yamahas die Front und Rear lautsprecher auf Small stellen.
Na ja und dann halt der Subwoofer.... so mit 120 Hz oder evtl. 100 oder 140Hz auch probieren. Ohne Subwoofer ist der Sound der CX sehr dünn.
Das anheben der Bässe kann da zwar geringfügig helfen, stresst den Lautsprecher aber sehr, da der für Bässe nicht konstruiert ist.
Will man den CX trotzdem Bässe zumuten, sollte man den AV-Receiver bei Front und Rear auf Large stellen, Bass auf +6 (probieren) und ggf. Extra Bass einschalten.. nur für kleine Lautstärken möglich!
VIel Spaß
DJoe
#3 erstellt: 02. Mrz 2016, 22:42
Der Receiver ist mir leider zu teuer. Ich wollte mir einen Amp und Frequenzweichen kaufen, weil ich den anderen Schnick-Schnack, den der Receiver hat nicht brauche... Subwoofer habe ich einen Aktiven von Canton.
thonau
#4 erstellt: 03. Mrz 2016, 08:54
udohans hat das perfekt beantwortet.
Das wissen wir noch immer nicht. Also, soll das System gut klingen und laut können , ist ein AV- Receiver die perfekte Empfehlung, weil er eben diese Frequenzweiche schon eingebaut hat.
Alternativ wäre es eben ein AV Amp mit etwas weniger Schnick-Schnack.
Oder willst du einen einfachen Stereoverstärker und die Trennung der CX mit passiver Weiche machen?
Dann braucht der Canton- Sub High- Pegel- Eingänge und der Verstärker sehr stabile Endstufen.
Einen Amp mit Tief, und Hochpass gibt es hier, aber da sollte dein Canton- Sub besser passiv sein.
https://www.reckhorn...tereoverstaerker.php
[Beitrag von thonau am 03. Mrz 2016, 09:47 bearbeitet]
udohans
#5 erstellt: 03. Mrz 2016, 14:56
Vielleicht wirst eher im PA-Bereich fündig:
Mit eingebauter Aktivweiche und Billigigst kenn ich den Behringer iNUKE NU1000, grad für 159 steine jedoch mit 2x300w schon heftig.
Ohne Aktivweiche ist die Auswahl größer, rein theoretisch reicht da irgendein 2x50 Watt teil auch aus.
Wer sich die Aktivweiche sparen will, macht eine Passivweiche, die ist Billig der hängt einfach einen 100µF BIPOLAREN ELKO in Serie zu den Cantons und lässt den AMP fullrange laufen.
Technischer Hinweis: der Elko (Elektrolyt Kondensator) hat 2 Anschlüsse, die eine Seite kommt an den +Pol der Box und die andere an die +Zuleitung vom Verstärker. Der Minuspol wird wie gewohnt angeschlossen.
PA Amps verkraften das ganz gut.
Den T-AMP E400 kenn ich gut, der kost 119,-.€ hat auch einen Limiter aber leider auch einen Lüfter...
Als minibudget Lösung kann man die Canton selber Paarweise auch noch in Serie schalten, dann tönen die an jedem noch so schlappen AMP.
Kondensator dann vielleicht mit 47µF ansetzen und ab geht die Post...
ACHTUNG: die Canton CX sind keine PA Lautsprecher! Bei Discopartys besteht Lebensgefahr ... für die Lautsprecher!
herr_der_ringe
#6 erstellt: 03. Mrz 2016, 23:25
sorry, ist absoluter murks - wer sich auch nur im ansatz mit LS-entwicklung auskennt wird solch eine antwort nicht geben
@TE: wenn du wenig geld ausgeben willst, kauf dir einen gebrauchten AVR ohne den ganzen HDMI-schnickschnack. mit etwas suche bist du sogar unter 100€ für hervorragend erhaltene geräte dabei.
Canton Pullman 3.22 Frequenzweiche
Pappnase_ am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  3 Beiträge
Frequenzweiche optimieren Canton Fonum
Lars_1968 am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  6 Beiträge
Aktive Frequenzweiche und Surround-Amp
mathias1000 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  39 Beiträge
Frequenzweiche zur Trennung VOR Amp
Don-Pedro am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  8 Beiträge
Canton Ergo RC-L Frequenzweiche defekt?
RudiRammler69 am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  16 Beiträge
Canton Fonum 301 -> Frequenzweiche defekt
walraslaw am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  18 Beiträge
Canton GLE 490 Frequenzweiche ausbauen
BlackHawk3333 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  16 Beiträge
Behringer CX 2310
djelton am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  6 Beiträge
Pascal CX Erfahrungswerte gesucht ?
sascha007 am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  3 Beiträge
needle cx
beuke am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchraita
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.471
