Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Little Yellow Cab v. Alex im 5.1 Heimkino
NeCoshining
#101 erstellt: 07. Feb 2017, 12:22
Zitat:
Im Heimkinobetrieb sollten alle Lautsprecher so identisch sein, wie möglich. Das Optimum wird also mit fünf gleichen Lautsprechern erreicht. Dabei kommt es auch darauf an, dass die Lautsprecher alle gleich ausgerichtet sind. Wenn z.B. der Center-Lautsprecher waagerecht aufgestellt wurde und die Frontlautsprecher senkrecht, ergibt sich hier wieder ein Unterschied. Dieser ist zwar nicht gewaltig, sollte aber möglichst vermieden werden.
Raumakustik Ratgeber
[Beitrag von NeCoshining am 07. Feb 2017, 12:22 bearbeitet]
Schon_wieder_weg
#102 erstellt: 07. Feb 2017, 14:35
Hallo Stephan,
das...
fx2000 (Beitrag #99) schrieb:
Ob sowas tontechnisch überhaupt geht und Sinn macht weiß ich nicht
führt zu einer akustischen Katastrophe. Look at THIS
Kyumps
#103 erstellt: 07. Feb 2017, 14:40
das von Alex als akustische Katastrophe bezeichnete Phänomen ist u.a. ein Grund warum viele einen Dynamikbegrenzer für Filmbetrieb im AVR eingeschaltet haben. Dadurch dass unter Winkel die Sprachverständlichkeit leidet macht man automatisch lauter. damit man den Dialogen entspannt folgen kann. Nun rappelt es irgendwo und es ist auf einmal deutlich zu laut.
Dabei war der Stimmbereich zu leise
ACHTUNG: stark vereinfacht und pauschalisiert
Heiko_D
#104 erstellt: 08. Feb 2017, 12:28
fx2000 (Beitrag #70) schrieb:
Moin Zusammen,
Gestern hab ich die beiden Gehäuse mit meinem neuen Schwingschleifer geschliffen und mit 24 Harz eingerieben damit die Poren zu gehen. Heute wird noch der feinschliff gemacht, etwas gespachtelt und evt. noch der HS Füller aufgespritzt, spätestens morgen!
20160617_171213
20160617_185552
Kleiner Tip, wenn man MDF mit 24h Epoxi grundiert, was prinzipiell super ist, weil es die Schnittkanten wirklich füllt, dann das Epoxi mit etwas Azeton verdünnen. Nach etwa einer Stunde, je nach Härter, wenn die Oberfläche noch ganz leicht klebt, nochmal mit leicht verdünntem Epoxi drüber und dann aushärten lassen.
Wenn man es richtig gut machen will, vor dem Versiegeln die Klebefuge zwischen den Platten etwas ausfräsen und nach dem Versiegeln und Aushärten mit KFZ Spachtel ausspachteln.
Dann zeichnet sich so schnell nichts mehr ab.
Heiko
32miles
#105 erstellt: 18. Apr 2017, 08:45
Was genau für ein 24h-Epoxi Produkt verwendest du?
fx2000
#106 erstellt: 01. Jul 2017, 08:49
sorry für die späte Antwort...
Hab dieses Harz verwendet: https://shop.hp-text...-niedrigviskos-1083/
Beste Grüße
Stephan
Zaphod_B42
#107 erstellt: 02. Jul 2017, 16:29
Guter Artikel, den ich gerne noch mit folgendem ergänzen würde:
Es kommt zu beschriebener Problematik hinzu, daß Decke und Boden, durch das "hervorragende vertikale Richtverhalten", mit Vollgas angestrahlt werden und so, erheblich störende erste Reflexionen verursachen. Sprich da wo, in gewöhnlichen Hörräumen, Richtwirkung erwünscht, bzw. sogar von Nöten ist (Vertikale) wird maximal breit abgestrahlt, und dort wo Ausgewogenheit von Nöten ist bricht das Geschehen bereits unter sehr kleinen Winkeln ein.
Und dann gibt es noch ettliche Konstruktionen die noch deutlich höher trennen als in gezeigter Simulation, bei denen all die beschriebenen Auswirkungen nochmal schlimmer ausfallen.
Viele Grüße
[Beitrag von Zaphod_B42 am 02. Jul 2017, 16:31 bearbeitet]
-Hideki-
#108 erstellt: 13. Mai 2018, 05:28
Hi :3
@fx2000, reichen die subwoofer bei dir in den Seiten für hk aus?
Das gleiche Konzept schwebt mir auch vor, allerdings habe ich mit dem SPH-300KE geliebäugelt. Leider wird das aber so nix werden, da ich einfach keine 60-70l unter den lyc Platz hätte. Deswegen meine Frage, ob deine subs bei 35l einen adequaten Mehrwert darstellen?
Vielleicht gibt es ja Alternativen zum wavecore sw270?
Des weiteren lese ich natürlich auch die Themen, in denen es bezüglich lyc und disco ein bisschen heißer her geht und frage deshalb, ob jemand im Raum Sinsheim-Heilbronn-affalterbach entsprechende LS gebaut hat und mich hören lassen mag?
Vielen Dank
[Beitrag von -Hideki- am 13. Mai 2018, 05:29 bearbeitet]
RamyNili
#109 erstellt: 09. Jul 2020, 19:00
Hi, ich bin auch am überlegen mir eine von beiden Lautsprechern zu bauen. Kann mir einer sagen, was die Cinetor bzw die LYC grob ohne Holz kosten? LG, Ingmar
robbenpinguin
#110 erstellt: 23. Jul 2020, 16:41
Bei der LYC kommst Du pro Stück auf etwa 190€, die sich auf folgende Komponenten aufteilen:
  • Tiefmitteltöner ~85€
  • Hochtöner ~30€
  • Waveguide ~10€
  • Weichenbauteile ~50€
  • Waveguide-Adapter, Terminals, Verkabelung, Schrauben und sonstiger Kleinkrams für ~15€
Bedenke, dass die Preise für die Komponenten schwanken können und je nachdem, wo Du kaufst, noch Versand hinzu kommt.
Zu den Preisen für die Cinetor am besten direkt bei Heissmann Acoustics nachfragen oder für eine grobe Preisvorstellung nach den Chassispreisen recherchieren und ~50€ für die Weiche rechnen. Es gibt verschieden Varianten: Cinetor, Cinetor EVO und Cinetor HWG.
RamyNili
#111 erstellt: 05. Aug 2020, 18:56
Danke für deine Antwort. Ich denke es wird eine von beiden werden. VG, Ingmar
RamyNili
#112 erstellt: 13. Sep 2020, 14:48
Hi, ich könnte nochmal eure Hilfe gebrauchen. Ich habe mich ein bisschen in die Klipsch the fives verguckt. Ich würde die LYC gerne ähnlich als aktive Variante bauen (also einen aktiv und den zweiten passiv verbunden). Gibt es denn ein gutes zwei Wege Modul was ich dafür verwenden kann? LG, Ingmar
Little Yellow Cab Nachbau 5.1
HI6HF!LD am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  19 Beiträge
Mein Weg zur (Stand) Little Yellow Cab
annajo am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  56 Beiträge
Little Yellow Cab bei nicht optimalen Bedingungen?
k_Os am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  59 Beiträge
Little Yellow Cab Hochtöner Monacor Dt 254 gesucht
Basskönig am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  41 Beiträge
[Beratung] Wohnzimmer Beschallung - was will ich/habe ich = brauche ich? -> Little Yellow Cab
TheTioz90 am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  70 Beiträge
5.1 Heimkino DIY.welche kompakten ?
f1ve am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  7 Beiträge
Little f.a.t.t.(y)
da_leo am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  3 Beiträge
Little Nick
breitband-fan am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  10 Beiträge
5.1 für heimkino + musik
Loebe am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  49 Beiträge
5.1 heimkino plannug
AE86FREACK98 am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.086
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.014
