HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TQWT mit TB W5-1880 | |
TQWT mit TB W5-1880+A -A |
hacuna
21:03
erstellt: 05. Jun 2016, |
ich suche ein schickes Gehause für ein Paar Tangband W5 - 1880, an die ich günstig gekommen bin. Dabei habe ich an TQWT gedacht , da auch die kleinen Schwestern (W5 2106 & 2143) sich gut in solch einem Gehäuse machen. Leider habe ich keine Referenzprojekte für die 1880 in TQWT gefunden und habe daher mal eine Tabellenkalkulation ( ![]() Dabei habe ich auch die Mittellinie nach Martin J King mitbedacht. Kennt sich jemand mit TQWT aus und kann mir sagen, ob der Entwurf so Sinn macht? Kann mir jemand erklären wie sich das Sl / So Verhältnis auf den Klang auswirkt? Das wäre super ![]() Vielen Dank 1 ![]() |
Viper780
23:31
Frag mal bei Spectrum Audio ![]() |
Schon_wieder_weg
23:35
Moin, die TQWT ist viel zu lang für das Chassis. Optimal dürfte eine Länge zwischen 120 und 140cm sein. |
Udo_Wohlgemuth
00:01
erstellt: 06. Jun 2016, |
Hallo Alex, hoffentlich liest Bernd Cyborgs das nicht:
Seine Needle beherrbergt nur einen Dreikäsehoch - äh Dreizöller und hat eine Kanallänge von grob 1,8 Metern. Das kann dann ja auch nicht gehen. Aber vielleicht gibt es in der Praxis tatsächlich Phänomene, die die reine Lehre nicht kennt. Sollte hacuna (wer nicht wagt, der nicht gwinnt!) die 12 Euro für das Holz opfern, wissen wir möglicherweise, ob die Theorie die Realität schlagen kann ![]() Gruß Udo |
hacuna
11:17
Gude, danke schon mal für die Rückmeldung. Also Herr Vollstädt gibt die gesamte Boxenhöhe mit 96 cm an, das macht nach Adamrieße etwa 92 cm wenn man das Holz abzieht. Das ist gilt für einen 2143 und der hat eine Resonanzfrequenz von 55 Hz (Erinnerung 1880 liegt bei 45 Hz). Ich hab den Spaß mal mit den 2143 gerechnet und da kommt der Rechner auf eine Höhe von kannp 80 cm (Middle line length ist 144,56 cm) . Das ist ein Unterschied von ganzen 24 cm, also gut 27 % ... Edit: Rechtschreibung [Beitrag von hacuna am 06. Jun 2016, 11:37 bearbeitet] |
hacuna
11:36
Wenn man den Akustischen Widerstand der Portöffnung nicht mit bedenkt (also die eigentlich middle line mit 0,8 multipliziert), dann kommen wir recht gut auf die Maße von Herrn Vollstädt, abgesehen von der Breite. Daraus folgt aber auch, dass für den 1880 die Höhe noch größer wird, nämlich 113 cm (Innenmaß der Rückwand über das gesamte Volumen inkl Port). Edit: Middle Line length ist hier 222,9 cm. [Beitrag von hacuna am 06. Jun 2016, 11:38 bearbeitet] |
Schon_wieder_weg
12:27
Udo_Wohlgemuth
13:22
Hallo Alex, soviel zur Theorie. ![]() Hast du denn auch mal die Needle mit deiner Software durchgerechnet? In ihr werden immerhin diverse Chassis mit völlig verschiedenen Parametersätzen erfolgreich verwendet, die erstaunlich bassstark (für ihre Größe) aufspielen. Gruß Udo |
hacuna
13:48
sau gut, vielen Dank Alex ! ![]() Kannst du mir dann erklären, warum die Anleitungen (auch mh-audio) dann eine so deutlich längere Mittellinie vorschlägt? Oder vertausche ich da was? |
Schon_wieder_weg
14:00
Das ist deswegen der Fall, weil die gängigen Online-Tools die Line-Geometrie lediglich auf Basis von fs und Sd berechnen. Die restlichen TSP fließen nicht ein. Gerade das ist aber für den Erfolg bei der Entwicklung einer TQWT von maßgeblicher Bedeutung. Die von Deinem Tool errechnete Line-Länge von nahezu 223cm führt zu einem Volumen von über 42 Litern. Der W5-1880 qualifiziert sich mit seinen TSP auch hervorragend für ein BR-Gehäuse. Würdest Du ihn in einem solch großen BR-Gehäuse betreiben wollen? Sicher nicht, denn das wäre grober Unfug... [Beitrag von Schon_wieder_weg am 06. Jun 2016, 14:02 bearbeitet] |
hacuna
14:13
Schon_wieder_weg
14:19
Nein, nicht wirklich. Das Tool setzt eine Portöffnung direkt am "großen" Ende der Line voraus. Ebenso eine feste Position für das Chassis. Je nach TSP-Satz des Chassis führt es zu heftigen Schwankungen des Frequenzverlaufs, wenn Du den Port und/oder das Chassis nur um wenige Zentimeter versetzt. Das muss für jedes Chassis in jeder TQWT einzeln und individuell entwickelt werden. Ohnehin macht es keinen Sinn, bei einem Breitbandprojekt den Port nach vorne zu richten. [Beitrag von Schon_wieder_weg am 06. Jun 2016, 14:21 bearbeitet] |
hacuna
15:25
![]() Gibt es denn eine gescheite Anleitung um mir ein TQWT zu entwerfen? Mit Zahlen und Rechnen kann ich eigentlich um ... |
Schon_wieder_weg
15:42
Das kann ich Dir leider nicht sagen. Perfekte Simulationsergebnisse liefern die entsprechenden MJK-Sheets, die aber, sofern ich richrig informiert bin, nicht mehr angeboten werden. Akabak kann das wohl auch zuverlässig. Allerdings habe ich damit keine Erfahrungswerte. [Beitrag von Schon_wieder_weg am 06. Jun 2016, 16:28 bearbeitet] |
hacuna
22:28
Darf ich fragen, wo du den Frequenzgang her hast? Das ist von einem solchen sheet oder? Gibt es hier denn nicht vllt einen super netten Menschen, der Zugriff auf solche sheets hat und mir ein Gehäuse berechnet? ![]() |
Schon_wieder_weg
22:41
Hi, wenn Du mir per PM Deine eMail-Adresse schickst, kann ich die die Simu morgen als PDF schicken. Ich habe das heute schnell im Büro simuliert. Von hier habe ich leider über das Netzwerk keinen Zugriff darauf, da ich das PDF auf dem Desktop abgelegt habe... |
Kratos_83
13:00
erstellt: 09. Jun 2016, |
Huhu ![]() Ich nutze dieses Tool hier: ![]() Grundlegend gehe ich mit den Standart Formeln in die Simu. Udo hat das auf seiner Seite ausführlich und verständlich erklärt. Danach spiel ich so lange rum bis es passt ![]() Ich hab die Simu dann mit Hornresp verglichen und die Ergebnisse passen recht gut zusammen. Allerdings hätte ich gerne auch die MJK Sheets. Nur um mich damit mal zu spielen ob ich das auch kann ![]() Kurz zur Portausrichtung einer BB TQWT Wenn es tatsächlich so sinnfrei wäre, dann wäre die Tuby eine vollkommene Fehlentwicklung. Die Tuby6 mit Sica Bestückung klingt für mich ausgezeichnet für das Geld. Ob hier die Ausrichtung des Ports etwas geändert hätte? |
Schon_wieder_weg
14:00
Moin,
einen solchen eventuellen Mittelton- und Portresonanzenmüll (blau gestrichelte Kurve) möchte ich nicht durch einen frontseitigen Port präsentiert bekommen... ![]() Das ist nur eine quick und dirty Simu des Sica LP165.25/280 ER2 in einer ca. 180cm langen TQWT. Das ist NICHT!!! die Tuby, deren exakte Faltungsdaten ich auch überhaupt nicht kenne. Das soll eine allgemeingültige Darstellung des Problems sein. [Beitrag von Schon_wieder_weg am 09. Jun 2016, 14:02 bearbeitet] |
Kratos_83
06:47
erstellt: 13. Jun 2016, |
Die Simus bzgl. Resonazen sehen in den anderen Programmen noch viel schlimmer aus ![]() Ich versuche stets eine gute Kurve bis ca. 100Hz zu simulieren. Den Rest unterdrücke ich mit der Dämmung. Vielleicht ist das nicht der geteerte Weg zum Ziel.....allerdings musste ich immer mit dem Ohrwaschl genau an die Portöffnung gehen um überhaupt Mitteltonanteile zu hören. Dabei musste ich auch schon ordentlich am Lautstärkeregler drehen. Jedenfalls scheinen nur die King Sheets im Vorfeld sehr gute, bzw. realistische Simus vorherzusagen. Einen aalglatten Frequenzverlauf einer TQWT hab ich bislang mit noch keinem anderen Programm gefunden. Leonard Audio unterstützt zwar die Eingabe der Dämmung allerdings hab ich das eher nach gut Dünken gemacht. Grundlegend hab ich kein Problem damit die Ports nach hinten zu legen. Mir ist das wurscht. Kommt immer auf die Faltung an und wo es sich gerade ergibt den Port zu setzen. Hier noch eine Simu von mir. Gebaut hab ich diese allerdings nicht. Soll nur die Resonanzen verdeutlichen. ![]() |
Schon_wieder_weg
10:19
jeder soll den Weg gehen, den er mag. Ich würde eine TQWT niemals überdämpfen wollen. Dann kann ich gleich eine geschlossene Box bauen. Das Verhalten nur bis 100 Hz zu betrachten mag ein Weg sein, aber imho kein sinnvoller. Hier mal ein Beispiel einer mitttels des King-Sheets simulierten TQWT, deren Länge, Bedämpfung, Chassis- und Portpositionen entsprechend optimiert wurden. ![]() Ach ja, der zugehörige Lautsprecher nennt sich ![]() [Beitrag von Schon_wieder_weg am 13. Jun 2016, 10:22 bearbeitet] |
Kratos_83
12:35
Sehr schön ![]() Ich habe leider keine King Sheets und es gibt diese auch nicht mehr. Daher bleibt ja nur der Weg mit anderen Hilfsmitteln welche kostenlos am Markt verfügbar sind. Und hier gehts schon los...... ![]() Soviel Dämmung klopp ich eigentlich gar nicht in meine Kisten ![]() Aber is auch egal.....bin kein Profi auf dem Gebiet. Ich hör meine Kisten und freu mich ![]() |
Schon_wieder_weg
12:38
Hi, ja das soll jeder so machen wie er es mag... ![]() |
Kratos_83
12:54
Ich hab auch mal schnell was hinsimuliert. Länge 158cm von 94cm² auf 235cm² Port 1xSd 7cm lang. Da würde ich fast die Säge selbst anwerfen ![]() Ich würd auch fast behaupten, dass nach Montage von Noppenschaumstoff am Trennbrett und 2/3 der Line kaum hörbarer Mittelton am Port raus kommt ![]() Treiber bei 69cm (eigentlich gegen die 1/3tel Regelung) ![]() |
Bauvorschlag für TB W5-1611SA Below am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 10 Beiträge |
W5-1611 in TQWT alias Sarahs TanQWarT? Herr_Mo am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 23 Beiträge |
Subwoofer TB W5 2053 klirrt. Alternative? RGU1801 am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 9 Beiträge |
Fronthorn für TB W5-1611 SA Deviationist am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 3 Beiträge |
Beste Box für den tb W5 876SA MeineKekse am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 8 Beiträge |
"Eigenentwurf" eines Novizens, TB W5-2106 wombi1412 am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 12 Beiträge |
TB SUG1-03 Full Range Back Horn knutolafson am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 14 Beiträge |
tqwt spännemacher am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 5 Beiträge |
FAST mit TQWT-Seitenbass doors am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 12 Beiträge |
TQWT punica am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.156
