16,5cm TMT in Gehäuse
Technoente94
#1 erstellt: 01. Jul 2016, 09:17
Hallo Zusammen ,
ich habe zuhause 2 Paar eyebrid 65y2x:
http://www.eyebrid.com/y2_speakers_65Y2X.html
Diese habe ich an die 2024 verstärkermodul angeschlossen( war begeistert das trtoz so" wenig leistung" so laut wird .
nun will ich ein gehäuse dafür bauen .
GG ca 10 L
und BR?
habe 0 TSP dazu gefunden um ansatzweise was zu simulieren , gibt es da eine "faustregel"?
DAnke
Schleusser
#2 erstellt: 01. Jul 2016, 10:04
Moin,
wenn ich das richtig sehe sind das Autolautsprecher. Normalerweise sollte man (gerade bei Lautsprechern) nicht pauschalisieren, denn die Parameter können zu unterschiedlich sein und deren Auswirkungen sehr groß. So kann man also nicht sagen, dass 16cm-Bässe generell in 10L BR gut laufen. Das kommt wirklich auf die TSP an, die Du nicht kennst.
Aaaaber: Bisherige Messungen (im Forum mal suchen) von CarHifi haben eigentlich immer eine Gemeinsamkeit ergeben: eine hohe Güte. Und daraus folgt doch eine Pauschalisierung: Entweder möglichst groß geschlossen oder sog. kontrollierte Undichtigkeit bauen. Bassreflex kann man bei den üblichen Güten (>1) eines CarHifi-Basses eigentlich komplett streichen.
Alternativ kannst Du die TSP auch messen, das kostet nur ein paar Euro und ist einfach gemacht. Auch hier: Einfach mal im Forum suchen...
Schleusser
Viper780
#3 erstellt: 01. Jul 2016, 11:45
Du kannst einfach mit LIMP und minimalen Aufwand messen: http://www.elektronik-labor.de/HF/Lautsprecher/LS1.html
Ohne TSP kann man nicht simulieren und im Grunde eigenen sich CarHifi Chassis für daheim nicht wirklich. Maximal in sowas wie einer Offenen Schallwand.
Der von dir angesprochene 65Y2X ist aber ein 2-weger und benötigt somit eine Weiche
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 01. Jul 2016, 11:49
Schleusser (Beitrag #2) schrieb:
CarHifi [...] Entweder möglichst groß geschlossen oder sog. kontrollierte Undichtigkeit bauen.
Naja, geht auch kleiner:
Mobile Box Mobile Box
Verbaut ist ein Blaupunkt GTx 663.
Und da kommt auch gewissermaßen Bass raus. Es reicht jedenfalls damit man in gemütlicher Runde beim kühlen Bier angenhm Dubstep hören kann ohne allzu viel zu vermissen.
Zum Thema TSP: TS-Parameter messen mit LIMP
Technoente94
#5 erstellt: 04. Jul 2016, 06:47
bedanke mich bei euch ! sollen nur für draußen sein , ein spass project !aber vielen dank !!!
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 04. Jul 2016, 06:55
Bau einfach einen 20x20x20cm Würfel aus 12mm MPX und stopf ein wenig Polyesterwatte aus dem Bastelbedarf rein. Noppenschaum an die Wände kleben brauchst du nicht. Das passt dann schon.
Das wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach schön fett im Oberbass/Grundton (um 100-200Hz) klingen.
Richtigen Bass kann man von solchen Chassis eh nicht erwarten
Nicht vergessen. BILDER!
Grüße, Reference
Technoente94
#7 erstellt: 04. Jul 2016, 07:36
danke dir , werde das nächste woche mal probieren- also 6,5 L volume sind das dann oder? , dann hab ich urlaub und überarbeite auch meinen reserverad woofer im auto ( austausch)
dann hab ich eh das werkzeug zur hand und kann da auch loslegen !
danke nochmals
[Beitrag von Technoente94 am 04. Jul 2016, 07:42 bearbeitet]
Viper780
#8 erstellt: 04. Jul 2016, 12:15
Polyester Watte hat Ikea sehr günstig in den diversen Kissen und Decken
Wesentlich billiger als aus dem Bastelbedarf
Töner mit 16,5cm Gesamtdurchmesser
dominicdeto am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  9 Beiträge
16,5cm chassis mit reflex-rohr versorgen?
Takeda am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  17 Beiträge
Welcher 5"/6" TMT?
MasterPi_84 am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  10 Beiträge
TMT versenken?
clavis am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  5 Beiträge
TMT in BR - Dämpfung?
grevenbroicher am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  5 Beiträge
TMT gesucht
ollirg am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  9 Beiträge
Verhältniss 1 TMT zu 2TMT in BR
UnknownDriver am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  4 Beiträge
JBL control 1 ERSATZ-TMT
fabe81 am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
Benötige Gehäuseempfehlung für 16er TMT
Zippo2000 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  11 Beiträge
TMT für Zweiwegerich
crazychipman am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.107
