HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 10" Mitteltiefton? Horn? DIY | |
10" Mitteltiefton? Horn? DIY+A -A |
Linus_F
#1 erstellt: 22. Okt 2016, 15:56 | |
Moin Moin, Ich bin neu hier im Forum und hab direkt mal eine etwas schwierigere Frage. Also wie oben schon erwähnt möchte ich mir ein Mitteltieftonhorn selber bauen, mal ein paar Eckdaten was so drumherum steht: -unter dem Horn spielt ein JBL 2241H im Bassreflex, dieser wird aktiv bei 80Hz mit 12dB/Oktave getrennt. -über dem Horn spielt ein ACR D450 mit einem H425 davor, der D450 soll passiv auch mit 12dB Oktave ab 1kHZ laufen. Ergo das Horn soll von am besten 80HZ bis 1kHz spielen. Dabei tun sich aber so einige Schwierigkeiten auf 1. pro Treiber sollten nicht mehr als 150€ eingeplant werden 2. Das ganze steht bei mir unter einer Dachschräge, d.h. nach oben ist nicht viel Platz, am liebsten sollen beide Hörner auf dem Sub platz finden, on top steht noch ein T925 der aber eigentlich immer platz finden sollte. 3. Die Subs sind nur 605mm breit und das Horn sollte nich breiter werden, nach oben sind an der Front etwa 45cm platz, der Sub ist 70cm tief in steht rückseitig auf 2cm an der Wand, d.h. ganz hinten finden sich nicht mehr als 4cm platz nach oben. Wichtig ist mir bei dem Horn, dass es ordentlich knallen kann, z.B. ein Schlagzeug sollte mit Richtig druck wiedergegeben werden können, aber auch die Spachverständlichkeit ist wichtig, wenn mal ein Film geguckt wird. Ansonsten gibt es keine feste Musikrichtung die ich besonders viel Höre. Ich hatte zum Beispiel an einen RCF L10 750YK gedacht, aber viele sagen der spielt nur bis 180Hz sauber, ansonsten hatte ich noch den Eminence Kappa Pro-10A im Blick, dazu habe ich aber nicht viel im Internet gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen. |
swanoop
#2 erstellt: 22. Okt 2016, 18:02 | |
Vielleicht schaust du einmal hier vorbei, da sind Leutz Horni, nicht unbedingt nur der Thread aber ganz allgemein auch :-D, die dir sehr gut helfen könnten. Gerade gehörnte "Verrückte" gibts da sehr viel, vorallendingen an User Kaspie kannst du dich wenden der hat von so etwas nen ziemlich guten Plan! Gruß Swany. [Beitrag von swanoop am 22. Okt 2016, 18:03 bearbeitet] |
P@Freak
#3 erstellt: 22. Okt 2016, 18:37 | |
Kein Platz und 80 Hz "Horn" ... ja ne is klar. Nimm ne 15" TMT Pappe die für CB geeignet ist mit Einbaugüte auf 0,7 und lass krachen. Das ACR Mid Horn dann bisserl tiefer trennen. Oder ne 12" TMT Pappe wie oben beschrieben und den Sub bisserl höher trennen und tut. Gutes kann so einfach sein ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 22. Okt 2016, 19:17 bearbeitet] |
Linus_F
#4 erstellt: 23. Okt 2016, 14:39 | |
Also 80Hz ist wünschenswert, wenn das ganze nacher nur bis 120/130Hz funktioniert ist das halt so. Ein Horn soll es auf jeden fall sein, welches Chassi dabei benutzt wird ist erstmal offen, genauso wie die Art des Hornes. Ne größere Pappe würde ich nur ungerne nehmen, da diese finde ich nichtmehr schnell genug sind. Derzeit ist als provisorium ein CPA 10-100 (50€ großes blaues C) im einfachen BR gehäuse, das läuft super bis 60Hz, macht für 50€ ein spitzen Klang, aber such wenn extrem hart aufgehängt fehlt mir das schnelle "peff". Deswegen etwas Hochwertiger und im Horn sollte schon sein. Wie kann ich kaspie denn erreichen? PM geht warum auch immer nicht. |
swanoop
#5 erstellt: 23. Okt 2016, 14:41 | |
Hehe weil du dich da auch anmelden musst genau wie hier und dann freigeschaltet werden musst von den Admins :-). Ist halt ein komplett eigenes Forum! Gruß Swany. |
Linus_F
#6 erstellt: 23. Okt 2016, 18:50 | |
Achso :-) hab es mit den Daten von hier probiert... |
swanoop
#7 erstellt: 23. Okt 2016, 18:51 | |
Ne, da musst du extra noch mal hin...aber ich kann es dir nur anraten! :-). Swany |
DIY Heimkino mit geist Horn faebson am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 2 Beiträge |
Fostex-Breitband mit Kugelschall-Horn? DIY! sebi_magics am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 4 Beiträge |
günstige 10" PA (Horn? ) trude_a am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 7 Beiträge |
Fostex 4" bzw 10 er Horn-Vorschläge TJ05 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 4 Beiträge |
Horn weltbuerger am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
Boxen mit "Arschbackenhorn" DIY NHDsilkwood am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 120 Beiträge |
Erstes DIY project - breitband speakers Imagios am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 41 Beiträge |
DIY-Hornlautsprecher für Partyraum: Bigblock, Tangband-Horn, oder was sonst? king_pip am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 20 Beiträge |
horn? stichi am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 28 Beiträge |
DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp Black_Tigra am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 16 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
