HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Resteverwertung Omnitronic C50A | |
Resteverwertung Omnitronic C50A+A -A |
JulesVerne
#1 erstellt: 07. Nov 2016, 11:35 | |
Ich habe einen defekten Omnitronic C50A hier rum liegen aus einer Bar um die ecke. Jetzt wollte ich mal sehen ob mit dem Aktivteil evtl. noch was kleines zu Basteln ist. Falls günstig und erfolgreich würden evtl. noch weitere entsprechend nachgerüstet. (Ist kein Kommerzielles Projekt, nur just 4 fun und ggf. Kollegen mit der Beschallung unter die arme greifen) Gefordert ist ein besserer klang als es jetzt der Fall ist und ein höherer Pegel und günstig muss es sein. Zum Aktivteil: Pegel Höhen und Tiefen lassen sich mit einem Poti einstellen, daher hatte ich angenommen Hoch und Tief/Mitten sind Aktiv getrennt. Dies war Leider nicht der Fall die einzige Trennung welche ich nach dem öffnen des Gehäuses gefunden hatte war ein 3,3uF Kondensator in Reihe vor dem Hochtöner. Plan A: Da ich im Moment eher im Bereich Heimkino unterwegs bin war mein erster Ansatz etwas ähnliches wie die Cube Six. Das Chassis gibt es schon für um die 30€ und eine Weiche könnte man evtl. ähnlich wie bei der noXover machen, also rudimentär. Plan B: Da ich sowohl BG20 als auch TW6NG hier rum liegen habe lag ein Projekt ähnlich dem CT230 nahe. Da ich auf den Tiefgang verzichten kann (um die 100Hz sollten reichen) habe ich das Gehäuse auf 20 Liter beschränkt und eine höhere Abstimmung gewählt (ca. 90Hz). Das ergab zwar noch einen Buckel aber mit Dämmung des Gehäuses kann man damit evtl. noch leben. (GHP hatte ich mir auch angesehen, sah auch vom Frequenzgang gut aus aber der MaxSPL ließ zu wünschen übrig) Jetzt bräuchte ich ein wenig Hilfe bei der Weiche, habe mich erst mal an der CT230 orientiert und dann ein wenig herum gepfuscht, aber seht am besten selbst. Da ein höherer Pegel bei gleichem Verstärker gewünscht wäre gefiel mir dieser Ansatz recht gut da der Wirkungsgrad stimmt. An ca. 30w Max wären laut Boxsim ca. 108dB drin. Plan C: IM FORUM FRAGEN WAS IHR FÜR IDEEN HÄTTET!!! Die Lautsprecher werden falls halbwegs Brauchbar später aufgehängt in allen 4 Raumecken angebracht, falls es ein Spaß Projekt bleibt findet der dann bei mir irgendwo einen Platz für die Gartenfete o.ä.. [Beitrag von JulesVerne am 07. Nov 2016, 11:43 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 07. Nov 2016, 16:59 | |
Ich würde • entweder die Sica Cx nehmen, • oder die BG20 ohne Weiche (wird zu teuer und "unbekannt"), • oder bei eBay nach zwei Pärchen Blaupunkt 6,5" Triaxen Ausschau halten. In undefinierten (auch geschlossenen) Gehäusen gibts vernünftigen Grundton und für Hintergrund-Gedudel ausreichenden Klang, der Pegel ist auch okay. 40W sind etwa +16dB. |
JulesVerne
#3 erstellt: 07. Nov 2016, 17:07 | |
Das Gehäuse muss ja nicht übernommen werden, wird ggf. neu gezimmert. |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 07. Nov 2016, 17:27 | |
JulesVerne
#5 erstellt: 07. Nov 2016, 18:45 | |
Bei den Blaupunkt Dingern bin ich irgendwie skeptisch, der Sica kommt zwar auch aus dem Car Hifi bereich aber da sind wenigstens die TSP bekannt. Und ob Triax wirklich Sinn macht, hab eher die Erfahrung gemacht je mehr Wege so ein Car Hifi ding hat desto weniger taugen die. Hast du die schon irgendwo verbaut ? |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 07. Nov 2016, 18:54 | |
Ich hätt die einfach genommen weil es zwei Stück für 25€ gibt Und wenns kein Kommerzielles Projekt, nur just 4 fun ist, dann wäre mir das eh egal. Obs mit den Blaupunkt Dingern besser als Omni-Schrott wird? Ich denke ja, verbaue die auch gerne. |
JulesVerne
#7 erstellt: 08. Nov 2016, 11:09 | |
Ist nicht Kommerziell weil ich nichts daran verdiene, aber wenn es halbwegs Ordentlich wird würden die LS schon wieder in der Bar hängen. |
JulesVerne
#8 erstellt: 09. Nov 2016, 14:47 | |
Mal ne Kleinigkeit zu Omnitronic, ich bin da kein Riesen Fan von o.ä. aber der Support gefällt mir. Hatte dort eine Anfrage gestellt, noch vor dem öffnen des Gehäuses, bezüglich der Trennfrequenz von den Chassis. Auch mir dem Hinweis das ich die Verstärker anderwärtig weiter verwenden will. Heute hat man mir eine PDF mit dem kompletten Schaltplan des Lautsprechers zugesandt. Da können sich einige Firmen ne Scheibe von abschneiden. |
Resteverwertung muckelzwerg am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 21 Beiträge |
kleine Hifi-Box mit Pegel (günstig.) Reference_100_Mk_II am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 9 Beiträge |
Resteverwertung donky-m am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 5 Beiträge |
Projekt: Doppel 8" Top für Klang und Pegel, welche Chassis? Lukas-jf-2928 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 5 Beiträge |
Spaßprojekt/Resteverwertung: kleines Partytop Timo1997 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 5 Beiträge |
Kein Horn, evtl. trotzdem schön. JulesVerne am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 15 Beiträge |
Billig Omnitronic umbauen? Platium am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 7 Beiträge |
Resteverwertung slowhandde am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 2 Beiträge |
Baubericht Projekt Klang&Pegel: Eckhorn18 nach HH losloco am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 14 Beiträge |
Resteverwertung^^ Hi... am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.815
