Es wurde dann doch die SON...
latscholax
#1 erstellt: 13. Nov 2016, 09:31
Aufgrund von Wohnraumänderung mussten meine Dickschiffe (BMS4590+15" Bass) leider gehen, daher muss nun was neues her. Aktuelle Übergangslösung ist im Moment ein BMS 4550 am Limmer 021 / 12-Zoll 2-Weger, das ganze Vollaktiv. Eigentlich bin ich damit bisher sehr zufrieden, jedoch kommt meine Freundin nicht mit der Bedienung klar. Es wird ein Audio GD Preamp genutzt, dessen zugegebenermaßen archaische Bedienung häufiger dazu führt, dass der Hund jaulend in den Keller flüchtet, wenn sie mal wieder versehentlich die Lautstärkeregelung auf bypass gestellt hat
Lösung für die passiven LS bisher: ich habe einen "einfach zu bedienenden" Vollverstärker oder AVR mit Umschalter dazugestellt, mit dem sie problemlos klarkam. Daher soll über kurz oder lang wieder etwas passives her um den Hausfrieden zu waren.
In der nähreren Auswahl bisher die Son-B vom hochgeschätzten Herrn A.; eigentlich ein Wahnsinns Lautsprecher, leider habe ich das Bündelungsverhalten in seinem Hörraum als dramatisch in Erinnerung.Ich habe eine große Couch und hasse es, wenn ich meinen Kopf auf einer Höhe/Stelle festnageln muss um Musik zu hören. Gibt es einen TPL 150/H Besitzer, der weiss ob die Bündelung bei größerem Hörabstand (bei mir ca. 5m) etwas gutmütiger wird?
Generell sollte es irgendwas sehr wirkungsgradstarkes/dynamikfreudiges werden und kein Problem sein, hohe Lautstärken kompressionsfrei und unangestrengt zu hören. Am besten mit Horn oder großem AMT. Mit Kalöttchen habe ich so meine Probleme...
2 geschlossene (15") Subs sind vorhanden, und sollen auch weiter genutzt werden, dementsprechend spekuliere ich generell in die Richtung "Hifitaugliche" PA Tops.
Ich würde mich über den ein oder anderen Vorschlag freuen.
Big_Määääc
#2 erstellt: 14. Nov 2016, 09:27
auch wenn mit Kalotte
Jobst Audio JL Sat101
oder besser als LMT101 bekannt.
latscholax
#3 erstellt: 14. Nov 2016, 21:32
Hmm Jobst wurde hier schon öfter positiv erwähnt. Leider find ich auf der Seite weder ne Chassisbestückung noch nen Preis..
Budget liegt so bei max. 2,5-3k ohne Gehäuse, gern auch etwas günstiger...
Die Dinger haben doch keine Kalotten
[Beitrag von latscholax am 14. Nov 2016, 21:33 bearbeitet]
Panasonic
#4 erstellt: 14. Nov 2016, 21:40
Wär es nicht am billigsten, für den 2-Weger eine Weiche zu basteln ?
Was hast du als Bass eingesetzt ? Ich hab ne ähnliche Bestückung und der Bass B&C 12NDL76 geht nur bis knapp 70Hz.
Braucht also nen Sub.
latscholax
#5 erstellt: 15. Nov 2016, 06:19
Daran dachte ich auch schon. Das sollte eigtl. mal ein JBL 4425 Clon fürs Arbeitszimmer werden.Wäre/wurde dort sowieso aktiv betrieben.
Ist aber mangels "Arschbacke" und Zeit noch nichts geworden. Die Hörner gabs quasi als Dreingabe als ich die Treiber(gebraucht) gekauft hab. Sie klingen gut, aber für die 2-wege Konstruktion laden sie nicht tief genug. Mit etwas Ausrichtungsgefummel und EQ Vergewaltigung hört es sich bei 1khz crossover ganz gut an. Der 4550 ist zwar etwas giftiger im Hochton als der 4590, gefällt mir aber, wenn er etwas gezügelt ist besser. Klingt ein wenig "glitzernder", spektakulärer. Der aktuell werkenlnde Monacor SPH-315 macht mich aber nicht glücklich.
Als Bass/TMT dachte ich aufgrund vorheriger sehr positiver Erfahrung an PHL, oder etwas vergleichbares..
ICh hab in puncto Passiveichen Design ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, daher würde ich ganz gerne was Erprobtes nehmen.
60-80hz linear würden mir vollkommen reichen.
Irgendwie komm ich gedanklich von der SON-B nicht so ganz weg...Evtl werde ich vorerst mal nur die TPLs aktiv testen..
Panasonic
#6 erstellt: 15. Nov 2016, 21:31
Ich hab an einem seiner Demotage alles durchgehört was rumstand und da ging öfter die Sonne auf.
Son-B ist ja nur einer seiner Schöpfungen.
Wenn du eh auf PHL stehst, würd sich das ja anbieten.
Fahr halt mal zum Probehören.
Ich hab am 4550 das Limmer 022 dran und trenne bei 1,3 KHz mit 24db LR
latscholax
#7 erstellt: 15. Nov 2016, 22:45
Ich war da schon Probehören. Hatte ja bis vor kurzem die Tricolore hier stehen
Jetzt muss es eben was kompakteres werde.
latscholax
#8 erstellt: 28. Nov 2016, 18:32
Ok.. Butter bei die Fische. Es gab das ein oder andere Päckchen
20161125_185514
Dem Lötkolben wars auch nicht kalt in den letzten Tagen.
20161126_231500_Ink_LI
latscholax
#9 erstellt: 05. Dez 2016, 18:52
Es wurden dann doch die SON-B MK II von Achenbach.
Kleiner Arbeitsnachweis:20161129_171935
Da ich dringend neue LS benötigte, es draußen sehr kalt ist und ich leider keine beheizte Werkstatt habe, gab es nur Schnellverfahren. Frostfräsen macht keinen Spass. Also Obizuschnitt meets Bündigfräser, auf Stoß verleimt und Warnexfinish
Gehäuse auss 22mm MDF, Front 19+12mm MDF
20161205_183433
Im Frühjahr/Sommer gibts dann nochmal ein schönes Gehäuse. Klangtechnisch bin ich absolut von den Socken. In Kombination mit potenten Subwoofern einer der besten Lautsprecher, die ich je gehört habe. Bei Herrn Achenbach im superbedämpften Hörraum wirkten sie fast etwas langweilig, hier bei mir zu Hause ging sowas von die Sonne auf. Derartig detailliert, transparent und dynamisch und dabei pegelfest bis es schmerzt. Wahnsinn
Der Bausatz ist zwar nicht gerade günstig, aber jeden Cent wert. DICKSTE Empfehlung!!
*myname*
#10 erstellt: 06. Dez 2016, 09:58
Hey Hey,
ein neuer SON besitzer
Glückwunsch:)
latscholax
#11 erstellt: 06. Dez 2016, 11:15
Danke, danke..
Ich bin immer noch von den Socken. Ich hatte ja schon einige Kaliber hier stehen, aber mit den SON entdecke ich gerade einiges an Musik neu..Sie passt hier in meinem Raum scheinbar perfekt.
Als nächstes steht Stands bauen an. Die 12"er darunter spielen nicht/werden nur als Boxenständer missbraucht, sie können nicht mit der SON mithalten.. Den Tieftonpart übernimmt aktuell ein Dayton Ultimaxx 15 in ~90L CB, der in eine andere Ecke verbannt wurde, 2 davon kann ich hier im Raum nicht stellen. Das Teil harmoniert übrigens nicht schlecht mit der SON, das hatte ich so gut nicht erwartet. Am liebsten hätte ich ja wieder 2 15er von PHL aber das ist Raumtechnisch gerade nicht drin. Mit dem geschlossenen SUB läufts wesentlich besser.
Hat wer ein paar Anregungen bezüglich Lautsprecherständer?
*myname*
#12 erstellt: 06. Dez 2016, 12:21
Mit den Subs ist es echt schwierig bei den Son´s, vor allem wenn sie mit dem Pegel mithalten sollen.
Ich hab mir jetzt kurzum ein Eckhorn gebaut, das von NIWO, das reicht zumindest pegeltechnisch
Die beiden SPH380TC in BR sehne da kein Land und ab gewisser „Volume“ -stellung sind sie sehr Spaßbremsend.
Meinen Thread kennst ja, denk ich jetzt mal ,
habe die Boxenständer als Weichenkasten mit Sichtfenster konstruiert.
latscholax
#13 erstellt: 06. Dez 2016, 14:45
Ah, du bist der, mit der schicken XL . Ja deinen Fred kenn ich.
Wenn ich könnte, würde ich mir 2 18"er dazustellen, aber vorerst gefällts mir so wie es ist. Ich würde ja gerne die Standlautsprecheroptik mit den Stands vermeiden. Sie sollen schon als Kompakte zur Geltung kommen. Mal sehen, jetzt ist erstmal Weihnachtszeit und ich kann mir noch ein paar Wochen Gedanken machen, bevor wieder gebastelt wird.
Taurui
#14 erstellt: 06. Dez 2016, 16:00
Und, wie siehts jetzt mit dem Sweet Spot der SONs aus?
latscholax
#15 erstellt: 06. Dez 2016, 16:33
Der Sweetspot ist etwas enger als bei meinen vorherigen LS, aber die vertikale Bündelung fällt mir bei meinem Hörabstand nicht mehr soo negativ auf, wie im Hörraum bei Herrn Achenbach. Ich schätze bei ihm sind es ca. 2,5-3m Abstand, bei mir sind es 5m.
Horizontal strahlt die SON ja recht gutmütig ab, vertikal kann ich auch sehr gut mal auf der Couch flözen ohne, dass gleich alles zusammenbricht.
Von daher Rundum zufrieden
[Beitrag von latscholax am 06. Dez 2016, 16:34 bearbeitet]
Achenbach SON B MKII
100th am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  57 Beiträge
SON-B Dieter Achenbach
naimerle am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  84 Beiträge
SON-B MK II Aktiv (Lautsprechersuche)
MicroMagic am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  33 Beiträge
Hochpassfilter für Achenbach Son B?
Neodymius am 31.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.07.2021  –  5 Beiträge
Planung und Aufbau einer SON-B MK2
Tony-Montana am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  65 Beiträge
Visaton Shilouette, Son Horn, Kennt das einer?
Pig_on_the_Wing am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  7 Beiträge
Achenbach Tricolon VS Achenbach Son B
Son-Goku am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  17 Beiträge
schlankes horn? oder doch br?
pinkmushroom am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  14 Beiträge
"Kompakt" Lautsprecher mit AMT - Sowas wie SON-XL nur günstiger :)
King_Sony am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  13 Beiträge
Die Neue? - Dann doch noch nicht...
Chlang am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  36 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedStevenzgeado
  • Gesamtzahl an Themen1.558.102
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.445
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
