HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2 Wege Bassreflexbox | |
2 Wege Bassreflexbox+A -A |
Rabta
#1 erstellt: 13. Feb 2004, 20:30 | |
Hallo, ich habe einen No Name Tieftöner in einen selbst gebauten 48 Liter Gehäuse mit Bassreflexrohr (ø 3cm, Länge 10 cm) . Daten des TT: - Leistung 40 Watt - Impedanz 8 - Frequenzbereich 32...5000 Hz - Maße (øxH): 225x80 mm - Einbau-ø 205 mm Frage1: Welcher Hochtöner ist optimal um einen „Guten“ Klang zuhaben. Ich tendiere zwischen Konushochtöner und Kalottenhochtöner. (Preis ca. 15EUR pro Stück). Frage2:Welche Frequenzweiche ist optimal? 6 dB/Okt. Flankensteilheit oder 12 dB/Okt. Flankensteilheit ??? Ich dachte an eine einfache 2 Wege Weiche z.B.: Monacor Frequenzweiche DN-1. Trennfrequenz: 2500Hz Flankensteilheit/Okt.: 6dB Max. Eingangsleistung:60W |
das_n
#2 erstellt: 14. Feb 2004, 14:44 | |
welche parameter hat denn der tieftöner, wie hast du sein gehäuse und die br-abstimmung berechnet? 3cm durchmesser sind viel zu klein, wenn du lauter drehst gibts luftgeräusche. |
Rabta
#3 erstellt: 14. Feb 2004, 14:54 | |
Hallo, ich dachte ca. 50 Liter seien ausreichend für einen 20 cm TT. Das Bassreflexrohr hab ich nicht berechnet, die 3 cm haben sich einfach so ergeben, eigentlich müsste das Rohr 1/3 der TT Fläche betragen aber ich hatte kein anderes Rohr zur Hand. |
das_n
#4 erstellt: 14. Feb 2004, 15:50 | |
das würde ich aber noch ändern, sonst macht das später probleme. ein 7cm-rohr sollte hier passend sein. um einen hochtöner zu finde und die frequenzweiche anzupassen musst du aber den wirkungsgrad deiner konstruktion herauskriegen. sonst ist der hochtöner zu leise oder zu laut. |
Rabta
#5 erstellt: 14. Feb 2004, 22:02 | |
Hallo, den TT habe ich von Pollin Elektronik, das Model lautet TTR227-70F2-CNH ich habe keine Daten weiter und im Internet auch keine gefunden. Ich schätz den Wirkungsgrad auf 88-90 dB des TT, denn andere 20 cm TT haben einen ähnlichen Wirkungsgrad. |
das_n
#6 erstellt: 15. Feb 2004, 00:32 | |
dann ist der wirkungsgrad im eingebauten fall wahrscheinlich etwas niedriger....ok, ich denke 88 sind realistisch. |
Rabta
#7 erstellt: 15. Feb 2004, 01:31 | |
Hallo, würde folgender HT gehen ? Sind die 15hHz maximale Frequenz nicht zu wenig für HIFI? Konushochtöner: Impedanz (Z)8 Ohm Resonanzfrequenz (fs)1,5kHz Max. Frequenzbereichfx–15kHz Empf. Trennfrequenz (12dB)2,5kHz Maximale Belastbarkeit20WMAX Nennbelastbarkeit10WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m)89dB Schwingspulendurchmesser12mm Magnetdurchmesser45mm Einbauöffnungø 65mm Einbautiefe28mm Abmessungenø 90mm Gewicht0,17kg |
das_n
#8 erstellt: 15. Feb 2004, 15:05 | |
warum konus? nimm ne hochtonkalotte um 25EUR das stück, dann haste was vernünftiges. konushochtöner werden fast ausschließlich nur noch in billigstboxen eingebaut. es gibts zwar welche von guter qualität, aber die sind sauteuer. dann basteste ne frequenzweiche die den wirkungsgrad anpasst und mit etwas glück hast due was akzeptables. es gibt auch poegelregler (so drehschalter) für hochtöner, dann kannst du das besser anpassen und im nachhinein verändern. |
wolfi
#9 erstellt: 16. Feb 2004, 16:15 | |
Hallo, als Hochtöner würde ich an den HG 25 aus der " Billigetage " von Intertechnik denken, der für rund 15,- zu haben ist. Vor den Hochtöner einen Spannungsteiler mit 3,3 ( in Reihe ) und 13,7 Ohm parallel schalten. Als 12 dB Hochpass es mit 6,8 uF in Reihe und 0,39 mH parallel versuchen. Vor den Tieftöner eine 2,7 mH in Reihe probieren und bei dem Parallelkondensator verschieden Werte ( um 10 uF ) austesten. |
jajobaby
#10 erstellt: 18. Okt 2008, 17:04 | |
Hallo, Meine Tochter hat mir von meinem Standlautsprecher den TT kaputt gemacht. Hab den ausgebaut um zu sehen was drauf steht. Steht nur TTR227-70F2-CNH / 8 Ohm / G 40 drauf. Mit den Angaben komm ich nicht weiter. Kannst du mir sagen welchen du von Pollin gekauft hast ? Denn mit den Angaben find ich dort nix. Wäre dir sehr zu Dank verbunden.Grüßle. |
bonesaw
#11 erstellt: 18. Okt 2008, 18:02 | |
Der Beitrag ist über 4 Jahre alt, ich bezweifel mal, das es den LS bei Pollin noch gibt. |
Frequenzweiche _ 6db oder 12db Flankensteilheit ? gsa8500 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 24 Beiträge |
Frequenzweichen 6/12/18 db Okt. Wo ist der Unterschied? Ignatz_der_I am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 12 Beiträge |
Hab wieder ne Frage zu Tieftöner Mitsudragon am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 6 Beiträge |
Gehäuse??? briegel87 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Flankensteilheit 50 dB/Oktave? averett am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 8 Beiträge |
2x4 ohm = 8 ohm? ~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
Frage zu Tieftöner Mitsudragon am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 10 Beiträge |
Tsp's Bei hells**** und Pollin Darmwind_1 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 19 Beiträge |
Boxen mit Pollin-Chassis - Welches Volumen? schizohamsta am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 7 Beiträge |
Neuer 20er Westra TT bei Pollin (WESTRA SW-200-1304) Burns4k am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.073
