HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Nullstellung der Membran verändert sich | |
Nullstellung der Membran verändert sich+A -A |
audianer90
#1 erstellt: 26. Dez 2016, 19:24 | |
Hallo, ich hab mir neulich auf Ebay einen 25 cm Tieftöner von Revac ersteigert. Mit dem habe ich folgendes Phänomen. Wenn er einige Tage auf dem Magneten steht sinkt die Membran vom Eigengewicht nach unten, so dass kein Hub mehr nach unten sondern nur noch nach oben möglich ist. Stellt man ihn aber mit dem Magneten nach oben auf, ist nach ein zwei Tagen die Membran wieder an der Stelle so sie hingehört. Eigentlich ist mir klar das das Ding für die Tonne ist, aber wie kann es sowas geben ? Die Aufhängung fühlt sich normal an und wenn sie in der richtigen Stellung ist, funktioniert der Lautsprecher auch normal. Er hat eine Schaumstoffsicke, liegt das an der ? Hilft da vielleicht eine Neue ? Gruß, Michael |
not0815
#2 erstellt: 26. Dez 2016, 21:52 | |
Hi, ich vermute eine beschädigte oder ausgeleierte Zentrierspinne Spinne erneuert oder wieder härten (z.B. Acryllack, manchmal reicht schon Haarspray). mfG Sven |
Big_Määääc
#3 erstellt: 27. Dez 2016, 00:44 | |
das gibt es sogar bei Profi-PA-Treibern. da hilft nur, weder waagerecht lagern oder betreiben. |
detegg
#4 erstellt: 27. Dez 2016, 01:32 | |
Hi Michael, die Schaumstoffsicke, so denn noch ok (Fingernagelprobe), trägt nur zu <20% zur Zentrierung der Membran bei. Ich vermute - wie auch Sven - den eingesunkenen Spider, bzw. das Gewicht der Membran als Übeltäter. Passiert halt bei langer, falscher Lagerung. Ich habe mich letztens bei einem Paar KEF B200 (198x?) mit Erfolg versucht .... Chassis auf Füße gesetzt, per zentrisch angebrachter Gewichte in ca. "Originallage" gebracht, im Backofen bei ca. +-65°C vorgebacken, dann den Spider mit verdünntem(!) Acryl-Klarlack eingestrichen. Bei ausgeschaltetem / offenen Ofen noch ca. 15 min. gehen lassen. Gut lüften ! Die nachfolgenden TSP-Messungen waren zumindest erfolgversprechend ... Detlef |
audianer90
#5 erstellt: 28. Dez 2016, 00:35 | |
Danke für die Antworten. ich werde das mit dem Acryllack am WE probieren und dann wieder berichten. |
ukw
#6 erstellt: 28. Dez 2016, 21:49 | |
Moin Detlef, Bei Papier häte ich keine bedenken, bei Polyprop allerdings schon. Wie hat die Bextrene Membrane auf den Backofen reagiert? Einige Kunststoffe sind ja sehr empfindlich was Wärme angeht. Du hattest Du ein Backofen Thermometer um die Temperatur zu prüfen - ohne Thermometer würde ich das bei hochwertigen Chassis nicht wagen. Greets Uwe |
detegg
#7 erstellt: 29. Dez 2016, 02:24 | |
Moin moin Uwe, bei PP bzw. Bextrene hatte ich auch Bedenken. Daher auch das schrittweise Erwärmen mit Thermometer bis ca. 65°C über ca. 45min. - das Standardthermostat im Backofen ist viel zu grob. Nun hat der olle KEF im Gegensatz zum REVAC des TE auch noch Gummisicken. Das Ergebnis war allerdings überzeugend. Die kleine Fotostrecke vorher / nachher gibt nicht so viel her - die gemessenen TSP des B200 "after burning" habe ich leider verschludert. Detlef |
audianer90
#8 erstellt: 29. Dez 2016, 21:23 | |
Welchen Vorteil hat es denn wenn den Lautsprecher im Ofen erwärmt ? Was haltet Ihr von Spannlack aus dem Modellbau ? |
SRAM
#9 erstellt: 29. Dez 2016, 23:23 | |
Hört sich an wie die Backanweisungen meiner Großmutter zum Hefeteig Wenn ich länger gehen lasse: wird dann der 15"er zum 18"er ? SRAM |
audianer90
#10 erstellt: 29. Dez 2016, 23:32 | |
ne, aber wenn er einen Kunststoffkorb hat wird er zum Flatwoofer, die Einbautiefe ist dann frei wählbar |
detegg
#11 erstellt: 30. Dez 2016, 00:11 | |
audianer90
#12 erstellt: 21. Jan 2017, 23:04 | |
So, Operation gelungen - Patient tot ! die Nullstellung der Membran ist jetzt wieder so wie sie sein soll. Allerdings habe ich vermutlich zu viel Lack auf die Zentrierspinne gebracht. Ich habe ihn nicht im Ofen gebacken sondern zwei Tage Lang in entsprechender Position gelassen und dann erst umgedreht. Danach ist aber anscheinend noch Lack auf die Schwingspule gelaufen und ist jetzt im Luftspalt. Die Membran war ein bisschen festgeklebt und jetzt ist ein schabendes Geräusch zu hören. Naja, vielleicht ist nix davon zu hören wenn er im Kofferraum arbeitet, aber ich glaub das wird nix mehr. Also: Warnung an alle die das auch Probieren - "viel hilft viel" kann auch das Gegenteil bewirken. Trotzdem danke für den Hinweis. Michael |
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 23. Jan 2017, 00:49 | |
Das war wohl der fatale Fehler. Mein Beileid. Daraus lernen wir ... Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Jan 2017, 00:50 bearbeitet] |
Was verändert sich, wenn man. highfreek am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 3 Beiträge |
Membran entstauben ? holly65 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 16 Beiträge |
HILFE: membran löst sich ab linnianer1 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 19 Beiträge |
membran kleben lxr am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
Membran ausbauen paga58 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 6 Beiträge |
Brett als Membran blubbermensch am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 20 Beiträge |
Schallentstehungsort(e) Membran ax3 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 18 Beiträge |
Membran-Störschwingung _LUKE_ am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 4 Beiträge |
Membran lackieren tupaki am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 15 Beiträge |
Tränken der Membran mittels Harz? *chris84* am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
