Um wieviel hz erhöht sich +-3db Punkt bei geschl. Bassrflx?
Chintz
#1 erstellt: 09. Mai 2017, 12:33
Gibts da einen pauschalen Wert? Habe die Ports an meinen xtz 95.24 verschlossen und bei 80hz zum Sub getrennt. Ich weiss nicht ob mir da jetzt was am Übergang verloren geht, auch erstmal von der Theorie her. Herstellerseitig sind "Frequenzgang (+/- 3dB): 48 - 35.000 Hz" angegeben. Nachfolgend hab ich im Netz noch ein Schrieb gefunden. Da sieht es eher so aus als ob es ab 65hz-70hz etwa stärker bergab geht. Wenn jetzt die Stopfen drin sind wo lande ich da?
Kann natürlich auch mal Messen, aber nur dafür ein Mikro zu kaufen...weiss ich noch nicht. Wenn ich bei 100hz trenne habe ich tatsächlich das Gefühl das da noch etwas mehr ist, allerdings bilde ich mir ein das der Sub dann in ein paar Situationen ortbar wird.
Videopole-XTZ-95.24-frequences
Big_Määääc
#2 erstellt: 09. Mai 2017, 14:58
ich seh bei deinem Messdiagramm ein Pegelabfall von 12dB Oktave,
was für CB spricht.
im Bereich Hifi kann ich nur zu eins raten : " anhören, und so lassen wie es am besten gefällt !"
The_Alpha
#3 erstellt: 09. Mai 2017, 15:33
OT @Big Määääc, Selten ließt man hier im Forum so wahre Worte
Jedes Ohr ist anders
MBU
#4 erstellt: 09. Mai 2017, 16:59
Die Resonanzfrequenz ermittelt man durch eine Impedanzmessung. Dafür braucht es kein Mikro.
Chintz
#5 erstellt: 09. Mai 2017, 17:20
ah ok, ich meinte halt eher den frequenzgang bei mir im raum zu messen um zu sehen wie der verlauf um die 80hz ist. wie misst man die impendanz? mal googlen....
MBU
#6 erstellt: 10. Mai 2017, 02:27
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 10. Mai 2017, 08:14
Und im Raum wird sich das auch ganz anders messen, als du jetzt wahrscheinlich denkst. Im Bass macht nämlich der Raum die Musik. Am Übergang sollte der BR-Kanal keinen entscheidenden Pegel mehr liefern bei einem Subwoofer, deshalb sollte sich bei der Trennfrequenz kein nennenswerter Unterschied ergeben.
Chintz
#8 erstellt: 10. Mai 2017, 11:07
Ok dass heisst theoretisch (und wahrscheinlich auch praktisch) sollte also nichts an Frequenzen kurz über 80hz "fehlen" dann, weil die 95.24 auch mit geschlossenem Port da ausreichend Pegel liefert? :>
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 10. Mai 2017, 11:40
Ja, der Port wirkt erst in tieferen Regionen, um 80 Hz sollte allein das Chassis für die Schallabstrahlung zuständig sein.
Tieftöner ab wieviel Hz einsetzen?
Farix am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  5 Beiträge
-3db und -6db Punkte bei digitalen Filtern
Monsieur_de_Charlus am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  6 Beiträge
Geschl. oder BR
feiro am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  33 Beiträge
Omnes Audio 7.01/ 8.01 geschl. Gehäuse?
spartafux am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  7 Beiträge
FAST Br abstimmen auf wieviel Hz?
Tylon am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  8 Beiträge
Suche Bauplan für geschl. 3-Wege Box
SFXartist am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  47 Beiträge
wieviel mH für Grenzfrequenz 40 Hz
dirkw1 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  19 Beiträge
"verformete" geschl. Gehäuse
impact99999 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  10 Beiträge
geschl. sats mit al130
kippi am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  2 Beiträge
Gehäusevorschlag TB W3-871 bis 80Hz -3dB
Lotion am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  16 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedzentauer48
  • Gesamtzahl an Themen1.558.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.998
