Isophon Transmissionline, aber welcher Bauvorschlag
rholten
#1 erstellt: 28. Mai 2017, 10:42
Hallo zusammen,
ich habe letzte Woche eine DIY Transmissionline aus den Kleinanzeigen gekauft.
Die Box soll in Zusammenarbeit oder nach Vorschlag eines ehemaligem HiFi/Lautsprecherladens
in Köln direkt neben dem Saturn am Hansaring gebaut worden sein.
Ich wollte mir ursprünglich gerne die Isophon T430 nachbauen, da ich den PSL265/180 und den PSM120 von
meinem Vater geerbt hatte. Er hatte selber ein DKT110 Hochtonhorn mit Linse dazu verbaut.
Jetzt habe ich halt diese Komplette Box mit PSL265/200 OEM PSM120OEM und dem Technics TH400 gekauft.
So jetzt meine Frage, kennt jemand den konkreten Bauvorschlag der zu meiner Box passt.
Die Abmessungen entsprechen genau den Maßen der Isophon T430 also 110x30x45 aber die Anordnung
der Lautsprecher ist von oben nach unten TT HT MT.
Ich habe schon sehr viel zu der TL gelesen, aber diesen Aufbau sonst nirgends gefunden.
Ich sehe in diesem Aufbau eher Nachteile. Erstens sitzt der HT viel zu tief, und zweitens ist die Transmission Line durch die
Abkastung des MT sehr eingeschnürt und kann eigentlich nicht mehr so richtig wie im T430 Bauvorschlag funktionieren.
Wenn der Bass wie in meiner Box oben sitzt, hat er zudem ja keine Vorkammer mehr, ist dies beim PSL265 empfehlenswert?
Viele Grüße
Reiner
Ich bin auf dem Gebiet recht neu unterwegs, daher verzeiht mir bitte wenn ich etwas falsch ausdrücke ober daneben liege.
T430
[Beitrag von rholten am 28. Mai 2017, 19:54 bearbeitet]
herr_der_ringe
#2 erstellt: 28. Mai 2017, 13:01
hallo reiner,
kennst du das archiv von LUP ?
rholten
#3 erstellt: 28. Mai 2017, 13:49
Hallo Martin,
ja kenne ich schon, aber vielen Dank.
Daher kenne ich ja die T430, bei der aber eben
die Anordnung der Lautsprecher anders herum ist. aber ansonsten von den
Amessungen exakt meinen Lautsprechern entsprechen.
Ich habe zwar auch Bauvorschläge gefunden wo der Bass oben sitz,
Da ist das Gehäuse dann aber 120cm hoch, breiter als meins und dafür nicht
so tief.
Frank.Kuhl
#4 erstellt: 28. Mai 2017, 15:41
Ich denke das deine Box eher an die Quadral Vulkan MK1 und MK2 angelehnt ist. Ob ein Hochtöner besser über oder unter einem Mitteltöner angeordnet ist hat auch was mit der Weichentopologie zu tun. Je nach Auslegung kann die Abstrahlrichtung im gesamten durchaus nach oben zeigen. Sowas hat man auch schon von Dynaudio gesehen die Hochtöner ganz unten anordneten.
Hier z.B. das Flaggschiff Consequence
https://www.pinterest.de/pin/443956475753108102/
[Beitrag von Frank.Kuhl am 28. Mai 2017, 16:01 bearbeitet]
Maliq
#5 erstellt: 28. Mai 2017, 16:13
Wie klingt denn der gekaufte Lautsprecher?
rholten
#6 erstellt: 28. Mai 2017, 16:20
danke für die Info.
Wenn ich mich beim Probehören auf Hochtönerhöhe befinde, klingt es für mein dafürhalten besser,
aber wer hört schon auf ca 70cm höhe. Die Weiche habe ich gerade mal ausgebaut. Das war nicht ganz einfach,
die Komponenten waren auf ein Brett geklebt und das Brett wiederum in die Box geklebt. Das Brett bekam ich nicht los,
also habe ich alle Komponenten vom Brett gelöst. Zumindest die Kondensatoren muss ich mal prüfen.
rholten
#7 erstellt: 28. Mai 2017, 16:26
Der Lautsprecher klingt sehr gut, aber ich habe bestimmt kein Highend Ohr.
Aber er Klingt auf Höhe der Hochtöner halt etwas besser.
Ich denke ich werde mir die Lautsprecher wiederherrichten und behalten.
Einer der beiden Hochtöner war leider ohne Funktion, ich habe ihn aber provisorisch
zum Laufen gebracht, auf Dauer muss da ein neuer her.
rholten
#8 erstellt: 28. Mai 2017, 16:50
Die Weiche ist in allen Belangen auf 12db ausgelegt, sonst nichts besonderes.
Ich glaube eher nicht, dass die Weiche Rücksicht auf die Einbauhöhe des Hochtöners nimmt.
Vom Aufbau und den Werten der Kondensatoren, entspricht sie weder der Weiche der T430 noch einem
Stark Bauvorschlag und schon garnicht der Weiche einer Vulkan I oder II.
Ich muss die Spulen mal ablöten und messen um die Übergangsfrequenzen zu bestimmen.
Maliq
#9 erstellt: 28. Mai 2017, 22:11
Na wenn es gut klingt, dann reparieren und Spaß dran haben.
Vielleicht ist gar nicht der Hochtöner defekt, sondern ein Weichenbauteil?
Ggfs könnte man auch den Widerstand vor dem Hochtöner etwas verringern,
damit man ihn nicht direkt auf Ohrhöhe haben muss.
Kay*
#10 erstellt: 28. Mai 2017, 22:22
aufgrund des Technics TH400 würde ich eher ein Brett unter die Box legen und so nach oben zum Hörer anwinkeln
Maliq
#11 erstellt: 28. Mai 2017, 23:10
...um nicht Gefahr zu laufen, den HT zu überlasten?
Kay*
#12 erstellt: 28. Mai 2017, 23:51
nein,
wegen der vertikalen Bündelung
rholten
#13 erstellt: 29. Mai 2017, 06:17
Moin,
das mit dem anwinkeln der Box habe ich auch schon überlegt, gefällt mir aber nicht so toll.
Ich tendiere eher dazu die Anordnung der Lautsprecher entsprechend dem Original Isophone
T430 Bauvorschlag zu ändern. Ob der jetzige Aufbau wirklich mit Knop How gemacht worden ist
oder eher aus optischen Gründen, kann ich nicht sagen. Bei Lautsprechen die höher als 110cm sind
kann man das ja machen aber ein TH400 so tief einbauen kann eigentlich nicht gut funktionieren.
Das Gehäuse muss ohnehin überarbeitet und lackiert werden. Das Furnier hat sich an einigen Stellen gelöst und
es gibt teilweise noch Macken. Also spachteln und lackieren ist eh angesagt.
Es ist übrigens der Hochtöne der defekt ist, ich habe ihn ja schon wieder zum Spielen gebracht, wie
ich geschrieben hatte.
Maliq
#14 erstellt: 29. Mai 2017, 06:48
Kay* (Beitrag #12) schrieb:
nein,
wegen der vertikalen Bündelung ;)
...die ein bloßes Anheben des Hochtonpegels sinnlos macht?
Warum? Ist das Bündelungsmaß pegelabhängig?
Reicht das nicht, einfach mehr Energie reinzugeben, um unter Winkel
den gewünschten Frequenzgang zu bekommen?
@Reiner
Vielleicht denkst du über einen Gehäuseneubau nach und drehst
dabei die Chassisanordnung einfach um?
Wäre auch im Tiefton von Vorteil.
rholten
#15 erstellt: 29. Mai 2017, 07:08
Den Pegel der Hochtöner würde ich nicht anheben wollen, die TH400 sollen ja eh recht empfindlich sein.
@ Maliq
Ursprünglich wollte ich ja neu bauen, bin jetzt aber froh ein doch recht massives Gehäuse
bekommen zu haben. Es ist für mich einfacher dieses wieder her zu richten als ein neues zu bauen.
Warum meinst Du, dass es im Tiefton von Vorteil wäre die Chassisanordnung zu ändern?
Maliq
#16 erstellt: 29. Mai 2017, 07:13
Die Anordnung des Tieftöners auf ca 1/3 bzw 1/5 der Line bringt
weniger Welligkeit im Bass.
rholten
#17 erstellt: 29. Mai 2017, 07:29
Ah, danke für die Info. Wie ich selber gelesen hatte, sollen nur Basschassis mit hoher Güte
Qts > 0,4 ohne Vorkammer auskommen können. Daher spricht doch mehr dafür die Anordnung zu ändern.
herr_der_ringe
#18 erstellt: 29. Mai 2017, 08:08
nein,
eine anhebung des HT-pegels, um damit ausserhalb der direkten achse genügend pegel zu haben, ist aus meiner eigenen erfahrung nicht zu empfehlen...das kann einen "referenzlautsprecher" ganz schnell zur mittelklasse-zischelbox degradieren.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
eine DK-sat wurde so bei einem internen vergleichshören bis zur needle mit nem 30€-treiber nach hinten "durchgereicht"...
Maliq (Beitrag #16) schrieb:
Die Anordnung des Tieftöners auf ca 1/3 bzw 1/5 der Line bringt weniger Welligkeit im Bass.
@TE: könntest du dir vorstellen, bei dem Gehäuse die Schallwand zu erneuern (bzw. ggf. aufzudoppeln)?
position des TT könnte ich mittels ajhorn überprüfen, allerdings würde ich vorher um exakte (=gemessene!) TSP des chassis bitten.
rholten
#19 erstellt: 29. Mai 2017, 08:26
Schallwand erneuern oder aufdoppeln oder in der oberen Hälfte erneuern, habe
ich alles schon überlegt, mich aber noch nicht entschlossen wie ich es genau mache.
Aber irgendeine der Lösungen wird es werden.
Position des TT mittels ajhorn überprüfen wäre sehr interessant, TSP Parameter habe ich
allerdings noch nie gemessen, da müsste ich mich mal schlau machen wie das geht.
Ansonsten würde ich mich bei der Position an den T430 Bauvorschlag halten.
herr_der_ringe
#20 erstellt: 29. Mai 2017, 09:56
TSP-bestimmung: hier drücken
Apalone
#21 erstellt: 29. Mai 2017, 11:03
Thema Bündelung des HT:
Bei Magnetostaten ist es mMn unverzichtbar, den HT in Ohrhöhe einzubauen. Alles andere funktioniert nicht.
Bei nur wenigen Zentimeter Differenz gibt es immer noch die Möglichkeit, die ganze Box auf einem Sockel zu platzieren.
Isophon PSL 320/400S Bauvorschlag?
master-psi am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  48 Beiträge
Expo-Transmissionline nach Bernd Stark?
Blubber-AWD am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  5 Beiträge
Transmissionline
ghosthifi am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  16 Beiträge
Isophon Orchester
Bastelwut am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  4 Beiträge
Bauvorschlag
tofferl am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  4 Beiträge
Visaton Transmissionline
Lauschman am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  14 Beiträge
transmissionline Gehäusebau??
ccterra am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  20 Beiträge
Bauvorschlag
Toob am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
Bauvorschlag
rapunzel123 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  4 Beiträge
Bauvorschlag
Daniel1989 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.296
