HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bauvorschlag | |
Bauvorschlag+A -A |
Daniel1989
08:39
erstellt: 03. Jun 2009, |
Ich hab 2 Stück Monacor SP8/150PA herumliegen. Würde sie gerne in ein passendes Gehäuse einbauen. Würde mich über Vorschläge freuen. Kann auch etwas ausgefallenes sein! ![]() TSP: Impedanz (Z)8Ohm Resonanzfrequenz (fs)88Hz Max. Frequenzbereichf3-8000Hz Maximale Belastbarkeit300WMAX Nennbelastbarkeit (P)150WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m)96dB Nachgiebigkeit (Cms)0,16mm/N Bewegte Masse (Mms)20g Mechanische Güte (Qms)4,12 Elektrische Güte (Qes)0,48 Gesamtgüte (Qts)0,43 Äquivalentvolumen (Vas)12 l Gleichstromwiderst. (Re)6,9Ohm Kraftfaktor (BxL)12,6Tm Schwingspulenind. (Le)0,6mH Schwingspulendurchm.50mm SchwingspulenträgerKapton Lineare Auslenkung (XMAX)±1,25mm Eff. Membranfläche (Sd)219cm2 Magnetgewicht39oz. Gewicht3kg MFG |
JesusCRamone
15:46
Hi, das sind reine Mitteltöner (ich sage mal einfach ab 150Hz), soll heißen du brauchst was für "unten" und auch für "oben", eine Gehäuseempfehlung erübrigt sich daher erst einmal. Wenn du wissen willst wie der sich in einem Gehäuse verhält, dann such mal nach WinISD und trag deine Daten dort ein und simuliere am Besten ein kleines geschlossenes Gehäuse mit dem Treiber. Gruß, Micha [Beitrag von JesusCRamone am 03. Jun 2009, 15:46 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
16:25
Mit 20 Liter Bassreflex kommt man da auf einen -3 dB Punkt bei ca. 70 Hz. Hobby Hifi hat gerade die Voice Kompakt mit einem 8" PA Bass mit ähnlichen Parametern entwickelt. Mit den SP-8/150PA ließe sich durchaus was ähnliches aufbauen. |
Daniel1989
17:15
Danke für die Antwort!!! Sieht ganz gut aus! Hätte nur eine Frage: Wie lang ist das Bassreflexrohr und welchen Durchmesser bzw. welche Kanalfläche hat es?? MFG [Beitrag von Daniel1989 am 03. Jun 2009, 17:16 bearbeitet] |
BolleY2K
20:00
Lad Dir WinISD runter und probier aus... ![]() |
Frank.Kuhl
21:21
Gehäusevolumen 22 Liter, Bassreflexrohr MBR-70 (45cm²) mit 7,6 cm Länge |
Daniel1989
13:59
erstellt: 04. Jun 2009, |
Vielen Dank!! |
TSP-Daten falsch? Gero_H. am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
Wie errechne ich die Wattzahl meiner Lautsprecher ! VT_Terglane am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 33 Beiträge |
Frage an die Simu-Experten holly65 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 12 Beiträge |
SPP 110 v. Monacor astral67 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 58 Beiträge |
Img Stageline MHD-152 + IMG Stage Line - SPA-12PA Welche Frequenzweiche Nebukadrezar am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 6 Beiträge |
TML Lautsprecher mit SPP-300 AD? Nikoma am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 17 Beiträge |
Gehäuse Berechnung für LS bludragn am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 12 Beiträge |
Welches Volumen für MDS 08? Toni-D am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 2 Beiträge |
TS-Parameter und das große Fragezeichen sw1896 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 6 Beiträge |
Frequenzbereich eines Lautsprechers sammlergerrit am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjosef90
- Gesamtzahl an Themen1.559.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.370
