HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Faital pro 3fe25 | |
Faital pro 3fe25+A -A |
breitband-fan
17:41
erstellt: 01. Jul 2017, |
Leider wurde o.g. Breitbänder meines Wissens noch nie in HH oder K+T getestet. Vor allem interessant finde ich die Tatsache, dass der sowohl in 4, 8 oder 16 Ohm verfügbar ist. In was für ein Gehäuse der wohl passt? Bei der 4 Ohm Variante ist mir gerade der Qts von 0.62 sowie das vergleichsweise kleine Vas von 1.15 liter aufgefallen. Zudem ist die FS mit 110 Hz für kleine Breitbänder typisch um die 100 Hz relativ hoch. Nun was sagen mir diese Daten? Bassreflex geht nicht, da Qts zu hoch. Für geschlossen würden die TSP's doch passen? Oder eventuell mit GHP? Habe mal mit dem Simulationsprogramm "bbox" ein wenig rumgespielt. Bei der 8 Ohm Version wird Qts von 0.7 angegeben und bei der 16 Ohm Variante sogar mit 0.82, was dann eher auf Offene Schallwand deuten würde? Hier wären noch die Daten für die 4 Ohm Variante. Fs110 Hz Re3.3 Ohm Qes0.73 Qms3.9 Qts0.62 Vas1.15 dm^3 (0.04 ft^3) Sd30.2 cm^2 (4.68 in^2) Xmax (4)1.73 mm Xdamage (5)7.9 mm Mms2.4 g Bl3 N/A Le0.04 mH Mmd2.3 g Cms0.89 mm/N Rms0.42 Kg/s Eta Zero0.22 % EBP151 Hz Wäre schön, wenn jemand dazu was sagen könnte ![]() Grüsse Breitband-fan |
Frank.Kuhl
18:26
Das ist ein sehr guter Breitbänder der in recht vielen PA-Säulensystemen verwendet wird. Ich hatte einige Muster von solchen Systemen im Test und die haben gut funktioniert. |
jackman61
19:30
Moin Breitband-Fan, ich habe das Chassis letztes Jahr in einer TQWT verbaut, die ich zwar ursprünglich für ein anderes Chassis gerechnet hatte, die aber trotzdem sehr gut funktioniert. Infos gibt es ![]() ![]() Die Beschaltung ist etwas mehr als nue ein Sperrkreis, da das Chassis ab ich glaube 7 oder 8 kHz einen starken Anstieg hat. Ich kann das bei Bedarf mal raussuchen. |
breitband-fan
11:25
erstellt: 02. Jul 2017, |
Vielen Dank für die Links. Wow der kleine Speaker ist aber schön geworden! ![]() ![]() ![]() ![]() Das scheint ja zu passen mit dem hohen Qts - meines bescheidenen Wissens nach werden solche Chassis ab und zu erfolgreich in TML/TQWT oder derartigem eingesetzt - und natürlich auch im professionelen Bereich, hoher Wirkungsgrad lässt grüssen. [Beitrag von breitband-fan am 02. Jul 2017, 11:27 bearbeitet] |
Faital Pro 3fe20 8cm Breitbänder breitband-fan am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 7 Beiträge |
Schreibtischbox mit Faital 3FE25 Ste_Pa am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 37 Beiträge |
KLeine Breitbänder Heimwerkerking am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 8 Beiträge |
Kleine Gehäuse für Breitbänder high5 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 15 Beiträge |
16 Ohm Hochtöner mit 8 Ohm Breitbänder Wirtszelle am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 5 Beiträge |
4 statt 8 ohm hangman am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 12 Beiträge |
kleine Breitbänder für Hifi ? daru am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 26 Beiträge |
2x4 ohm = 8 ohm? ~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
Qts korrekturglied an Aktivsub? fred_vom_jupiter am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 22 Beiträge |
Kenford PA 15 / Unterschiede 4 u. 8 Ohm? Transistorflüsterer am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.708
