HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kleiner Breitbänder für offenes Gehäuse | |
Kleiner Breitbänder für offenes Gehäuse+A -A |
Keksstein
21:11
erstellt: 11. Aug 2017, |
Guten Abend, Bestimmt kein alltägliches Projekt, ich hoffe trotzdem das mir geholfen werden kann. ![]() ich habe mir aus Ebay ein sehr kleines Röhrenradio gefischt, eine Philetta de Luxe 321. Keiner wollte Sie haben weil das Gehäuse zerstört ist und der Schallwandstoff ersetzt werden muss, gegen Versandkosten konnte ich sie bekommen. Das Gehäuse bekomme ich hoffentlich wieder hin, wollte schon lange mal furnieren üben. Elektronik mache ich gerade, so sieht das später hoffentlich wieder aus: ![]() Das Problem ist der Lautsprecher, wie sich im ersten Test zeigte kratzt er im Betrieb. Die Membrane ist leicht verzogen, das reicht dafür leider schon aus. Meine Idee ist nun einen modernen Breitbänder zu nehmen oder einen Tiefmitteltöner + kleinem Kalottenhochtöner der im offenen Gehäuse funktioniert und dem Gerät einen frischen ausgeglichenen Klang gibt bei Originaler Optik zumindest von außen. Aussehen der Chassis ist komplett egal, ich werde wie man das früher so machte einen kleinen Stoffstrumpf über die Chassis ziehen um das Gesamtbild der Elektronik nicht zu zerstören. Die Endstufe arbeitet mit der ECL86, die Ausgangsleistung wird so um ~2-4W bei 5 Ohm liegen, Wirkungsgrad wäre also nicht verkehrt. Der Originale Breitbänder war 10cm hoch und 15cm breit. Fällt Euch da ein guter Ersatz ein? Natürlich will ich keinen Tiefbass aus der kleinen Kiste quetschen, es geht mir um ein ausgewogenes warmes Klangbild, aber auch um gute Höhenwidergabe. Preis der Chassis ist erstmal egal. Danke schonmal fürs lesen! Gruß, Jan |
herr_der_ringe
13:25
erstellt: 12. Aug 2017, |
hallo jan, kein tip an und für sich: evtl. ist es ein gangbarer weg, die TSP des eingebauten LS zu messen, solange er noch funktioniert ![]() die gemessenen TSP dann als anhaltspunkt für die suche nach geeignetem ersatz heranziehen. dabei ist in jedem fall auch den wirkungsgrad der chassis beachten! möglicherweise ist es auch eine option, das ersatzchassis auf eine montageplatte zu schrauben und diese einheit auf der schallwand zu fixieren. eine übersicht über viele (nicht alle) breitbänder findest du z.b. ![]() ![]() ![]() größentechnisch würden vermutlich auch carhifi-chassis passen ( ![]() ...nur: carhifi-chassis möchte ich trotz "undefiniertem gehäuse" in deinem fall generell mangels TSP-angaben sowie der bekannten "klangprobleme" @home nur ungern empfehlen. |
Keksstein
16:03
Danke Martin für Deine Antwort, das Original Chassis ist ja leider defekt, sonst würde ich es im Gerät lassen. Denke bei einem schnarrenden Lautsprecher wird sich nicht mehr vernünftig messen lassen? Die Schallwand und den Stoff muss ich sowieso ersetzen, ist stark beschädigt. Deshalb kann ich auch die Lautsprecherbestückung ohne Probleme ändern. Im Prinzip ist die Kiste ja eine offene Schallwand? Ein guter Breitbänder <100€ mit hohem QTS wäre denke ich richtig, darf aber leider nicht sehr groß sein. Durch die Übersichten klicke ich mich durch, danke! Gruß, Jan |
Frostwaechter
16:12
Zwar auch kein Chassis Tip an sich, aber frag mal bei Spectrumaudio. Der hat auf jeden Fall viel Erfahrung in Sachen Breitbänder und ist auch sehr hilfsbereit. Hier: ![]() Darfst Dich halt nicht vom Webdesign abschrecken lassen ;-) Viele Grüße Markus |
Keksstein
20:55
erstellt: 14. Aug 2017, |
Hallo Markus, danke für Deinen Tipp, ich frage dort an. ![]() Gruß, Jan |
Kleiner, feiner Breitbänder gesucht! LeDude am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 28 Beiträge |
Kleiner Breitbänder für FAST gesucht Klaus_N am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 18 Beiträge |
Kleiner Tang-Band Breitbänder breitband-fan am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 4 Beiträge |
Offenes LS-Gehäuse Quadro-Action am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 7 Beiträge |
Kleiner Betonlautsprecher/ Welche Breitbänder? anopik am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 30 Beiträge |
Gehäuse für Breitbänder gesucht Lötboy am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Kleine Gehäuse für Breitbänder high5 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 15 Beiträge |
Breitbänder für geschlossene gehäuse Shiraz am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 11 Beiträge |
Gute Breitbänder für Chello Gehäuse Shiraz am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 11 Beiträge |
Breitbänder für 2,2l geschlossenes Gehäuse? carnivore666 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 10 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.811
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.790
