Ti Monitor als Standbox
sverre73
#1 erstellt: 14. Aug 2017, 20:01
Tach zusammen,
nun will ich auch mal etwas beitragen, das Sommerloch bisschen stopfen und von meiner derzeitigen Baustelle berichten.
Mir hat es der TiMonitor aus der Klang und Ton angetan. Drei Wege und eine Kalotte als Mitteltöner, das waren die üblichen "Boliden" aus meiner Jugendzeit und Kinderzeit - das wollte ich doch selbst einmal in meinem knapp 40m² Wohnzimmer haben. Einen großen Bass in CB für präzise Bässe, dazu der Mittelhochton aus Alu/Titan - auf dem Papier perfekt für mich. Den Hörtermin in Duisburg konnte ich nicht wahrnehmen, habe bisher insgesamt nur wenig, aber tendenziell viel Positives über die Box gelesen - was soll's, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Die Schallwand wird geschraubt. Und zwar von hinten bzw. von innen - meine Stilberaterin mag vorne nämlich keine Schrauben sehen. Deswegen wird die Rückwand nun auch geschraubt - aber sichtbar, eben nur von hinten sichtbar. Weil ebenjene persönliche Einrichtungsberaterin keine Boxenständer mag, wird's eine Standbox in den Proportionen des K+T Cheap Tricks 252 : 34 x 95 x 24cm bxhxt mit rund 55 Litern.
Schrauben will ich die Schallwand, weil ich eine besonders hochwertige Schwingungsentkopplung aus PU-Schaum ausprobieren will, wie in der Nada oder der Cordial. Wenn mir die TiMonitor dann wider Erwarten doch nicht passen sollte, könnte ich immer noch den CT 230, die 10-34 MkII, einen modifizierten CT 252 oder irgend sonst etwas reinbasteln - einfach Schallwand+FW austauschen.
Dazu habe ich mir von dabenmo Seiten-, Unter- und Oberteile in 15mm Birke-Multiplex mit 45° Gehrung schneiden lassen. In diesen Rahmen kommen nun Leisten - vorne und hinten.
Die Rückseite soll bündig eingelassen werden, die Front wird mit 1mm aufgesetzt - so kann ich nach Belieben die Schallwand mit Abrundungen oder Fasen verzieren.
Gleich gibts Bilder...
sverre73
#2 erstellt: 14. Aug 2017, 20:28
Ti Monitor Baustelle Ti Monitor Baustelle Ti Monitor Baustelle Ti Monitor Baustelle Ti Monitor Baustelle
Bei den Schrauben für die Rückwand bin ich noch unsicher, ob es ca.15cm oder ca.10cm Abstand werden sollen. Hier will ich schwarze M4 Schrauben in Einschlagmuttern verwenden. Ich tendiere zu 15cm Abstand, dann sind es viel weniger Schrauben (nur 16 pro Seite statt 24...) und es sieht entspannter und nicht so technisch aus. Eine der beiden Boxen wird man nämlich von hinten sehen können.
Front und Rückseite sind aus 21mm Birken-Multiplex gesägt. Mit den Seiten und Boden und Deckel in 15mm Multiplex hoffe ich, dass die Gehäuse-Resonanzen gleichmäßiger verteilt werden.
Seitlich und hinten soll das Birkenmultiplex natur geölt werden (Osmo Arbeitsplattenöl, wird schön hart und bleibt matt). Die Front wird schwarz geölt. Eventuell kommt später noch ein Filz vorne drauf. Hoch- und Mitteltöner habe ich aus Zeitmangel nicht eingefräst, nur den Tieftöner...
So long,
Bernd
[Beitrag von sverre73 am 14. Aug 2017, 20:59 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#3 erstellt: 16. Aug 2017, 04:36
Sieht gut aus Bernd, ich lese interessiert mit!
Die Pegelregler hast du weg gelassen, oder?
Schon_wieder_weg
#4 erstellt: 16. Aug 2017, 07:14
Hallo Bernd,
ich hoffe, dass Du die Lautsprecher zum Treffen in Senden mitbringen kannst. Darauf bin ich sehr gespannt. Ich mag solche "Vintage Konzepte"...
Apalone
#5 erstellt: 16. Aug 2017, 08:10
Schon_wieder_weg (Beitrag #4) schrieb:
....Ich mag solche "Vintage Konzepte"...
@TE:
schöne Fotos, interessantes Konzept!
"Daumen hoch" auch von mir!
sverre73
#6 erstellt: 16. Aug 2017, 12:25
Hallo Ihr,
danke für die Vorschusslorbeeren. Hoffe, dass ich mit meinen Änderungen das schöne Konzept nicht verschlimmbessere, insbesondere durch die schwingungsentkoppelte Front.
Bei dem CT 246 habe ich die Konus-Hochtöner mal probehalber mit Filz entkoppelt - danach klang das Ganze irgendwie viel zu "clean". Aber das sollte zum TiMonitor ja eigentlich besser passen.
@Oli: Ja, statt der Pegelregler habe ich entsprechenden Widerstände in der Frequenzweiche drin. Wenn ich die PR wirklich einmal vermisse kann ich die ja nachrüsten.
Am Verstärker hab ich immer die "Direkt"-Einstellung und somit Klangregler aus. Sonst fummelt mein Kleiner wieder dran rum und nach einer halben Stunde Musikhören denke ich dann meistens: irgendwas stimmt hier nicht - bis mein Blick auf die Regler fällt
Leider habe ich erst in zwei Wochen wieder Zeit zum Basteln, aber eine zumindest anhörbare Version der Boxen will ich in jedem Fall nach Senden/Ulm mitbringen.
LG,
Bernd
sverre73
#7 erstellt: 22. Sep 2017, 18:05
Hier geht’s weiter: Alle Oberflächen sind geschliffen und geölt, die Löcher für die Schrauben nun mit 15cm Abstand vorgebohrt. Zur wirklich vollständigen Entkopplung der Front sind 3cm breite Streifen eines weichen PU-Schaums geschnitten und von aussen auf die Leisten aufgeklebt. Innenseitig kommen auf jedes Schraubenloch 3cmx3cm Quadrate eines festeren PU-Schaums (deswegen ist der eine Schaum gelb, der andere rot). Die Schrauben werden nun von innen mit einer Unterlegscheibe durch die Quadrate durchgesteckt, durchs Bohrloch geführt und von innen in die Front geschraubt. Das Bohrloch ist einen Tick größer als die Schraube, so dass hier kein Kontakt entsteht.
Das erschließt sich vielleicht besser mit den Fotos:
Der Sockel bzw. die Möbelgleiter darunter werden auf ähnliche Weise mit PU-Schaum entkoppelt. Damits nicht wackelt nur drei Stück, eingelassen in den Sockel - so sieht man nur eine schmale Schattenfuge zwischen Boden und Sockel, wenn die Box steht. Das habe ich mir bei der Sippo abgeschautt, die inzwischen den Fernseher flankieren und dort einen richtig guten Job machen, wie ich finde. Kompliment an Dich, Alex/schon wieder weg/donhighend!
Aber es braucht wohl noch eine Verlängerung des Sockels an der Rückseite vom Ti Monitor - durch die geringe Tiefe der Box kann man sie sonst viel zu leicht umwerfen
Für die Rückwand habe ich mir statt der Einschlagmuttern Rampa-Muffen besorgt. Das finde ich eleganter und schöner zu verarbeiten. Die Rückwand wird vergleichsweise starr montiert, aber das Wesentlich ist ja, dass die Front mit den Chassis entkoppelt ist. Ich finde es auch besser, die Front zu entkoppeln anstatt jedes einzelne Chassis, weil die Front als mitschwingende Platte ja durchaus den Schall verstärkt – das tut sie mit Abstrahlung nur nach vorne, während das übrige Gehäuse nurmehr tiefe Frequenzen seitlich abstrahlt, sofern es innen ordentlich bedämpft wird.
Das kommt dann als Nächstes dran.
Stay tuned…
sverre73
#8 erstellt: 30. Sep 2017, 13:09
So,IMG_20170914_234951 nach dem Probelauf hab ich die Rückwände nun doch ohne Rampa-Muffen angeschraubt. Jetzt laufen sie. Just in time zum Treffen bei Quint in Senden. Über den Klang mag ich jetzt noch nix schreiben. Die Chassis müssen sich noch einspielen. Der erste Eindruck ist aber viel versprechend. Und die Euphorie, wenn die ersten Töne dudeln, ist eh unbezahlbar. Und die Bemerkung meiner Frau nachdem sie hingehört hat und sich ihr Gesicht aufhellte: “Oh- das ist dann wohl das nächste Level!“
guzzi
#9 erstellt: 01. Okt 2017, 10:31
Schönes Projekt.
Ich mag solche Old-School-Projekte.
Uli
sverre73
#10 erstellt: 03. Okt 2017, 08:43
Tach liebe Mitleser
Gestern abend konnte ich dann mal länger hören und quer durch die Stile, aber nicht übermäßig laut, weil spät. Dazu muss ich sagen, dass die 40m² Wohnküche ab 50Hz bis 8kHz ordentlich bedämpft ist, mit einer Nachhallzeit um die 0,5-0,6 Sekunden. Bass wird auch bedämpft, weil alle Wände Leichtbau sind.
Zum Lautsprecher: Es ist alles da. Er spielt fein, unaufdringlich und detailliert. Für meine Ohren ist der Lautsprecher sehr unauffällig in dem Sinn, dass er keine vordergründigen Effekte hat. Der Bass ist nicht vordergründig, aber irgendwie echt oder körperhaft. Ein Kontrabass klingt echter als bei kleinen Boxen, da gibts mehr Volumen. Stimmen sind ganz natürlich, feine Details auch. Insgesamt hat er für mich ein etwas helleres Timbre in den Stimmen als die GT6 - aber die GT6 hatte auch eine deutliche Senke bei 1,5kHz.
Eine Bühne gibt's auch - sitzt man im Sweetspot, findet den Ort der Instrumente sehr gut. Dabei kriege ich den Sound nicht "voll auf die Fresse", eher fühle ich mich eingehüllt davon. Wenn ich aufstehe und umhergehe, verändert sich das Klangbild nicht sonderlich. Sogar ganz von der Seite klingt es nur minimal verhaltener. Für mich super, denn die Dinger stehen an der Längswand und so hab ich im ganzen Raum was davon. Das ist sicher auch dem zu danken dass Mittel- und Hochton von einer Kalotte kommen.
Für mich ists die richtige Wahl. Deswegen ein dickes Kompliment an Thomas Schmidt und die K+T: sehr feine Sache, das Ding! Und außerdem gut beschrieben. Es trifft voll meine Erwartungen, und die waren nach den bisherigen Nachbauten nicht zu niedrig
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 03. Okt 2017, 09:06
Schöner Bericht, bin schon sehr gespannt darauf, die LS zu hören.
sverre73
#12 erstellt: 02. Nov 2017, 22:08
Inzwischen habe ich mehr gehört. Und für die beiden Kalotten jeweils kleine Käfige aus Streckgitter gebaut und schwarz lackiert. Das machts nicht schöner, ist aber ein Muss wenn man Kleinkinder da hat.
Jetzt gewinne ich die CDs mit Klassischer Musik wieder lieb - die kommen einfach richtig gut. Für mich sehr durchhörbar, sowohl von der Bühne her als auch von den Klangfarben und kleinen Details her.
Und ich lerne gute von schlechteren Aufnahmen zu unterscheiden - was leider wohl baldige CD-Käufe nach sich ziehen wird . EMI Classic Line mit Sains-Saens Orgelsinfonie z.B.: ein schönes Cover, aber steinalte und auf einmal gar nicht mehr nicht soooo prickelnde Aufnahme. Das geht besser!
sverre73
#13 erstellt: 30. Nov 2017, 21:58
Ti MonitorTi MonitorTi MonitorTi MonitorTi Monitor
So stehen sie da fertig. Nicht perfekt, dafür sind es meine ersten Standboxen.
Erstaunlich, dass ich nun Unterschiede an Verstärkern höre - das hatte ich vorher nicht gedacht. Das man Unterschiede an Verstärker bemerken kann, sehen/meinen/glauben längst nicht alle Teilnehmer dieses Forums - an diesen Boxen schon! Es sind wirkliche Monitore.
Noch einmal ein Kompliment an Thomas Schmidt von K&T!
P.S.: Bitte jetzt keine Diskussion über Verstärkerklang hier starten - hatte ich ausreichend, Danke!
[Beitrag von sverre73 am 30. Nov 2017, 22:00 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#14 erstellt: 01. Dez 2017, 06:41
Hi Bernd,
Glückwunsch zum fertigen Projekt.
Die "Kindersicherungen" sind zwar optisch so gar nicht meins, aber durchaus nachvollziehbar. Sie sehen aber recht gefährlich für den Nachwuchs aus mit den scharfen Kanten.
Kyumps
#15 erstellt: 01. Dez 2017, 08:14
optisch gefallen mir die Werke,
abgesehen vom Gitter, aber da sind ja nicht aus optischen Gründen da.
Auch der Fuß, schön abgesetzt wirkt elegant.
Die Duplo Diffusoren erfüllen wie gewünscht ihren Zweck?
tiefton
#16 erstellt: 01. Dez 2017, 08:22
Sieht tatsächlich toll aus!
Wenn die Kids Angst vor den Guttern haben, schadet das ja auch nicht...
sverre73
#17 erstellt: 02. Dez 2017, 21:02
Ich hab ja zuerst gedacht, ich kleb' Neodyme an die Bleche und nehme sie zum Musikhören ab. Aus einer Eingebung heraus habe ich sie doch durchgeschraubt. Bei -zum Glück weniger teuren- hochtonkonussen meiner vorletzten Box hat der Kleine sie als erste Amtshandlung eingedrückt.
Und die jetzigen Boxen? Mein Dreieinhalbjähriger reisst an den Dingern als wären es die bunten Gnubbel einer Kletterwand - der wäre fast mit den Boxen zusammen auf dem Boden gelegen. Hat keinen Respekt mehr, die Jugend von heute
Die habe ich mit meinem Kleinen in stundenlanger Feinarbeit genau auf den Raum ausgerichtet, die funktionieren bestens
kphil80
#18 erstellt: 21. Dez 2017, 07:06
:prost
Die kannst du dann in ein paar Jahren an die Decke kleben. Dann musst du sie nicht mühselig in der Bucht verscherbeln.
Omnes Audio BB5-Monitor als Standbox
MBU am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  39 Beiträge
K&T Ti-Monitor verkleinern zur Regalbox?
enoelle am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  14 Beiträge
Standbox
PheX am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
welche standbox?
rolloooo am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  34 Beiträge
Duetta Top Light als Standbox
schneck001 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  23 Beiträge
Endlich fertig Duetta als Standbox
Tommes_Tommsen am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  31 Beiträge
CT 263 als hohe Standbox
da_leo am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  6 Beiträge
Tangband Standbox
b_buck am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  15 Beiträge
standbox-selbstbau
george_bush am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  4 Beiträge
Rock-Standbox
puschi20 am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.585
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
