2"-Treiber (5 cm) für Kleinstlautsprecher gesucht
MBU
#1 erstellt: 01. Sep 2017, 20:49
Hi zusammen,
für einen Lautsprecher im "Tetrapack-Format" (ein Liter oder kleiner) suche ich einen geeigneten Breitband-Treiber.
Kriterien:
Nutzbarer Frequenzbereich (Baßreflex): 80 Hz bis über 12 Khz
Membrandurchmesser: 2" (5 cm)
Qts > 0,4
lineare Auslenkung (Membranhub) > 1,5 mm
SPL: > 80 dB 1 Watt 1 Meter
Korbform: rund und "ansehnlich"
Ein Exemplar habe ich bereits ins Auge gefasst. Für weitere Vorschläge wäre ich euch sehr dankbar.
bizarre
#2 erstellt: 01. Sep 2017, 22:43
Hi Michael,
leider reduziert "rund" die Anzahl möglicher Kandidaten extrem ... Ansonsten hätte ich den Fountek FR58EX vorgeschlagen..
LG, Manfred
MBU
#3 erstellt: 02. Sep 2017, 00:51
Hi Manfred,
mit "merkwürdigen" Korbformen findet man schon einige Treiber, aber man muß nicht unbedingt einen 1 Liter Lautsprecher haben. Wenn ich so einen baue muß der auch gut aussehen. Gefunden hatte ich in einer alten HH den Vifa/Peerless 6NE125/4. Der ginge eigentlich, aber evtl. gibt es noch Alternativen ...
achgila
#4 erstellt: 02. Sep 2017, 08:14
Hallo Michael,
Der Scan Speak 5F/8422T01 könnte passen...
Grüße Achim
wing787
#5 erstellt: 02. Sep 2017, 09:59
Auch wenn der Korb nicht rund ist, würde ich den Peerless FR2 mal ansehen. Der könnte ernsthafte Konkurrenz für den 6NE sein.
MBU
#6 erstellt: 03. Sep 2017, 00:35
@wing787: Sorry - rund ist Muss!
Sehr interessant! 53 Hz aus 1,6 Litern - zwar nur 80 dB, aber das würde mir reichen. Herzlichen Dank für den Tipp!
Habt ihr weitere Vorschläge?
[Beitrag von MBU am 03. Sep 2017, 00:51 bearbeitet]
Fosti
#7 erstellt: 03. Sep 2017, 09:18
Frank.Kuhl
#8 erstellt: 03. Sep 2017, 20:59
Der Schönste ist der SPX-20M. Einfach einkleben und gut ist. War und ist der Mitteltöner der Raduno und zeigt dort extrem geringen Klirr.
MBU
#9 erstellt: 03. Sep 2017, 21:57
Nochmals zur Erinnerung meine Anforderungen:
Qts > 0,4
Korbform: rund ...
Der Über-Treiber wäre mir nicht gut genug, wenn dieser nicht rund ist, genauso macht ein Breitbänder mit weniger als einem Millimeter maximalem Membranhub oder einer Resonanzfrequenz deutlich größer 100 Hz Sinn. Ich möchte einen Fullrange-Lautsprecher in einem Liter umbautem Raum bauen. Wenn ich keinen geeigneten Treiber finden sollte lasse ich es einfach, aber ein Kompromiss kommt nicht in Frage.
bizarre
#10 erstellt: 03. Sep 2017, 22:28
Jo,
möglichst viel netto vom brutto, geht am besten mit runden Formen, da vergleichsweise dünne Wandstärken möglich sind....
Bei einer runden Box würden eckige Körbe die Optik total verhunzen.
Frank.Kuhl
#11 erstellt: 04. Sep 2017, 22:17
Dann nimm doch den Scan Speak - wo ist das Problem?
MBU
#12 erstellt: 04. Sep 2017, 22:54
Kein Problem - in der Auswahl sind derzeit der Vifa und der Scan Speak, aber vielleicht hat jemand noch einen besseren.
blue_planet
#13 erstellt: 05. Sep 2017, 10:53
Hm, T1-1942SB von Tang Band...
Braucht kein Gehäuse.
Aber eckiger Korb...
Gruss,
Nick
MBU
#14 erstellt: 08. Sep 2017, 01:05
Irgendwie erklärungsbedürftig - wie funktioniert das und für welchen Anwendungszweck gedacht?
Fosti
#15 erstellt: 08. Sep 2017, 08:33
Moin Michael,
Tante Google hilft. Schau Dir mal den Lautsprecher in der zweiten Reihe von oben an. Na?!
http://www.tb-speaker.com/products/list/31
Das von Nick empfohlene Modul trägt die Passivmembran "huckepack". Hier noch besser zu sehen:
http://www.tb-speake...y%202015)_S01(3).jpg
EDIT(besser Link): http://www.tb-speaker.com/products/t1-1942sb#tab-114
Viele Grüße,
Christoph
@Nick: Kann man das Bluetooth KIT0041, welches im verlinkten Test von Vance Dickason zu sehen ist, auch über Dich beziehen?
http://www.tb-speaker.com/products/kit0041
[Beitrag von Fosti am 08. Sep 2017, 08:50 bearbeitet]
MBU
#16 erstellt: 08. Sep 2017, 12:55
Hi Christoph,
vielen Dank für die Links. Jetzt ist mir das klar - Treiber, Gehäuse und Passivmembrane "am Stück". Die untere Grenzfrequenz von 75 Hz liegt leider bei -10 dB, was dann absolut 75 Hz @ 72 dB sind.
Bei 4 Watt Belastbarkeit kommt da nicht viel dazu - ist mir zu leise.
[Beitrag von MBU am 08. Sep 2017, 12:57 bearbeitet]
SRAM
#17 erstellt: 08. Sep 2017, 15:14
Ich glaube, du verlangst physikalisch Unmögliches:
http://www.lautsprechershop.de/tools/t_lautsprecher.htm
Rechne mal nach. Vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden....
Gruß SRAM
blue_planet
#18 erstellt: 08. Sep 2017, 16:07
[url]http://www.tb-speaker.com/products/kit0041
[/url]
Nein. Es ist sehr interessant wegen eines verbauten DSP der mit C programmiert wird. TB legt aber nicht offen wie und was etc...
Deswegen wird es das nicht bei uns geben.
Ich bin ein Dickkopf und verkaufe nur wo ich einen Nutzen sehe. Einen fest programmierten DSP will ich nicht...
Ich bin auch kein Freund von diesen Chip Amps.
Einen günstigen DSP mit 96 kHz testen wir gerade...da wird es was geben. Amps wenn dann nur von ICE Power. Die taugen was.
Den T1-1942SB muss man hören. Das Ding rumpelt richtig und macht Bass. Problem: wir haben es in einem Holzbrett mit Fuß verbaut. Es hoppelt über den Schreibtisch wenn es nicht fixiert wird... Lustige Sache...
Kling auch noch gut...
Gruss,
Nick
MBU
#19 erstellt: 08. Sep 2017, 19:39
Stimmt - so unrecht hast du damit (leider) nicht:
Clipboard01
Obige Tabelle gilt zwar für ein geschlossenes Gehäuse aber man kann für Baßreflex überschlägig drei dB addieren.
Ich hatte gerade gesehen, daß der Preis für ein Pärchen der Treiber gilt. Zu dem Preis probiere ich die aus. Bestellung ist raus.
[Beitrag von MBU am 08. Sep 2017, 19:43 bearbeitet]
SRAM
#20 erstellt: 09. Sep 2017, 20:59
MBU
#21 erstellt: 10. Sep 2017, 00:32
Halt "eine Nummer zu groß" - dafür habe ich schon eine Lösung.
Tipps/Vorschläge für Kleinstlautsprecher?
der_spunk am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  2 Beiträge
Modularer Kleinstlautsprecher / Fundstück
Akkustik_Legastheniker am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  4 Beiträge
Frequenzweiche gesucht für Visaton-Treiber 2-Wege
moshmoah am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  10 Beiträge
Reparatur toptronic-PA - Treiber gesucht
oerk am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  21 Beiträge
Treiber für 15/3 gesucht
maddin243 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
kleiner Treiber für Radio gesucht
Joscha am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  8 Beiträge
Treiber für 100L Gehäuse
jonnyhifi am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  8 Beiträge
20cm treiber für geschlossene gehäuse gesucht
westwood01 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  27 Beiträge
Koax-Treiber für Surround-LS gesucht
100th am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  5 Beiträge
B&W CM 5 Nachbau
Stephan_70 am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.419
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.210
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
