The Frame
MBU
#1 erstellt: 14. Sep 2017, 03:23
Hi zusammen,
in diesem Thread fragte ich nach einem Treiber für einen Kleinstlautsprecher und Nick Baur schlug den Tang Band T1-1942SB vor. Dieses Breitbandmodul ist eigentlich schon ein kompletter Lautsprecher mit Gehäuse und Passivmembrane.
005
blue_planet (Beitrag #18) schrieb:
Das Ding rumpelt richtig und macht Bass. Problem: wir haben es in einem Holzbrett mit Fuß verbaut. Es hoppelt über den Schreibtisch wenn es nicht fixiert wird...
Nach dem Tipp habe ich mir dann Gedanken um die "Beschwerung" gemacht und das ist herausgekommen:
010 020 030 040
... und wie klingts denn? Ohne irgendwelche Filter - gar nicht! Der Frequenzgang ist, wie auch das Datenblatt zeigt, alles andere als basslastig. Das würde aber auch niemand von so einem Winzling erwarten. Ab ca. 250 Hz ist der Frequenzgang bis hoch zu 20 KHz sehr ausgewogen - da kann man was draus machen.
Ohne Messung, sozusagen aus dem Handgelenk heraus, habe ich folgende Filter in Equalizer APO eingestellt:
'--- Hochpass
Filter 1: ON HPQ Fc 70 Hz Q 0.71
Filter 2: ON HPQ Fc 70 Hz Q 0.71
'--- Höhenregler
Filter 3: ON HSC 20 dB Fc 200 Hz Gain -15 dB
... und das klingt ja schonmal vielversprechend - das wird was!
Demnächst mehr ...
[Beitrag von MBU am 14. Sep 2017, 03:28 bearbeitet]
wing787
#2 erstellt: 14. Sep 2017, 11:40
Wieder mal eine coole Idee von dir!
Vielleicht wird da ja ein Doppelbassreflex draus? Müsste ja dem Prinzip entsprechen, wenn die Passivmembran noch in eine extra ventilierte Kammer strahlt..
Ich bin gespannt.
Viper780
#3 erstellt: 14. Sep 2017, 11:47
wie siehts mit der Lautstärke aus?
MBU
#4 erstellt: 14. Sep 2017, 15:32
Impedanzmessung - beide Treiber
Impedanz 050
Nehmen wir an, das wir so ein Pärchen Lautsprecher auf Reisen mitnehmen möchten, dann wollen wir aus Gewichtsgründen auf die Mitnahme der Hantelscheiben (1 KG im Koffer) verzichten.
Was passiert, wenn man anstatt der Hantelscheiben ein Objekt aus der Minibar als Gewicht zweckentfremdet?
Impedanz_Vergleich_Hantelgewicht_mit_Glas 060
Der Vergleich beider Impedanzschriebe offenbart keine Störungen durch Reflektionen am Glas - kann man machen!
[Beitrag von MBU am 14. Sep 2017, 17:29 bearbeitet]
MBU
#5 erstellt: 14. Sep 2017, 17:28
Nahfeldmessung: Summe Treiber und Passivmembrane:
Nahfeldmessung
Winkelmessung 0, 15 und 30 Grad (ohne Bass):
Winkelmessung_0_15_30 P9141935
Winkelmessung 0, 30, 60 und 90 Grad (ohne Bass):
Winkelmessung_0_30_60_90
MBU
#6 erstellt: 17. Sep 2017, 21:15
Haben fertig!
ferdich-020 ferdich-010
Man beachte den Referenzpegel von 73 dB! Die maximal erreichbare Lautstärke liegt etwas über 80 dB.
Den Baß könnte man noch etwas kräftiger/tiefer ausgestalten, müßte dann aber die Lautsprecher mit einer Schraubzwinge o.ä. am Schreibtisch befestigen, da diese ansonsten über den Tisch vibrieren würden. Klanglich sind die Winzlinge dagegen überraschend gut.
Als "normale" PC-Lautsprecher sind diese Miniböxchen aufgrund des niedrigen Maximalpegels nicht brauchbar. Ich nutze diese als Zweitlautsprecher für die späten Abendstunden, auf daß meine Frau den Baß nicht mehr durch beide Betondecken hindurch im Schlafzimmer höre.
Dasselbe Ergebnis hätte ich zwar auch durch ein zweites DSP-Setup für W4-655EA erreichen können, aber ich möchte nicht dauernd umprogrammieren und schließlich will man auch immer wieder mal was neues bauen. Kleiner geht es wohl auch nimmer.
[Beitrag von MBU am 17. Sep 2017, 21:51 bearbeitet]
bizarre
#7 erstellt: 19. Sep 2017, 00:10
Hi Michael,
als ich noch oft in der Weltgeschichte rumreisen durfte, hab mir oft so kleine Böxchen statt den Laptop Quäkern gewünscht... USB3.0 bietet 4.5 W, damit sind 2x2 W machbar... EqualizerAPO dazu, und das ginge dann schon Welten besser....
Danke für den fundierten Test und Optimierung
MBU
#8 erstellt: 19. Sep 2017, 04:39
Hi Manfred,
ja mir wäre das früher ähnlich gegangen. Man könnte sich auch eine Winkel- (Gehäuse-) Bauart mit einem Scharnier denken, so daß man die Teile zusammenklappen könnte - dann optimal zum mitnehmen. Als Verstärker einen Dayton DTA-1, denn der wiegt selbst mit Netzteil gerade mal weniger als 500 Gramm - gefühlsmäßig - hab ich jetzt nicht abgewogen.
Auf jeden Fall ein schönes Spielzeug, je nach Anwendung auch mit praktischem Nutzwert.
[Beitrag von MBU am 19. Sep 2017, 04:39 bearbeitet]
MBU
#9 erstellt: 24. Mrz 2025, 04:00
Seit geraumer Zeit verwende ich die im Bildschirm eingebauten Lautsprecher für "Labervideos" und andere "niedere" Anwendungszwecke. Nur für Musik schalte ich auf das FaST um. Im Lauf der Zeit erscheint mir das aber trotz entsprechender Stromersparnis einfach zu schlecht, deshalb habe ich die Frames reaktiviert und auf meinen Schreibtischsitzplatz eingemessen - schon deutlich besser.
Da man derzeit leider keine Bilder im Forum hochladen kann hier Links der Vorher- und Nachhermessung zu meiner Website.
The Frame original
The Frame equalized
Tang Band für "The Wall"
Striker79 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  4 Beiträge
Tang Band W69 - 1042
harry303 am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  7 Beiträge
Tang Band
P.L.B. am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  11 Beiträge
Einen Lautsprecher mit 4 Tang Band?
Sony_XES am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Tang Band W4-657
lxr am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  12 Beiträge
Tipps/Vorschläge für Kleinstlautsprecher?
der_spunk am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  2 Beiträge
Tang Band Monitor
doctormase am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  50 Beiträge
Tang Band W8 2145 passendes Gehäuse
Bum666 am 26.03.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  28 Beiträge
Gehäuse für Tang Band W3-871B
carsam am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  7 Beiträge
Tang Band Hörnchen *lecker*
Jack-Lee am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.783
