HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ersatztieftöner für ELAC EL 110 II | |
Ersatztieftöner für ELAC EL 110 II+A -A |
agorog
22:31
erstellt: 13. Okt 2008, |
Hallo HI-FI Liebhaber, ich habe eine Frage, vielleicht kann jemand mich helfen. Ich habe zwei ELAC EL 110 II in der Bucht gekauft, aber es stellte sich fest, dass beide Tieftöner tot sind. ![]() Ich weiß nicht, wo man die noch kriegen könnte. Ich habe unter ![]() Die Daten von Westra: Belastbarkeit: 50 W-RMS / 80 W-Max Impedanz: 8 Ohm Schalldruck: 88 dB Frequenzbereich: 45-4000 Hz (unbeschichtet) Resonanzfrequenz fs: 48 Hz Gesamtgüte Qts: 0,44 Äquivalentvolumen Vas: 30 l Einbaumaße: Außendurchmesser: 165 mm Einbaudurchmesser: 148 mm Einbautiefe (incl. Korb): 76 mm Korbrandhöhe: 4 mm Die Daten von Gradient: Technische Daten: Belastbarkeit: 50 W-RMS / 80 W-Max Impedanz: 8 Ohm Schalldruck: 87 dB Frequenzbereich: 40-4000 Hz Resonanzfrequenz: 44 Hz Gesamtgüte Qts: 0,5 Äquivalentvolumen: 49 l Einbaumaße: Außenmaße BxH: 165x165 mm Einbaudurchmesser: 148 mm Einbautiefe (incl. Korb): 76 mm Korbrandhöhe: 7 mm (incl. Gummiauflage) Gewicht: 1,0 kg Man kriegt diese Gradient Chassis bei schuro.de für 14,21/ Öre pro Stück. Oder lieber Visaton WS 17 E 8 OHM: Nennbelastbarkeit 60 W Musikbelastbarkeit 90 W Nennimpedanz Z 8 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB) fu–7000 Hz (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) . Mittlerer Schalldruckpegel 88 dB (1 W/1 m) Maximaler Hub 13 mm Resonanzfrequenz fs 45 Hz Magnetische Induktion 0,8 T Magnetischer Fluss 314 µWb Obere Polplattenhöhe 5 mm Schwingspulendurchmesser 25 mm Wickelhöhe 14 mm Schallwandöffnung 150 mm Gewicht netto 0,97 kg Gleichstromwiderstand Rdc 5,8 Ohm Mechanischer Q-Faktor Qms 2,2 Elektrischer Q-Faktor Qes 1,28 Gesamt-Q-Faktor Qts 0,81 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 22 l Effektive Membranfläche Sd 143 cm² Dynamische bewegte Masse Mms 16 g Antriebsfaktor Bxl 3,9 T m Schwingspuleninduktivität L 0,9 mH Oder sollte ich lieber meine ELAC ELR 65 II Chassis opfern? ![]() Was zu tun? Ich bedanke mich schon im Voraus für die Beratung! ![]() Grüße aus Freiburg, Attila PS. And Now for Something Completely Different: Kennt jemand einen Kenner in Freiburg, der einen Yamaha CR-1000 oder einen Pioneer SA-6200 reparieren würde? Als entgelt könnte ich einen funktionierenden Luxman LV-100 oder Yamaha R-50 anbieten. Natürlich würde ich die Ersatzteile selbst bezahlen. |
nawarthmal
18:33
erstellt: 17. Okt 2008, |
Frag mal bei Pollin ![]() Vielleicht haben die zufällig ein Paar, für die sich das Listen im Shop nicht lohnt?! Matthias |
Tom05
20:01
Hi, bei ELAC noch nicht angefragt ? ![]() Manchmal habe die noch was liegen. Grüße Tom05 |
not0815
21:19
Hi, ![]() ![]() Die beschichtete Version des TVM ![]() ![]() Als sehr preiswerte Alternative böten sich z.B. diese ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Sven |
agorog
23:19
erstellt: 19. Okt 2008, |
Hey, hey, vielen Dank für die Antworten! ![]() Ich werde zuerst Pollin und ELAC anschreiben. Wenn es unerfolgreich wird, ich denke ich nehme die Chassis von KF Elektronik: ARN-165-01/8. Ich werde über die Vortschritte berichten. Grüße, attila |
agorog
13:46
erstellt: 22. Okt 2008, |
Hi! Die Nachrichten: -ELAC antwortete superschnell. Die meinten, dass der Originaltieftöner der 160-1368 ist, haben es auf Lager und es kostet 49,95. Leider ist für mich zu viel, so ich habe die zwei aus meinen ELR 65 II genommen. -Pollin antwortete nicht. Grüße, Attila |
agorog
01:08
erstellt: 14. Nov 2008, |
Hallo, nur für die eventuell den gelichen Problem haben werden update ich die Infos. Ich habe ![]() Wenn ich mich nicht täusche, ich werde wegen der steiferen Chassi (größeren Vas) etwas an Bass verlieren. Ich weiss nur nicht, wie viel? 30 liter -> 49 liter ist gleich 60% weniger Bass? ![]() Grüße, Attila |
not0815
01:37
Stolzer Kurs! lt. TVM sollen die doch nur ca. 322,- tech. Kronen kosten. Na dann mal in Tschechien oder Polen suchen. z.B. ![]() Gruß Sven |
agorog
15:19
Uuuu, Tausend Dank! ![]() Die Preise sind echt super, und der ARN 5618 passt auch einigermaße. Vas 25liter Qts 0,55 Fs 40hz, 86db, 60W, ca. 12 euro Einziges Problem: Mindestbestellwert 50 EUR Mal sehen ob die eine Ausnahme machen könnten. ![]() Grüße, A. |
agorog
15:09
erstellt: 20. Nov 2008, |
Die blieben dabei. Mindestbestellwert ist 50 Euro. |
agorog
01:38
erstellt: 23. Nov 2008, |
komisch komisch ![]() laut ![]() WS17E-8 order no. V-1055 EUR 23,00 17 cm bass driver with paper cone power handling (continuous/programme) = 60 / 90 W resonance frequency fs = 45 Hz impedance R = 8 Ohm sound pressure level SPL = 88 dB (2,83V; 1m) DC resistance Re = 3,2 Ohm force factor BL = 5 N/A voice coil inductance L = 0,75 mH effective piston radiating area Sd = 143 cm2 effective mechanical mass incl. air load 15 g equivalent volume of compliance Vas = 21 l total Q factor Qts = 0,48 (Qms=2,25, Qes=0,61) maximum peak linear excursion vibration xlin = +/- 4,5 mm mounting diameter d = 150 mm overall diameter d = 188 mm mounting depth (not countersunk) t = 75 mm laut visaton.com WS 17 E 8 OHM Technische Daten: Nennbelastbarkeit60 W Musikbelastbarkeit90 W Nennimpedanz Z8 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB)fu–7000 Hz (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse). Mittlerer Schalldruckpegel88 dB (1 W/1 m) Maximaler Hub13 mm Resonanzfrequenz fs45 Hz Magnetische Induktion0,8 T Magnetischer Fluss314 µWb Obere Polplattenhöhe5 mm Schwingspulendurchmesser25 mm Wickelhöhe14 mm Schallwandöffnung150 mm Gewicht netto0,97 kg Gleichstromwiderstand Rdc5,8 Ohm Mechanischer Q-Faktor Qms2,2 Elektrischer Q-Faktor Qes1,28 Gesamt-Q-Faktor Qts0,81 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas22 l Effektive Membranfläche Sd143 cm² Dynamische bewegte Masse Mms16 g Antriebsfaktor Bxl3,9 T m Schwingspuleninduktivität L0,9 mH sollte man einen Mittelwert bilden? ![]() [Beitrag von agorog am 23. Nov 2008, 01:41 bearbeitet] |
Tom05
02:47
Hi, man kann natürlich auch ´ne Wissenschaft draus machen. Grüße Tom05 |
agorog
15:43
erstellt: 21. Dez 2008, |
Hey hey, ich fand in der Bucht zwei KW-160-1338. Die sehen nochmal anders aus als meine alte Chassis, und anders als die Chassis, die auf der ELAC EL-110 Webseite abgebildet sind. Als ich die bekommen habe, stellte sich fest, dass es unterschiedlich sind: ein KW-160-1338 und ein KW-160-1328. Auf der Hellsound.de Seite sind keine Unterschiede zw. den beiden zu sehen, und ich höre auch keinen Unterschied. Kennt jemand einen Unterschied? Als Nebeneffekt dieser Suche ich habe jetzt zwei schön klingenden Tesla ARN 5604 Chassis, die ich nicht brauche, weil die 4 OHm sind. Wenn jemand zwei gute 16cm 4Ohm Speakers braucht, ich gebe die für 10 Eur. Grüße, A. |
Elac El 80 II, Rauschen im Hochtöner jcbeat am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 6 Beiträge |
Elac EL 51 Ersatzchassis poor.tom am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 11 Beiträge |
Chassis Wechsel für Elac EL 2000 NextValfaris222 am 16.06.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 8 Beiträge |
Ersatztieftöner ähnlich Visaton WS 17E Granuba am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 10 Beiträge |
Suche Ersatztieftöner für Mb Quart 390 Altgerätesamler am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 36 Beiträge |
ELAC-Boxen optimieren Rufus49 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Rainbow EL-X5 Volumen! HardstyleJoni am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 3 Beiträge |
El Cheapo, Die Doppelbassbox turbo_rolf am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 14 Beiträge |
Elac EL100 Neuaufbau Teddy040 am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 10 Beiträge |
Mivoc AW2000 als Ersatztieftöner in alten Quadral KX115 Alias001 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGeorgiyZ
- Gesamtzahl an Themen1.559.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.719
