HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kasten für Einbaulautsprecher in Leinwandabkastung... | |
Kasten für Einbaulautsprecher in Leinwandabkastung nötig? Maße?+A -A |
TheChange
#1 erstellt: 29. Nov 2017, 21:32 | ||
Liebe Lautsprecher und DIY Experten, ich habe von Lautsprechern, Tonqualität etc. leider absolut gar keine Ahnung. Ein wenig gesucht habe ich im Web zwar bereits, aber ohne jegliche Grundkenntnisse fällt es mir gerade schwer, sinnvoll abzuwägen. Kontext Wir werden in die Leinwandabkastung unseres Wohnzimmer-Heimkinos 3x Einbaulautsprecher (3x Phantom E-60 DALI) integrieren. Gegenüber hängen 2x Dipol (quadral Phase 16) und als Subwoofer ist der Quadral Qube 8 geplant. Das alles von Heimkinoexperten geplant, daher hoffentlich entsprechend aufeinander abgestimmt... Fakten / Bilder E-60 Dali: Höhe 258 mm / Ausschnittmaß 225 mm Breite 258 mm / Ausschnittmaß 225 mm Tiefe 101 mm / Ausschnittmaß 95 mm Maximale Maße hinter Boxen-Cut-out ca.: Tiefe: 18-22 cm - bedingt durch Abhänger bei der mittleren Box Breite: 99 cm (Breite Leinwand / 3) - wenn Kasten gleichförmig breit (rechts und links vom Lautsprecher), dann nur 24 cm Höhe: 25-30 cm - bedingt durch Höhe Abkastung (insgesamt 35cm) Leinwandkasten Front mit Boxen Cutout Leinwandkasten von Innen, Cutout Box Fragen
Danke für ein paar Tipps :-) Gruß TheChange |
TheChange
#2 erstellt: 02. Dez 2017, 11:41 | ||
Hallo zusammen, scheint auch für euch etwas komplizierter zu sein als ich dachte, wo hakt es denn? |
bizarre
#3 erstellt: 02. Dez 2017, 11:51 | ||
Die LS sind für "free-air" Einbau gedacht. In kleinen Boxen würden die einen Dröhnbaß produzieren. Daher nur etwas Steinwolle ( Sonorock) in die Abkastung stecken... |
Apalone
#4 erstellt: 03. Dez 2017, 08:22 | ||
viel zu unübersichtlich dargestellt. Was genau willst du?!? |
thonau
#5 erstellt: 03. Dez 2017, 09:49 | ||
Guten Morgen TheChange,
Dali ist sehr ungenau mit der Volumenanforderung. Sie schreiben in den tech. Daten 5 bis 50 Liter. Auf jeden Fall braucht der ein geschlossenes Gehäuse. Ich würde die goldene Mitte nehmen und etwa 20 Liter, mit viel Dämpfungswatte bauen, oder du verwendest das ebenfalls erhältliche "Back Box Gehäuse". http://www.audioforu...ION/PHANTOM_E-60_BOX Die Kästen kannst du aus MDF, Multiplex oder alten Möbelplatten (da verdeckt) bauen. Aber, ich finde die Einbausituation unter der Zimmerdecke als sehr bedenklich. Auch wenn sich die Rundstrahlcharakteristik umschalten lässt, das wird nicht gut klingen. Versuche die Lautsprecher so zu montieren, das sie auf den Hörplatz zeigen. Stell dir vor es wären Scheinwerfer und du richtet sie auf das Sofa, so das es nur da hell ist. Falls es zu den Lautsprechern irgendwo die s.g. TSParamter gibt und ich diese finde, werde ich dir das optimale Volumen errechnen. |
Kay*
#6 erstellt: 03. Dez 2017, 19:09 | ||
ich auch, genauso gehört das Bild nicht bis unter die Decke |
TheChange
#7 erstellt: 04. Dez 2017, 21:24 | ||
Hallo zusammen, danke für die hilfreichen Antworten! @thonau: Ist die "Form" des Kastens egal, also zählt nur das Volumen? Würde z.B. ein solcher Kasten die Tonqualität negativ beeinflussen oder zählt nur das Volumen?
Die Lautsprecher sind in sich geschrägt, wenn ich sie gerade bzw. mit 15° Drehung (rechts und links) einsetze, sollten Sie genau auf meine Couch bzw. die Kopfhöhe zeigen.
Ja, die Backbox wollte ich auch, aber die gibt es laut meinen Profis nicht........ (ich hatte explizit nach der Backbox gefragt da auch schon im Zubehör bei Dali entdeckt) - daher nun ein selbstgebauter Kasten mit Steinwolle..
Meine Fragen sind ganz unten unter den Bildern zu finden (unter dem Titel "Fragen"). Nächstes Mal stelle ich sie an den Anfang und liefere Kontext etc. hinterher - vielleicht erhöht das die Übersichtlichkeit. |
TheChange
#8 erstellt: 27. Feb 2018, 10:31 | ||
Hallo, sorry, dass ich den Beitrag damit wieder nach oben hole. Ich finde nur, wenn ein Thread offene Fragen enthält und keine Antworten mehr kamen, sollte man zumindest schreiben, was man denn nun getan hat. Nur zum Verständnis: ich stelle hier keine weiteren Fragen, das Projekt ist soweit abgeschlossen und ich fummle da nicht mehr rum, funktioniert ja ;-) Ich habe den "Lautsprecherkasten" für die Einbaulautsprecher nun einfach mit Steinwolle gelegt/gesteckt. Dabei habe ich versucht die Wolle so ordentlich wo möglich zu befestigen, damit sich bei den Vibrationen von Leinwand und Boxen nicht zu viel bewegt. Um das zu erreichen habe ich an die mittleren Aufhänger weitere Gipskartonplatten (waren eh übrig) angelehnt, so dass die Wolle eine "Rückwand" hatte. Der Klang ist für mich soweit in Ordnung, die linke Box noch etwas lauter, da noch keine Einmessung erfolgt (Akkustik-Deckensegel fehlt noch). Die Kästen sind in etwa gleichmäßig, aber nur nach Augenmaß und wo gerade eine Möglichkeit existierte, die Wolle festzustecken. Ich würde schätze, es sind etwa 15-20 Liter Volumen. Ich danke für die Hilfe! Grüße TheChange |
Apalone
#9 erstellt: 27. Feb 2018, 13:21 | ||
Das zum Thema "ungenaue Darstellung" und "keine Beteiligung"... WAS hast du genau gemacht?!? Du hast den Lautsprecherkasten "mit Steinwolle gelegt"?!? |
Einbaulautsprecher Sony in Flipper Kasten leider ohne Bass Regbox80 am 24.06.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2020 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung Einbaulautsprecher Jorgo22 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 3 Beiträge |
Einbaulautsprecher Resonanzkörper ITManuel am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 5 Beiträge |
13cm einbaulautsprecher u.mac am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 2 Beiträge |
Einbaulautsprecher Terrasse PeterH21 am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 8 Beiträge |
Feuchtraum Einbaulautsprecher ! marhal am 15.05.2022 – Letzte Antwort am 30.05.2022 – 7 Beiträge |
Einbaulautsprecher für Badezimmer Wraeththu am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 13 Beiträge |
Einbaulautsprecher oder selbstgebaute LS haffink am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 2 Beiträge |
einbaulautsprecher in deckensegel für dolby atmos, wie? meki am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 7 Beiträge |
Einbaulautsprecher Rigips - was bringt Gehäuse amasingh am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStanton_swaggerty_
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.073
