HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Einbaulautsprecher Rigips - was bringt Gehäuse | |
Einbaulautsprecher Rigips - was bringt Gehäuse+A -A |
amasingh
#1 erstellt: 06. Jan 2023, 18:20 | |
Hallo zusammen, ich habe im EG Einbaulautsprecher (Dali E-80) in einer 12cm abgehangenen Rigipsdecke. Nun empfinde ich den Ton etwas "flach", etwas mehr bass wäre toll. Betrieben werden die Lautsprecher an einem Sonos Amp. Im Internet liest man immer von Gehäusen, die etwas am Ton ändern sollen. Liege ich falsch oder ist das einfach Quatsch? Wie sollte sich der Schall, der vorne abgegeben wird verändern, wenn hinten ein Gehäuse hinter ist? Einen akustischen Kurzschluss verstehe ich ja noch, diesen gibt es hier aber nicht bei einer geschlossenen Rigipsdecke. Auch könnte ich mir vorstellen, dass sich der von der Betondecke reflektierte Schall von hinten auf die Membran auswirken könnte... Gibt es hier irgendwo Lesestoff zu? Alternativen zum Gehäuse in der Decke, das man nun natürlich nicht mehr rein bekommt? Dämmwolle? |
Merry
#2 erstellt: 07. Jan 2023, 09:23 | |
Hast Du folgendes schon ausprobiert? Klick Das Netz ist voll mit Informationen, es gibt diverse Foren, Privatseiten, Profiseiten, Händler und auch noch ganz klassische Printmedien - regelmäßig erscheinende Zeitschriften wie "Klang + Ton" oder "HobbyHifi" oder auch einige gute Bücher. Das Gehäuse ist sozusagen der wichtigste Partner des Lautsprecherchassis. Seine Eigenschaften sind maßgeblich mitentscheidend, was überhaupt an akustischer Kulisse erzeugt werden kann. Ein paar nennenswerte Parameter wären beispielsweise das Volumen des Gehäuses, das verwendete Material, die Dämmung und Bedämpfung, die Bauweise (geschlossen, Bassreflex, Horn, etc.), die Breite der Schallwand usw. Hier noch ein weiterer Link zum einlesen in die Materie: Klack Viel Spaß damit! |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 07. Jan 2023, 20:31 | |
Das Volumen hinter der Membran wirkt vor allem als Federsteife (Luftpolster) zusätzlich zur Federsteife des LS selbst (Sicke + Zentrierung) und bestimmt die Bass-Grundresonanzfrequenz. Ohne geschlossenes Gehäuse (= großer Zwischenraum hinter der Rigipsdecke) ist die (Rück-)Wirkung gering. Je kleiner und erst recht bei einem Extra-Gehäuse wird sie entsprechend stärker. Die rückwärtige Federwirkung gehört zur Abstimmung des Basslautsprechers. Dies ist es was die diversen Programme zur Boxenabstimmung mittels TSP-Parametern leisten. Im Car-Bereich mit Breitband-LS herrrschen oft ähnlich undefinierte Verhältnisse wie jetzt bei dir (die Rückwirkung von hinten wird ignoriert). Daher kommt evtl. deine Verwirrung. Dämmaterial bedämpft die Resonanz etwas, ebenso Reflektionen (Mitteltonbereich). Gruss, Michael |
EffEmm
#4 erstellt: 07. Jan 2023, 22:20 | |
Für diese DALI E-80 wird bei hifiklubben.de eine luftdichte "Backbox" von 25 l Volumen empfohlen: https://www.hifiklub...er/daliphantome80wh/ Wenn die Lautsprecher direkt in den Rigips-Platten eingebaut werden, kann es sein, dass diese Platten je nach vorliegender Montage erheblich mitschwingen und so schon im Ansatz tiefere Frequenzen abschwächen können (durch gegenphasige Bewegungen der Platten). Ich würde die Lautsprecher einfach mal in eine schnell zusammengezimmerte (aber dichte + gedämmte) Holzkiste einbauen (z. B. 50 x 60 x10 cm) und dann entscheiden, ob das die gewünschte Verbesserung bringt. EffEmm [Beitrag von EffEmm am 07. Jan 2023, 22:22 bearbeitet] |
Kay*
#5 erstellt: 12. Jan 2023, 06:44 | |
LS + Box bilden einen Schwingkreis und definiert die Ü-Funktion, zu deutsch, man messe Qt und Fs, und dann weiss man, was man hat einfach, je kleiner die Box, desto höher Fs und Qt, und damit mehr Bass-Pegel (=lauter), aber weniger Tiefgang. [Beitrag von Kay* am 12. Jan 2023, 06:57 bearbeitet] |
Kaufempfehlung Einbaulautsprecher Jorgo22 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 3 Beiträge |
13cm einbaulautsprecher u.mac am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 2 Beiträge |
Einbaulautsprecher Terrasse PeterH21 am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 8 Beiträge |
Einbaulautsprecher Resonanzkörper ITManuel am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 5 Beiträge |
Feuchtraum Einbaulautsprecher ! marhal am 15.05.2022 – Letzte Antwort am 30.05.2022 – 7 Beiträge |
Gehäuse Größe Magnat ic62 Decken Einbaulautsprecher StB_bei_Hifi-Forum am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 2 Beiträge |
Eckhorn und Rigips-Ecke? Kieran am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 18 Beiträge |
Einbaulautsprecher oder selbstgebaute LS haffink am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 2 Beiträge |
Einbaulautsprecher für Badezimmer Wraeththu am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 13 Beiträge |
Suche nach Badezimmer-Einbaulautsprecher mit Bluetooth/WLAN jeti79 am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 3 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.356
