HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Visaton Stella Light oder Alto II | |
Visaton Stella Light oder Alto II+A -A |
Holly_74
#1 erstellt: 30. Dez 2017, 22:19 | |
Da der Ausbau vom Dachboden nun fast vollendet ist, bekommt mein Junior (12Jahre) sein neues Zimmer. Dieses ist ca.20qm groß mit zwei Dachschrägen, und dafür werden ein Paar neue Lautsprecher benötigt. Bisher liefen bei ihm meine alten JBL LX2 (größer war im alten KiZi nicht möglich). Jetzt möchte ich ein Paar neue Lautsprecher bauen. Das Ganze soll einigermaßen günstig bleiben. Nach einigen Recherchen sind die Stella light und die Alto II meine Favoriten. Die Lautsprecher sind zum Musikhören gedacht, also kein Heimkino. Welche Vor- bzw Nachteile haben die beiden LS. Ich komme eigentlich aus dem Car-Hifi-Bereich, der Gehäusebau stellt also kein Problem dar. Mit Passivweichen habe ich allerdings keine Erfahrungen, deshalb ein Bausatz. Zu welchem der beiden würdet ihr tendieren? Grüße Holger |
P@Freak
#2 erstellt: 31. Dez 2017, 02:39 | |
Budget erhöhen oder / und Selbstbau lassen ... SO wird bei deiner Auswahl kaum Nachhaltigkeit für deinen Einsatzzweck bei den rausgesuchten Leisesprecherboxen-Sonderlingen möglich sein ... selbst eine Erweiterung der vorhandenen JBL Böxlies um einen Sub würde da Sinniger sein als das von dir raus gesuchte zu bauen ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 31. Dez 2017, 03:56 bearbeitet] |
Pollton
#3 erstellt: 31. Dez 2017, 03:31 | |
Hallo, fürs Jugendzimmer sind die Alto II doch mehr als ordentlich. Ich wäre früher froh gewesen, wenn ich solche Lautsprecher gehabt hätte. Gruß Werner [Beitrag von Pollton am 31. Dez 2017, 03:43 bearbeitet] |
Holly_74
#4 erstellt: 31. Dez 2017, 04:02 | |
Wenn es für mich wäre, würde ich auch mehr ausgeben. Aber ich sehe nicht ein einem 12jährigen ein Paar Lautsprecher für 500-1000€ zu bauen. Deshalb ja die günstigen Varianten. Warum sollten die Boxen sehr leise sein? Laut Visaton haben sie einen Kennshalldruck von 83 bzw. 84dB@1W. da sollte dach ein bisschen was gehen (Verstärker ist ein Yamaha RX-V430) [Beitrag von Holly_74 am 31. Dez 2017, 04:03 bearbeitet] |
BoeserOdy
#5 erstellt: 31. Dez 2017, 13:43 | |
Die Alto sind doch ok. Wenn ich zwischen Alto und Stella für meine wählen sollte, dann die Alto. Die Kombi klingt gut. Für den Hochtöner gibt es noch Korekturschaltung, damit klingt die Alto noch besser. Man bekommt die Chassis auch immer mal gebraucht , zu günstigen Preisen. Als 12 jähriger hätte ich mich wahnsinnig über die Alto gefreut. Aber ich hatte nur Schneiderlautsprecher mit einer Kompaktanlage von Schneider. |
Pollton
#6 erstellt: 31. Dez 2017, 15:24 | |
Hallo, ich verstehe es auch nicht, warum man das Budget erhöhen sollte, zumal es keine Garantie ist,dass es besser wird. ich habe die Alto I für meinen Sohn gebaut auch als er 12 J war. Mittlerweile ist er 18 J und er hat sich noch nie über die Alto beschwert. Die Alto I ist ja identisch mit der Alto II aber eben als Kompaktbox ausgeführt. Da die Lautsprecher wandnah auf auf einer Komode stehen, habe ich sie geschlossen aber auch mit der Korrekturschaltung gebaut. Es gibt sicher auch noch Dutzend andere Lautsprecher in der Preisklasse, die gut sind, aber ich bin immer wieder erstaunt, wie gut sie klingen, wenn die Musik läuft und ich in sein Zimmer komme. |
FreigrafFischi
#7 erstellt: 31. Dez 2017, 16:34 | |
Ich würd dir auch zur Alto raten,das sind doch richtig gute LS.Es gibt auch noch eine Variante mit dem G 20 anstelle des DT 94 als HT,aber für deinen Sohn werden die garantiert mehr als ausreichend sein mit dem DT.Ich würde sie nur auf ca 90 cm Höhe bauen,die 80 cm im Bauplan sind etwas zu klein wie ich finde.Könntest einfach intern ein Brett verbauen um das Volumen beizubehalten. Und meine LS in dem Alter waren kompakte von Sony,damals fand ich sie gut |
Holly_74
#8 erstellt: 31. Dez 2017, 19:11 | |
Hallo und Danke für die Antworten. Ich denke es werden die Alto 2. Die Gehäuse höher zu bauen, habe ich auch schon gelesen. Dort wurde glaube ich auch das Volumen noch etwas vergrößert. Die Variante mit dem G20SC behalte ich mal im Kopf. Das könnte ich ja auch nachträglich noch ändern. Grüße und einen guten Rutsch Holger |
sayrum
#9 erstellt: 31. Dez 2017, 21:34 | |
Nabend Auch mMn ist die Alto der Stella Light vorzuziehen. Einfach den Hochtöner tauschen funktioniert so weit ich verstehe nicht. Diie Weiche muss dafür geändert werden und ggf auch die Ausfräsung für den HT. Guten Rutsch [Beitrag von sayrum am 31. Dez 2017, 21:36 bearbeitet] |
FreigrafFischi
#10 erstellt: 31. Dez 2017, 22:24 | |
Die Weichen für die Alto g findet man bei Boxsim db,die Fräsungen sind aber anders ja. |
Holly_74
#11 erstellt: 10. Jan 2018, 00:11 | |
Hallo, Es wird jetzt definitiv die Alto 2. Die Teile sind schon da. Wegen den Hochtönern, daß die Weiche angepasst werden muss, ist klar. Rein von den Maßen sind der DT94 und der G20 sehr ähnlich ( Einbaudurchmesser 60 zu 64mm, Flansch ist bei beiden 94mm), das kann ich gleich mit vorbereiten. |
FreigrafFischi
#12 erstellt: 10. Jan 2018, 09:55 | |
Falls du die Chassis einfräsen möchtest nur beachten das die Dt94 tiefer einzufräsen ist |
Visaton Stella Light Gehäuseform DropCity am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 4 Beiträge |
STELLA LIGHT herbert10 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 58 Beiträge |
Visaton Alto II G Oensen am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 5 Beiträge |
Stella light aus Sandstein eldermanaiac am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
Selbstbauprojekt: Visaton ALTO II xTr3Me am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 109 Beiträge |
Stella Light mit Tang Band? FreigrafFischi am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 39 Beiträge |
VISATON "STELLA LIGHT" Volumen verkleinern möglich? tyson-danger am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 8 Beiträge |
Visaton "Stella Heavy" zuyvox am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 4 Beiträge |
Alto II von Visaton-->Umbau JKL am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 9 Beiträge |
Stella Light Vorstellung und Problembehandlung Poolmane am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 38 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDr.BETZE
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.141
