HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Stella Light Vorstellung und Problembehandlung | |
Stella Light Vorstellung und Problembehandlung+A -A |
Poolmane
15:24
erstellt: 07. Jul 2015, |||
Hallo zusammen, ich möchte euch meinen Nachbau der Stella Light präsentieren. Allerdings sind sie abgewandelt und mit einem Tangband W3-871b gebaut. Frei nach ![]() Designtechnisch bin ich für mein zweites Lautsprecher Projekt sehr zufrieden. Seht selbst: ![]() ![]() ![]() Nun zu meinem Problem. Ich finde sie produzieren sehr wenig Bass, getestet habe ich die Wiedergabe an einem S.M.S.L SA-50 und an einem Harman Kardon AVR 1550 im Stereo Modus. Die Bass Membran bewegt sich, produziert auch Ton, nur von kräftigeren Bass kann nicht die Rede sein. Ich würde behaupten momentan spielt mein SAK PC Nachbau einen kräftigeren Bass. Ich glaube, dass kann so nicht richtig sein. Vielen Dank für eure Hilfe schon mal, würde mich freuen, wenn meine schönen Boxen auch gut spielen würden. LG Poolmane |
ippahc
16:20
moin, Wirklich Hübsch ![]() Übertragungsbereich (-10 dB) 50–20000 Hz Vielleicht 70 Hz -3 dB Da kann man Wirklich Kaum von Bass Reden ![]() |
Viper780
17:34
Der Skanspeak Breitbänder wird zwar auch nichtt tiefer kommen (eher sogar früher aufgeben) aber der hat im Oberbass einen Buckel der einfahc mehr "Kickbass" bringt. Deine Stella ist sehr hübsch und gefällt mir richtig gut! |
Poolmane
17:56
Huhu Danke erstmal. Meine SAK PC Boxen mitohne Frequenzweiche, sprich DSP am PC kommen bis 60Hz runter und das klingt voluminöse... Nicht das ich etwas falsch gemacht habe ... ![]() |
Viper780
18:08
Ahh du hast die aktiv entzerrt na klar gehen die dann noch tiefer. Hast du auch mal gemessen wie linear das ist? |
Poolmane
18:35
Ich habe die SAK PC nach dem User MBU gebaut, gibt auch einen thread hier. Diese sind ohne Weiche, nur aktiv entzerrt. Ich habe leider nicht viel Ahnung was das alles betrifft. Messen kann ich dementsprechend auch nicht. Bin gerade erst am Anfang meiner Boxenbau Karriere, auch wenn die Stella optisch trügen ![]() Ich zitiere mal Klang und Ton:
Klingt nach ordentlichem Bass ![]() [Beitrag von Poolmane am 07. Jul 2015, 18:48 bearbeitet] |
ippahc
18:58
was machen Sie denn bei Wandnaher oder gar Eck Aufstellung? |
MosiN
19:37
Wenn einer der beiden Basstreiber verpolt ist hast auch wenig Bass trotzdem sich die Membran bewegt |
Poolmane
07:33
erstellt: 08. Jul 2015, |||
Guten Morgen, also auch selbst wenn nur einer der Tieftöner falsch verpolt ist geben beide keinen Bass wieder? edit: Vielleicht liegt es auch an der Dämmung? Wie bekannt werden die Stella ja quasi vollgestopft. Nachdem ich gedämmt habe habe ich die Chassis eingebaut und beim Einbau des W170S gab es schon Widerstand aufgrund der Dämmung. Man musste ihn nach unten drücken und dann festschrauben, damit er nicht wieder aus der Einbauöffnung hüpft.... Der W170S drückt auch nicht wirklich bei Musikwiedergabe. Die Membran müsste doch kräftiger pulsieren...ich habe einen Tieftöner anders in Erinnerung - pulsierender, auschlagender, drückender...hmm [Beitrag von Poolmane am 08. Jul 2015, 11:12 bearbeitet] |
bizarre
11:40
Wenn ein TT verpolt ist, ist der Baß insgesamt geschwächt...
Sieht mir ganz nach "totgedämpft" aus... BR Boxen dürfen nur ganz locker mit Polyesterwatte gefüllt werden. Das Ende vom BR Rohr muss frei sein. Wenns dann immer noch nicht reicht, näher an die Wand aufstellen... LG, Manfred [Beitrag von bizarre am 08. Jul 2015, 11:41 bearbeitet] |
Poolmane
12:04
In der Anleitung steht, je zwei Beutel Watte pro Box, davon eine 1/4 Matte für den kleinen Breitbänder. Ich habe gestern auch mal einen guten Pegel gefahren und mal hinten an der BR Öffnung gefühlt, mehr als ein laues Lüftchen kommt da nicht raus. Jetzt stellt sich die Frage, wie bekomme ich laut Angabe zwei Beutel in die Box, ohne das es vollgestopft ist und noch mehr Fragezeichen kommen mir, wenn ich daran denke wie ich die Dämmung wieder heraus bekomme. Ist zwar nirgends befestigt, aber trotzdem stelle ich es mir schwierig vor. Vorallem wie sieht dann die neue Dämmung aus? ![]() ![]() ![]() |
bizarre
12:44
Jo, ganz klar "totgedämpft".... Die Stella hat ca. 15l netto, also ist 1,5 Matten Sonofil lt. Visaton "100% Füllgrad. 3,75 Matten ist somit 250% Füllgrad, da ist BR quasi "ausgeschaltet".... Da ist die Anleitung leider völlig falsch ![]() |
ippahc
12:46
Sonofil wird ja auch an die Wände Getackert ![]() soll ja den Bass ungehindert durch lassen und nur den Mitteltonbereich Dämpfen. |
Poolmane
12:50
Ohje, ist das bis dato denn niemand aufgefallen? Also ich mein es sind doch schon einige gebaut worden und wer weiß wie hoch die Dunkelziffer ist ![]() Das heißt also, das die übermäßige Dämmung die Bewegung des W170S "stoppt" und er total eingelullt ist? Nächste Frage ist, wie Dämme ich sie nun effektiv? Habe leider keine Ahnung, hab mich halt strikt an die Anleitung gehalten *noob* Und wie dämme ich sie... durch die Öffnungen? Danke schonmal ![]() ![]() @ippahc Zitat Visaton:
[Beitrag von Poolmane am 08. Jul 2015, 12:52 bearbeitet] |
bizarre
13:14
Poolmane
13:52
Danke Manfred, aber ich Frage mich wie ich das nun ideal umsetze, das Gehäuse ist ja nun bis auf die Öffnungen geschlossen... |
grasso
14:33
Am wichtigsten für Dich ist, daß direkt hinter dem Tieftöner und direkt vor der Bassreflexöffnung kein Dämpfungsmaterial sitzt. Dann solltest Du einige dB mehr Bass haben. |
Steven_Mc_Towelie
14:37
Dazu schraubt man am günstigsten den Bass wieder raus und geht durch das Loch ![]() PS sehr schön dein Design ![]() [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 08. Jul 2015, 15:28 bearbeitet] |
Lucl
15:01
hi, ich hab den W170s mal verbaut und hab einen durchaus zünftigen Bass bis unter 40 Hz. Ich tip auch mal ganz schwer auf viel zuviel Dämmung. Der Weg vom Treiber zum BR darf auf gar keinen Fall mit Dämmwolle voll sein. Eher etwas zaghafter dämmen als mehr. Einfach mal probieren, durch den Treiberausschnitt kommst Du ja ganz gut ran. Erst mal alles an Dämmwolle raus, dann etwas mehr usw., bis es passt. Wirklich schöne LS übrigens, hast Du da bedruckte Leinwand aufgeklebt? Grüße, Lutz |
Lucl
15:10
ach ja, bist Du denn bei den Gehäusemaßen geblieben oder sind die etwas größer geworden (also mehr als 17 Liter TT-Volumen)? Weil dann müsste evtl. das BR-Rohr etwas anders (kürzer) sein. 17 Liter sind wirklich etwas wenig für den W170s. Ich hab 40 Liter, die sind gut. |
grasso
15:29
Lutz, das ist falsch. Ich kenne die Sonab OA-12, die genau wie die Stella Light ein langgezogenes Tieftonkompartiment, bei der Sonab OA-12 bloß gefaltet, und einen ähnlichen Tieftöner hat. Und da sitzt die Dämpfung (nicht Dämmung!) wie ein Pfropf in der Mitte des Wegs. Es ergibt sich ein kräftiger Kontrabass. [Beitrag von grasso am 08. Jul 2015, 20:49 bearbeitet] |
Heiko_D
15:54
Richtig schick die Kisten. Kompliment. Bezüglich Bassmangel. Hast Du schon mal Deine Frequenzweichen überprüft ob die korrekt zusammengebaut sind? Alle Lötstellen korrekt? Da kann man sich je nach Anzahl der Bautele schon mal vertun Gruß Heiko |
Poolmane
16:23
Hallo zusammen, Ich hab mich direkt mal rangemacht und hab Polungen und Weiche überprüft, alles OK. Die Dämmung hab ich komplett raus genommen und nur noch etwas weniger als die Hälfte wieder rein gemacht. Das BR Rohr hab ich frei gelassen. Siehe da, da kommt doch was... Zwar nicht so wie erhofft, aber vielleicht liegt es auch an der gesamten Konzeption. Danke für eure Hilfe !!! Und ja es ist eine Leinwand ![]() LG |
Poolmane
18:51
Könnte es auch an der Verstärker Leistung liegen? Wie ges auch habe ein SA-50 und einen harman kardon AVR 1550 zur Verfügung....ausreichend? |
ippahc
19:43
#25
Damit hat es nichts zu tun! ![]() |
MBU
20:10
#26
Hi Poolmane, wahrscheinlich bringen deine leichten Stellas nicht zu wenig Bass, sondern der Breitbänder, den du verbaut hast ist einfach lauter als die Originalbestückung. Dadurch ist der Bass zu leise und du hast den Eindruck von zu wenig Bass. Ausprobieren kannst du das mit Equalizer APO, die du für die SAKPC EA ja schon am Laufen hast. Mach einfach den Beritbänder leiser mit einem High Shelf Filter: z.B.: Filter 4: ON HSC 9 dB Fc 180 Hz Gain -3 dB Die 180 Hz ersetzt du durch die ungefähre Trennfrequenz Bass/Breitbänder. Mit dem Gain spielst du - ausprobieren. Edith sagt: Ich würde mich übrigends über ein Bild deines SAKPC EA - Nachbaus im entsprechenden Thread freuen. ![]() [Beitrag von MBU am 08. Jul 2015, 20:12 bearbeitet] |
MosiN
20:21
#27
Bezüglich Dämpfung: Friedemann Hausdorf schreibt im Handbuch der Lautsprechertechnik, dass das Material im Schallschnellebereich liegen soll. Der Bereich unmittelbar hinter dem Bassreflexrohr soll frei sein. Ich habs so umgesetzt, über mangelnden Bass kann ich mich nicht beschweren. ![]() Hausdorf war Entwicklungsleiter bei Visaton, er dürfte also wissen wovon er schreibt. Edit: Trennfrequenz ist 200Hz. Die Erklärung von MBU halte ich für schlüssig. [Beitrag von MosiN am 08. Jul 2015, 20:24 bearbeitet] |
bizarre
21:04
#28
Hmm, MBU hat wohl den Hauptknackpunkt gefunden ! ( die "Überdämpfung" ist wohl auch beteiligt, aber eher nachrangig ). Der Fr8/8 hat 82dB SPL, der W3-871B 88dB... Kein Wunder, wenn der den Bass völlig übertönt.. Ein Spannungsteiler vor dem W3 müsste doch auch bei einer seriellen Weiche funktionieren, oder?. |
MBU
21:48
#29
Kann jemand mal das Weichenschaltbild posten und was für eine Weiche wurde überhaupt verbaut? Sollte es die Originalweiche sein, dann passt diese natürlich auf keinen Fall, denn den, gegenüber der Originalbestückung veränderten, Eigenschaften des eingesetzten Breitbänders wird somit nicht nur im Pegel nicht Rechnung getragen. ![]() Das Design muß ich jetzt aber mal loben. ![]() [Beitrag von MBU am 08. Jul 2015, 22:03 bearbeitet] |
bizarre
22:13
#30
MBU
23:04
#31
interessant - jeder Treiber "sieht" einen 12 dB Hoch- bzw. Tiefpass, aber es sind insgesamt nur 2 Bauelemente - sparsame Auslegung, die aber nicht sehr flexibel ist. Das funktioniert auf keinen Fall, wenn man einen der Treiber ändert. Merke: Wer Lautsprecherbausätze nachmacht und verfälscht wird mit Weichenneuentwicklung bestraft. ![]() |
Reference_100_Mk_II
23:20
#32
Frag ich mich eh schon lange, was diese ganzen Stella-Versionen mit unterschiedlichen Treibern aber gleicher Weiche sollen?! Wie soll das funktionieren bitte? Ja, der W3 wird wohl zu laut sein. Dämpfung ist auch so eine Sache, aber hast du ja schon selbst rausgefunden ![]() Die Aufstellung ist auch enorm wichtig für den Bass! Stehen die Boxen ungünstig kommt da unter Umständen NICHTS raus ^^ Jedenfalls nicht am Hörplatz ![]() |
MBU
00:39
#33
erstellt: 09. Jul 2015, |||
Wenn man die Box mit einem DSP entzerrt klappt so eine primitive Weiche. ARI Acoustics hatte das z.B. mit der Maxiwave HDSP (siehe Hobby HiFi 4/2011) so gemacht. Man bekommt eine aktiv entzerrte Zweiwegebox, benötigt aber trotzdem nur einen Stereo-Verstärker und muß das (für weitere zwei AMP-Kanäle) gesparte Geld nicht in passive Weichenbauteile investieren. Gut - das hilft dem TE aber alles nicht weiter. Ich würde dir empfehlen, dich an ein in deiner Nähe wohnendes Forenmitglied mit Messmöglichkeit und Erfahrung zu wenden, auf daß er dir die Weiche anpasse. Wenn du aus der Nähe von Karlsruhe kommst könnte ich das sein. ... aber vorher will ich ein Bild deiner SAKPC EA - Nachbauten in meinem Thread sehen. Kann ja nicht sein, daß da einer "ewig mit Fragen nervt" und dann nicht einmal ein Bild seines Elaborats postet. ![]() ![]() [Beitrag von MBU am 09. Jul 2015, 00:45 bearbeitet] |
Poolmane
07:41
#34
Hallo zusammen, ist ja eine angeregte Diskussion entstanden. Danke für die zahlreichen Antworten. Den Breitbändern habe ich getauscht da ![]() Ich komme übrigens aus Bielefeld (gibts ja garnicht ![]() Und das mit dem SAK PC, ich habe es schlichtweg vergessen zu posten, hole ich gleich nach. LG |
MosiN
10:17
#35
Das funktioniert über den WAF. Standbox, schmal, sieht gut aus. Klingt gut oder zumindest nicht schlecht. W3-871 sieht nicht nur besser aus, der Korb lässt sich auch leichter versenken weil rund. Messungen wären interessant. Die Box wurde ja von VISATON entwickelt und natürlich haben dabei eigene Treiber Vorrang. Das heisst aber nicht automatisch, dass ein anderer BB in der Kombination schlechter klingen muss. Habe beide gbaut und könnte keiner den Vorzug geben. |
MBU
13:06
#36
Wie hast du die Pegelanpassung gemacht? ... oder hast du auch die gleiche Frequenzweiche für beide Varianten verwendet? |
SRAM
13:16
#37
Ja. Gruß SRAM |
MosiN
19:55
#38
Diesselbe Weiche, keine Pegelanpassung. Mal meine "Klangbeschreibungen" aus anderen Threads zur Stella bzw zur modifizierten Stella. Besser wird sie vermutlich nicht aber vielleicht gefällt sie besser weil sie gesoundet ist. Ich persönlich steh z.B. voll auf den Sound der Orgel bei den Doors, wenn die dann etwas in den Vordergrund rückt ist das für mich kein Nachteil.
STELLA LIGHT herbert10 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 58 Beiträge |
Visaton Stella Light Gehäuseform DropCity am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 4 Beiträge |
Stella light aus Sandstein eldermanaiac am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
Stella Light mit Tang Band? FreigrafFischi am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 39 Beiträge |
Frage zu Stella Light und ggf. Alternativen Philsorito am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 23 Beiträge |
Hilfe bei Stella Light mit BB3.01 + W170S zyanid85 am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 2 Beiträge |
Visaton Stella Light oder Alto II Holly_74 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 12 Beiträge |
VISATON "STELLA LIGHT" Volumen verkleinern möglich? tyson-danger am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 8 Beiträge |
Stella Light, Welcher Center / Allg. Fragen X-TR4 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 3 Beiträge |
Visaton "Stella Heavy" zuyvox am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.253
