tieftonlautsprecher möglichweise defekt
ctts
#1 erstellt: 15. Jan 2018, 15:12
hallo zusammen,
falls ich im falschen forum bin, gerne dahin verschieben, wo es eigentlich hingehörte.
habe mir bei ebay ein pärchen canton karat 20 gekauft. ohne sie testen zu können, war wohl nicht der cleverste schachzug, aber zu spät.
beide boxen haben ein grundrauschen wenn keine musik läuft. das ist nicht sehr laut und würde mich auch nicht stören. lediglich, wenn es die vorboten für schlimmeres wären..
allerdings ist bei dem einen der tieftonlautsprecher "tot" und der hochtöner schnarrt. ich hab die box mal aufgemacht, um eine blick reinzuwerfen, ob vlt irgendeine stelle nicht verlötet ist oder ähnliches. habe jetzt noch nicht den kompletten kasten auseinander genommen, sondern nur kurz reingeschaut: so weit scheinen zumindest alle kabel irgendwo in einen "kasten" zu gehen, um das mal so laienhaft auszudrücken. also zumindest ist nichts lose, will ich damit sagen.
meine frage(n): gibt es irgendwelche "kinderkrankheiten", die so ein lautsprecher haben kann (kontakte, etc), die ich auch mit meinen wenigen kenntnissen erkennen und ggf sogar beheben kann oder komme ich nicht drumherum die lautsprecher durchzumessen? (da müsste ich mich erst mal genauer informieren, wie das geht )
falls der tieftöner hinüber ist: wie aufwändig gestaltet sich ein austausch?
lohnt es bei den boxen überhaupt? finde ja, dass die intakte sehr gut klingt (abgesehn von dem leichten hintergrundrauschen) und würde deswegen schon ein wenig zeit und geld investieren, aber in einem überschaubaren maß.
oder hake ich das als fehlkauf ab und gucke (und vor allem höre) mir gebrauchte lautsprecher in zukunft lieber vor dem kauf an und sehe mich was neuem um?
viele dank schon mal.
[Beitrag von ctts am 15. Jan 2018, 15:16 bearbeitet]
Mechwerkandi
#2 erstellt: 15. Jan 2018, 15:35
Das Rauschen kommt vom Verstärker, nicht von den Boxen.
Nö. Funktioniert, oder nicht.
Überschaubar. Kaufen, schrauben, löten.
Hochtöner dito.
herr_der_ringe
#3 erstellt: 16. Jan 2018, 00:20
bestätigt.
bei "normalen" hifi-komponenten im regelfall jedoch praktisch nicht hörbar (ausser man hat die lauscher direkt an den chassis). ursache des rauschens herausfinden, z.b. mit nem bekannten absprechen und durch komponententausch die ursache eingrenzen. mit dem verstärker des bekannten rauschts immer noch? dann liegt die ursache bereits vor dem verstärker - usw.
Hochtöner dito.
vorher bitte den fehler so weit als möglich eingrenzen. evtl. ist da aus irgendeinem grund nur ne litze ab. bei mir war mal an nem fertigen LS eine spule ohne kontakt. lökolben angeworfen, zwei minuten später war alles behoben.
auch mal schauen, ob die chassis "durchgang" haben. also ohmmeter im freundeskreis organisieren, an "+" und "-" des chassis anklemmen und messen.
ctts
#4 erstellt: 16. Jan 2018, 22:45
multimeter hab ich besorgt. morgen schau ich mal, ob ich aus dem schlau werde, was ihr vorgeschlagen habt.
Wastler
#5 erstellt: 17. Jan 2018, 19:14
Ich gehe mal davon aus, dass der eine Lautsprecher etwas zuviel Leistung abbekommen hat.
Mit einem Multimeter kannst du den Tieftöner auf Durchgang testen (ob die Spule durchgebrannt ist)
Du solltest auch prüfen, ob diese aufgequollen ist (leichten, gleichmäßigen Druck auf die Membrane, die freigängig sein muss)
Sind beide Chassis tot (der Hochtöner dürfte es sein), empfehle ich den Nachkauf neuer alter Lautsprecher, hilfsweise zum Ausschlachten.
Kanton Karat 20 ebay Kleinanzeigen
Und merke: bei ebay nur mit paypal bezahlen, dann hast du wenigstens einen theoretischen Grundschutz.
BG, Wastler
Ach ja, Nachtrag, Durchgangsprüfung am abgeklemmten Chassis
[Beitrag von Wastler am 17. Jan 2018, 19:15 bearbeitet]
ctts
#6 erstellt: 18. Jan 2018, 16:53
was genau ist denn das chassis? der lautsprecher (hoch- oder tieftöner) an sich? oder das drum herum? und abgeklemmt bedeutet, die lötstellen auflösen?
pttltz
#7 erstellt: 18. Jan 2018, 18:56
Abklemmen bedeutet, die Weiche vom Chassis, das ist ein Lautsprecher, zu trennen. Sonst mißt Du nicht das Chassis, sondern die Weiche.
Einen Pol des Chassis von der Weiche zu trennen reicht.
Ein normales Multimeter zeigt Dir irgendeinen Widerstand an, er sollte irgendwo zwischen 3 und 10 Ohm liegen.
Deutlich weniger oder kein Durchgang (Widerstand unendlich): Chassis ist hin.
ctts
#8 erstellt: 24. Jan 2018, 16:17
hab wohl irgendwas richtig gemacht beim aus- und wieder einbau: zumindest scheint jetzt alles zu funktionieren.
möchte aber noch mal auf etwas von oben zurückkommen:
ich hatte erwähnt, dass die speaker hörbar rauschen, wenn ich nahe genug hingehe. daraufhin kam die antwort, das läge am verstärker und nicht den boxen. nun machen sie das aber so wohl bei meinem neueren pioneer vsx 422 als auch bei dem alten yamaha a-05. gibt es eine möglicheit, das zu beeinflussen (im idealfall beheben)?
außerdem klingt der pioneer über die boxen ganz schön flach. kaum bass. generell eher nach spardose. ganz anders der yamaha. ist der pioner generell ungeeignet für die boxen? und wie sieht es mit den werten aus?
karat 20: 80 watt an 4 ohm
a-05: 2 x 40 an 8 ohm
vsx 422: 5 x 130 watts (1 kHz, 6 Ohm)
BoeserOdy
#9 erstellt: 24. Jan 2018, 21:18
Oft wird behauptet, das ältere Verstärker , gerade im Stereobetrieb, günstigeren A/V Receivern gerade im Bassbereich überlegen seien sollen. Die Leistungsangaben der A/V Receiver sind manchmal auch sehr optimistisch angegeben. Es besteht auch die Möglichkeit, das der Pioneer falsch eingestellt ist. Z.B. könnten die Lautsprecher auf „ small „ laufen. Quasi ohne „ Bass „. Also mal das Setup überprüfen.
Wobei ich zugeben muss, bei mir klingt es bei Stereo an einem alten Technis Verstärker , SU-V 303 , auch etwas „ bassiger „ wie bei meinem Pioneer VSX 922. Aber dafür hat man ja noch die Subwoofer. 😉.
Ich würde für Stereo immer einen guten ( älteren ) Vollverstärker nehmen.
Tieftonlautsprecher mit 170mm Chassis
bioperiodik am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  3 Beiträge
Hochtöner zu laut!!!
lohrbi am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  8 Beiträge
2 Wege Weiche für Canton Karat 20
kungfuzius am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  15 Beiträge
Hochtöner defekt
Troy.mc.Lure am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  5 Beiträge
Selbstbauboxen- beide Hochtöner funktionieren nicht
Jaluit am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  5 Beiträge
Canton Karat m 50
MrtBln am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
Hochtöner defekt ... (Bilder)
Eazy2801 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  2 Beiträge
Viech läuft :-) - noch ein kl Prob .
frankhd am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  16 Beiträge
Hochtöner zu laut! Weiche defekt?
Hifihannes am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  13 Beiträge
Canton Karat 40 umbauen
sifu am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedsmecholl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.328
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.841
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
