HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » the box 12-280 / 8-W oder teuerer? | |
the box 12-280 / 8-W oder teuerer?+A -A |
luisdin
20:40
erstellt: 28. Jan 2018, |
Hallo, habe im Moment vor mir einen Sub mit dem oben genannten Thomann Chassis zu bauen. Das Chassis ist ja wirklich sehr billig deswegen frage ich mich ob es sinnvoll vom Klang her wäre wenn ich nochmal 100€ drauf lege und mir ein teureres kaufe. Viele Grüße Luis |
P@Freak
21:13
Hallo, " You get what you pay for ... " Der Thoman 12 W ist halt nichts für richtige DAMPFBeschallung ! Wenn du Pegel willst kaufe also besser gleich was Besseres oder halt mehrere von den 12 W Dingern ... braucht dann aber halt + Gehäuse + Verstärker + Truckspace ... ![]() [Beitrag von P@Freak am 28. Jan 2018, 22:23 bearbeitet] |
luisdin
21:15
Wenn ihr wollt mache ich es auch im alten Thread, ich dachte nur dass den wahrscheinlich niemand sieht. Wie sehr lohnt sich denn ein teureres Chassis? |
Reference_100_Mk_II
21:19
Kategorie bis 200€ sag ich mal. Da gibts z.B. den ![]() oder den ![]() oder auch den ![]() Den Kappalite kenne ich, ist ein ordentlicher Prügel. Für das Geld bekommt man moderne Technik und sehr viel Performance. Nehmen werden die sich alle nicht viel, alles schon ordentliches Material. Wobei ich den Kappalite aufgrund des hohen Xmax, des Neoantrieb und einfach wegen meiner persönlichen Erfahrung mit ihm bevorzugen würde. |
luisdin
22:09
Ich weiß das das nicht so einfach ist aber klingen die Chassis 4 Mal besser mit 200€? Übrigens werde ich nicht mehr doppelt Posten o.ä. . Tut mir leid dafür |
pttltz
01:55
erstellt: 29. Jan 2018, |
Natürlich klingt ein Bass für 200 Euro nicht um den Faktor 4 besser, als ein Bass für 50 Euro. Aber: Ein Chassis kann durchaus 4mal so lange halten, wie ein anderes... Jedoch: Thomann kann erstaunliche Qualität zu erstaunlichen Preisen bringen. Der 15"er von denen ist unglaublich. Inwieweit Aussagen wie: "Hallo, " You get what you pay for ... " Der Thoman 12 W ist halt nichts für richtige DAMPFBeschallung !" heute noch Gültigkeit besitzen, sei dahin gestellt. Und in wie weit der Thomann nicht so recht geeignet ist für "DAMPF" liegt ja auch noch im Dunkeln. Geben dies die Daten her? Kaffeesatz gelesen? Eben mal sich als Kenner gerieren, der immer das Profimaterial empfiehlt, der Rest sei halt Schrott,- jup, kann man so machen. In diesem Sinne: Nur Opfer kaufen sich was, wo nicht FÖÖHN dransteht. Und immer auf den truckspace achten! ![]() |
Metal-Max
07:58
Ich hab den 12-280/A in geschlossene 80l gepackt, als Box für den E-Bass. Bin hochzufrieden, schön präzise und abgrundtief (für E-Bassverhältnisse). Selbst die leere H-Saite, bei uns auf B gestimmt, kommt noch sauber rüber. Material für ne zweite liegt schon bereit, da geht gut die Post ab. Sollte der 12-280/W ähnlich gut sein, ist das P/L-Verhältnis der absolute Knaller! |
Reference_100_Mk_II
08:12
Parametersätze sind total unterschiedlich, der A ist ein MT, der W ist ein Subs. Zudem haben der Anwendungsfall "Bassgitarrenbox" und deine Erfahrungen mit Chassis X absolut NULL Aussagekraft über den Anwendungsfall "Subwoofer" mit einem Chassis Y. Hättest du dir also auch sparen können.
Wie schon gesagt wurde, vermutlich nicht sooo krass, wie du vielleicht denkst. Dafür sind die generelle Haltbarkeit und die Performance im Grenzbereich wesentlich besser. Den Thomann hab ich auch schon an 500W gehabt für ne gewisse Zeit. Aber 8 Stunden Vollgas möchte ich dem trotzdem nicht zumuten. Dem Emi, PD oder Beyma? Klar, gib ihm. Immer druff. |
Metal-Max
09:41
Ich wollte lediglich eine generelle Aussage über die Qualität der unter der Hausmarke angebotenen Chassis machen um zu unterstreichen, dass man da keinesfalls Schrott kauft. Mir ist auch klar, dass das zwei verschiedene Anwendungsfälle sind. |
Kyumps
09:55
Was soll denn eigentlich gebaut werden? Was für den Partykeller Was um draußen zu Feiern als Teil einer tollen PA Anlage Was tragbares mobiles Was für zu Hause für Musik im Sessel hören? Ich habe ja selber den 12er Thomann im 212er Gehäuse 4x am laufen. Da geht schon ordentlich was draußen, Nachbarn auch 2 Straßen weiter grüßen dich nicht mehr. 1 Chassis alleine ist für schön feiern nicht so der Bringer draußen, außer die Sateliten können sowieso nicht so laut. 4 von den Dingern wollen erstmal gebaut und transportiert werden. Würde ich vor der selben Frage wie damals stehen würde ich den ![]() man braucht weniger davon für das gleiche Ergebnis und kommt dann auch günstiger weg ![]() |
luisdin
10:00
Das ist interessant. Ich wollte den 12 Zöller bisher weil ich dachte das er besser kickt und auch nicht zu schwer ist. Der 15er braucht doch mindestens 120 L Volumen das wird schon ganz schön schwer |
Reference_100_Mk_II
10:33
Kick hat allgemein sehr wenig mit dem Subwoofer und dessen Größe zu tun... Viel wichtiger ist der Übergang zu den Tops in deren Bestückung, welche für ordentlich Dampf nicht zu klein ausfallen sollte. |
pttltz
11:08
Ja, da werden die Frequenzen gerne zu tief eingeschätzt. Der "rabenschwarze" Reggae-Bass spielt sich um die 90-80 Hz ab- also deutlich höher, als meistens vermutet wird. Die Ausgangsfrage war aber ja, ob ein teureres Chassis besser klänge. Da sage ich mal: Nein, mit dem Thomann müsste man einen gut klingenden sub aufbauen können, da spricht nichts gegen. Inwieweit deutlich höher bepreiste alteingesessene Markenteile mehr aushalten können, sind erstmal nur Mutmaßungen. Die Erfahrungswerte werden da ja ganz alleine mit der Zeit kommen. Kaputt bekommt man alles. Ich kenne PA-Verleihe, die irgendwann keine Lust mehr hatten, ständig sündhaft teure Chassis von Fane zu ersetzen. Die haben dann einfach die Rotsickenbässe von Monacor da reingesetzt. Mit Verstand betrieben hielten die einwandfrei- ohne Verstand gingen die halt auch kaputt... Nochmal zum Punkt "Besser oder nicht": Mein neuer subwoofer arbeitet mit dem 15"er von Thomann. Und kann alles besser, als der vorherige EV15b. Gut, der 15b ist auch kein ausgewiesener Treiber für subs. Jedenfalls läuft der Thomann-sub untadelig, da kann ich mir nichts besseres vorstellen. |
luisdin
11:51
Gut dann kann ich schon mal beruhigt eines von Thomann nehmen. Jetzt ist nur noch die Frage ob 12 oder 15 Zoll |
Kyumps
12:19
mit was soll das ganze zusammen spielen? Wie und wo soll getrennt werden? Was für eine Endstufe soll dran hängen? gib doch mal ein par Infos, ich suche nicht nach allen deinen Threads um mir die Infos zusammen zu suchen ![]() |
luisdin
18:38
Ist als teil einer kleinen PA für 400€ gedacht. 1 x the box 12-280 / 8-W im JM-sub12 2 x irgendein selbstbau top wahrscheinlich 10 zoll 1 (oder wenn ich mir es leisten kann) 2 x t amp e800 ansonsten ne günstige aktive Weiche die ich vor die zwei Verstärker hängen könnte. (Dachte an Behringer X Pro o.ä.) Ich feier gerne mit Freunden, maximal 30 Leute bisher und auch nicht mehr als 30qm. Die ganzen Beschränkungen kommen durch mein begrenztes Budget d.h. wenn es geht beschall ich natürlich auch mehr Personen oder größere Räume! |
Kyumps
18:46
Wenn die Tops nicht schon klar sind macht es noch keinen Sinn sich Gedanken um einen sub zu machen |
franky-gomera
18:58
wenn du 10zoll tops willst darf es gern ein 15er sub sein.. ![]() und viell. ![]() für diese tops würden sogar zwei 15er noch passen ![]() |
luisdin
19:03
ok, der Reference 100 hatte mir dazu im Ursprünglichen ![]() sollen aufjedenfall bestmöglich gut kicken und klingen |
Reference_100_Mk_II
19:35
Jo, viel mehr ist für 400€ auch nicht machbar.
Mit Zubehör und allem sollte das dein Budget schon ordentlich ausschöpfen. |
franky-gomera
19:49
da gäbe es noch die ![]() soll ne sehr gut klingende box sein.. aber mit den 400talern wirds dann eng...oder ![]() ![]() oder ![]() man kann auch nur den verstärker kaufen,für 155taler ![]() |
The Box Speaker 12-280/8-A stoske am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 8 Beiträge |
THE BOX 12-280/8-A (Thomann) o. Alternative ratziofarm am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 30 Beiträge |
The Box 12-280-W schnarrt ein Wenig TheCrafterXD am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 5 Beiträge |
the box Speaker 12-280/8-W als 4 Ohm für MTH30 Horn (gelöst) marty29ak am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprecher mit Thomann 12-280 M@M! am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 9 Beiträge |
Hobby Hifi Disub 302 mit theBox 12-280/8-w l'horn am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 3 Beiträge |
doppel 12 zoll sub mit 12-280-W thetommes0 am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 14 Beiträge |
the box Speaker 18-500/8-A Lmeyer am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 3 Beiträge |
Ersatz für Fostex FE 206 E FAST? >>> The Box 12-280/8A + ??? polosoundz am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 30 Beiträge |
12"er unbekannt ohne Daten aus Thomann Box srimatorhead am 27.02.2024 – Letzte Antwort am 28.02.2024 – 4 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.098
