12"er unbekannt ohne Daten aus Thomann Box
srimatorhead
#1 erstellt: 27. Feb 2024, 19:46
Hallo Zusammen,
Ich habe letzte Woche zwei PA-Boxen von Thomann ausgeschlachtet, älteres Baujahr. The Box PA200PII.
Auf den ersten Blick hatte ich den Tieftöner fälschlicherweise als den 12-280/8-a(Elder Audio) identifiziert. Beim Ausbauen allerdings leider festgestellt, dass es sich um ein älteres Modell handelt. Thomann konnte mir nicht weiter helfen, nur mit der Bezeichnung als Ersatzteil (ED12003) welches noch vorrätig ist. Im Netz finde ich auch leider nichts....
Kann man die beiden Tieftöner verwerten ohne die Daten. Wollte ein Gehäuse bauen, die Originale waren beschädigt. Hatte gehofft aus den Teilen nochmal was heraus zu holen. Die Boxen an sich haben nicht so dolle geklungen. Gibt es eine Herangehensweise ohne die notwendigen Daten ein Gehäuse zu entwickeln?
Grüße Mark
Der_RiPol_-_Axel
#2 erstellt: 27. Feb 2024, 20:19
Hallo Marc,
Das kann man zwar, dann aber auch ohne Aussicht auf ein halbwegs vernünftiges Ergebnis.
Es ist allerdings nicht allzu schwer, die erforderlichen Parameter zu Messen. Falls Du in der Nähe von Ka wohnst kannst Du die beiden einfach vorbei bringen, dann kann ich diese für Dich analysieren. Mit einem ordentlichen Patrametersatz ist dann eine saubere Gehäuseauslegung nicht mehr schwer.
Das alles natürlich nur aus Spaß und Interesse und deshalb auch kostenlos!
CHICKENMILK
#3 erstellt: 28. Feb 2024, 14:41
Hilfreich wären auch immer Fotos von den Chassis (vorne und hinten)
srimatorhead
#4 erstellt: 28. Feb 2024, 15:33
IMG_0323
Erst mal Danke an Axel für das supernette Angebot, evtl. komme ich darauf zurück. Bin ums Eck 😉
Und Mr. Chickenmilk: Du hast vollkommen Recht. Musste mich erst mal mit dem Handy einlocken 😉
IMG_0319
IMG_0320
IMG_0324
srimatorhead
#5 erstellt: 04. Dez 2024, 22:46
das Angebot ist sehr nett, aber da ich ungern noch hinter dem Steuer sitze, denke ich wird das eher schwierig. Hab die letzten Monate immer mal wieder im Netz gestöbert und mir auch schon einmal eine Anleitung herunter geladen, um evtl. selbst die Parameter zu messen.
Was genau benötige ich dazu? Ich habe noch ein altes Audio Interface herum liegen und die notwendigen Kabel kann ich mir auch zusammen löten. Ich hab schon mal nach günstigen Messmikros geschaut, hab aber kein Plan was da etwas taugt. Gerade im low-budget/Einsteiger Bereich.
...würde das Projekt gerne" learning by doing" angehen.
Gerade auch weil ich so viel Billig PA Teile angesammelt habe, würde ich gerne daraus, ein miteinander harmonisierendes Soundsystem bauen, dass einigermaßen brauchbar klingt. Im Keller liegen noch einige Spahnplatten die wir bei der Renovierung aus dem Boden gerissen haben um die alten Holzfussböden frei zu legen, die sollten für Prototypen erst mal ihren Zweck tun.
soweit und viel erst mal
Mark
[Beitrag von srimatorhead am 05. Dez 2024, 01:01 bearbeitet]
MBU
#6 erstellt: 05. Dez 2024, 03:53
Mit REW kann man auch T/S-Parameter messen und es ist kostenlos. Für T/S-Parameter benötigt man kein Mess-Mikro. Am einfachsten ist das mit der "added Mass-Methode". Manche verwenden Knete - ich verwende Magneten - jeder wie er es mag.
srimatorhead
#7 erstellt: 05. Dez 2024, 17:12
Manche verwenden Knete - ich verwende Magneten - jeder wie er es mag.[/quote]
Ich habe mir eine Anleitung vom Akustischem Untergrund ausgedruck, da ist das glaube Ich auch so beschrieben.
Wie genau funktioniert das mit den Magneten ? Von beiden Seiten und die Pappe dazwischen ?
Wäre mir ehrlich gesagt auch lieber als die Knete, die Treiber sind recht grobporig an der Oberfläche. Hatte Bedenken dass mir der Schmotter dann drin hängen bleibt. Hab aber mit Knete auch keine Erfahrung.
Der Gedanke mit dem MIkro kommt daher, dass ich die Abstimmung erst mal mit einer Aktiven Frequenzweiche angehen wollte und in der Bedienungsleitung steht, wie man diese zusammen mit einem Mikro benutzt um eine PA an die Räumlichkeiten anzupassen.
habe auch diverse Treiber herumfliegen und wollte schaun was da am Besten zueinander passt, um den Frequenzgang zu messen brauche ich ja spätestens ein Messmikro ?
Danke erst mal für die Rückmeldung.
Beste Grüsse
Mark
MBU
#8 erstellt: 06. Dez 2024, 17:27
Genau so - man sollte das nur nicht bei Metallmembranen machen, denn die haben danach "Falten" in der Membrane. Bei Papier geht das gut.
Man muß auch darauf achten, daß die Magneten nicht in die Nähe magnetischer (Blech-) Körbe kommen, denn das könnte das Ergebnis verfäschen.
WirbelFCM
Gesperrt
#9 erstellt: 06. Dez 2024, 17:34
Das sieht mir aber nach sehr billigem Zeug aus: Papiermembran, Blechkorb und die Anschluß“terminals“…
Ich glaube, das wäre vergeudete Zeit
bizarre
#10 erstellt: 07. Dez 2024, 01:34
Ich glaube, das wäre vergeudete Zeit :(
"dont judge a book by its cover....", Der. Blechkorb und "Terminals" sagen erstmal garnichts... Fetter Magnet, dicke Polplatte, Rückschluß mit Polkernbohrung sehen mir schon mal nicht nach "Kernschrott" aus,
OK, was sich aber wohl rausstellt : eher auf "Eta max" als auf opt. Klang hin ausgelegt... Also voll auf der PA Schiene...
srimatorhead
#11 erstellt: 08. Dez 2024, 17:24
wie oben schon erwähnt, die Dinger stammen aus einer PA Box aus dem Hause Thomann. Die Boxen waren auch schon älter, um die 2000er rum. Das waren so Electro Voice Nachbauten, wie es sie von dutzenden Anderen Herstellern gab. Der Klang war jetzt nicht Bombe aber ok. Im Rack zusammen mit der Endstufe waren 2 Equalizer verbaut, mit vorneweg 24 Bändern....
Ich gehe davon aus, dass es sich beim Hersteller um Elder Audio aus China handelt, welche solche Dinger auch unter dem Label Beta Three vertrieben haben.
wie oben auch schon beschrieben führen Thomann den Treiber auch noch unter der Bezeichnung ED12003 und im Netzt findet man in Israel auch noch Shops die ihn auch führen unter Elder Audi B3. Allerdings nirgendwo Daten dazu gefunden außer 400W
dazu gibt es noch die Hochton Treiber, die es auch noch bei Thomann gibt und welche in ganz vielen Fullrange und Top Teilen verbaut waren.
Ich würde gerne ein Großes 3 Wege System daraus bauen. Ich habe noch zwei JBL 8" die in einer alten Hifi 3wege Box als Bass verbaut waren und habe spekuliert ob ich die dafür nutzen könnte. Leider auch hier keine Daten im Netz zu finden.
das Ganze Soll auch zum Einstieg dienen, um mich mit der Materie vertraut zu machen. Hätte die 3 Treiber auch erst mal mit einer aktiven Frequenzweichen getrennt um zu schauen ob das funktioniert und man ein einigermaßen lineares Klangbild hingebogen bekommt. Das sollen in erster Linie Spassboxen werden, die laut können und bei einer Party z.B. auch noch änständig klingen und im Besten Fall auch noch nach HiFi
Lautsprecher mit Thomann 12-280
M@M! am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  9 Beiträge
THE BOX 12-280/8-A (Thomann) o. Alternative
ratziofarm am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  30 Beiträge
PA Topteil / Fullrange Box mit Thomann Speaker
Wolfgang* am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  23 Beiträge
Chassie Einbau Mth 30 Thomann 12-280/8w
Gloana am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  2 Beiträge
Frequenz immernoch unbekannt, danke Intertechnik
Osi am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  16 Beiträge
Neues Messmikrofon bei Thomann
BiGKahuunaBob am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecher aus Schneider Box
entrails am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  17 Beiträge
The Box 12-280-W schnarrt ein Wenig
TheCrafterXD am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  5 Beiträge
Problem mit Thomann 12-280A in LBH 112
NewBie_ am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  15 Beiträge
the box 12-280 / 8-W oder teuerer?
luisdin am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  21 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.777
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
