The Box Speaker 12-280/8-A
stoske
#1 erstellt: 04. Aug 2007, 15:17
für den recht beliebten Eminence Delta 12LFA scheint es eine Alternative zu
geben, die nicht nur deutlich günstiger sondern auch noch etwas hochwertiger
scheint. Der Auslöser dazu war dieser Beitrag:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=10869
Ich habe mir mal welche bestellt, und weil davon kaum Fotos im Netz zu finden
sind, stelle ich hier mal welche rein.
Der erste Eindruck ist ganz gut, im Detail gibt es natürlich Makel. So zeigen
sich unregelmäßige und überstehende Kleberänder an der Sicke und der Dustcap.
Die Anschlussklemmen sind aus sehr dünnem Material und klappern, die
Pappstreifen am Rand sind unregelmäßig aufgeklebt. Aber das sind alles Lapalien.
Die Sicke ist nicht aus Kunst- oder Schaumstoff sondern aus getränktem, groben
Stoff. Allein der Aludruckgusskorb macht das aber wieder wett, wie ich finde.
Grüße, Stephan Stoske
Nachtrag:
Verpackt waren die Chassis in einer Plastiktüte und lose in einem
etwas zu großen Karton liegend. Keinerlei Formteile, Schaumstoff
oder Querpappen halten das Chassis vom Hin- und Herrutschen ab.
Die Magnete haben ein paar deutliche Kratzer, die Schraubenlöcher
sind teilweise mit Lack verschlossen. Nunja
[Beitrag von stoske am 04. Aug 2007, 15:26 bearbeitet]
DER_BASTLER
#2 erstellt: 04. Aug 2007, 16:42
Nuja, nichts zu dem zu finden kann nicht sein.
Die Forumssuche hätte eigentlich einen derartigen älteren Beitrag von mir ausspucken müssen
Also bei mir laufen die Chassis seit ca. 4-5Monaten übergangsweise in LB-Tops und hintrlassen eigentlich einen sehr guten Eindruck. Das Top ersetzt das doppel ULB top, ist aber gegenüber dem ULB top maßlos besser. Klanglich wie vor allem in der Lautstärke. Befeuert mit einer E800 vom T geht da schon richtig was
cinch
#3 erstellt: 04. Aug 2007, 18:29
Bei der ersten Belastung stinkt es etwas ... ist so ähnlich wie einbrennen.
Fabian83
#4 erstellt: 04. Aug 2007, 19:22
Hallo zusammen!
Würdet ihr den 12er als Konkurent zum Emmi Kappa12 sehen? Es gibt auf der Thomann-Page leider nicht sehr viele Daten zu dem chassis. Hat einer von euch mal die TSP und/oder f-gang gemessen?
Fabian
Radiologe
#5 erstellt: 04. Aug 2007, 19:28
Fabian83 schrieb:
Hallo zusammen!
Fabian
bei Thomann auf der Seite die Augen auf und es wird Licht.
MfG Markus
Fabian83
#6 erstellt: 04. Aug 2007, 19:41
Hi Markus!
Auf der Thomann-Seite steht nur 280Watt RMS und 8 Ohm. Besonders hell wirds da nicht bei mir?! Oder hab ich was übersehen? Ich sehe weder einen Frequenzgang noch irgendwelche relevanten Daten!
Fabian
antares98
#7 erstellt: 04. Aug 2007, 19:50
musst du weiter unten gucken...drauf klicken...pdf runterladen
Fabian83
#8 erstellt: 06. Aug 2007, 13:06
Danke, habs gefunden!!
THE BOX 12-280/8-A (Thomann) o. Alternative
ratziofarm am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  30 Beiträge
the box Speaker 18-500/8-A
Lmeyer am 14.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  3 Beiträge
the box 12-280 / 8-W oder teuerer?
luisdin am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  21 Beiträge
the box Speaker 12-280/8-W als 4 Ohm für MTH30 Horn (gelöst)
marty29ak am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  2 Beiträge
Suche Parameter zum the box speaker 18-500/8-A !
Jooris_1200 am 08.05.2019  –  Letzte Antwort am 08.05.2019  –  3 Beiträge
The Box 12-280-W schnarrt ein Wenig
TheCrafterXD am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  5 Beiträge
Lautsprecher mit Thomann 12-280
M@M! am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  9 Beiträge
günstige Box für den PA Bereich
AlCapuchino am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  37 Beiträge
The Box Speaker im Jobst-Audio Gehäuse
JoTa2k am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  3 Beiträge
PA Topteil / Fullrange Box mit Thomann Speaker
Wolfgang* am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  23 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.942
