HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Zobelglied berechnen | |
Zobelglied berechnen+A -A |
Panasonic
#1 erstellt: 04. Mrz 2018, 20:01 | |
Laut den TSP des Chassis ist Re = 5.2 Ohm und Le=38mH. Ist Le nicht sehr hoch ? Aus den Werten ergäbe sich 900 uF und 6,5 Ohm. Oder anders gefragt, ich will bei 2,5Khz trennen, muss ich die Impedanz linearisieren ? Hab jetzt mal mit einem LCR Meter die Spule gemessen. 0,28mH bei 1Khz. [Beitrag von Panasonic am 04. Mrz 2018, 20:25 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 04. Mrz 2018, 21:02 | |
Man trennt nach oben mit einem Tiefpass. Ein Zobelglied ist nur so ne "ich weiß nicht recht wie" Stütze... Sodass der "berechnete" Tiefpass direkt passt. Jedenfalls wenn man nur einen kleinen Teil der kompletten Weiche betrachtet... Im Gehäuse messen, Weiche simulieren, Weiche bauen, wieder messen, optimieren. So und nicht anders. |
Panasonic
#3 erstellt: 04. Mrz 2018, 21:12 | |
Ok, wenn ich dem Impedanzschrieb glaube, dann hab ich bei 2,5 Khz 12 Ohm. Dann würde ich die erste Weiche mit 1,5mH und 2,7uF bauen. |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 04. Mrz 2018, 21:18 | |
NICHT BERECHNEN ! Herrgott noch eins! Hast du gelesen was ich geschrieben habe????
Apalone
#5 erstellt: 05. Mrz 2018, 00:32 | |
Diese Vorgehensweise kannst du so vergessen! Warum verstehen die Leute nicht, dass Weichen nicht berechnet, sondern nur mit Messsystem und einem Bauteilekorb entwickelt werden können?!?! |
Panasonic
#6 erstellt: 05. Mrz 2018, 00:38 | |
Versteh ich schon, aber irgendwo muss man ja anfangen. |
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 05. Mrz 2018, 01:39 | |
Aber nicht SO |
Mechwerkandi
#8 erstellt: 05. Mrz 2018, 11:21 | |
Deine Herangehensweise ist für einen überschlägigen Anfangswert völlig in Ordnung. Die fallweise weitere Entwicklung ist eine andere Sache. Lass Dich von pseudo-wissenschaftlichen Kompetenz-Simulatoren nicht verrückt machen. |
Apalone
#9 erstellt: 05. Mrz 2018, 13:06 | |
der gewählte Wert ist jetzt schon Makulatur! Wenn man messen würde, würde das auch sofort klar werden... |
ropf
#10 erstellt: 05. Mrz 2018, 13:30 | |
Das Zobel-Glied soll hier wohl die zu höheren Frequenzen zunehmende Impedanz linearisieren - das mag je nach TSP und Weiche notwendig sein oder auch nicht. Auf jeden Fall macht es Sinn, Impedanzverlauf und TSP mit REW, arta oÄ. richtig zu messen, eine Stichprobe mit RCL-Meter reicht da nicht. Mit den Ergebnissen kann man dann ein Simu-Programm füttern, bevor man ein Gehäuse baut. P.S: 38mH muss ein Druckfehler sein. |
SRAM
#11 erstellt: 05. Mrz 2018, 17:23 | |
a) 38 mH sind natürlich bei einer 50 mm inside/outside VC und damit nur zwei Wicklungsebenen nicht drin: das ist ein Druckfehler. Entweder 3,8 (was immer noch sehr hoch wäre) oder 0,38, was stimmen kann, wenn es noch einen Kurzschlußring auf dem Pol gibt. b) (an die entsprechenden Protagonisten hier): ich kann eure Leier "rechnen geht nicht" nicht mehr hören ! Natürlich geht das. Am besten nimmt man die Impedanz bei der geplanten Übergangsfrequenz und dimensioniert das Glied so, daß dort dieselbe mit Glied der Nennimpedanz des Chassis entspricht. Und natürlich ist das genannte Le ein sehr guter Startpunkt (natürlich das richtige !). Oft ist man dann so nah dran, daß sich weitere Optimierung nicht lohnt. Und ein so begradigter Tieftöner ist auch sehr "beweichungsfreundlich"........ c) schönes Chassis Haben hier TT und HT gemeinsamen Magnetkreis ? Wo bekommt man das Chassis ? Gruß SRAM |
SRAM
#12 erstellt: 05. Mrz 2018, 17:37 | |
Noch was grundsätzliches zur Messung mit einem LCR Meter: dabei die Schwingspule festbremsen (Chassis mit Membran auf dichten Schaumstoff legen geht ganz gut). Wie sich allerdings Chassis mit zwei Schwingspulen im selben magnetkreis verhalten und bei denen man eine Spule nicht festbremsen kann, weis ich nicht. Muß ich mal drüber sinnieren..... Nach deinem gemessenen wert könnte der Wert die 0,38 sein. Darauf würd ich dann erstmal auslegen. ____________________ Zur "Notwendigkeit": ich kanns jetzt nicht genau ablesen, aber bei den von dir angepeilten 2.5 kHz dürfte die Impedanz so um die 12 Ohm liegen. Grundsätzlich kannst du dann den TT Zweig der Weiche auf 12 Ohm auslegen. Allerdings ist diese dann bei der geplanten Übergangsfrequenz etwas hochohmiger als bei Auslegung auf 8 Ohm. Das passt zwar für die Übergangsfrequenz selber, allerdings wird die Flanke (deren Anstieg) von der Übergangsfrequenz zu niedrigeren Frequenzen hin etwas flacher als bei konstanter Impedanz. Was besser passt kann man annähernd aus dem Frequenzschrieb des TT ableiten, aber leider gibt es offenbar nur einen Gesamtfrequenzschrieb mit HT..... Gruß SRAM |
SRAM
#13 erstellt: 05. Mrz 2018, 17:41 | |
Panasonic
#14 erstellt: 05. Mrz 2018, 19:07 | |
Kann man direkt bei Master Audio in Italien bestellen. Da geht noch einiges am Preis... Ich denke aber, dass das Chassis erstmal ein normales Basschassis ist und man dann in Magnetmitte ein eigenständiges HT Horn durchgesteckt hat. Druckkammertreiber dann auf der Rückseite. So wie es das in deutlich teurer auch von Beyma gibt. Ich bekomm die Weichenbauteile in Kürze, dann werd ich mal wasteln. Wäre es besser, wenn man (mittels Zobelglied) die Impedanz auf 8 Ohm linearisiert ? Passen dann die Weichenflanken besser ? Arta ist vorhanden, aber leider mit null Erfahrung was Impedanzmessung angeht. |
Mechwerkandi
#15 erstellt: 06. Mrz 2018, 10:27 | |
Ich würd's erst mal lassen. Mach das so, wie Du das angedacht hast. Jedes zusätzliche Weichenteil schafft andernorts nur wieder Probleme. |
Big_Määääc
#16 erstellt: 06. Mrz 2018, 15:24 | |
die TaschenrechnerMethode ist immer krum, weil so einfach ist auch das akustische Verhalten von Normschallwand und dem späterenn Gehäuse nicht vergleichbar, was nützt da vorher eine glatte Impedanz !? nimm dir nenn Messprogramm und steck die Weiche damit zusammen. und wenn das hinten und vorn nicht will, dann nimmst noch Teile zur Impedanzkontrolle hinzu, falls da iwas im Nachhinein doch im XoverBereich resoniert. |
S04-Hotspur
#17 erstellt: 06. Mrz 2018, 21:23 | |
Bei Jobst Audio gibt es die Berechnung des Zobel-Glieds. Wenn Du die Werte 5,2 Ohm und 0,38 mH eingibst, erhältst Du als Ergebnis: 6,5 Ohm und 8,99 uF. Verwende 6,8 Ohm und 8,2 uF oder 10 uF, fertig, gut ist, funktioniert. Oder höre auf diejenigen, die es so kompliziert machen, dass Du am Ende die Flinte in's Korn wirfst. Gruß, Andreas [Beitrag von S04-Hotspur am 06. Mrz 2018, 21:24 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#18 erstellt: 06. Mrz 2018, 21:55 | |
Es geht nicht um "kompliziert oder nicht" sondern um "wie man es macht" und "wie man es NICHT macht". So einfach ist das. |
Panasonic
#19 erstellt: 07. Mrz 2018, 01:34 | |
Jaja. Leider wird mein Bauteilesammelsurium auch morgen noch net da sein, aber dann werd ich einfach mal machen. Kiste ist jedenfalls grad fertig geworden. |
Mechwerkandi
#20 erstellt: 07. Mrz 2018, 10:44 | |
Berichte mal, was daraus geworden ist. Das ist ein interessantes Chassis. [Beitrag von Mechwerkandi am 07. Mrz 2018, 10:44 bearbeitet] |
Impedanzkorrektur / Zobelglied für FE206: Schwingspuleninduktivität ? MiWi am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 4 Beiträge |
Schaltplan JBL Le 8T 16 Ohm weichbauer am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit TSP in WINisd Jonny_der_Depp am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 3 Beiträge |
Impedanz Bastelwut am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 17 Beiträge |
LCR Meter huggy1 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 24 Beiträge |
Welche Leistung bei 8 ohm Impedanz? Bas8888 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 2 Beiträge |
Impedanz einzelner Chassis aus kompletter Box filtzi88 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 24 Beiträge |
Gehäuse "berechnen" ohne TSP? bigurbi am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 12 Beiträge |
hilfe bei gehäusebau -smoke- am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 6 Beiträge |
Alte Chassis gemessen, was bauen? Simon.S am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
